    4. [Neuer Adapter] Life360
      Jens Lattwesen @MiGoller last edited by
      @MiGoller
      Ich lese immer vom Datenpunkt "ispresent". Ich habe den nicht?!?!
        Jens Lattwesen @Jens Lattwesen last edited by
        @Jens-Lattwesen
        KOmmando zurück, Gefunden 🙂
        MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • MiGoller
          MiGoller Developer @Jens Lattwesen last edited by
          @Jens-Lattwesen Hey. Na also. Es kommt allerdings auch ein wenig darauf an, welche Informationen Du von Life 360 auswerten möchtest. Das kannst Du über die Konfiguration der Adapterinstanz unter "Integration" einstellen.
          • Life 360 Kreise gibt Informationen zu den Life 360 Circles zurück.
          • Life 360 Places gibt Informationen zu den Orten zurück, die in der Life 360 App angelegt oder gelernt worden sind.
          • Life 360 Menschen - ok, die Übersetzung muss ich ändern - legt Datenpunkte für Informationen zu den Mitgliedern der Kreise an.
          • Das Verfolgen von Geopositionsdaten speichert zusätzlich die GPS-Koordinaten je Person. Dafür werden die Life 360 Positionsdaten der Life 360 Menschen benötigt.
          Du kannst aber auch eigene (lokale) Orte - My Places - im Adapter anlegen, die nicht an Life 360 übertragen werden. Die Präsenz einer Person an einem solchen Ort wird über die GPS-Koordinaten ermittelt. Dafür brauchst Du neben den "My Places" noch unbedingt die Life 360 Menschen und das Verfolgen von Geopositionsdaten .
          Anschließend findest Du dann unter den jeweiligen Orten (ggf. unterhalb eines Kreises) für jede Person die Präsenzinformation.
          Ich hoffe, das ist als Überblick bei der Konfiguration hilfreich.
          VG, MiGoller
            schmeltm @MiGoller last edited by schmeltm
            Guten Morgen zusammen,
            ich habe mir den life360 Adapter installiert und was soll ich sagen, super Arbeit @MiGoller !
            Ich habe eine Frage zu den "myplaces". Ich habe hier einen Ort angelegt und wollte diesen einem Circle hinzufügen da ich für diesen Ort nur bestimmte Personen haben möchte.
            Leider werden dann bei dem entsprechenden Objekt keine Personen mehr angezeigt. Mache ich hier etwas falsch oder ist das ein Bug?
            Ich habe auch bereits versucht die CircleID und ähnliches anzugeben ohne Erfolg.
            Vielen dank schonmal im voraus 🙂
            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MiGoller
              MiGoller Developer @schmeltm last edited by
              @schmeltm Hey. Vielen Dank für das Feedback. Ich hoffe nicht, dass es ein Bug ist. 😉
              Lass uns mal bitte schauen, dass wir den Umständen auf die Spur kommen, ok? Deine Konfiguration sieht schon einmal ganz gut aus.
              Prüfe mal bitte zunächst, ob Du die Längen- und Breitengrade mit einem Dezimalpunkt als Trennzeichen eingegeben hast. Gibt der Adapter im Protokoll Fehlermeldungen oder Warnungen aus? Falls ja, dann anonymisiere bitte alle Informationen, die Rückschlüsse auf Personen zulassen: Namen, GPS-Daten, IDs, etc. (Sorry, ich habe aktuell eindeutig zu viel mit Datenschutz um die Ohren).
              Siehst Du denn unter den Objekten des life360-Adapters überhaupt irgendwelche Objekte? Da sollte etwas zu finden sein...
              Wenn Du das Verarbeiten von Life 360 Kreise aktiviert hast, dann solltest Du circles unterhalb von life360.0 finden; darunter werden dann alle "bekannten" Life 360 Kreise aufgeführt. Überprüfe mal bitte, ob dort wirklich Family (englisch) oder nicht Familie steht. Ich habe schon beides gesehen beim Testen mit unterschiedlichen App-Versionen auf Android und iOS abhängig von der initialen Einrichtung.
              Damit Du eigene (lokale) Orte - My Places - im Adapter anlegen kannst, die nicht an Life 360 übertragen werden, musst Du neben den "My Places" noch unbedingt die Life 360 Menschen und das Verfolgen von Geopositionsdaten aktivieren.
              Gib mir dann bitte ein Feedback und wir schauen weiter.
              Viele Grüße,
              MiGoller
                @MiGoller Moin,
                evtl. hab ich mich falsch ausgedrückt. myplaces funktioniert grundsätzlich, vielleicht hab ich die Konfigurationsmöglichkeit falsch gedeutet ?!?
                Wenn ich bei "meine Orte" keinen Kreis angebe sehe ich 5 Personen die auch aktualisiert werden (an und abwesend" im eigenen Ort.
                Da diese 5 Personen aus 2 verschiedenen kreisen aber sind habe ich gedacht ich könnte über die Angabe des Kreises für diesen eigenen Ort nur Personen aus diesem Kreis sehen ?!? Sobald ich aber einen Kreis angebe der ja Optional ist sind die Mitglieder des eigenen Ortes = 0
                Das Log zeigt keinen Fehler, Längen und Breitengrad sind auch korrekt (funktioniert ja ohne Angabe des circles). Log nach Neustart der Instant:
                Ansonsten sind auch alle Einstellungen entsprechend gesetzt
                So sieht das ganze aus wenn ich unter myplaces den optionalen Kreis angebe:
                Sobald ich den Optionalen Kreis wegnehme werden mir alle 5 Personen angezeigt!
                Ich hoffe das hilft dir weiter... Wie gesagt evtl hab ich da was falsch verstanden?!?
                Erstmal dann einen schönen Donnerstag morgen 😉
                MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • MiGoller
                  @schmeltm Hey. Vielen Dank für die Ergebnisse. Ich werde heute Abend mal beginnen, das auf meinem Testsystem nachzustellen. Eigentlich sieht alles gut aus.
                  • Dass aktuell, ohne dass Du für deinen Ort einen Kreis angibst, das Ergebnis "membersCount" auf 0 steht, irritiert inhaltlich allerdings. Vom Benutzerstandpunkt aus würde ich da dann in Deinem Beispiel auch 5 erwarten, da es ja keine Einschränkung mit einem Kreis gibt. Das prüfe ich nochmal und würde das dann auch ändern wollen. So mag es technisch ok sein, aber inhaltlich für den Benutzer stimmt es nicht.
                  • Mit der Einschränkung über den optionalen Kreis machst Du alles richtig. Auf mich macht es grad den Eindruck, als würde "Family" nicht erkannt. Die Möglichkeiten des Matchings schaue ich mir nachher noch einmal an.
                  Ich komme dann mit den Ergebnissen wieder auf Dich zu. Aktuell habe ich leider keine besseren Neuigkeiten.
                  Viele Grüße,
                  MiGoller
                  • MiGoller
                    @schmeltm Was mir grad noch einfällt. Du kannst mal bitte folgendes probieren:
                    1. Stelle den Log-Level des Life360 Adapters auf silly. Ja, wirklich, aber bitte nur für einen Abruf der Online-Daten. Nach ca. 30-45 Sekunden kannst Du das wieder auf info, etc. stellen.
                    2. Schaue jetzt mal im ioBroker-Protokoll für den Life360 Adapter nach dem Begriff "Family". Du solltest im Protokoll einen solchen Eintrag finden: circle <Circle-ID> --> Family . Kannst Du z.B. mittels Selektieren im Browser oder im Texteditor prüfen, ob da vielleicht ein Leerzeichen hinter Family steht?
                      @MiGoller Habe das mal getestet, ein Leerzeichen ist leider nicht im Namen enthalten.
                      Auf deinen ersten Post hin nochmal eine Korrektur, es werden 0 Member angezeigt da ich den optionalen Kreis dort noch angegeben habe!
                      Nehme ich den Weg werden dann korrekterweise 5 angezeigt.
                      Viele Grüße
                      Markus
                        @MiGoller Achso aber was mir dabei auffällt (vielleicht ist es auch normal) ist das er trotzdem die 5 Personen unter dem myplace hat, evtl. verwunderte dich das auch!
                        • MiGoller
                          @schmeltm Überprüfe ich auch nachher, sollte aber stimmen, wenn wir in Deinem Setup von insgesamt 5 Personen in Deinen Kreisen sprechen. Für jede Person würde dann auf Grundlage der GPS-Koordinaten bestimmt, ob die Person an dem Ort "OWK" (meine ich) ist oder eben nicht. Dann sollten bei Dir membersCount=5 und membersPresent bzw. membersPresentCount entsprechend gefüllt oder gesetzt werden.
                          Dass der Adapter den Kreisnamen nicht erkennt oder matchen kann, macht mich stutzig. Dazu später mehr.
                          Danke für das ausführliche Feedback.
                            @MiGoller Jip passt so, alle kreise dich ich habe haben zusammen gesehen 5 unterschiedliche Personen und der Status wird auch entsprechend aktualisiert wenn ich keinen Kreis angebe, das nur zur Bestätigung 🙂
                            Wenn du mehr Infos brauchst immer gerne!
                            • MiGoller
                              @schmeltm Hey. Der Adapter verhält sich in dem Fall nicht so, wie es angedacht ist. Ich kann es reproduzieren. Da muss ich wohl ran.
                              Du kannst aber mal folgenden Workaround ausprobieren, wenn es Dir "nur" um die MyPlaces, nicht aber um die nativen Life360 Kreise geht: Deaktiviere mal bitte Life360-Kreise verarbeiten. und Life360 Places verarbeiten. .
                              Anschließend ist das Verhalten bzgl. der MyPlaces so wie ich es erwarte. Dann werden die Life360 Kreise und Orte allerdings nicht ausgewertet.
                                @MiGoller Hey, danke für den Workaround. In der tat funktioniert es nun wie gewollt und das reicht mir hier auch erstmal.
                                Wenn du weitere Tests brauchst später sag mir gerne bescheid!
                                • MiGoller
                                  @schmeltm Vielen Dank für das Angebot und Deine Unterstützung.
                                  Für den Bug habe ich auf GitHub ein Issue angelegt: Issue #22: MyPlaces feature does not show all members.
                                  Sieht nach einem Thema mit asynchronen Funktionsaufrufen aus. Erste Tests sehen schon gut, so dass der Adapter wie erwartet funktioniert. Ich beobachte das noch am Wochenende und werde dann eine neue Version auf GitHub und auf npmjs veröffentlichen, wenn der Fehler nicht wieder auftritt.
                                  • MiGoller
                                    MiGoller Developer @MiGoller last edited by
                                    Hallo zusammen.
                                    Ich habe die Version 0.2.12 des Adapters auf GitHub und npmjs.org veröffentlicht. Wer auf den von @schmeltm beschriebenen Fehler stößt, der darf gerne die neue Version testen; alle anderen natürlich auch. Bei mir läuft die Version mit unterschiedlichen Konfiguration sowohl auf meinem Testsystem wie auf meiner produktiven Instanz fehlerfrei.
                                    Aktuell schlägt der Build unter Node v15 wegen mocha fehl, aber darum kümmere ich mich später. Node v10, v12 und v14 lassen sich builden.
                                    Viele Grüße,
                                    MiGoller
                                    moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • moppel2810
                                      moppel2810 @MiGoller last edited by
                                      Nabend, ich nutze den Adapter seit heute und möchte meine Anwesenheit darüber steuern aber wieso geht er nach einer Zeit auf nicht da? Ich bin Zuhause aber er zeigt mich nicht mehr an.
                                        liv-in-sky @MiGoller last edited by
                                        @MiGoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                        @liv-in-sky Hey, ja bin ich. Hatte und habe nur viel zu tun. Das mit dem DP für das Abfrageintervall halte ich für eine gute Idee. Lasse ich in die kommende Version einfließen. Danke für die Rückmeldung.
                                        hi - wollte mal nachfragen, ob du was neues dazu hast - über datenpunkt das abfrage-intervall ändern
                                          DiHi @MiGoller last edited by
                                          @MiGoller Hi,
                                          erstmal DANKE für den Adapter.
                                          Bei mir war es das % Zeichen was Probleme gemacht hat.
                                          • MiGoller
                                            MiGoller Developer @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky ... ja, es geht voran. Auf Grundlage des Feedbacks zu einem anderen Adapter, den ich versuche, in das Repo aufnehmen zu lassen, weiß ich auch, was ich alles am Life360 Adapter umzubauen habe, um bestimmte Fehlerfälle kategorisch ausschließen zu können. Wahrscheinlich veröffentliche ich vorab noch eine Version, die genau diese Funktion bringt.
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            176052
