    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • Z
      zanabria @Flopsi last edited by
      @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      Ich habe aktuell das Problem das ich die Einstellung von dem Zwave Adapter nicht mehr sehe...
      Für 1 sec sind die sichtbar dann weiße Fläche 😞
      Bei mir ist das seit 2 Tagen auch so😠
      Hilft ein Update auf 1.7.9?😕
        Flopsi @zanabria last edited by
        @zanabria
        Ja das Hilft 🙂
        J Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jrgsch @Flopsi last edited by jrgsch
          Mal ein "einfache"Frage. Welche Strategie verfolgt der Adapter, um "tote" Geräte wieder ran zubekommen?
          Hintergrund: ich habe den Controller räumlich wieder an seinen Ursprungsort versetzt (nachdem ich ihn zum Testen aus dem Keller in den Arbeitsplatz im 1.Stock geholt hatte).
          Ok, das eine oder andere ZWave Modul ist jetzt näher am Controller, andere dafür weiter weg (aber alles im Bereich < 20m). Beim alten Adapter brachte das ein "Netzwerk heilen" nach einer überschaubaren Zeit in Ordnung. Es handelt sich auch überwiegend um fest installierte (also nicht batteriebetriebene) Geräte.
          Bisher hat "Netzwerk heilen" bzw. "Cache leeren" nicht geholfen, einige Module bleiben "tot".
          @AlCalzone : bitte bei Gelegenheit mal die beiden config-Dateien im Anhang ins Repository übernehmen (bzw. die jeweiligen Änderungen), mit einem Pull Request hadere ich noch
          ../z-wave-devices/0x010f/fgkf601.json (hier habe ich wie weiter oben schon diskutiert, die Texte der config Parameter um Sonderzeichen bereinigt)
          ../z-wave-devices/0x0258/pd03z.json (da ist Parameter 9 nur ein Byte lang)
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @jrgsch last edited by
            @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
            Eine echte Strategie gibts da nicht. Neuerdings werden als tot markierte Geräte vor einem Befehl gepingt, um zu sehen, ob sich nicht doch reagieren. Das sollte viele temporäre Ausfälle abdecken.
            Ansonsten muss sich der Adapter auf die Reorganisation des Meshs (Netzwerk heilen) verlassen. Dabei suchen alle erreichbaren Nodes, welche anderen in ihrer Nähe sind. Spätestens wenn die "toten" dabei gefunden werden, sollte auch eine Kommunikation möglich sein.
            Ist das Netzwerk Heilen denn bei dir durchgelaufen?
            K J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Kraxelhuber @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone
              ich habe ein grds. Verbindungsproblem zu meinem Z-Wave Stick. Ich hatte das Problem hier bereits beschrieben. Habe diesen Thread erst gerade gefunden.
              Wäre super, wenn du hier eine Hilfestellung leisten könntest.
              Besten Dank...
                @AlCalzone
                Kann man den Button Netzwerk heilen bedenkenlos benutzen oder dauert sowas stunden ?
                Was ist cache leeren darf man auch hier drauf drücken ohne was zu zerstören ?
                • Z
                  @zanabria
                  Ja das Hilft 🙂
                  Danke, es funzt wieder. Habe jetzt aber die 1.7.10 Version. Hoffe keine neue Probleme zu bekommen.👍
                  • AlCalzone
                    AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
                    Hast du einen Grund dazu? Geräte, die nicht erreichbar sind, spärliche Routen zu einzelnen Geräten?
                    Es kann schon etwas dauern, je nachdem wie viele batteriebetriebene Geräte du hast.
                    Du liest hier nicht mit, oder?
                    Das setzt alle bekannten Informationen über alle Nodes zurück. Danach müssen alle Geräte komplett neu interviewt werden. Wenn nix übel schief läuft, würde ich die Finger davon lassen.
                    Bei permanent falschen/fehlenden Infos einzelner Nodes lieber diese gezielt erneut interviewen.
                      Gabe last edited by
                      @AlCalzone Habe gerade per Zufall gesehen, dass du die User Codes nun auch inkludiert hast, darauf hatte ich ja schon gewartet 😉
                      Wie bekommt man den jetzt die RFID Tags mit rein?
                      Habe mal eine alte Anleitung von Domoticz gefunden, das wäre ganz cool wenn man das mit den „Start User Code Enrollment“ auch machen könnte...
                      Domoticz Wiki
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Gabe last edited by
                        @Gabe Ich bin mir nicht sicher, was das Enrollment macht.
                        Bin gerade fleißig mit @gelberlemmy am Testen, da sieht es so aus als würden die RFID-Tags einfach als unbekannter Code #0 gelesen werden. Der muss dann kopiert und in einen der "richtigen" Codes eingetragen werden. Muss aber noch einen kleinen Fix einbauen, damit das auch geht.
                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Gabe @AlCalzone last edited by Gabe
                          @AlCalzone Guten Morgen vielen Dank für die Info. Ich habe mal geguckt das System scheint zu erkennen das RFID Tags eingepflegt sind. Unter USerID steht „Enabled“ bei den UserCode aber nur „Object Object“ wie bei allen anderen.
                          Ich könnte auch gucken wie die RFID Tags gelesen werden, die müsste ich doch dann im Log finden oder?
                            @AlCalzone Ich glaube Das Enrollment ist nur dafür das die Tags des RFID als Code abgespeichert werden können
                            • AlCalzone
                              @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                              Das ist wie bei @gelberlemmy - muss ich beheben, dann siehst du da einen Hex-Code 0xabcdef....
                                @AlCalzone alles klar, bin mal gespannt 😉
                                Was denn noch fehlt ist ja das anlernen der RFID Tags, und ich glaube dafür ist das Enrollment bei Domitcz da...
                                  Marsx79 last edited by
                                  @AlCalzone
                                  Hi.
                                  Kannst du mal bitte schauen warum er bei Node047 den TargetValue löscht? Er legt auch ganz komische Datenpunkte an in MultiLevelSwitch. Ist eigentlich nur ein FibaroDimmer2. Beim FibaroDimmer1 Node006 ist alles richtig angelegt.
                                  zwave-3668.log
                                  Danke.
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
                                    @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                    Das erste kann ich im Log nicht erkennen. Zeig mir bitte mal einen Screenshot, damit ich weiß was du mit komsich meinst.
                                    D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Domoe @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone
                                      Moin,
                                      ich habe jetzt mal zwei Tage lang eine Log schreiben lassen. Devolo Raumthermoastat steht immer noch auf false.
                                      Node ID: 035
                                      Da ich hier nur 5Mb hochladen kann habe ich die Datein bei Dropbox hochgeladen
                                      zwave-11037.log
                                        Marsx79 @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone
                                        zum Vergleich FibaroDimmerV1 oben FibaroDimmerV2.
                                        • AlCalzone
                                          @Marsx79
                                          targetValue ist deswegen auf false, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist. Das ist bei einigen "älteren" Geräten so. Mit dem Haken "Kompatibilität zu älteren Schaltern verbessern" (oder so ähnlich) kannst du beeinflussen dass dann der Wert von currentValue genommen wird.
                                          zum anderen Gerät: Das Teil meldet dass es zwei Kanäle (Endpoints) hat, daher werden auch für beide Kanäle States angelegt.
                                            Marsx79 @AlCalzone last edited by Marsx79
                                            @AlCalzone
                                            Node 006 ist erstmal egal. Das ist alles ok so (bin gerade am Ausprobieren). Das war nur zum Vergleich.
                                            Das Problem ist Node 47 da fehlt TargetValue! Ob nun einfach oder doppelt (warum auch immer das so ist) ist mir erstmal egal.
                                            TargetValue ist kurz nach dem Start des Interviews da und lässt sich auch schalten. Irgendwann legt er dann 2 States an und löscht den "einfachen" TargetValue. TargetValue 1 und 2 legt er gar nicht erst an.
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40854
