    4. Test Adapter device-reminder v0.x
    • da_Woody
      da_Woody @Fridolin01 last edited by
      @Fridolin01 bitte! logs in code tags! da hauts einem die augen ein...
      • da_Woody
        da_Woody @Slowman last edited by
        @Slowman said in Test Adapter device-reminder v0.x:
        Glaube ich habe es kapiert
        noch nicht so ganz. 😉 du musst dich entscheiden ob speak, oder announce. speak ist die reine textausgabe, announce ist mit dem "padumm" davor. da wird der text ausgegeben den du eingetragen hast. das hat mit sayit nichts zu tun.
        • Xenon
          Xenon Forum Testing Developer @Fridolin01 last edited by
          @Fridolin01 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
          @Xenon
          Leider keine Reaktion vom Sayit Adapter
          Hier mal ein Log Auszug vieleicht hilft das.
          Sehe nichts aussergewöhnliches:
          2020-11-02 19:12:22.824 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          2020-11-02 19:12:22.935 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client ready ... initialize now
          2020-11-02 19:12:23.063 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create System PubSub Client
          2020-11-02 19:12:23.065 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects create User PubSub Client
          2020-11-02 19:12:23.066 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects client initialize lua scripts
          2020-11-02 19:12:23.148 - debug: device-reminder.0 (29909) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          2020-11-02 19:12:23.165 - debug: device-reminder.0 (29909) objectDB connected
          2020-11-02 19:12:23.178 - debug: device-reminder.0 (29909) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          2020-11-02 19:12:23.190 - debug: device-reminder.0 (29909) States create User PubSub Client
          2020-11-02 19:12:23.195 - debug: device-reminder.0 (29909) States create System PubSub Client
          2020-11-02 19:12:23.207 - debug: device-reminder.0 (29909) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          2020-11-02 19:12:23.208 - debug: device-reminder.0 (29909) statesDB connected
          2020-11-02 19:12:23.656 - info: device-reminder.0 (29909) starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-reminder, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-11-02 19:12:23.702 - debug: device-reminder.0 (29909) ARR INPUT [{"enabled":true,"deviceName":"Test","deviceType":"Trockner","pathConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pathSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","startText":"Start Testlauf","endText":"Ende Testlauf","idTelegram":[""],"idAlexa":[""],"idsayit":["sayit.0.tts.text"],"autoOff":false,"idTimer":"2"}]
          2020-11-02 19:12:23.743 - debug: device-reminder.0 (29909) arrPruef [{"pConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","pSwitch":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch"}]
          2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) sayit "SayIt" was created successfully
          2020-11-02 19:12:23.763 - debug: device-reminder.0 (29909) ARRTEMP SAYIT "[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}]"
          2020-11-02 19:12:23.770 - debug: device-reminder.0 (29909) RETURN {"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}
          2020-11-02 19:12:23.808 - debug: device-reminder.0 (29909) state objSwitch true
          2020-11-02 19:12:23.876 - debug: device-reminder.0 (29909) objFinal {"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power":{"geraeteName":"Test","geraeteTyp":"Trockner","currentConsumption":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power","switchPower":"shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Switch","pfadZustand":"Test.Zustand","pfadVerbrauchLive":"Test.Verbrauch aktuell","startnachrichtText":"Start Testlauf","endenachrichtText":"Ende Testlauf","startnachrichtVersendet":false,"endenachrichtVersendet":false,"gestartet":false,"autoOff":false,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":120,"endValue":10,"startCount":5,"endCount":50,"startZeit":0,"endZeit":0,"gesamtZeit":"Test.Laufzeit","arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startnachricht":true,"endenachricht":true,"timeoutInMS":120000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexa":false,"sayItID":[{"enabled":true,"sayitName":"SayIt","sayitPath":"sayit.0.tts.text","sayitVol":"60","timeMin":"6:00","timeMax":"22:59"}],"sayIt":true}}
          2020-11-02 19:12:23.880 - debug: device-reminder.0 (29909) subscribe "shelly.0.SHPLG-S#9DD06E#1.Relay0.Power"
          2020-11-02 19:15:00.036 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 30872
          2020-11-02 19:15:03.814 - info: daswetter.0 (30872) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
          2020-11-02 19:15:15.367 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-11-02 19:15:15.366 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-11-02 19:15:21.234 - info: daswetter.0 (30872) got wrong data structure! trying to repair...
          2020-11-02 19:15:25.909 - info: daswetter.0 (30872) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2020-11-02 19:15:26.429 - info: host.iobrokermain instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2020-11-02 19:16:15.986 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-11-02 19:16:15.995 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging true
          2020-11-02 19:17:55.472 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-11-02 19:17:55.474 - debug: device-reminder.0 (29909) system.adapter.admin.0: logging false
          2020-11-02 19:18:35.654 - debug: sayit.0 (4683) system.adapter.admin.0: logging true
          Alsoes steht drin "sayit Was created succesfully". In deinem log steht aber nicht davon, dass das Gerät überhaupt gestartet wurde, dann wäre der log voll von Berechnungen usw. Außerdem würde da stehen, dass eine message versandt wurde. Die Einträge fehlen alle
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer last edited by
            Update auf Version 0.2.1
            • ab jetzt ist whatsapp integriert
            • index_m wurde komplett überarbeitet, bitte unbedingt die Readme lesen! Es ist auch zwingend nötig, den Adapter komplett zu deinstallieren, bevor man ihn auf die neue Version bringt!
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @Xenon last edited by da_Woody
              @Xenon uff 😉
              kleiner tipp fehler auf github!
              kommt muss zingend alle Instanzen löschen und den
              Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Xenon
                Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                @da_Woody sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                @Xenon uff 😉
                du Erbsenzähler 😄 die readme wird im nächsten Schritt ohnehin gegen Wiki ersetzt 😛
                • da_Woody
                  @Xenon hehe, sorry, is mich in die aug gehüpft!
                  da werden sie geholfen! 😄
                  • da_Woody
                    da_Woody @da_Woody last edited by da_Woody
                    @da_Woody hüstel, bin ich blind? oder fehlt bei den devices das +?
                    wie soll ich ein device anlegen?
                    • Xenon
                      lies bitte die readme 😉 die devices werden unter config angelegt und erscheinen dann automatisch. Aber um das richtig anzulegen, bitte UNBEDINGT die readme lesen
                      • da_Woody
                        @Xenon hüstel...
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by Xenon
                          @Xenon hüstel...
                          hier wird erstellt:
                          hier wird angepasst:
                          • da_Woody
                            @Xenon schon behirnt! 😉
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Xenon last edited by sigi234
                              @Xenon
                              Ist auch eine Benachrichtigung per Email geplant?
                              • Xenon
                                Xenon Forum Testing Developer @sigi234 last edited by
                                @sigi234 sagte in Test Adapter device-reminder v0.x:
                                @Xenon
                                zur Zeit nicht, ich wollte nur die größten Messenger und Alexa abfangen. Es gibt aber einen Datenpunkt, der dir zur gleichen Zeit wie die Messenger die Benachrichtigung zur Verfügung stellt. Da kannst du dann mit einem 5 Zeilen Script jeden weiteren Messenger einbinden
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  guergen @Xenon last edited by guergen
                                  @Xenon Läuft soweit, abschaltung auch nach "0" Minuten gehtAllerdings sendet er mir, trotz (wohlweisslich) nicht angehaktem Telegram-Messenger eine Telegram Message:
                                  Waschmaschine Telegram true---> Ralf [wird auch gesendet wie "bestellt"]
                                  Wasserkocher Telegram true---> (leer) [wird dennoch gesendet]
                                  {"deviceName":"Waschmaschine","deviceType":"Waschmaschine","currentConsumption":"sonoff.0.Waschmaschine.ENERGY_Power","switchPower":"sonoff.0.Waschmaschine.POWER","pathStatus":"Waschmaschine.Zustand","pathLiveConsumption":"Waschmaschine.Verbrauch aktuell","timeTotal":"Waschmaschine.Laufzeit","messageDP":"Waschmaschine.messageDP","startMessageText":"","endMessageText":"Waschmaschine ist fertig","startMessageSent":false,"endMessageSent":false,"started":false,"autoOff":true,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":30,"endValue":15,"startCount":5,"endCount":65,"startZeit":0,"endZeit":0,"arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startMessage":false,"endMessage":true,"timeoutInMS":300000,"timer":true,"timeout":null,"telegramUser":"Ralf","telegram":true,"alexaID":["1"],"alexa":true,"sayIt":false,"whatsappID":["1"],"whatsapp":true},"sonoff.0.Wasserkocher.ENERGY_Power":{"deviceName":"Wasserkocher","deviceType":"Wasserkocher","currentConsumption":"sonoff.0.Wasserkocher.ENERGY_Power","switchPower":"sonoff.0.Wasserkocher.POWER","pathStatus":"Wasserkocher.Zustand","pathLiveConsumption":"Wasserkocher.Verbrauch aktuell","timeTotal":"Wasserkocher.Laufzeit","messageDP":"Wasserkocher.messageDP","startMessageText":"","endMessageText":"Wasserkocher ist fertig","startMessageSent":false,"endMessageSent":false,"started":false,"autoOff":true,"verbrauch":null,"resultStart":null,"resultEnd":null,"startValue":10,"endValue":5,"startCount":2,"endCount":2,"startZeit":0,"endZeit":0,"arrStart":[],"arrAbbruch":[],"startMessage":false,"endMessage":true,"timeoutInMS":0,"timeout":null,"telegramUser":"","telegram":true,"alexaID":["1"],"alexa":true,"sayIt":false,"whatsappID":["1"],"whatsapp":true}}
                                    @Xenon Fällt mir grade auf: Vorher hatte der DP Zustand ein "ausgeschaltet", jetzt steht da immer nach beenden ein "undefined", macht mir nichts, ist nur so ins Auge geflogen
                                      michihorn last edited by
                                      Danke für den Adapter, was trage ich denn bei WhatsApp ein?
                                      Michael
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @michihorn last edited by
                                          michihorn @da_Woody last edited by
                                          @da_Woody Merci
                                          • da_Woody
                                            @michihorn bittsche
                                            adapter device-reminder geräteüberwachung test
                                            34
                                            458
                                            74908
