[Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
@smartboart kein Download der Dateien obwohl die Rechte geändert wurden
@David-Froebus Fehler im log?
fs, request und node - ssh im Java Adapter setup hinzugefügt? -
@smartboart von request hatte ich noch nichts gelesen. Das hinzugefügt und mal schauen sieht aber schon mal gut aus...
Top! Dateien geladen! Großes Lob! Updaten kann ich erst ausprobieren wenn eine neue Version kommt... Gestern alle Geräte zu Fuß geupdated... -
@David-Froebus sehr gut... Kannst das Update an einem testobjekt überwachen indem du die console des upzudatenden Geraetes öffnnest und den Prozess verfolgst..
@smartboart Das versuche ich. Vielen Dank!
Habe meinen Broker neu aufgesetzt. Die vorbereitet Vis wird nicht mehr angezeigt. Die Widgets werden nicht mehr angezeigt. Selbst wenn ich sie neu einfüge wird nur das blaue i angezeigt. Den Rest kann ich nicht sehen. Ich habe aber alle Adapter installiert welche auch vorher installiert waren. Haste eine gute Idee?
LG
Ich kann mir das ganze einfach selber basteln, wenn du mir einfach sagen könntest welche widgets du verwendet hast...
@David-Froebus Widgets sind oben im threat
heute neue Tasmota Version released. 9.1.0.
@smartboart Das stimmt. Ich füge sie ein aber sie sind nicht zu sehen. Deswegen würde ich gern wissen welche es sind, damit ich evtl benötigte Dinge nachinstallieren kann
Wie du siehst, sagt er drei Widgets sind ausgewählt, er zeigt aber nur den Punkt an...
Und hier ist der Punkt allgemein, der das widget definiert einfach leer...
@David-Froebus
material design widgets installieren -
@smartboart habe ich schon, hat nicht geholfen. Naja egal habe mir was eigenes gebaut. Funktioniert super! Großes Kompliment! Perfekt! Die beiden todos auf der agenda wären super, aber es funktioniert schon jetzt besser und stressfreier, dank der lokalen Speicherung des Updates, als die Updatefunktion der eigentlichen tasmota von der Webseite.
PS habe das Problem gefunden. Es wirkt als wären zwei Widgets vertauscht worden. Der Typ den du verwendest ist jetzt ein anderes Widget iwie. Warum keine Ahnung. Aber der verwendete Typ heißt jetzt anders... Zumindest in meiner Installation des Material Design...
Ja ich arbeite an dem Todo weiter...ich möchte zusätzlich zur Versionsinfo noch den changelog in den state schreiben..Mir fehlt dazu noch die zündende Idee.
vlt. hat ja einer hier einen Ansatz dazu..Ansosnten tüftle ich daran wenn es die Zeit zulässt... -
so habe heute Abend erfolgreich alle Geräte per one click button upgedatet. Werde morgen das aktualisierte script hochladen wenn ich die Kommentare alle ergänzt habe...
Mal ne Frage, ist für sowas nicht auch Tasmoadmin ganz gut geeignet?
Kann man das auch irgendwie über Iobroker steuern? -
@CruziX Wär es bestimmt, aber das Skript hier funktioniert super! Warum also eine weitere Fehlerquelle (Ja ich habe mit der Installation von TasmoAdmin meine letzte ioBroker Installation zerschossen und am Ende lief er trotzdem nicht.) Und das hier funktioniert echt traumhaft, wegen der lokalen updates!
@David-Froebus habe mir das Skript noch nicht genauer angeschaut, aber an Tasmoadmin finde ich gut, dass man auch sehr leicht viele Einstellungen schnell ändern kann. Das Update funktioniert auch ohne Probleme, einfach Autoupdate, Version auswählen und go
Ich habe es als seperaten LXC, also auf dem iobroker system würde ich es auch nicht installieren
@CruziX Ja ich finde das tool auch gut, habe mich trotzdem entschlossen hier weiter zu machen, weil ich mein Handy immer dabei habe und hier ganz schnell mal eben die Updates nebenbei von unterwegs machen kann ohne den Rechner anzuschmeissen. Ausserdem kann ich im log sehr schön das Update nachvollziehen. Wenn ich die Geräte einmal konfiguriert habe muss ich das nicht mehr machen. Mittlerweile habe ich hier mein setup gefunden. Und für mich geht das hier immer noch schneller, da ich nicht erst das notebook anschmeissen, die Firmware auswählen und zwischen Tasmota und Sensors entscheiden muss. Nachdem das script konfiguriert ist, passiert das automatisch...
Mit der Funktion alle Updaten drücke ich auf den Knopf und lehne mich zurück.
Danach kann ich mir das log anschauen wenn ich das will und bekomme direkt angezeigt das alle einzelnen Geräte aktuell sind. Im Zusammenhang mit dem Log Adapter und gefiltert auf Tasmota (Logfilterwort Tasmota: im Script )ist das ideal... -
vielen Dank für dein Script, ich werde es auch ausprobieren und benutzen, denn bei TasmoAdmin hat mich gestern auch wieder gestört, dass ich schauen muss, ob Sensors oder DE, und bei mehr als 100 devices kackt es bei mir ab, muss immer in Schüben von 20-30 updaten, dann warten, bis alles fertig sind, kontrollieren, die nächsten,,.. aufpassen, ob ein Sensors dabei ist.. etc.. mach schon arbeit..Hab Tasmoadmin in der Win7 VM laufen, aber mir fehlt auch einfach das Logfile...
@smartboart Das hört sich ja auch ganz gut an, werde ich mir bei Zeiten auch mal anschauen
Also am Rechner muss ich aber auch nicht sein, man kann die Oberfläche ja von jedem Gerät aus aufrufen -
@ilovegym warte noch bis heute Mittag habe noch nicht das aktuelle script hochgeladen... Sag bescheid wenn es online ist...
