    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • Xenon
      Xenon Forum Testing Developer @Slowman last edited by Xenon
      @Slowman sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
      @Xenon
      Du meinst den hier als Beispiel:
      Ich möchte gerne, das Alexa mir auch Bescheid gibt. Ich habe immer "speak" ausfewählt. Also ist das egal, welcher Datenpunkt von Alexa genommen wird
      Und Alexa spricht bzw. gibt den text aus, den man unter Start-/Endtext eingeben hat. richtig?
      Aber, was kommt dann in den sayit path"../text" für ein Datenpunkt rein?
      Log:
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.619	info	(23461) terminating
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.610	error	(23461) Error: The id is empty! Please provide a valid id. at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19) at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/n
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	(23461) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.608	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:42.568	info	(23461) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      host.iobroker	2020-11-02 16:44:41.556	info	instance system.adapter.device-reminder.0 started with pid 23461
      host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.543	info	Restart adapter system.adapter.device-reminder.0 because enabled
      host.iobroker	2020-11-02 16:44:11.542	info	instance system.adapter.device-reminder.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.017	info	(23446) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.016	info	(23446) terminating
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at async Template.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:68:41)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.createSayIt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder/main.js:155:32)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at new Promise (<anonymous>)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at Template.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2854:17)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19)
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.005	error	(23446) Error: The id is empty! Please provide a valid id.
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:11.003	error	(23446) unhandled promise rejection: The id is empty! Please provide a valid id.
      Unhandled	2020-11-02 16:44:11.003	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      device-reminder.0	2020-11-02 16:44:10.968	info	(23446) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
      Nochmal die frage: Willst du sayit überhaupt nutzen? Wenn ja, dann musst du den Datenpunkt Text auswählen. Wenn nicht, einfach leer lassen. Sayit ist ein eigener Adapter, der hat nix mit alexa zu tun!
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Slowman
        Slowman @Xenon last edited by Slowman
        @Xenon
        OK, dann lasse ich das Leer, will ja nur das Alexa/Telegramm den Status ausgibt. Glaube ich habe es kapiert 😊
        Danke für die Hilfe
          guergen @Xenon last edited by guergen
          @Xenon Abschalten bei "0" Verzögerung hast Du noch nicht geändert? Und die Geschichte, dass bei ausgetragenem Telegram-User keine Message kommt auch noch nicht?
          Ist mir nur grade aufgefallen....
          Oh... es gab gar kein Update 🙂
          Nicht stressen lassen!
            Fridolin01 @Xenon last edited by
            @Xenon
            Leider keine Reaktion vom Sayit Adapter
            Hier mal ein Log Auszug vieleicht hilft das.
            Sehe nichts aussergewöhnliches:
            2020-11-02 19:12:22.824 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-11-02 19:12:22.935 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client ready ... initialize now
            2020-11-02 19:12:23.063 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create System PubSub Client
            2020-11-02 19:12:23.065 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create User PubSub Client
            2020-11-02 19:12:23.066 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client initialize lua scripts
            2020-11-02 19:12:23.148 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-11-02 19:12:23.165 - debug: device-reminder.0 (29909) objectDB connected
            2020-11-02 19:12:23.178 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-11-02 19:12:23.190 - debug: device-reminder.0 (29909) States create User PubSub Client
            2020-11-02 19:12:23.195 - debug: device-reminder.0 (29909) States create System PubSub Client
            2020-11-02 19:12:23.207 - debug: device-reminder.0 (29909) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-11-02 19:12:23.208 - debug: device-reminder.0 (29909) statesDB connected
            2020-11-02 19:12:23.656 - info: device-reminder.0 (29909) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
            2020-11-02 19:12:23.702 - debug: device-reminder.0 (29909) ARR INPUT [{"enabled":true,"deviceName":"Test","deviceType":"Trockner","pathConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pathSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","startText":"Start Testlauf","endText":"Ende Testlauf","idTelegram":[""],"idAlexa":[""],"idsayit":["sayit.0.tts.text"],"autoOff":false,"idTimer":"2"}]
            2020-11-02 19:12:23.743 - debug: device-reminder.0 (29909) arrPruef [{"pConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch"}]
            2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) sayit "SayIt" was created successfully
            2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) ARRTEMP SAYIT "[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}]"
            2020-11-02 19:12:23.770 - debug: device-reminder.0 (29909) RETURN {"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}
            2020-11-02 19:12:23.808 - debug: device-reminder.0 (29909) state objSwitch true
            2020-11-02 19:12:23.876 - debug: device-reminder.0 (29909) objFinal {"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power":{"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}}
            2020-11-02 19:12:23.880 - debug: device-reminder.0 (29909) subscribe "shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power"
            2020-11-02 19:15:00.036 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30872
            2020-11-02 19:15:03.814 - info: daswetter.0 (30872) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
            2020-11-02 19:15:15.367 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-11-02 19:15:15.366 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-11-02 19:15:21.234 - info: daswetter.0 (30872) got wrong data structure! trying to repair...
            2020-11-02 19:15:25.909 - info: daswetter.0 (30872) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-11-02 19:15:26.429 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-11-02 19:16:15.986 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
            2020-11-02 19:16:15.995 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging true
            2020-11-02 19:17:55.472 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-11-02 19:17:55.474 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
            2020-11-02 19:18:35.654 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
            da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Fridolin01 last edited by
              @Fridolin01 bitte! logs in code tags! da hauts einem die augen ein...
              • da_Woody
                da_Woody @Slowman last edited by
                @Slowman said in Test Adapter device-reminder v0.x:
                noch nicht so ganz. 😉 du musst dich entscheiden ob speak, oder announce. speak ist die reine textausgabe, announce ist mit dem "padumm" davor. da wird der text ausgegeben den du eingetragen hast. das hat mit sayit nichts zu tun.
                • Xenon
                  Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by
                  @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                  @Xenon
                  Alsoes steht drin "sayit Was created succesfully". In deinem log steht aber nicht davon, dass das Gerät überhaupt gestartet wurde, dann wäre der log voll von Berechnungen usw. Außerdem würde da stehen, dass eine message versandt wurde. Die Einträge fehlen alle
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                    Update auf Version 0.2.1
                    • ab jetzt ist whatsapp integriert
                    • index_m wurde komplett überarbeitet, bitte unbedingt die Readme lesen! Es ist auch zwingend nötig, den Adapter komplett zu deinstallieren, bevor man ihn auf die neue Version bringt!
                    da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • da_Woody
                      da_Woody @Xenon last edited by da_Woody
                      @Xenon uff 😉
                      kleiner tipp fehler auf github!
                      kommt muss zingend alle Instanzen löschen und den
                      Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Xenon
                        Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                        @da_Woody sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                        @Xenon uff 😉
                        du Erbsenzähler 😄 die readme wird im nächsten Schritt ohnehin gegen Wiki ersetzt 😛
                        • da_Woody
                          @Xenon hehe, sorry, is mich in die aug gehüpft!
                          da werden sie geholfen! 😄
                          • da_Woody
                            da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                            @da_Woody hüstel, bin ich blind? oder fehlt bei den devices das +?
                            wie soll ich ein device anlegen?
                            • Xenon
                              lies bitte die readme 😉 die devices werden unter config angelegt und erscheinen dann automatisch. Aber um das richtig anzulegen, bitte UNBEDINGT die readme lesen
                              • da_Woody
                                @Xenon hüstel...
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by Xenon
                                  @Xenon hüstel...
                                  hier wird erstellt:
                                  hier wird angepasst:
                                  • da_Woody
                                    @Xenon schon behirnt! 😉
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by sigi234
                                      @Xenon
                                      Ist auch eine Benachrichtigung per Email geplant?
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                        @Xenon
                                        zur Zeit nicht, ich wollte nur die größten Messenger und Alexa abfangen. Es gibt aber einen Datenpunkt, der dir zur gleichen Zeit wie die Messenger die Benachrichtigung zur Verfügung stellt. Da kannst du dann mit einem 5 Zeilen Script jeden weiteren Messenger einbinden
                                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @Xenon Läuft soweit, abschaltung auch nach "0" Minuten gehtAllerdings sendet er mir, trotz (wohlweisslich) nicht angehaktem Telegram-Messenger eine Telegram Message:
                                          Waschmaschine Telegram true---> Ralf [wird auch gesendet wie "bestellt"]
                                          Wasserkocher Telegram true---> (leer) [wird dennoch gesendet]
                                          {"deviceName":"Waschmaschine","deviceType":"Waschmaschine","currentConsumption":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power","switchPower":"sonoff.0.Waschmaschine.POWER","pathStatus":"Waschmaschine.Zustand","pathLiveConsumption":"Waschmaschine.Verbrauch aktuell","timeTotal":"Waschmaschine.Laufzeit","messageDP":"Waschmaschine.messageDP","startMessageText":"","endMessageText":"Waschmaschine ist fertig","startMessageSent":false,"endMessageSent":false,"started":false,"autoOff":true,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":30,"endValue":15,"startCount":5,"endCount":65,"startZeit":0,"endZeit":0,"arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startMessage":false,"endMessage":true,"timeoutInMS":300000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"Ralf","telegram":true,"alexaID":["1"],"alexa":true,"sayIt":false,"whatsappID":["1"],"whatsapp":true},"sonoff.0.Wasserkocher.ENERGY_Power":{"deviceName":"Wasserkocher","deviceType":"Wasserkocher","currentConsumption":"sonoff.0.Wasserkocher.ENERGY_Power","switchPower":"sonoff.0.Wasserkocher.POWER","pathStatus":"Wasserkocher.Zustand","pathLiveConsumption":"Wasserkocher.Verbrauch aktuell","timeTotal":"Wasserkocher.Laufzeit","messageDP":"Wasserkocher.messageDP","startMessageText":"","endMessageText":"Wasserkocher ist fertig","startMessageSent":false,"endMessageSent":false,"started":false,"autoOff":true,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":10,"endValue":5,"startCount":2,"endCount":2,"startZeit":0,"endZeit":0,"arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startMessage":false,"endMessage":true,"timeoutInMS":0,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexaID":["1"],"alexa":true,"sayIt":false,"whatsappID":["1"],"whatsapp":true}}
                                            @Xenon Fällt mir grade auf: Vorher hatte der DP Zustand ein "ausgeschaltet", jetzt steht da immer nach beenden ein "undefined", macht mir nichts, ist nur so ins Auge geflogen
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            73354
