    4. Test Adapter todoist2 v0.9 Latest/GitHub
      rde-master Developer @rde-master last edited by
      Update auf 0.8.0:
      So, nach mehreren Wochen, habe ich nun endlich das Update auf 0.8.0 fertig.
      Neue Funktionen gibt es hier erstmal noch nicht.
      (die kommen dann als nächstes)
      Ich habe hier jetzt erstmal die alten request Funktionen durch die moderen axios funktionen erstetzt.
      In meinen Tests hat alles funktioniert.
      Ich hoffe das klappt bei euch auch alles.
      Viel spaß beim Testen
        Update auf 0.8.1
        @jackblackson
        Ich habe nun alle deine Wünsche in Update 0.8.1 eingebaut.
        Leider konnte ich nicht alles testen, aber da es ja deine Wünsche sind, testest du es ja sicherlich 🙂
        Bzgl. dass sich das Vis aktualisiert.
        Ich hab das jetzt mal als Experimental eingebaut.
        Hier brauch ich Rückmeldung ob es zur Überschreitung der API Calls bei Todoist kommt.
        Wenn ja, muss ich einen sehr viel aufwendigeren weg fahren
        Hier bitte ich also um Rückmeldung.
        Die aktualisierung in VIS braucht bei mir ca 1-2 Sekunden.
        Viel Spaß beim Testen!
        jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • jackblackson
          jackblackson @rde-master last edited by
          @rde-master Werd ich gleich testen, danke!
          • jackblackson
            @rde-master Das Abhaken und aktualisieren funktioniert super. Auch das die Tabelle weg ist, wenn keine Aufgaben vorhanden sind.
            Kann man diesen Text auch übersetzen?
            Das Icon schaut noch nicht optimal aus:
            Vermute aber das könnte am Beispiel im Zusammenspiel mit meinem CSS für den Button liegen?
              rde-master Developer @jackblackson last edited by
              @jackblackson
              Ja, das "noTodos" werd ich noch so Konfigurieren, dass man da Reinschreiben kann was man will 🙂
              Beim ICON kannst du ja jedes SVG verwenden was du willst.
              Der Hacken soll nur ein Beispiel sein.
              Mit dem CSS kannst du dann alles so einstellen wie du willst.
              Hier einfach ein bisschen rumprobieren,.. hab auch ein bisschen gebraucht bis ich das Muster so hatte 🙂
              jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @jackblackson
                Update 0.8.2 is da, hab die Funktion eingebaut, dass du jetzt selbst schreiben kannst wie es heißen soll.
                Jeweils extra für JSON, HTML oder Text.
                jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • jackblackson
                  @rde-master sagte in Test Adapter todoist2 v0.8.2 GitHub:
                  @jackblackson
                  Funktioniert gut. Danke für all die coolen Funktionen die du hier eingebaut hast (für mich), ich hoffe, es wird auch für viele Andere hilfreich sein!
                  • jackblackson
                    @jackblackson
                    Meinst du nicht, es wäre einfacher, wenn man einfach ein Icon auswählen könnte, das man in den Dateien abgelegt hat? Oder ist das kompliziert zum integrieren?
                      @jackblackson
                      Ich werde einbauen, dass es ein paar Muster geben wird.
                      Einen Hacken oder ein Kreutz, welche ich direkt vorgebe, Es wird aber keine Möglichkeit geben Dateien auszuwählen.
                      • jackblackson
                        jackblackson last edited by jackblackson
                        Ich hab grad versucht, in der VIS die Möglichkeit anzulegen, Aufgaben hinzuzufügen. Ohne sie dem Projekt zuzuweisen, geht das auch gut. Wenn ich aber den Projektnamen als Parameter hinzufüge, erscheint es trotzdem im Eingang. Über die ID passiert nichts:
                        Es scheint einen Fehler zu erzeugen:
                          @jackblackson
                          Ich hab den gleichen fehler heute morgen gehabt,..
                          auf Github lieg schon eine neue Version (nur noch ohne neue Nummer), dieser sollte den Fehler beheben..
                          (Neue Versionnummer kommt, wenn ich ein paar Minuten Zeit hab :_))
                          • jackblackson
                            @rde-master Schnell wie der Blitz - läuft 🙂
                              rde-master Developer last edited by
                              Es gibt eine neue Version 0.8.3.
                              Hier hab ich die Admin Einstellung etwas Aufgeräumt, bzw. übersichtlicher genacht.
                              Bzgl. das Einfügen von Bildern in den Button bin ich noch dran.
                              Evtl. gibts da eine einfache Möglichkeit, muss das aber noch ausführlicher testen.
                              Ebenfalls plane ich noch eine weitere Option für HTML:
                              Material Design.
                              Mehr dazu wenn es fertig ist 🙂
                                In Version 0.8.4 gibt es jetzt die Möglichkeit ein Image in die HTML Ansicht anzuzeigen.
                                Ein Beispiel für den Code gibt es auf Github.
                                Viel Spaß beim Testen.
                                Ebenfalls hoffe ich dass ich den Adapter demnächst ins latest Repositorie einfügen kann.
                                Somit ist die Installation auch einfacher.
                                  Todoist2 ist ab sofort im latest Repository enthalten und kann damit direkt installiert werden.
                                  Viel Spaß.
                                    dkerkow @rde-master last edited by dkerkow
                                    Hi @rde-master,
                                    vielen Dank für Deine Arbeit mit ToDoIst!
                                    Habe mir gestern den Adapter installiert und ausgiebig getestet.
                                    Folgendes ist mir aufgefallen:
                                    • Filter JSON fehlen die schließenden Brackets
                                    • Filter Abfrage mit & führt zu Fehler (bspw. "(today | overdue) & ##ProjectX), siehe nachfolgendes Snippet
                                    todoist2.0	2020-12-29 10:32:02.398	warn	(20094) {"message":"Request failed with status code 400","name":"Error","stack":"Error: Request failed with status code 400\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist2/node_modul
                                    todoist2.0	2020-12-29 10:32:02.396	warn	(20094) received error 400 response from todoist with content: "Bad Request\n"
                                    Gibt es die Möglichkeit, die Uhrzeit noch mit auszugeben?
                                    Gerne bin ich beim Testen dabei, sag mir, wenn ich etwas helfen kann.
                                    BG
                                    • jackblackson
                                      Servus! Mir ist aufgefallen, das ich diese gelben Einträg ziemlich oft bei mir im Log habe: 787a0ce1-30c0-4390-803e-47ddf2f7a88a-grafik.png
                                      todoist2.0	2021-01-27 06:46:53.579	warn	(3335) Checks before you need to restatd the Adapter: 9
                                      todoist2.0	2021-01-27 06:46:53.578	warn	(3335) Check again in 60000 seconds!
                                      Interessanterweise in unterschiedlichen Abständen, aber meistens alle 3 Minuten - der Zähler geht aber nicht nach unten.
                                        @jackblackson
                                        Hey, das passiert wenn er den Server von Todoist nicht erreichen kann.
                                        Wenn du den Poll auf z.B. eine Minute (Standard) gesetzt hast passiert folgendes:
                                        06:42 --> API erreicht, Zähler ist auf 10
                                        06:43 --> nicht erreicht noch 9 Versuche (eben jeden Minute) bis er aufhört und du den Adapter Manuell neu starten musst
                                        06:44 --> API erreicht, damit Zähler wieder auf 10
                                        06:45 --> API erreicht, Zähler bleibt bei 10
                                        06:46 --> API nicht erreicht --> Zähler geht auf 9
                                        06:47 --> API erreicht --> Zähler geht wieder auf 10
                                        Dies habe ich eingebaut, dass der Adapter bei einem Internetausfall nicht ständig weiter läuft und fehler auswirft.
                                        Das scheint also, dass es Probleme bei dir mit der Verbindung zur Todoist Api gibt.
                                        Kann ein DNS Server problem sein, aber auch Internetprobleme / Netzwerkprobleme können es sein.
                                        Der Adapter macht aber genau was er soll. 🙂
                                        • jackblackson
                                          @rde-master Ok, danke 🙂 Ich passe es mal an auf 5 Minuten, vielleicht taucht es dann weniger oft auf.
                                            Burg_Io @rde-master last edited by
                                            @rde-master
                                            Fehlersuche.
                                            Bei mir erscheint seit dem letztem großem Update des IoB´s (Node.js
                                            v12.21.0, Controller 3.2.16)folgende Fehlermeldung:
                                            Habt ihr ähnliche Probleme, oder gibt es eventuell schon einen Lösungsansatz?
                                            MfG
                                            jackblackson R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tester todoist
                                            18
                                            141
                                            11836
