    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Iobroker.socketio
    Iobroker.socketio
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @Vlad_k:
      @Bluefox:
      Насчет sysLang: ты же не собираешься интерфейс только на русском делать 😄 `
      Вообще-то собирался 😄 …
      Подскажи как теперь в адаптере читать то что в натив записано. `
      все native настройки находятся в переменной
      adapter.config
      Она уже для тебя считана и заполнена. Но на неё можно ссылаться только после вызова ready.
      • V
        Vlad_k last edited by
        ок работает,
        Ну и опять в адаптере не могу подписаться на изменение состояния внешней переменной
        // is called if a subscribed state changes
        adapter.on('stateChange', function (id, state) {
        if (state && !state.ack && state.val) {
        adapter.log.info('stateChange ' + id + ' ' + JSON.stringify(state));
        // Warning, state can be null if it was deleted
        ! // you can use the ack flag to detect if it is status (true) or command (false)
        if (state && !state.ack) {
        adapter.log.info('ack is not set!');
        в мейн ****adapter.subscribeStates('*');**** стоит
        • V
          есть ли возможность выполнять скрипты через eval? или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать?
          • Bluefox
            @Vlad_k:
            ок работает,
            в мейн adapter.subscribeStates('');* стоит `
            Это действительно внешняя? не ivr.0.something?
            Тогда
            adapter.subscribeForeignStates('имя');
            Я не советую подписываться на ВСЕ внешние переменные. Это нагружает систему без необходимости
            • Bluefox
              @Vlad_k:
              есть ли возможность выполнять скрипты через eval? `
              Есть.
              evalResult = eval('localVar = "eval";');
              или так:
              var f = new Function('x', 'y', 'return x+y');
              f(3, 4)
              @Vlad_k:
              или как в брокере достучаться до драйвера скриптов, чтоб через веб создавать редактировать? `
              Просто создаёшь объект script.js.ivr.My_script
                "common": {
                  "name": "My script",
                  "engineType": "Javascript/js",
                  "source": "console.log('test');",
                  "engine": "system.adapter.javascript.0",
                  "enabled": true
                "native": {},
                "_id": "script.js.ChartTest",
                "type": "script"
              И он появляется в списке. Можем договорится, что бы я добавил свойство readOnly и тогда их нельзя будет изменять.
              Или visible: false.
              Надо понять что ты хочешь.
              • V
                да пока сам хз, что я хочу,но вижу это так:
                я составляю блок схему, где каждый элемент в зависимости от типа(выбирается при составлении) реагирует на распарсенную фразу по словам и меняет состояние опять же выбранной переменной либо выполняет прописанный скриптик внутри юнита.
                по верхней картинке примерно так-
                фраза включить свет в спальне парсим
                включить свет (1)=value=1
                спальне(место) переменная выключателя в спальне javascript.0.relay
                на выходе получаем javascript.0.relay=1
                ну и тд…чем более гибкие настройки тем лучше функционал
                • V
                  теперь обратная передача, из адаптера нужно посылать данные в вебморду
                  в вебке:
                  socket = io.connect();
                  socket.on('message', function (msg) {
                       alert(msg);
                  каким образом отправлять именно в свою морду
                  • V
                    пересмотрел кучу драйверов, нигде не нашел передачи через socket.emit() от адаптера в клиента, как быть?
                    короче решил пока через задницу:
                    адаптер создает переменную и ее же меняет, а в вебке фильтрую события
                     onUpdate: function (id, state) {
                                setTimeout(function () {
                    			if(id==='ivrx.0.ValArr'){
                                    console.log('NEW VALUE of ' + id + ': ' + JSON.stringify(state));
                                    states[id] = state;
                    				marknode(state.val);
                    			}, 0);
                    новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units
                    "native": {
                        "setup": {
                          "VCvar": "ivrx.0.VoiceVar",
                          "TTSe": "sayit.0.tts.text"
                        "units": {
                          "Включить": [
                              "id": "1",
                              "parent": "",
                              "caption": "включить",
                              "triger": "включить",
                              "respond": "ок",
                              "s_var": ""
                              "id": "2",
                              "parent": "1",
                              "caption": "Ванная",
                              "triger": "ванной",
                              "respond": "",
                              "s_var": ""
                              "id": "8",
                              "parent": "2",
                              "caption": "свет",
                              "triger": "свет",
                              "respond": "respond",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "15",
                              "parent": "2",
                              "caption": "вытяжка",
                              "triger": "вытяжка",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "3",
                              "parent": "1",
                              "caption": "коридор",
                              "triger": "коридор",
                              "respond": "",
                              "s_var": ""
                              "id": "9",
                              "parent": "3",
                              "caption": "свет",
                              "triger": "свет",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "4",
                              "parent": "1",
                              "caption": "кухня",
                              "triger": "кухня",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "10",
                              "parent": "4",
                              "caption": "свет",
                              "triger": "свет",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "17",
                              "parent": "4",
                              "triger": "вытяжку",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "5",
                              "parent": "1",
                              "caption": "детская",
                              "triger": "детской",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "11",
                              "parent": "5",
                              "caption": "свет",
                              "triger": "свет",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "6",
                              "parent": "1",
                              "caption": "зал",
                              "triger": "зал",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "12",
                              "parent": "6",
                              "caption": "свет",
                              "triger": "свет",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "14",
                              "parent": "6",
                              "caption": "телевизор",
                              "triger": "телевизор",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "16",
                              "parent": "14",
                              "caption": "канал",
                              "triger": "%канал",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "7",
                              "parent": "1",
                              "caption": "спальная",
                              "triger": "спальне",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "13",
                              "parent": "7",
                              "caption": "свет",
                              "triger": "свет",
                              "s_var": "s_var"
                          "Выключить": [
                              "id": "1",
                              "parent": "",
                              "caption": "выключить",
                              "triger": "выключить свет",
                              "respond": "ок",
                              "s_var": "ivrx.0.testVariable"
                              "id": "2",
                              "parent": "1",
                              "caption": "fgbfvcb",
                              "triger": "cvxcv ",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "3",
                              "parent": "2",
                              "caption": "",
                              "triger": "",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "4",
                              "parent": "2",
                              "caption": "",
                              "triger": "",
                              "s_var": "s_var"
                              "id": "5",
                              "parent": "4",
                              "caption": "",
                              "triger": "",
                              "s_var": "s_var"
                          "new": [
                              "id": "1",
                              "parent": "",
                              "respond": "ок",
                          "new1": [
                              "id": "1",
                              "parent": "",
                              "respond": "ок",
                    • Bluefox
                      @Vlad_k:
                      в вебке:
                           alert(msg);
                      каким образом отправлять именно в свою морду `
                      Ты не можешь слать messages в веб. Только, как ответ на на sendTo из веба.
                      Обычно веб подписывается на изменения объектов или состояний и через них происходит взаимодействие.
                      • Bluefox
                        @Vlad_k:
                                        states[id] = state;
                        			}, 0);
                        новая проблема как мне из adapter.config вытащить массив units `
                        А так не работает?
                        for (var id in adapter.config.units) {
                            console.log(id + ' -  ' + JSON.stringify(adapter.config.units[id]);
                        // or so
                        console.log(adapter.config.units['Включить']);
                        • V
                          сейчас работает так
                          `for (var i = 0; i < adapter.config.units.Включить.length; i++) {
                                     // adapter.log.info(	adapter.config.units.Включить[i].triger);`
                          но мне нужно как то получить adapter.config.units[] массив, так как [включить]  [выключить] и тп будет динамически добавляться в юнитс пользователем при редактировании сценариев
                          все разобрался...[/i]
                          • Bluefox
                            Какие у тебя этот драйвер? Ты его не хочешь вылоджить?
                            Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал?
                            • V
                              @Bluefox:
                              Ты его не хочешь вылоджить? `
                              чуть позже, пока даже для альфы мало функционала, нужно парсер и морду доделать, я так и не понял как в вебморде получит адрес хоста и номер инстанции драйвера открывающего морду..
                              @Bluefox:
                              Кстати хочу доделать OTA Update для my sensors. Ты случайно не сделал? `
                              нет я пользовался своим загрузчиком совместимым с ком портом(но он далек от удобства пользования), а тот что в библиотеке мне изначально не нравился…
                              • V
                                2Bluefox
                                закинул на git DJONvl/iobroker.ivr
                                для работы нужны переменные
                                createState('light.1', '');
                                createState('light.2', '');
                                createState('light.3', '');
                                createState('light.4', '');
                                пока понимает и интерпретирует фразы управления типа:
                                включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте
                                • Bluefox
                                  @Vlad_k:
                                  2Bluefox
                                  включить или выключить свет в ванной зале детской итп, причем последовательность не имеет значения, проверять на локалхосте `
                                  Отлично. ! Мы доведём драйвер до рабочего вида. Т.к. идея очень интересная. Супер.
                                  • V
                                    сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять
                                    • I
                                      instalator last edited by
                                      @Vlad_k:
                                      сделай в в драйвере телеграм возможность выбора переменной для входящего техта чтоб не только текст2команд можно было отправлять `
                                      Подпишись на объект скриптом
                                      • V
                                        @instalator:
                                        Подпишись на объект скриптом `
                                        ну у меня счас как раз трансляция через скрипт идет а хотелось бы напрямую…
                                        • Bluefox
                                          Есть затыки или просто времени нет?
                                          • V
                                            @Bluefox:
                                            Есть затыки или просто времени нет? `
                                            пробую запустить драйвер на арм системе , перегружается…
                                            exception: Object включить has no method 'includes'
                                            я так полагаю ругается на
                                                  var val;//todo перенести в юнит
                                                            if (lower.includes("вклю")) {
        val = 1;
                                                            if (lower.includes("выклю")) {
        val = 0;
                                            куда мог деться метод? под виндой работает…
                                            11064
