    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • Z
      zanabria @Flopsi last edited by
      @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      @zanabria
      Ja das Hilft 🙂
      Danke, es funzt wieder. Habe jetzt aber die 1.7.10 Version. Hoffe keine neue Probleme zu bekommen.👍
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
        Kann man den Button Netzwerk heilen bedenkenlos benutzen oder dauert sowas stunden ?
        Hast du einen Grund dazu? Geräte, die nicht erreichbar sind, spärliche Routen zu einzelnen Geräten?
        Es kann schon etwas dauern, je nachdem wie viele batteriebetriebene Geräte du hast.
        Was ist cache leeren
        Du liest hier nicht mit, oder?
        Das setzt alle bekannten Informationen über alle Nodes zurück. Danach müssen alle Geräte komplett neu interviewt werden. Wenn nix übel schief läuft, würde ich die Finger davon lassen.
        Bei permanent falschen/fehlenden Infos einzelner Nodes lieber diese gezielt erneut interviewen.
          Gabe last edited by
          @AlCalzone Habe gerade per Zufall gesehen, dass du die User Codes nun auch inkludiert hast, darauf hatte ich ja schon gewartet 😉
          Wie bekommt man den jetzt die RFID Tags mit rein?
          Habe mal eine alte Anleitung von Domoticz gefunden, das wäre ganz cool wenn man das mit den „Start User Code Enrollment“ auch machen könnte...
          Domoticz Wiki
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Gabe last edited by
            @Gabe Ich bin mir nicht sicher, was das Enrollment macht.
            Bin gerade fleißig mit @gelberlemmy am Testen, da sieht es so aus als würden die RFID-Tags einfach als unbekannter Code #0 gelesen werden. Der muss dann kopiert und in einen der "richtigen" Codes eingetragen werden. Muss aber noch einen kleinen Fix einbauen, damit das auch geht.
            G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Gabe @AlCalzone last edited by Gabe
              @AlCalzone Guten Morgen vielen Dank für die Info. Ich habe mal geguckt das System scheint zu erkennen das RFID Tags eingepflegt sind. Unter USerID steht „Enabled“ bei den UserCode aber nur „Object Object“ wie bei allen anderen.
              Ich könnte auch gucken wie die RFID Tags gelesen werden, die müsste ich doch dann im Log finden oder?
                @AlCalzone Ich glaube Das Enrollment ist nur dafür das die Tags des RFID als Code abgespeichert werden können
                • AlCalzone
                  @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                  Das ist wie bei @gelberlemmy - muss ich beheben, dann siehst du da einen Hex-Code 0xabcdef....
                    @AlCalzone alles klar, bin mal gespannt 😉
                    Was denn noch fehlt ist ja das anlernen der RFID Tags, und ich glaube dafür ist das Enrollment bei Domitcz da...
                      Marsx79 last edited by
                      @AlCalzone
                      Hi.
                      Kannst du mal bitte schauen warum er bei Node047 den TargetValue löscht? Er legt auch ganz komische Datenpunkte an in MultiLevelSwitch. Ist eigentlich nur ein FibaroDimmer2. Beim FibaroDimmer1 Node006 ist alles richtig angelegt.
                      zwave-3668.log
                      Danke.
                      • AlCalzone
                        AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
                        @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                        Das erste kann ich im Log nicht erkennen. Zeig mir bitte mal einen Screenshot, damit ich weiß was du mit komsich meinst.
                        D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Domoe @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone
                          Moin,
                          ich habe jetzt mal zwei Tage lang eine Log schreiben lassen. Devolo Raumthermoastat steht immer noch auf false.
                          Node ID: 035
                          Da ich hier nur 5Mb hochladen kann habe ich die Datein bei Dropbox hochgeladen
                          zwave-11037.log
                            Marsx79 @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone
                            zum Vergleich FibaroDimmerV1 oben FibaroDimmerV2.
                            • AlCalzone
                              @Marsx79
                              targetValue ist deswegen auf false, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist. Das ist bei einigen "älteren" Geräten so. Mit dem Haken "Kompatibilität zu älteren Schaltern verbessern" (oder so ähnlich) kannst du beeinflussen dass dann der Wert von currentValue genommen wird.
                              zum anderen Gerät: Das Teil meldet dass es zwei Kanäle (Endpoints) hat, daher werden auch für beide Kanäle States angelegt.
                                Marsx79 @AlCalzone last edited by Marsx79
                                @AlCalzone
                                Node 006 ist erstmal egal. Das ist alles ok so (bin gerade am Ausprobieren). Das war nur zum Vergleich.
                                Das Problem ist Node 47 da fehlt TargetValue! Ob nun einfach oder doppelt (warum auch immer das so ist) ist mir erstmal egal.
                                TargetValue ist kurz nach dem Start des Interviews da und lässt sich auch schalten. Irgendwann legt er dann 2 States an und löscht den "einfachen" TargetValue. TargetValue 1 und 2 legt er gar nicht erst an.
                                • AlCalzone
                                  sorry, ich hab mich vertippt. So ists richtig:
                                  targetValue ist deswegen leer, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist. Das ist bei einigen "älteren" Geräten so. Mit dem Haken "Kompatibilität zu älteren Schaltern verbessern" (oder so ähnlich) kannst du beeinflussen dass dann der Wert von currentValue genommen wird.
                                    @AlCalzone
                                      @AlCalzone
                                      Die FibaroDimmerV1 sind "älter" Geräte (z.B. Node006). Da habe ich einige von. Die funktionieren alle einwandfrei.
                                      Ich habe nur einen FibaroDimmerV2 (Z-Wave Plus) das ist der Node047. Also ein neueres Gerät. Den kann ich eben nicht schalten weil targetValue gelöscht wird und TargetValue1 und 2 nicht angelegt wird.
                                      • AlCalzone
                                        @Marsx79 Oh da hab ich dich missverstanden. Kannst du mir bitte die Cache-Dateien schicken?
                                        Siehe hier, Punkt 2.
                                          @AlCalzone
                                          Hier sind die Cache Dateien. Danke schon mal.
                                          ff82afe2.values.jsonl ff82afe2.metadata.jsonl ff82afe2.json
                                          • AlCalzone
                                            @Marsx79 Interessant - es werden weder für currentValue noch für targetValue die Metadaten angelegt. currentValue hat einen Wert, targetValue nicht, daher siehst du auch kein Objekt. Muss ich mir anschauen...
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            41775
