    4. IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore
    • StrathCole
      StrathCole @tp1de last edited by
      @tom57 sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
      Leider gibt es immer noch keine Lösungen für bidirektionales Laden
      Nicht in Europa. Stimmt. Aber ich denke, das würde auch der Batterielebensdauer nicht unbedingt so guttun. Wir haben jetzt einen Zoe Phase2 mit 52kWh. Der hat bei normaler Witterung und Mix (Stadt/Land/AB) ungefähr 300+ km Reichweite. Das reicht für uns.
        tp1de @StrathCole last edited by
        @StrathCole sagte in IOBroker Anbindung an einen Kostal Plenticore:
        Den Zoe hatte ich mir auch überlegt. Und seid Ihr damit zufrieden?
        StrathCole 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StrathCole
          PN 🙂 (sonst müllen wir hier zu viel zu)
          • Diginix
            Diginix @StrathCole last edited by
            @Diginix Du kannst es ja ausprobieren 😄 Einfach den Modbus Adapter installieren und das Register auslesen und anschließend setzen 😉
            Hab ich, leider fliegt der Wert wenige Sekunden nach dem Setzen wieder auf 0, wird also im WR wohl nicht angenommen-
            So habe ich den Modbus konfiguriert:
            Bei U8 habe ich auch "big endian" probiert.
            • StrathCole
              StrathCole @Diginix last edited by
              @Diginix Hast du mal testweise eine andere Adresse noch ausgelesen, ob du die korrekten Adresswerte nimmst? Bei manchen Modbus ist das ja etwas seltsam mit den Werten, die man eintragen muss.
              • Diginix
                @StrathCole Ja hab eigentlich über 10 Adr. als dec in den Holding Registern (hab die nur im Screenshot gelöscht) und die stimmen alle mit der Kostal Spec.
                • StrathCole
                  @Diginix Dann muss es wohl wirklich der Installateur aktivieren.
                  • Diginix
                    @StrathCole Ich versuche gerade mal MinSOC mit "0x412 1042 Minimum SOC % R32 2 RW " auszulesen. Aber was ist R32 im Modbus Adapter für ein Format? Da gibt es nur U32 und S32.
                    • StrathCole
                      @Diginix U32 müsste das sein (Unsigned, also keine negativen Zahlen).
                      • Diginix
                        @StrathCole Hab alle U+S32 probiert und es kamen immer nur Fabelwerte wie zB 16500 % raus.
                        Aber Battery Management Mode ist ja U8 und solche Register hab ich schon korrekt dabei und da kommt eben 0. Bei gesetzter 1 oder 2, kommt wieder 0. Also wird es wohl so sein, dass Schreiben erst nach Freischaltung erlaubt ist.
                        Ausnahmsweise mal was was korrekt umgesetzt wurde. 😉
                        • StrathCole
                          StrathCole @Diginix last edited by StrathCole
                          @Diginix Hast du es mal mit U32 word swap versucht? Also Unsigned 32bit Big Endian Word Swap.
                          • Diginix
                            @StrathCole Ja. Damit erhalte ich 1084227584 als MinSOC. Wollte eigentlich mal "1078 Maximum discharge power limit", was auch R32 ist, auslesen. Aber da kommen auch utopische Werte.
                            StrathCole 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • StrathCole
                              @Diginix Na toll. Müsste man also bei Kostal nachfragen und wir wissen ja, wie schwierig das ist 🙂 Ich versuch es mal.
                              • StrathCole
                                @Diginix Hast du Double 32 bit auch ausprobiert? "Double" nennt man manchmal auch "Real", würde zu R passen.
                                • Diginix
                                  @StrathCole Ja, aber gerade noch mal wobei es nur Double Little und Big Endian gibt, kein Double 32.
                                  Bei big kommt 0 % MinSoc und bei little -1.2250171709666063e+40. 😕
                                  • StrathCole
                                    @Diginix Also laut Doku nutzt Kostal nur Big Endian. Ich muss wohl mal anfragen.
                                    • Diginix
                                      @StrathCole Bei Double Big springt die Länge zwingend auf 4, lt. Spec ist es aber 2.
                                      Beim MaxSOC kommt dann auch nur 0.
                                      Und bei "1078 Maximum discharge power limit" auch nur 0. Das sind alles R32 Werte, bei denen ich mit keinem Format im Modbus Adapter plausible Werte erhalte.
                                      Gehören die evtl. nicht in die Holding Register? Gibt ja noch Ein- und Ausgangsregister im Adapter.
                                      • StrathCole
                                        @Diginix Ich muss auf Rückruf warten. Bisher leider noch nicht erfolgt.
                                        • StrathCole
                                          StrathCole @StrathCole last edited by
                                          Immer noch kein Rückruf erfolgt …
                                          • StrathCole
                                            @Diginix Hab es rausgefunden. Es ist Float Big Endian Word Swap.
                                            Außerdem kann man die externe Steuerung auch als Endnutzer aktivieren mit einem "Trick" 🙂
                                            1302
                                            449175
