    4. JavaScript
    5. Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?
      Waly_de @MCU last edited by
      @MCU
      Danke für den Hinweis... Aber meine Einträge werden ja gelöscht. Nur weiss der Javascript-Adapter nicht sofort davon. Übrigens weiss der Adapter auch nichts von neu angelegten Datenpunkten. Erst nach Neustart.
      Ich könnte ja auch einen Issue anlegen. Allerdings weiss ich noch nicht ob mqtt oder Javascript das Problem ist.
        paul53 @Waly_de last edited by
        @Waly_de sagte:
        Das Problem ist der Puffer des Javascript-Adapters.
          Waly_de @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?:
          Ok, gibt es denn vielleicht einen Weg den zu leeren, ohne Instanz neu zu starten?
            @Waly_de sagte:
            Der Puffer darf nicht geleert werden, sondern er muss bei Löschen und Erzeugen von Datenpunkten aktualisiert werden, was offenbar nicht immer erfolgt. Als Ausweg sehe ich zur Zeit nur die Verwendung der asynchronen Versionen von z.B. getState(id, callback). Allerdings glaube ich, dass der $Selector auch auf den Puffer zurück greift.
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Waly_de last edited by
              @Waly_de sagte in Neue und gelöschte States in Script erst nach Neustart?:
              Über ein MQTT-Gateway sammle ich Bluetooth-ID's ein. Ich lese damit Pflanzensensoren und ein paar Bacons zur Positionsbestimmung aus
              Hast du schon mal den BLE-Adapter probiert? Da kannst du zumindest deaktivieren, dass neue Objekte angelegt werden.
                paul53 @paul53 last edited by
                @paul53 sagte:
                Habe es mal mit Erzeugen eines DP per Admin, dem $Selector und Löschen per Script getestet: Ohne Instanz-Neustart hat der $Selector den neuen DP gefunden und nach dem Löschen nicht mehr.
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @paul53 last edited by
                  Es könnte mit der Struktur device.channel.state zusammen hängen. Ich konnte das vor einer halben Ewigkeit wie folgt reproduzieren:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/109
                  AlCalzone created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                  closed $(...) selector misses states #109
                    paul53 @AlCalzone last edited by paul53
                    @AlCalzone sagte:
                    Gerade getestet: "ESP_Easy_1" ist device, "GARTEN_Stromsensor" ist channel, "Power" ist gerade per Admin erzeugter Datenpunkt.
                    Das synchrone existsState(id) zeigt übrigens, dass der Puffer der JS-Instanz aktualisiert wurde, sonst wäre nicht gelöscht worden.
                      Waly_de @paul53 last edited by Waly_de
                      Bei per Admin angelegten Datenpunkten hatte ich die Probleme auch nicht.
                      hier was zum rekonstruieren:
                      zunächst ein paar states Anlegen:
                      createState("Personen.Test.sub.sub1",false,false,{role: 'state', type: 'boolean'});
                      createState("Personen.Test.sub.sub2",false,false,{role: 'state', type: 'boolean'});
                      createState("Personen.Test.sub3","Testwert",false);
                      dann durchlaufen und löschen:
                      $('channel[state.id=javascript.0.Personen.Test.*]').each(function (id, i) {
                                  log(i + " - " + id + " existsObject: " + existsObject(id))
                                  deleteObject(id,true);
                      Ester Aufruf der schleife:
                      16:33:26.060	info	javascript.0 (22097) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
                      16:33:27.316	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 0 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub1 existsObject: true
                      16:33:27.319	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 1 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub2 existsObject: true
                      16:33:27.320	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 2 - javascript.0.Personen.Test.sub3 existsObject: true
                      zweiter bis x-ter Aufruf der Schleife:
                      16:33:48.202	info	javascript.0 (22097) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
                      16:33:49.081	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 0 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub1 existsObject: false
                      16:33:49.083	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 1 - javascript.0.Personen.Test.sub.sub2 existsObject: false
                      16:33:49.084	info	javascript.0 (22097) script.js.common.StateDeleteTest: 2 - javascript.0.Personen.Test.sub3 existsObject: false
                      nach Neustart von Javascript:
                      6:36:15.855	info	javascript.0 (26064) Start javascript script.js.common.StateDeleteTest
                      Bei Euch auch so?
                      AlCalzone paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        Hast du die Objekte für die "Zwischenstufen" auch angelegt? Personen, Personen.Test, Personen.Test.sub?
                          Waly_de @AlCalzone last edited by
                          @AlCalzone nein... sind automatisch da..
                          • AlCalzone
                            @Waly_de Nur als Ordner sichtbar oder auch mit einem Objekt (device, channel) versehen?
                              @AlCalzone Nur als Ordner....
                              • AlCalzone
                                @Waly_de Du selektierst aber channel. Wir hatten grade vorhin erst unter den Devs die Diskussion, dass der JS-Adapter von der "klassischen" Struktur device.channel.state ausgeht und sich sonst extrem komisch verhält.
                                Daher gehts in @paul53 seinem Beispiel, er befolgt die Struktur.
                                Bei dir nicht. Probier mal, Personen als device-Objekt und Personen.Test als channel-Objekt anzulegen, und ob es dann auf der Ebene von Personen.Test.sub mit dem Löschen und selektieren geht.
                                  paul53 @Waly_de last edited by paul53
                                  @Waly_de sagte:
                                  Bei Euch auch so?
                                  Ja, da falscher Selektor. So funktioniert es wie erwartet:
                                  Seltsamerweise gibt der falsche Selektor nicht vorhandene Datenpunkte aus. Da wurde wohl eine Initialisierung vergessen ?
                                    Klasse, das ist die Lösung für mich! Wusste garnicht das es auch so geht.
                                    Danke Euch!
                                    LG Markus
                                    1202
