    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • Diginix
      Diginix @StrathCole last edited by
      @StrathCole Dann würde bei "inter" wahrs. "Modus" oder "digital Eingang" neu wählbar sein.
      Aber alles außer "intern" würde wahrs. dazu führen, dass dein Adapter es nicht mehr über http nutzen kann.
      StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • StrathCole
        StrathCole @Diginix last edited by
        @Diginix Hier steht es beschrieben:
        https://www.kostal-solar-electric.com/download/-/media/document-library-folder---kse/2018/08/30/08/53/ba_kostal-interface-description-modbus-tcp_sunspec_hybrid.pdf
        Ab Seite 23 ca.
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          StrathCole @StrathCole last edited by
          Das Register 0x40E ist natürlich genau das, was ich haben wollte … Mist. Ich hatte gehofft, dass man das auch über die UI machen kann. Aber jetzt noch eine komplette Modbus-Unterstützung in den Adapter zu bauen? Uff. Weiß nicht ob und wann ich dazu komme.
          StrathCole Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • StrathCole
            Und dort steht auch im Handbuch:
            Battery management modes
            0x00 No external battery management
            0x01 External battery management via digital I/O
            0x02 External battery management via MODBUS protocol
            • StrathCole
              @Diginix sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
              Genau das vermute ich auch, da dann die interne Steuerung deaktiviert würde und vermutlich die von mir eingetragenen Werte keinen Effekt mehr haben.
              • StrathCole
                Also müsste ich eine (alternative) Steuerung via ModBus einbauen, die dann die Register 0x412 (MinSoC) nutzt. Die Frage ist, ob man ggf. via Modbus auch ohne den Installateur den Steuerungsmodus umstellen kann (Register 0x438).
                • Diginix
                  @StrathCole Hehe, die neue Modbus Spec hatte ich mir auch heruntergeladen aber keinen Blick hinein geworfen. 😉
                  Hab über Modbus bisher nichts schreibend gemacht. Wäre interessant ob man das einfach an den WR sendet und dann im WebUI sieht, dass es angenommen wurde. Wäre aber eine schlechte Implementierung.
                  Ansonsten bin ich super zufrieden wie die Anlage seit 1,5 Jahren läuft und sehe all diese Dinge nur als nice2have.
                  Die flexible Überschussnutzung läuft seit Anfang an über ein Skript und dein Adapter hilft mir zu wissen was z.B am nächsten Tag an Ertrag zu erwarten ist. Die MinSOC Regelung nutze ich aktuell auch nicht mehr.
                  • StrathCole
                    @Diginix Da wir seit letztem Monat ein e-Auto haben und in den nächsten Monaten eine Wallbox bekommen werden, die dynamische Leistungssteuerung hat, wird bei mir die Notwendigkeit auch nicht mehr da sein, die Batterie zwingend nur langsam zu laden am Morgen. Ich kann den Überschuss mittags dann ins Auto laden, wenn es noch nicht voll ist.
                    • StrathCole
                      StrathCole @Diginix last edited by StrathCole
                      Doch, das müsste eigentlich so sein, denn beide Systeme greifen auf dieselbe Datenbasis zu (bspw. den MinSoC).
                      • I
                        Inoco @IngoAB last edited by
                        @IngoAB Hallo,
                        habe auch einen Plenticore und benutze diesen Adapter https://github.com/StrathCole/ioBroker.plenticore. Läuft bestens.
                          tp1de @StrathCole last edited by
                          @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                          Gut zu hören. Ich bin auch bei der Überlegung ein E-Auto und Wallbox anzuschaffen. Für welche Wallbox hast Du Dich entschieden?
                          • Diginix
                            Ja, aber die WR Software dürfte das Ändern des Wertes über Modbus ohne Freischaltung nicht annehmen. Das meinte ich.
                            Sonst wäre die Freischaltung ja sinnlos bzw. nur um es im Webinterface schon vorher zu sehen. Aber nutzbar war es schon ohne Freischaltung.
                            • StrathCole
                              StrathCole @tp1de last edited by
                              @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
                              Ich werde diese nehmen: https://shop.go-e.co/go-eCharger-home-fixinstallation (als 11 kW Variante).
                              • StrathCole
                                Ach so 🙂 Ja, das ist natürlich wahr. Die Frage ist nur, warum man den Wert über ModBus schreiben kann. Denn wenn es aktiviert wurde und man ihn dann via ModBus auf "intern" zurücksetzt … was dann? Muss man dann wieder den Servicetechniker anhauen, dass er es umstellt?
                                • StrathCole
                                  @Diginix Du kannst es ja ausprobieren 😄 Einfach den Modbus Adapter installieren und das Register auslesen und anschließend setzen 😉
                                  T Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @StrathCole
                                    @Diginix
                                    Ich hatte vor einiger Zeit mal eine Diskussion mit Kostal zur Anbindung von Wallboxen. Dies war damals über Modbus TCP geplant. Ich vermute mal, dass dies nun der erste Schritt ist. Die elektrische Installation der Wallbox und Konfiguration der Kommunikation mit der WR muss eh mit dem Service Key konfiguriert werden. Ich hatte dazu folgendes Dokument erhalteneCharge_1_Kostal.pdf
                                    • StrathCole
                                      @tom57 Das ist dann aber eine Ausgangssteuerung. Ich würde sie nicht nutzen, denke ich. Der go-e Charger kann via API gesteuert werden, es gibt auch bereits einen ioBroker Adapter dafür. Entsprechend kann ich dann besser via Skript selbst entscheiden, wann das Auto am besten geladen wird.
                                        Sehe ich genauso. Ich hatte auch schon den go-e Charger ins Auge gefasst, aber noch habe ich kein E-Auto .... Nachdem ich nun den Prozess gegen Audi wegen dem Dieselskandal gewonnen habe, bin ich am überlegen was ich mir kaufen soll. E-Auto nur als Zweitwagen und damit mit kleiner Reichweite oder ein größeres E-Auto. Wahrscheinlich ersteres. Leider gibt es immer noch keine Lösungen für bidirektionales Laden 😧
                                        • StrathCole
                                          Nicht in Europa. Stimmt. Aber ich denke, das würde auch der Batterielebensdauer nicht unbedingt so guttun. Wir haben jetzt einen Zoe Phase2 mit 52kWh. Der hat bei normaler Witterung und Mix (Stadt/Land/AB) ungefähr 300+ km Reichweite. Das reicht für uns.
                                            Den Zoe hatte ich mir auch überlegt. Und seid Ihr damit zufrieden?
                                            1302
                                            446682
