    • hssteuerung
      hssteuerung last edited by
      @Zefau Bitte kontrolliere nach, warum Einstellungen nach update der Beta verschwinden. Es werden dann andere Farben angezeigt und es fehlen Code-Schnipsel, wenn ich im Expertenmodus gehe.
      • Zefau
        Zefau @hssteuerung last edited by
        @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        du meinst mit der Aktualisierung des Adapters ist das passiert? Oder als du Einstellungen in jarvis gespeichert hast?
        Was genau ist denn verschwunden und was genau hast du gemacht?
        Ich muss es bei mir ja irgendwie nachstellen.
        hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hssteuerung
          hssteuerung @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Also ich habe geupdatet und das theme Einstellung wurde gelöscht. diesen musste ich dann erneut einfügen, wenn das nun bei jeder Update ist, wäre das blöd.
          Noch was. Ist es normal, das die Termine in deinem eingebauten Kalender 2 mal angezeigt werden?
          • Zefau
            @hssteuerung mit der letzten beta ist das Kalender Modul final, dann ist dies nicht mehr so.
            • hssteuerung
              @Zefau welche beta?
              • Zefau
                welche beta?
                v1.1.0-beta.76
                • hssteuerung
                  welche beta?
                  v1.1.0-beta.76
                  So hab jetzt geupdatet, mein Theme ist wieder nicht, das was ich manuel eingegeben habe 😕 ich muss jetzt wieder alles erneut eintragen.
                    Bloody @Sempre last edited by Bloody
                    @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
                    @Zefau ich kann es ohne Fully mit iOS nachstellen, denn bei mir ist es auch. Ich habe den Adapter auch schon auf debugg gestellt gehabt aber nichts gefunden was irgendwie einen Hinweis gibt. Wenn du noch eine Idee hast helfe ich gerne die notwendigen Infos zu sammeln.
                    @Zefau
                    Ich habe eben von 71 auf 76 geupdatet und ich hatte und habe aktuell keine Probleme Jarvis mit einer Apple iOS HomeScreen Verknüpfung aufzurufen.
                    Hilft das irgendwie weiter, soll ich irgendetwas prüfen?
                    Wahrscheinlich kommt die Frage, welchen Link ich hinterlegt habe... Den kann ich im Nachgang nicht mehr anschauen.
                    Edit: Notfalls könnte ich via Wireshark schauen, dort müsste es ja zu sehen sein, wenn gewünscht?
                      pandor @Zefau last edited by
                      @Zefau @sempre Gleiches Problem tritt auch bei mir auf
                        Phil82 last edited by
                        @Zefau
                        ich habe in der Aktuellen Version Probleme mit dem Trigger Toggle.
                        Es lässt sich hier nicht umschalten.
                        Mit klick darauf im Popup Menü gehts, aber der state wird nicht auf false gesetzt.
                        Den richtigen Trigger habe ich aber gesetzt.
                        LG Philipp
                        • Zefau
                          Zefau @Bloody last edited by
                          @Bloody @pandor wie ist denn eure Web Adapter und Socket-io Adapter Konfiguration?
                          B P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Zefau @Phil82 last edited by
                            @Phil82 ist bekannt, wird in den nächsten betas behoben
                              WW1983 last edited by WW1983
                              Kann ich eigentlich auf eine ältere Version downgraden?
                              Habe gerade ein iPad an der Wand der keine Verbindung zu Jarvis hat
                                Bloody @Zefau last edited by
                                Von Socket io hab ich keine Instanz laufen.
                                  @Zefau Bildschirmfoto 2020-11-05 um 21.24.04.png Bildschirmfoto 2020-11-05 um 21.24.16.png
                                    pandor last edited by pandor
                                    Folgendes Problem:
                                    Der Chart für alle Klima-Werte, die als CuxD-Gerät mittels history gespeichert und in Jarvis dargestellt werden, ist seit heute Mittag (zu unterschiedlichen Zeitpunkten) abgerissen.
                                    Die Klima-Werte der "Deconz-Geräte" werden weiterhin dargestellt.
                                    Die CuxD-Geräte liefern weiterhin Werte an history:
                                    Auch an InfluxDB werden die Werte weitergeleitet und mittels korrekt Grafana dargestellt.
                                    Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                                    Ich habe das Widget mal testweise neu angelegt, iobroker und jarvis neu gestartet, aber nichts half bislang.
                                      DerTorsten @pandor last edited by
                                      @pandor Das Problem habe ich auch. Temperaturen werden vollständig angezeigt, Power-Werte von Steckdosen aber nicht. Manche hören zu unterschiedlichen Zeiten auf. In Flut/History sind aber Werte da. Dort funktioniert die grafische Anzeige.Habe einige Charts neu angelegt. Geräte neu angelegt, hilft aber nichts.
                                      • hssteuerung
                                        @Zefau mir ist gerade beim Kalender erstellen aufgefallen, das er mir nur 1 Termin anzeigt, obwohl ich 30 Tage eingegeben habe. Kannst du bitte dies kontrollieren? Danke
                                        • Zefau
                                          Zefau @DerTorsten last edited by
                                          @pandor @DerTorsten sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Probiert mal bitte v1.1.0-beta.78.
                                          P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Zefau
                                            Kannst du einen Screenshot der Widget Konfig. machen (nur der obere Teil; nicht die Kalender-Liste).
                                            In der Kalender-Vorschau wird auch mehr als 1 Termin (mit den kleinen Kreisen / Badges) dargestellt? Nur die Liste enthält diese nicht? Bitte etwas spezifischer.
                                            M hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            316
                                            6126
                                            4116870
