    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.socketio
    Iobroker.socketio
    • V
      Vlad_k last edited by
      @Bluefox:
      Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать 😄 `
      Вообще-то собирался 😄 …
      Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Vlad_k:
        @Bluefox:
        Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано. `
        все native настройки находятся в переменной
        adapter.config
        Она уже для тебя считана и заполнена. Но на неё можно ссылаться только после вызова ready.
        • V
          ок работает,
          Ну и опять в адаптере не могу подписаться на изменение состояния внешней переменной
          // is called if a subscribed state changes
          adapter.on('stateChange', function (id, state) {
          if (state && !state.ack && state.val) {
          adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
          // Warning, state can be null if it was deleted
          ! // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
          if (state && !state.ack) {
          adapter.log.info('ack is not set!');
          в мейн ****adapter.subscribeStates('*');**** стоит
          • V
            есть ли возможность выполнять скрипты через eval? или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать?
            • Bluefox
              @Vlad_k:
              ок работает,
              в мейн adapter.subscribeStates('');* стоит `
              Это действительно внешняя? не ivr.0.something?
              Тогда
              adapter.subscribeForeignStates('имя');
              Я не советую подписываться на ВСЕ внешние переменные. Это нагружает систему без необходимости
              • Bluefox
                @Vlad_k:
                есть ли возможность выполнять скрипты через eval? `
                Есть.
                evalResult = eval('localVar = "eval";');
                или так:
                var f = new Function('x', 'y', 'return x+y');
                f(3, 4)
                @Vlad_k:
                или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать? `
                Просто создаёшь объект script.js.ivr.My_script
                  "common": {
                    "name": "My script",
                    "engineType": "Javascript/js",
                    "source": "console.log('test');",
                    "engine": "system.adapter.javascript.0",
                    "enabled": true
                  "native": {},
                  "_id": "script.js.ChartTest",
                  "type": "script"
                И он появляется в списке. Можем договорится, что бы я добавил свойство readOnly и тогда их нельзя будет изменять.
                Или visible: false.
                Надо понять что ты хочешь.
                • V
                  да пока сам хз, что я хочу,но вижу это так:
                  я составляю блок схему, где каждый элемент в зависимости от типа(выбирается при составлении) реагирует на распарсенную фразу по словам и меняет состояние опять же выбранной переменной либо выполняет прописанный скриптик внутри юнита.
                  по верхней картинке примерно так-
                  фраза включить свет в спальне парсим
                  включить свет (1)=value=1
                  спальне(место) переменная выключателя в спальне javascript.0.relay
                  на выходе получаем javascript.0.relay=1
                  ну и тд…чем более гибкие настройки тем лучше функционал
                  • V
                    теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
                    в вебке:
                    socket = io.connect();
                    socket.on('message', function (msg) {
                         alert(msg);
                    каким образом отправлять именно в свою морду
                    • V
                      пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
                      короче решил пока через задницу:
                      адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
                       onUpdate: function (id, state) {
                                  setTimeout(function () {
                      			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                                      console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                                      states[id] = state;
                      				marknode(state.val);
                      			}, 0);
                      новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
                      "native": {
                          "setup": {
                            "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
                            "TTSe": "sayit.0.tts.text"
                          "units": {
                            "Включить": [
                                "id": "1",
                                "parent": "",
                                "caption": "включить",
                                "triger": "включить",
                                "respond": "ок",
                                "s_var": ""
                                "id": "2",
                                "parent": "1",
                                "caption": "Ванная",
                                "triger": "ванной",
                                "respond": "",
                                "s_var": ""
                                "id": "8",
                                "parent": "2",
                                "caption": "свет",
                                "triger": "свет",
                                "respond": "respond",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "15",
                                "parent": "2",
                                "caption": "вытяжка",
                                "triger": "вытяжка",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "3",
                                "parent": "1",
                                "caption": "коридор",
                                "triger": "коридор",
                                "respond": "",
                                "s_var": ""
                                "id": "9",
                                "parent": "3",
                                "caption": "свет",
                                "triger": "свет",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "4",
                                "parent": "1",
                                "caption": "кухня",
                                "triger": "кухня",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "10",
                                "parent": "4",
                                "caption": "свет",
                                "triger": "свет",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "17",
                                "parent": "4",
                                "triger": "вытяжку",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "5",
                                "parent": "1",
                                "caption": "детская",
                                "triger": "детской",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "11",
                                "parent": "5",
                                "caption": "свет",
                                "triger": "свет",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "6",
                                "parent": "1",
                                "caption": "зал",
                                "triger": "зал",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "12",
                                "parent": "6",
                                "caption": "свет",
                                "triger": "свет",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "14",
                                "parent": "6",
                                "caption": "телевизор",
                                "triger": "телевизор",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "16",
                                "parent": "14",
                                "caption": "канал",
                                "triger": "%канал",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "7",
                                "parent": "1",
                                "caption": "спальная",
                                "triger": "спальне",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "13",
                                "parent": "7",
                                "caption": "свет",
                                "triger": "свет",
                                "s_var": "s_var"
                            "Выключить": [
                                "id": "1",
                                "parent": "",
                                "caption": "выключить",
                                "triger": "выключить свет",
                                "respond": "ок",
                                "s_var": "ivrx.0.testVariable"
                                "id": "2",
                                "parent": "1",
                                "caption": "fgbfvcb",
                                "triger": "cvxcv ",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "3",
                                "parent": "2",
                                "caption": "",
                                "triger": "",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "4",
                                "parent": "2",
                                "caption": "",
                                "triger": "",
                                "s_var": "s_var"
                                "id": "5",
                                "parent": "4",
                                "caption": "",
                                "triger": "",
                                "s_var": "s_var"
                            "new": [
                                "id": "1",
                                "parent": "",
                                "respond": "ок",
                            "new1": [
                                "id": "1",
                                "parent": "",
                                "respond": "ок",
                      • Bluefox
                        @Vlad_k:
                        в вебке:
                             alert(msg);
                        каким образом отправлять именно в свою морду `
                        Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
                        Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
                        • Bluefox
                          @Vlad_k:
                                          states[id] = state;
                          			}, 0);
                          новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
                          А так не работает?
                          for (var id in adapter.config.units) {
                              console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
                          // or so
                          console.log(adapter.config.units['Включить']);
                          • V
                            сейчас работает так
                            `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                                       // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
                            но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
                            все разобрался...[/i]
                            • Bluefox
                              Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
                              Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
                              • V
                                @Bluefox:
                                Ты его не хочешь вылоджить? `
                                чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
                                @Bluefox:
                                Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
                                нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
                                • V
                                  2Bluefox
                                  закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
                                  для работы нужны переменные
                                  createState('light.1', '');
                                  createState('light.2', '');
                                  createState('light.3', '');
                                  createState('light.4', '');
                                  пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
                                  включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
                                  • Bluefox
                                    @Vlad_k:
                                    2Bluefox
                                    включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
                                    Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
                                    • V
                                      сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
                                      • I
                                        instalator last edited by
                                        @Vlad_k:
                                        сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
                                        Подпишись на объект скриптом
                                        • V
                                          @instalator:
                                          Подпишись на объект скриптом `
                                          ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
                                          • Bluefox
                                            Есть затыки или просто времени нет?
                                            11064
