    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser
      ps: falls du sowas anbietest - vielleicht magst du mit teamviewer mal draufsehen
        liv-in-sky last edited by
        @Segway hat eine anleitung für die temp messung für linux gemacht
        https://forum.iobroker.net/topic/37925/temperatur-auslesen-eines-anderen-rechners-howto
        vielleicht braucht es jmd für diesen adapter
        • Segway
          Segway last edited by
          So, ich probiere gerade diesen Adapter aus, da ich ursprünglich ja einen anderen Weg gegangen bin.
          Soweit alles gut - folgende Frage / Phänomen:
          Wenn die genrellen Tabs NICHT angeklickt sind ich aber die einzelnen zu den "Rechnern" hinzugefügt habe, scheinen die Datenpunkte nicht angelegt zu werden. Oder mache ich was falsch ?
            Homoran Global Moderator Administrators @Segway last edited by
            @Segway Diese Version habe ich gar nicht mehr ausprobiert.
            Aber du bist doch da in de Blacklist.
            Ich würde aus distribution all in der Blacklist intuitiv schließen, dass die ALLE ignoriert werden sollen
            • Segway
              Segway @Homoran last edited by Segway
              @Homoran
              Ja du hast recht, bin ich der Blacklist ! Hab ich gar nicht gesehen. Auf dem nächsten Reiter ist ja die Whitelist -> geht das da per Drag / Drop nicht ? Manuell reinschreiben ?
              EDIT 18:10:
              Jetzt hab ichs verstanden:
              Der nächste Reiter ist nur für Services.
              Also muss Ich alle ankreuten und nur für die Clients blacklisten wo ich das nicht haben will. Uff, hab ich jetzt so nicht mit gerechnet. Aber okay...
                @Segway Ja, einfach den Dienst reinschreiben, oder leer lassen, dann bekommst du alle Dienste.
                • Segway
                  Segway @Scrounger last edited by
                  @Scrounger
                  Kann es sein, dass das "Poll Intervall" unterschiedlich ist in den beiden Menüs ?
                  Unter Allgemein = x Minuten
                  Unter Meine Befehle = x Sekunden
                  Ich hab auch mal ein Issue aufgemacht, da ich gedacht habe, dass es auch Minuten sind und mich wunderte warum ich so viel Traffic auf einmal im netzwerk hatte !
                  Bitte mal prüfen.
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Segway last edited by
                    @Segway sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                    Ja das ist so, war glaub nen Wunsch von @liv-in-sky.
                    Muss da mal die doku nachziehen.
                    • Segway
                      @Scrounger sagte in Test Adapter Linux Control v0.x.x:
                        CruziX last edited by
                        Gibt es eine Möglichkeit die eingestellten Commands z.B. mittels Button Datenpunkt auszuführen?
                        Bisher habe ich nur die Ausführung im Interval und unter dem command Datenpunkt, wobei ich das noch nicht getestet habe.
                          liv-in-sky @CruziX last edited by
                          @CruziX
                          der button in 2ten bild führt den befehl aus - meinst du das
                          • Stephan Schleich
                            Stephan Schleich @Scrounger last edited by Stephan Schleich
                            Hat jemand Commands um vom Raspby 4 Free Ram und CPU Load abzufragen?
                            Thomas Braun liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich
                              free
                              uptime
                              Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @Thomas Braun last edited by
                                @Thomas-Braun Darf da nicht nur 1 Wert als ausgabe rauskommen?
                                  liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                                  @Stephan-Schleich
                                  free -m  | awk ' NR == 2 {print $2";"$3";"$4}'
                                  ergebnis: 3826;425;2711
                                  damit hole ich den process, der momentan am meisten braucht
                                  ps auxh --sort=-c | awk 'NR<=1 {print $3";"$11}'
                                  ich verarbeite das in einem script
                                    @Stephan-Schleich Nö, den Wert muss man ja immer im Kontext zu den anderen sehen. Sonst sagt der ja Null aus.
                                    Stephan Schleich liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      @Thomas-Braun Alles klar danke.
                                      @liv-in-sky Für die globale Load der CPU gibts nix oder? Der Screenshot schaut gut aus, ich glaub ich hab da schonmal nen eintrag von dir gesehen, muss ich gleich mal schauen - Danke
                                        @Stephan-Schleich
                                        um den globalen load richtig zu berechnen, braucht es eine längere zeit - der adapter muss darauf warten und das wollte ich vermeiden
                                        der load wird über mehrere sekunden als durchschnitt berechnet
                                        ich lasse mir das über ein bashscript (nicht über diesen adapter) auf den iobroker spielen - ist dort in crontab definiert
                                        der bash:
                                        #!/bin/bash
                                        var=`vmstat 1 15 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                                        curl "http://192.168.178.59:8087/set/javascript.0.GETPROCESS.CPUIdleALL?value=$var"
                                        var=`vmstat 1 10 | awk 'NR==10{print 100-$15}'`
                                        exit 0
                                          liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                                          @Thomas-Braun hast du noch eine bessere Idee ?
                                            Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by Thomas Braun
                                            @liv-in-sky
                                            Bezüglich der load?
                                            Die würde dich ähnlich wie die RAM-Werte per awk oder sowas aus der uptime rausfiltern. Das sind ja drei Werte über die Zeit drin.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163983
