    4. IOBROKER mit piCCU3
    IOBROKER mit piCCU3
    • N
      neueWelt @haselchen last edited by
      @haselchen wenn die CCU laufen würde mit Raspberrymatic könnte ich dann die Einstellungen vom iobroker einspielen oder muss ich wieder 2 Tage lang alles neu einrichten ?
      • haselchen
        haselchen Most Active @neueWelt last edited by haselchen
        @neueWelt
        Da sind wir wieder auf dem Stand von gestern.
        Wenn du nur Raspberrymatic auf der Karte hast , GEHT NICHTS ANDERES DRAUF.
        Wenn du beides willst musste das PiVCCU Image wieder nehmen.
        Aber meine Idee von vorhin war, einfach mal wieder Raspberrymatic zu nehmen um zu sehen , ob dein Modul da funktioniert.
        Und immer 2 SD Karten benutzen, wie ich es eben schon schrieb.
        • N
          @haselchen also mit Raspberrymatic funktioniert das Funkmodul ?
          • haselchen
            @neueWelt
            Willst du mich ärgern?
            In einen deiner Posts hast du doch geschrieben, dass du diese Kombination schonmal funktionierend gehabt hast.
            Mein Support endet hier. Wir haben dir lang und breit alles erklärt. Nun musst du mal selber "laufen" lernen.
            • N
              @haselchen ich will Dich keinesfalls ärgern. Und ich hatte noch nie ein System wo Zigbee und Homematic IP gleichzeitig gelaufen ist. Mit dem fertigen Image Iobroker und CCU läuft alles super nur dass das Funkmodul nicht richtig funktioniert. Es scheint teilweise zu laufen nur die blaue LED leuchtet nicht und die Oberfläche hängt sich nach kurzer Zeit auf.
              Alles klar trotzdem Danke
                Homoran Global Moderator Administrators @neueWelt last edited by
                @neueWelt sagte in IOBROKER mit piCCU3:
                woher weisst du das diese leuchten soll?
                hat es das schon mal getan?
                • N
                  neueWelt @Homoran last edited by
                  @Homoran wenn ich das Raspberrymatic benutze leuchtet sie und ist somit bereit. Dann kann man Geräte anlernen Sie ist halt Betriebsbereit sozusagen. Da das fertige Image von iobroker mit piccu das ich installiert habe veraltet ist und das upgrade fehlschlug werde ich mir jetzt ein neues fertiges Image suchen und nochmal von vorne anfangen.
                  N Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    neueWelt @neueWelt last edited by
                    @neueWelt wenn ich aktualisiere kommt:
                    pi@IOBROKER-PI:~ $ sudo apt update && sudo apt upgrade
                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    Holen:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster InRelease
                    Ign:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stabile InRelease
                    Fehl:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stabile Release
                    404 Not Found [IP: 95.216.13.95 443]
                    Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [331 kB]
                    E: Das Depot »https://www.pivccu.de/piVCCU stabile Release« enthält keine Release-Datei.
                    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                      ...und die led nicht aktiv ist...
                      hat eine ich leuchtende led nichts zu sagen
                        Thomas Braun Most Active @neueWelt last edited by Thomas Braun
                        @neueWelt
                        Bitte CodeTags verwenden
                        stabile Release
                        Tippfehler in den sources.list? Das muss bestimmt
                        stable Release
                        heißen. Datei dürfte
                        /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                        sein.
                        Und wenn du da schon aktiv bist, stell auch gleich auf node12 um.
                        • N
                          neueWelt @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun ich versteh leider nur Bahnhof. Schritt für Schritt wäre Klasse für Leute die ganz neu in dieser Materie sind. Danke.
                            @neueWelt
                            In der Datei /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list dürfte ein Tippfehler sein.
                            Mit
                            sudo nano /etc/apt/sources.list.d/pivccu.list
                            das i aus stabile entfernen.
                            Zum Update von node lies dich hier ein:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                            • N
                              @Thomas-Braun ich habe jetzt das ganze neu installiert weil ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr verstanden habe und zu viel Eingaben drauf gebügelt habe.
                              Habe diese Image Raspian Buster Liste piVCCU3_2019-07-11.mg + update und upgrade gemacht.
                              Hurra die blaue LED leuchtet und ist Betriebsbereit das anlernen hat jedoch noch nicht geklappt keine Ahnung warum.
                                waren die Geräte noch irgendwo anders angelernt?
                                Dann müssen die erst zurückgesetzt werden
                                • N
                                  @Homoran ja an der Rasbianmatic hab sie aber auf Werks Einstellung zurückgesetzt.
                                  • N
                                    @neueWelt so hatte jetzt die Nase voll mit dieser Vccu und wieder Rasbianmatic gestartet da klappt es sofort. Schade um die ganze Zeit die für die VCCU draufgegangen ist. Werde jetzt den Rat mit den 2 Raspis wohl, oder übel annehmen damit das zu einem Ende kommt.
                                    Vielen Dank an alle die versucht haben zu helfen
                                    haselchen Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      @neueWelt Schade um die ganze Zeit die für die VCCU draufgegangen ist. Werde jetzt den Rat mit den 2 Raspis wohl, oder übel annehmen damit das zu einem Ende kommt.
                                      Selbstgemachtes Leid, aber das weisst Du ja jetzt selber 😉
                                      Berichte mal, wenn du die beiden Raspis fertig aufgesetzt hast.
                                        Ist aber schon seltsam. Funktioniert bei mir bei mehreren (Test-) Installationen immer auf Anhieb
                                          Einen Ansatz habe ich noch.
                                          Inzwischen ist mir eingefallen, das es da mal was gab ... ob es noch existiert weiß ich nicht.
                                          Wenn ein Funkmodul einmal an die RasPiMatic angelernt war, funktionierte es nicht mehr in der VCCU.
                                          Ganz dunkel meine ich mich zu erinnern, dass die RM eine neuere Firmware in das Modul kopierte, als damals die VCCU unterstützte.
                                          Vielleicht ist da noch etwas dran, da das letzte All-In-One Image ja schon ein gutes Jahr alt ist.
                                          • N
                                            @haselchen Ja das werde ich machen. Danke
                                            1.0k
                                            piccv3
                                            2911
