    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
      Gabe @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Ich glaube Das Enrollment ist nur dafür das die Tags des RFID als Code abgespeichert werden können
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Gabe last edited by
        @Gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
        bei den UserCode aber nur „Object Object“ wie bei allen anderen.
        Das ist wie bei @gelberlemmy - muss ich beheben, dann siehst du da einen Hex-Code 0xabcdef....
          @AlCalzone alles klar, bin mal gespannt 😉
          Was denn noch fehlt ist ja das anlernen der RFID Tags, und ich glaube dafür ist das Enrollment bei Domitcz da...
            Marsx79 last edited by
            @AlCalzone
            Hi.
            Kannst du mal bitte schauen warum er bei Node047 den TargetValue löscht? Er legt auch ganz komische Datenpunkte an in MultiLevelSwitch. Ist eigentlich nur ein FibaroDimmer2. Beim FibaroDimmer1 Node006 ist alles richtig angelegt.
            zwave-3668.log
            Danke.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
              @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
              Das erste kann ich im Log nicht erkennen. Zeig mir bitte mal einen Screenshot, damit ich weiß was du mit komsich meinst.
              D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Domoe @AlCalzone last edited by
                @AlCalzone
                Moin,
                ich habe jetzt mal zwei Tage lang eine Log schreiben lassen. Devolo Raumthermoastat steht immer noch auf false.
                Node ID: 035
                Da ich hier nur 5Mb hochladen kann habe ich die Datein bei Dropbox hochgeladen
                zwave-11037.log
                  Marsx79 @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone
                  zum Vergleich FibaroDimmerV1 oben FibaroDimmerV2.
                  • AlCalzone
                    @Marsx79
                    targetValue ist deswegen auf false, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist. Das ist bei einigen "älteren" Geräten so. Mit dem Haken "Kompatibilität zu älteren Schaltern verbessern" (oder so ähnlich) kannst du beeinflussen dass dann der Wert von currentValue genommen wird.
                    zum anderen Gerät: Das Teil meldet dass es zwei Kanäle (Endpoints) hat, daher werden auch für beide Kanäle States angelegt.
                      Marsx79 @AlCalzone last edited by Marsx79
                      @AlCalzone
                      Node 006 ist erstmal egal. Das ist alles ok so (bin gerade am Ausprobieren). Das war nur zum Vergleich.
                      Das Problem ist Node 47 da fehlt TargetValue! Ob nun einfach oder doppelt (warum auch immer das so ist) ist mir erstmal egal.
                      TargetValue ist kurz nach dem Start des Interviews da und lässt sich auch schalten. Irgendwann legt er dann 2 States an und löscht den "einfachen" TargetValue. TargetValue 1 und 2 legt er gar nicht erst an.
                      • AlCalzone
                        sorry, ich hab mich vertippt. So ists richtig:
                        targetValue ist deswegen leer, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist. Das ist bei einigen "älteren" Geräten so. Mit dem Haken "Kompatibilität zu älteren Schaltern verbessern" (oder so ähnlich) kannst du beeinflussen dass dann der Wert von currentValue genommen wird.
                          @AlCalzone
                            @AlCalzone
                            Die FibaroDimmerV1 sind "älter" Geräte (z.B. Node006). Da habe ich einige von. Die funktionieren alle einwandfrei.
                            Ich habe nur einen FibaroDimmerV2 (Z-Wave Plus) das ist der Node047. Also ein neueres Gerät. Den kann ich eben nicht schalten weil targetValue gelöscht wird und TargetValue1 und 2 nicht angelegt wird.
                            • AlCalzone
                              @Marsx79 Oh da hab ich dich missverstanden. Kannst du mir bitte die Cache-Dateien schicken?
                              Siehe hier, Punkt 2.
                                @AlCalzone
                                Hier sind die Cache Dateien. Danke schon mal.
                                ff82afe2.values.jsonl ff82afe2.metadata.jsonl ff82afe2.json
                                • AlCalzone
                                  @Marsx79 Interessant - es werden weder für currentValue noch für targetValue die Metadaten angelegt. currentValue hat einen Wert, targetValue nicht, daher siehst du auch kein Objekt. Muss ich mir anschauen...
                                    Flopsi @AlCalzone last edited by Flopsi
                                    @AlCalzone
                                    Leider ist das so viel zu lesen das man schon mal das ein oder andere überliest oder schlicht weg es nicht weis.
                                    Ich frage lieber einmal zu viel als zu wenig.
                                    Ich werde in Zukunft mehr die Suchfunktion nutzen bzw. dir nicht direkt solche Fragen zu deinen Interfacefunktionen stellen.
                                    (Ist nicht böse gemeint) 🙂
                                    Ich hab es öfter das einzelne Node ausfallen oder nicht laufen das passiert einfach sporadisch.
                                    Grundsätzlich passiert es aber nach einem Stromausfall oder bei einem Update auf eine neue Version , bei Neustart des PI 4 und Neustart des Adapters, dass nicht alle Geräte danach sauber laufen.
                                    Das ist einfach nervig und kostet viel zeit.
                                    Ich kann da noch nicht mal sage das es immer der selbe Node ist. Die Heizungsthermostate von Fibaro muss ich auch öfter kalibrieren, weil die nicht zu regeln sind und einfach 24/7 durchlaufen. Ich kann die dann einfach nicht mehr ansteuern. Ein erneutes Interview und eine neu Kalibrierung mach die Teile dann wieder Funktionsfähig.
                                    Wenn der eine oder andere Node ausfällt ist es meistens damit getan ein Interview durchzuführen, wenn ich dann ein Log mache läuft doch alles sauber durch denke ich und du siehst den Fehler doch dann nicht oder sehe ich das falsch ?
                                    Hier noch der letzte Log von gestern nach den ausfällen:
                                    zwave-3340.log
                                    Gruss
                                    • AlCalzone
                                      AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
                                      @Flopsi Grundsätzlich ist es nicht einfach, nachträglich zu sehen, warum etwas nicht mehr ging. Wenn du das Log aktivierst, startet sich ja der Adapter neu und interviewt die Geräte erneut. Ich habe geplant, Statistiken einzubauen, um sowas in Zukunft online diagnostizieren zu können, aber das ist noch Zukunftsmusik.
                                      Im aktuellen Log sehe ich z.B., dass Node 10 die ersten 50 Minuten keinen Empfang hat. Sonst sehe ich beim Durchsuchen nichts Auffälliges.
                                      Ich weiß nicht wie oft es bei dir auftritt - ich hab seit Monaten keine Probleme. Wenn es echt regelmäßig ist, lohnt sich ggf. mal ein paar Tage einen Log laufen zu lassen (kann aber recht groß werden, musst du vermutlich Zippen, um es hier zu posten).
                                        @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                        Zu curentValue und targetValue habe ich noch einmal eine Frage. Ich habe jetzt folgendes Phänomen. Ich habe noch einen Fibaro RollerShutterV2. Bei diesem wird komischerweise wenn dieser am Wandschalter manuell betätigt wird, nur der targetValue aktualisiert nicht der curentValue. Also genau umgekehrt zu dem was du hier beschrieben hast. curent zeigt dann z.B. 99 und target 0.
                                        • AlCalzone
                                          Das ist ungewöhnlich. Kommt da irgendwann später noch ein Update des currentValue (z.B. wenn der Rollo fertig mit fahren ist)?
                                            @AlCalzone
                                            Ne eben nicht. Habe ne Stunde gewartet blieb aber so.
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40616
