    • simatec
      simatec Developer Most Active @arowana last edited by simatec
      @arowana Ich kenne die Geräte von tahoma leider nicht, aber kann es sein, dass die eine Echtzeitposition triggern?
      Beobachte mal den state von deinem Rollladen, wenn er gefahren wird.
      Wenn es Echtzeit ist, würde ich mal in der Config deines Aktors schauen, was es dazu für Einstellmöglichkeiten gibt.
      shuttercontrol beobachtet alle Rollladenstates und reagiert darauf sofort.
        arowana @simatec last edited by
        @simatec
        Was ich nicht verstehe, warum es monatelang geklappt hat.
        Heute sind von den 4 raffstore, welche gestern alle auf Manu_mode gegangen sind, nur 3 auf Manu_mode gegangen.
        • simatec
          @arowana Schaue dir bitte mal die Config deines Aktors genau an und schaue wie der state sich beim fahren ändert.
          Dann sehen wir weiter ...
          Fahre den Rollladen mal manuell ... dann zeichnet den state auch shuttercontrol im log auf
            davimas last edited by
            Hey Leute, habe den Adapter nun auch installiert, allerdings fahren alle Rolläden immer Morgens hoch obwohl in der Zeitsteuerung die Zeiten gelöscht wurden auf (--.--)
            Kann ich diese Zeitsteuerung irgendwie komplett deaktivieren?
            • simatec
              simatec Developer Most Active @davimas last edited by
              @davimas
              Wenn die Rollläden morgens nie hochfahren sollen, dann schalte doch einfach das hochfahren auf aus oder setze die states für autoUp der Rollläden auf false.
              Bitte lies die Doku zu shuttercontrol
                davimas @simatec last edited by
                @simatec Danke für deine Antwort.
                In den Objekten bei autoup auf false....okay werde ich machen.
                  @simatec
                  Danke für die Tipps, es war wirklich der Somfy Adapter das Problem. Komisch war es halt nur, weil es ja vorher monatelang funktioniert hat.🤔
                  • simatec
                    @arowana Kein Problem ... 😉
                      lackylacky @simatec last edited by
                      @simatec wäre es möglich, die Zeit für das Überprüfen des aktuellen Rollladenstatus auf 90 sec. zu verlängern?
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @lackylacky last edited by
                        @lackylacky
                        Ich schaue mal, dass ich den Konfigurierbar mache.
                        Kannst du dazu bitte mal Issue machen?
                          @simatec said in Test Adapter shuttercontrol v1.0.x:
                          Konfigurierbar
                          ist erledigt, dankeschön!
                            funbert last edited by
                            Hallo, ich bin dabei mich in den Adapter und die Konfig einzulesen. Zu einer Frage konnte ich keine Antwort finden. Wir haben 12 Jalousien, immer wieder reissen die Zugbänder und die Bedienung der Jalousie ist dann nicht empfehlenswert. Gibt es eine Möglichkeit einzelne Aktoren auf inaktiv zu setzen? Sorry falls dies eine triviale Frage ist, die Antwort konnte ich bisher nicht finden.
                            Dominik F. simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @funbert last edited by
                              @funbert
                              Ja, in den Haupteinstellungen kann man das Häkchen bei Aktiv herausnehmen
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @funbert last edited by
                                @funbert
                                In den von shuttercontrol angelegten Objekten kannst du festlegen, ob der Rollladen die einzelnen Aktionen automatisch ausführen soll.
                                Es gibt autoUp, autoDown und autoSun
                                  ich gebe meinen Kampf gegen die KNX Aktoren noch nicht auf... ich steure die Beschattung mit 0% und 1% über SC an, dh. ich speichere die Beschattungsposition im KNX Aktor und steurer diese mit 0 & 1 an. Ich hatte das vorher auch schon so realisiert und funktionierte auch. Bei autoDown und autoUP geht es aktuell auch mit 0 & 1, nur bei autoSun nicht?
                                  wenn ich aber manuell auf autoSun tippe, geht es aber.
                                    mcchickents last edited by
                                    Guten Abend,
                                    ich hätte eine kurze Frage. Ich hab den Adapter so eingestellt das alle meine Rollläden mit Zeit Wohnbereich mit Sonnen auf bzw. Sonnenuntergang gesteuert werden. Am morgen funktioniert das auch super. Am Abend fahren meine Rollläden jedoch in letzter Zeit (ach wunder es wird ja sehr früh dunkel) schon weit vor 20 Uhr runter. Kann ich irgentwie einstellen das meine Rollläden nie vor 21 Uhr geschlossen werden unter der Woche und nie vor 22 Uhr am Wochenende?
                                    Vielleicht kann mir ja wer helfen schönen Abend
                                    Gruss Julian
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @mcchickents last edited by
                                      @mcchickents
                                      Naja der Sonnenuntergang liegt halt vor 20 Uhr und da wird die Zeit genommen.
                                      Du kannst entweder nur die zeit wählen oder du sagst, dass die Rollläden erst später am Abend schließen sollen. Genaue Infos zu den später schließen, findest du in der Doku
                                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mcchickents @simatec last edited by
                                        @simatec vielen Dank für die schnelle Antwort, die Doku habe ich schon zweimal gelesen stehe aber irgentwie auf dem Schlauch. So ein Punkt wie "früheste Zeit für das herunterfahren in der Woche" wäre super 🙂
                                        Gruss Julian
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @simatec last edited by
                                          @simatec ich zernutz den adapter ja schon länger mit begeisterung. mach auch immer wieder werbung dafür. einige prob für mich, meine tochter ist 35, wohnt nicht bei mir. 😉 dafür hab ich mir eine schicke werkstatt eingerichtet mit 4 rollos. vergewaltige jetzt den kinderbereich dafür. siehst du da eine leichte möglichkeit das man den 3. berreich eventuell selbst benennen kann? oder umbenennen? ist, wie gesagt, nicht lebenswichtig, aber ich denke es gibt mehr leute die keine kinder haben, dafür aber tropsdem einen 3. bereich brauchen...
                                          nebenbei noch die info: der adapter verträgt sich nicht mit shelly2.5 in der cloud. ich musste die 2.5er aus der cloud nehmen...
                                          simatec W SWE1008 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                            @da_Woody
                                            Ich überlege mir mal etwas ...
                                            da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            332
                                            7408
                                            10583064
