    4. Test Adapter device-reminder v0.x
      guergen @Xenon last edited by guergen
      @Xenon Abschalten bei "0" Verzögerung hast Du noch nicht geändert? Und die Geschichte, dass bei ausgetragenem Telegram-User keine Message kommt auch noch nicht?
      Ist mir nur grade aufgefallen....
      Oh... es gab gar kein Update 🙂
      Nicht stressen lassen!
        Fridolin01 @Xenon last edited by
        @Xenon
        Leider keine Reaktion vom Sayit Adapter
        Hier mal ein Log Auszug vieleicht hilft das.
        Sehe nichts aussergewöhnliches:
        2020-11-02 19:12:22.824 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-11-02 19:12:22.935 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client ready ... initialize now
        2020-11-02 19:12:23.063 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create System PubSub Client
        2020-11-02 19:12:23.065 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create User PubSub Client
        2020-11-02 19:12:23.066 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client initialize lua scripts
        2020-11-02 19:12:23.148 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-11-02 19:12:23.165 - debug: device-reminder.0 (29909) objectDB connected
        2020-11-02 19:12:23.178 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-11-02 19:12:23.190 - debug: device-reminder.0 (29909) States create User PubSub Client
        2020-11-02 19:12:23.195 - debug: device-reminder.0 (29909) States create System PubSub Client
        2020-11-02 19:12:23.207 - debug: device-reminder.0 (29909) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-11-02 19:12:23.208 - debug: device-reminder.0 (29909) statesDB connected
        2020-11-02 19:12:23.656 - info: device-reminder.0 (29909) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
        2020-11-02 19:12:23.702 - debug: device-reminder.0 (29909) ARR INPUT [{"enabled":true,"deviceName":"Test","deviceType":"Trockner","pathConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pathSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","startText":"Start Testlauf","endText":"Ende Testlauf","idTelegram":[""],"idAlexa":[""],"idsayit":["sayit.0.tts.text"],"autoOff":false,"idTimer":"2"}]
        2020-11-02 19:12:23.743 - debug: device-reminder.0 (29909) arrPruef [{"pConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch"}]
        2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) sayit "SayIt" was created successfully
        2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) ARRTEMP SAYIT "[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}]"
        2020-11-02 19:12:23.770 - debug: device-reminder.0 (29909) RETURN {"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}
        2020-11-02 19:12:23.808 - debug: device-reminder.0 (29909) state objSwitch true
        2020-11-02 19:12:23.876 - debug: device-reminder.0 (29909) objFinal {"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power":{"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}}
        2020-11-02 19:12:23.880 - debug: device-reminder.0 (29909) subscribe "shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power"
        2020-11-02 19:15:00.036 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30872
        2020-11-02 19:15:03.814 - info: daswetter.0 (30872) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
        2020-11-02 19:15:15.367 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-11-02 19:15:15.366 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-11-02 19:15:21.234 - info: daswetter.0 (30872) got wrong data structure! trying to repair...
        2020-11-02 19:15:25.909 - info: daswetter.0 (30872) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2020-11-02 19:15:26.429 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2020-11-02 19:16:15.986 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
        2020-11-02 19:16:15.995 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging true
        2020-11-02 19:17:55.472 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-11-02 19:17:55.474 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
        2020-11-02 19:18:35.654 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
        da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Fridolin01 last edited by
          @Fridolin01 bitte! logs in code tags! da hauts einem die augen ein...
          • da_Woody
            da_Woody @Slowman last edited by
            @Slowman said in Test Adapter device-reminder v0.x:
            Glaube ich habe es kapiert
            noch nicht so ganz. 😉 du musst dich entscheiden ob speak, oder announce. speak ist die reine textausgabe, announce ist mit dem "padumm" davor. da wird der text ausgegeben den du eingetragen hast. das hat mit sayit nichts zu tun.
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by
              @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
              @Xenon
              Alsoes steht drin "sayit Was created succesfully". In deinem log steht aber nicht davon, dass das Gerät überhaupt gestartet wurde, dann wäre der log voll von Berechnungen usw. Außerdem würde da stehen, dass eine message versandt wurde. Die Einträge fehlen alle
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer last edited by
                Update auf Version 0.2.1
                • ab jetzt ist whatsapp integriert
                • index_m wurde komplett überarbeitet, bitte unbedingt die Readme lesen! Es ist auch zwingend nötig, den Adapter komplett zu deinstallieren, bevor man ihn auf die neue Version bringt!
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  da_Woody @Xenon last edited by da_Woody
                  @Xenon uff 😉
                  kleiner tipp fehler auf github!
                  kommt muss zingend alle Instanzen löschen und den
                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                    @da_Woody sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                    @Xenon uff 😉
                    du Erbsenzähler 😄 die readme wird im nächsten Schritt ohnehin gegen Wiki ersetzt 😛
                    • da_Woody
                      @Xenon hehe, sorry, is mich in die aug gehüpft!
                      da werden sie geholfen! 😄
                      • da_Woody
                        da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                        @da_Woody hüstel, bin ich blind? oder fehlt bei den devices das +?
                        wie soll ich ein device anlegen?
                        • Xenon
                          lies bitte die readme 😉 die devices werden unter config angelegt und erscheinen dann automatisch. Aber um das richtig anzulegen, bitte UNBEDINGT die readme lesen
                          • da_Woody
                            @Xenon hüstel...
                            • Xenon
                              Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by Xenon
                              @Xenon hüstel...
                              hier wird erstellt:
                              hier wird angepasst:
                              • da_Woody
                                @Xenon schon behirnt! 😉
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by sigi234
                                  @Xenon
                                  Ist auch eine Benachrichtigung per Email geplant?
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                    @Xenon
                                    zur Zeit nicht, ich wollte nur die größten Messenger und Alexa abfangen. Es gibt aber einen Datenpunkt, der dir zur gleichen Zeit wie die Messenger die Benachrichtigung zur Verfügung stellt. Da kannst du dann mit einem 5 Zeilen Script jeden weiteren Messenger einbinden
                                    G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @Xenon Läuft soweit, abschaltung auch nach "0" Minuten gehtAllerdings sendet er mir, trotz (wohlweisslich) nicht angehaktem Telegram-Messenger eine Telegram Message:
                                      Waschmaschine Telegram true---> Ralf [wird auch gesendet wie "bestellt"]
                                      Wasserkocher Telegram true---> (leer) [wird dennoch gesendet]
                                      {"deviceName":"Waschmaschine","deviceType":"Waschmaschine","currentConsumption":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power","switchPower":"sonoff.0.Waschmaschine.POWER","pathStatus":"Waschmaschine.Zustand","pathLiveConsumption":"Waschmaschine.Verbrauch aktuell","timeTotal":"Waschmaschine.Laufzeit","messageDP":"Waschmaschine.messageDP","startMessageText":"","endMessageText":"Waschmaschine ist fertig","startMessageSent":false,"endMessageSent":false,"started":false,"autoOff":true,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":30,"endValue":15,"startCount":5,"endCount":65,"startZeit":0,"endZeit":0,"arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startMessage":false,"endMessage":true,"timeoutInMS":300000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"Ralf","telegram":true,"alexaID":["1"],"alexa":true,"sayIt":false,"whatsappID":["1"],"whatsapp":true},"sonoff.0.Wasserkocher.ENERGY_Power":{"deviceName":"Wasserkocher","deviceType":"Wasserkocher","currentConsumption":"sonoff.0.Wasserkocher.ENERGY_Power","switchPower":"sonoff.0.Wasserkocher.POWER","pathStatus":"Wasserkocher.Zustand","pathLiveConsumption":"Wasserkocher.Verbrauch aktuell","timeTotal":"Wasserkocher.Laufzeit","messageDP":"Wasserkocher.messageDP","startMessageText":"","endMessageText":"Wasserkocher ist fertig","startMessageSent":false,"endMessageSent":false,"started":false,"autoOff":true,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":10,"endValue":5,"startCount":2,"endCount":2,"startZeit":0,"endZeit":0,"arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startMessage":false,"endMessage":true,"timeoutInMS":0,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexaID":["1"],"alexa":true,"sayIt":false,"whatsappID":["1"],"whatsapp":true}}
                                        @Xenon Fällt mir grade auf: Vorher hatte der DP Zustand ein "ausgeschaltet", jetzt steht da immer nach beenden ein "undefined", macht mir nichts, ist nur so ins Auge geflogen
                                          michihorn last edited by
                                          Danke für den Adapter, was trage ich denn bei WhatsApp ein?
                                          Michael
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @michihorn last edited by
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            74908
