    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.socketio
    Iobroker.socketio
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Vlad_k:
      у меня включено, видимо по наитию добавил
      но прокатило и socket = io.connect(); без параметров правда все так же на локалке, а что в sysLang интересного? `
      Просто io.connect будет работать только со встроенным сокетом. Если поставить внешний, то всё поломается.
      Но я тебе советую оформить свою gui как страницу в админ. ( как сцены) Тогда не надо хостить страницы, и настройки будут хорошо интегрированны. И сокет будет всегда работать как у тебя сейчас.
      Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать 😄
      • V
        Vlad_k last edited by
        @Bluefox:
        Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать 😄 `
        Вообще-то собирался 😄 …
        Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано.
        • Bluefox
          @Vlad_k:
          @Bluefox:
          Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано. `
          все native настройки находятся в переменной
          adapter.config
          Она уже для тебя считана и заполнена. Но на неё можно ссылаться только после вызова ready.
          • V
            ок работает,
            Ну и опять в адаптере не могу подписаться на изменение состояния внешней переменной
            // is called if a subscribed state changes
            adapter.on('stateChange', function (id, state) {
            if (state && !state.ack && state.val) {
            adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
            // Warning, state can be null if it was deleted
            ! // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
            if (state && !state.ack) {
            adapter.log.info('ack is not set!');
            в мейн ****adapter.subscribeStates('*');**** стоит
            • V
              есть ли возможность выполнять скрипты через eval? или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать?
              • Bluefox
                @Vlad_k:
                ок работает,
                в мейн adapter.subscribeStates('');* стоит `
                Это действительно внешняя? не ivr.0.something?
                Тогда
                adapter.subscribeForeignStates('имя');
                Я не советую подписываться на ВСЕ внешние переменные. Это нагружает систему без необходимости
                • Bluefox
                  @Vlad_k:
                  есть ли возможность выполнять скрипты через eval? `
                  Есть.
                  evalResult = eval('localVar = "eval";');
                  или так:
                  var f = new Function('x', 'y', 'return x+y');
                  f(3, 4)
                  @Vlad_k:
                  или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать? `
                  Просто создаёшь объект script.js.ivr.My_script
                    "common": {
                      "name": "My script",
                      "engineType": "Javascript/js",
                      "source": "console.log('test');",
                      "engine": "system.adapter.javascript.0",
                      "enabled": true
                    "native": {},
                    "_id": "script.js.ChartTest",
                    "type": "script"
                  И он появляется в списке. Можем договорится, что бы я добавил свойство readOnly и тогда их нельзя будет изменять.
                  Или visible: false.
                  Надо понять что ты хочешь.
                  • V
                    да пока сам хз, что я хочу,но вижу это так:
                    я составляю блок схему, где каждый элемент в зависимости от типа(выбирается при составлении) реагирует на распарсенную фразу по словам и меняет состояние опять же выбранной переменной либо выполняет прописанный скриптик внутри юнита.
                    по верхней картинке примерно так-
                    фраза включить свет в спальне парсим
                    включить свет (1)=value=1
                    спальне(место) переменная выключателя в спальне javascript.0.relay
                    на выходе получаем javascript.0.relay=1
                    ну и тд…чем более гибкие настройки тем лучше функционал
                    • V
                      теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
                      в вебке:
                      socket.on('message', function (msg) {
                           alert(msg);
                      каким образом отправлять именно в свою морду
                      • V
                        пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
                        короче решил пока через задницу:
                        адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
                         onUpdate: function (id, state) {
                                    setTimeout(function () {
                        			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                                        console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                                        states[id] = state;
                        				marknode(state.val);
                        			}, 0);
                        новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
                        "native": {
                            "setup": {
                              "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
                              "TTSe": "sayit.0.tts.text"
                            "units": {
                              "Включить": [
                                  "id": "1",
                                  "parent": "",
                                  "caption": "включить",
                                  "triger": "включить",
                                  "respond": "ок",
                                  "s_var": ""
                                  "id": "2",
                                  "parent": "1",
                                  "caption": "Ванная",
                                  "triger": "ванной",
                                  "respond": "",
                                  "s_var": ""
                                  "id": "8",
                                  "parent": "2",
                                  "caption": "свет",
                                  "triger": "свет",
                                  "respond": "respond",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "15",
                                  "parent": "2",
                                  "caption": "вытяжка",
                                  "triger": "вытяжка",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "3",
                                  "parent": "1",
                                  "caption": "коридор",
                                  "triger": "коридор",
                                  "respond": "",
                                  "s_var": ""
                                  "id": "9",
                                  "parent": "3",
                                  "caption": "свет",
                                  "triger": "свет",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "4",
                                  "parent": "1",
                                  "caption": "кухня",
                                  "triger": "кухня",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "10",
                                  "parent": "4",
                                  "caption": "свет",
                                  "triger": "свет",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "17",
                                  "parent": "4",
                                  "triger": "вытяжку",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "5",
                                  "parent": "1",
                                  "caption": "детская",
                                  "triger": "детской",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "11",
                                  "parent": "5",
                                  "caption": "свет",
                                  "triger": "свет",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "6",
                                  "parent": "1",
                                  "caption": "зал",
                                  "triger": "зал",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "12",
                                  "parent": "6",
                                  "caption": "свет",
                                  "triger": "свет",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "14",
                                  "parent": "6",
                                  "caption": "телевизор",
                                  "triger": "телевизор",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "16",
                                  "parent": "14",
                                  "caption": "канал",
                                  "triger": "%канал",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "7",
                                  "parent": "1",
                                  "caption": "спальная",
                                  "triger": "спальне",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "13",
                                  "parent": "7",
                                  "caption": "свет",
                                  "triger": "свет",
                                  "s_var": "s_var"
                              "Выключить": [
                                  "id": "1",
                                  "parent": "",
                                  "caption": "выключить",
                                  "triger": "выключить свет",
                                  "respond": "ок",
                                  "s_var": "ivrx.0.testVariable"
                                  "id": "2",
                                  "parent": "1",
                                  "caption": "fgbfvcb",
                                  "triger": "cvxcv ",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "3",
                                  "parent": "2",
                                  "caption": "",
                                  "triger": "",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "4",
                                  "parent": "2",
                                  "caption": "",
                                  "triger": "",
                                  "s_var": "s_var"
                                  "id": "5",
                                  "parent": "4",
                                  "caption": "",
                                  "triger": "",
                                  "s_var": "s_var"
                              "new": [
                                  "id": "1",
                                  "parent": "",
                                  "respond": "ок",
                              "new1": [
                                  "id": "1",
                                  "parent": "",
                                  "respond": "ок",
                        • Bluefox
                          @Vlad_k:
                          в вебке:
                               alert(msg);
                          каким образом отправлять именно в свою морду `
                          Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
                          Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
                          • Bluefox
                            @Vlad_k:
                                            states[id] = state;
                            			}, 0);
                            новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
                            А так не работает?
                            for (var id in adapter.config.units) {
                                console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
                            // or so
                            console.log(adapter.config.units['Включить']);
                            • V
                              сейчас работает так
                              `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                                         // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
                              но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
                              все разобрался...[/i]
                              • Bluefox
                                Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
                                Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
                                • V
                                  @Bluefox:
                                  Ты его не хочешь вылоджить? `
                                  чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
                                  @Bluefox:
                                  Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
                                  нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
                                  • V
                                    2Bluefox
                                    закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
                                    для работы нужны переменные
                                    createState('light.1', '');
                                    createState('light.2', '');
                                    createState('light.3', '');
                                    createState('light.4', '');
                                    пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
                                    включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
                                    • Bluefox
                                      @Vlad_k:
                                      2Bluefox
                                      включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
                                      Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
                                      • V
                                        сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
                                        • I
                                          instalator last edited by
                                          @Vlad_k:
                                          сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
                                          Подпишись на объект скриптом
                                          • V
                                            @instalator:
                                            Подпишись на объект скриптом `
                                            ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
                                            11068
