    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
    • Asgothian
      Asgothian Developer @BigMike71 last edited by
      @BigMike71 sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
      ist es eigentlich möglich die unbekannten Geräte selber einzupflegen?
      Wie @arteck schon geschrieben hat - es ist open source. Jeder kann sich beteiligen.
      wenn ja, gibt es dafür eine Anleitung?
      Nein. Es gibt ein paar Voraussetzungen. Wenn die erfüllt sind kann ich gerne auf dem ioBroker Discord einen Überblick geben wie die Zusammenhänge sind, und das zur Not auch aufzeichnen (lassen).
      Folgende Voraussetzungen sehe ich:
      • Account auf GitHub.
      • eigenen Fork der folgenden Projekte:
        -- iobroker/iobroker.github
        -- koenkk/zigbee-herdsman-converters
      • Grundwissen der Programmierung (genaue Sprache ist nicht entscheidend)
      • ftp/sftp/Dateisystemzugang zur Installation des ioBroker (linux: /opt/ioBroker)
      es scheint ja ein menge neuer Geräte zu geben die nicht "out-of-the-box" mit dem Adapter
      Funktionieren...
      Out of the Box geht genau kein Gerät. Für jedes Gerät muss jemand Hand anlegen. Mal mehr, mal weniger. Allerdings werden auch Geräte integriert die nicht explizit im Forum angefragt werden, da nicht alle Entwickler des Adapters im (deutschen) Forum aktiv sind.
      A.
        BigMike71 @Asgothian last edited by
        @Asgothian
        danke für die ausführlichere Antwort!
        bis auf die Forks hätte ich alles, leider habe ich momentan nicht viel Zeit, da neue Arbeit angefangen...
        hatte gehofft ein eintragen in eine Geräte Datenbank hätte gereicht...
        • Asgothian
          Im Prinzip ist es so. Wenn ein Gerät hinreichend ähnlich zu einem schon bestehenden Gerät ist (gilt für 95% aller Leuchten/Leuchtmittel) dann reichen 5 Minuten (Eintrag machen, Bild ablegen, glücklich sein).
          Bei allen anderen Fällen muss halt geschaut werden wie das Gerät im Herdsman abgebildet wird, damit die korrekten Einträge gemacht werden können.
          Allerdings gibt es keine externe Datenbank (Datei) wo das ganze eingetragen wird, sondern die Struktur steht inline im JS Code und muss da angepasst werden.
          Wenn Du dich auf die "einfachen" Geräte beschränkst reicht ein Fork vom iobroker/iobroker.Zigbee. Dieser ist aber Notwendig - es hilft den Entwicklern wenig wenn jemand lokal Anpassungen macht und diese dann per "ich poste sie mal im Forum" versucht in den Adapter zu bringen.
          A.
            arteck Developer Most Active @memoire last edited by arteck
            @memoire schaumal ob der batteriezustand kommt
            stell das ein
            und stell den adapter auf debug
            und drücke jedes knopp mal. dann LOG posten
            @stefan-cloer RWM geh ich nicht dran.. hab ich dir aber shcon gesagt
            @BigMike71 das panel ist drin..der controller ist noch nicht im converter
            @Ogerix88 drin
            M O B H 5 Replies Last reply Reply Quote 0
              memoire @arteck last edited by
              @arteck
              Hallo Arteck,
              vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Hier das LOG. Hoffe, es ist so wie du es wolltest.
              Die LED leuchtete aber nur wenn man auf die "1" Tasten gedrückt hat, bei "0" leuchtete sie nicht.
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.751	debug	(4909) sendTo "getMap" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.751	debug	(4909) getMap result: {"lqis":[{"parent":"0x00124b001ca604ef","networkAddress":61134,"ieeeAddr":"0x00158d0002a4e6e3","lqi":76,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001ca604e
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.751	debug	(4909) Get map succeeded [{"parent":"0x00124b001ca604ef","networkAddress":61134,"ieeeAddr":"0x00158d0002a4e6e3","lqi":76,"relationship":1,"depth":1,"status":"online"},{"parent":"0x00124b001ca604ef","n
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.750	debug	(4909) Routing table succeeded for '0x8418260000daabf5'
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.750	debug	(4909) Routing for '0x8418260000daabf5': {"neighbors":[{"linkquality":36,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001ca604ef","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":20,"networkAddress":8897,"ieeeAdd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.750	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0x8418260000daabf5'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.554	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,227,236,0,27]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.546	debug	(4909) LQI succeeded for '0xccccccfffe89fb2c'
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:59.546	debug	(4909) Failed to execute LQI for '0xccccccfffe89fb2c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.781	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.781	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:error Error while parsing to ZpiObject 'RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 5 at boun
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 5 - 2 - 5 - 178 - [232,174,132,0,50] - 2
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,232,174,132,0,50,2]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [50,2]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.780	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,232,174,132,0]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.779	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,5,69,178,232,174,132,0]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.750	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.747	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.746	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.746	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.746	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.740	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,232,174,0,82]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":44776,"startindex":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) LQI succeeded for '0x8418260000daabf5'
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":3,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140,207,4,195,150,66,1,1,32] - 119
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140,207,4,195,150,66,1,1,32,119]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.739	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [119]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.738	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140,207,4,195,150,66,1,1,32]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.738	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [207,4,195,150,66,1,1,32]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.737	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103,125,60,223,140]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.737	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,86,103,125,60,223,140]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.737	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,3,1,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.736	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [3,1,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.736	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.736	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.704	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,3,82]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":3}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":2,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204,204,204,227,236,18,1,1,255] - 216
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.697	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204,204,204,227,236,18,1,1,255,216]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.696	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [216]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.696	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204,204,204,227,236,18,1,1,255]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.696	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [204,204,227,236,18,1,1,255]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.695	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221,221,221,44,251,137,254,255,204]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.695	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,44,251,137,254,255,204]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.694	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,2,1,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.694	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [2,1,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.694	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.693	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.672	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.671	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.664	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,2,83]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.664	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":2}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.657	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.657	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":1,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.657	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,37,1,1,20] - 237
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.656	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,37,1,1,20,237]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.656	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [237]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.655	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,37,1,1,20]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.655	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [176,124,193,34,37,1,1,20]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,76,44,173,0,170,62]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,1,1,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.654	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [1,1,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.653	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.653	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.611	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,1,80]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":1}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.604	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":44776,"status":0,"neighbortableentries":4,"startindex":0,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,36] - 163
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,36,163]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,0,0,0,36,1,1,36,163]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,239,4,166,28,0,75]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4,0,1,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0,1,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,232,174,0,4]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,232,174,0,4]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.552	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,232,174,0,81]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":44776,"startindex":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.544	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.543	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) Routing table succeeded for '0xccccccfffe89fb2c'
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) Routing for '0xccccccfffe89fb2c': undefined
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0xccccccfffe89fb2c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.537	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,227,236,0,24]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:49.536	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.690	debug	(4909) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00ad2c4c'
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.690	debug	(4909) Routing for '0x7cb03eaa00ad2c4c': {"neighbors":[{"linkquality":50,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001ca604ef","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":30,"networkAddress":45791,"ieeeAd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.690	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00ad2c4c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.535	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.534	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.527	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,227,236,0,27]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.527	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.527	debug	(4909) LQI succeeded for '0xccccccfffe89fb2c'
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:39.526	debug	(4909) Failed to execute LQI for '0xccccccfffe89fb2c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:error Error while parsing to ZpiObject 'RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 4. Received 5 at boun
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 5 - 2 - 5 - 178 - [193,34,132,0,50] - 167
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.721	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,193,34,132,0,50,167]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.720	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [50,167]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.720	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,5,69,178,193,34,132,0]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.719	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,5,69,178,193,34,132,0]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.690	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.689	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,193,34,0,247]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":8897,"startindex":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) LQI succeeded for '0x7cb03eaa00ad2c4c'
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.682	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":9,"neighborlqilistcount":1,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 28 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141,21,0,107,70,18,1,1,42] - 86
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141,21,0,107,70,18,1,1,42,86]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [86]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141,21,0,107,70,18,1,1,42]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.681	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [21,0,107,70,18,1,1,42]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.680	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221,221,221,94,177,63,2,0,141]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.680	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,94,177,63,2,0,141]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.679	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10,9,1,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.679	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [9,1,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.678	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,28,69,177,193,34,0,10]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.678	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,28,69,177,193,34,0,10]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.649	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,9,253]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":9}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":6,"neighborlqilistcount":3,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.642	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 72 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,2
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.641	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.641	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [37,1,1,24,161]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.641	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [218,0,0,38,24,132,232,174]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.640	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.640	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,245,171]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.639	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [143,72,34,1,1,16,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.639	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.639	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [169,63,65,254,255,20,46,132]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.638	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.638	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.637	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,66,1,1,14]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.637	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [51,188,188,31,66,1,1,14]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,236,32,40,254,255,172]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,6,3,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.636	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [6,3,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.635	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.635	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,72,69,177,193,34,0,10]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.610	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.609	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.603	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,6,242]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":6}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":3,"neighborlqilistcount":3,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 72 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,2
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.602	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [66,1,1,8,31]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.601	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [137,254,255,204,204,204,89,101]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.600	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.600	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,44,251]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.599	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [206,238,66,1,1,8,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.599	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.599	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,230,164,2,0,141,21,0]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.598	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46,221,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.598	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141,21,0,142,43,18,1,1,46]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [21,0,142,43,18,1,1,46]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,155,137,2,0,141]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.597	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,239,155,137,2,0,141]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.596	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,3,3,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.596	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [3,3,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.595	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.595	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,72,69,177,193,34,0,10]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.566	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.565	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,3,247]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":3}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.559	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":8897,"status":0,"neighbortableentries":10,"startindex":0,"neighborlqilistcount":3,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.558	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 72 - 2 - 5 - 177 - [193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,23
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.558	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,232,
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.558	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,1,1,50,243]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.552	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,232,
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.552	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [125,60,223,140,207,4,195,150]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221,232,
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.551	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [223,178,18,1,1,30,221,221,221,221,221,221,221,221,86,103]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.550	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [232,123,79,3,0,141,21,0]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.550	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50,221,221,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.549	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.549	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75,18,0,0,0,36,1,1,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.548	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,0,0,0,36,1,1,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.548	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221,221,221,239,4,166,28,0,75]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.548	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,239,4,166,28,0,75]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10,0,3,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.547	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [0,3,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.546	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,72,69,177,193,34,0,10]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.546	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,72,69,177,193,34,0,10]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.525	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.518	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,227,236,0,24]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.518	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":60643,"startindex":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.518	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.517	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) Routing table succeeded for '0x7cb03eaa00ad2c4c'
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) Routing for '0x7cb03eaa00ad2c4c': {"neighbors":[{"linkquality":52,"networkAddress":0,"ieeeAddr":"0x00124b001ca604ef","relationship":2,"depth":1},{"linkquality":30,"networkAddress":45791,"ieeeAd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) Failed to execute routing table for '0x7cb03eaa00ad2c4c'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtRtgRsp after 10000ms\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitres
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.511	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,193,34,0,244]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:29.510	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":8897,"startindex":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.682	debug	(4909) sendTo "getBinding" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.681	debug	(4909) getBinding result: []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.556	debug	(4909) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.556	debug	(4909) getDevices result: [{"type":"device","common":{"name":"lumi.sensor_switch_cg","type":"WXKG01LM","icon":"img/xiaomi_wireless_switch.png"},"native":{"id":"00158d0002899bef"},"from":"system.adapte
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.490	debug	(4909) Routing table succeeded for 'Coordinator'
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.490	debug	(4909) Routing for 'Coordinator': {"table":[{"destinationAddress":44776,"status":"ACTIVE","nextHop":44776},{"destinationAddress":61134,"status":"DISCOVERY_FAILED","nextHop":65534},{"destinationAddress
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.489	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.489	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtRtgRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"routingtableentries":5,"startindex":0,"routingtablelistcount":5,"routingtablelist":[{"destNwkAddr":44776,
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.485	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 31 - 2 - 5 - 178 - [0,0,0,5,0,5,232,174,0,232,174,206,238,2,254,255,107,135,2,254,255,227,236,0,232,174,195,150,2,254,255] - 59
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.485	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31,69,178,0,0,0,5,0,5,232,174,0,232,174,206,238,2,254,255,107,135,2,254,255,227,236,0,232,174,195,150,2,254,255,59]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.485	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,255,107,135,2,254,255,227,236,0,232,174,195,150,2,254,255,59]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.484	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31,69,178,0,0,0,5,0,5,232,174,0,232,174,206,238,2]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.484	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [232,174,0,232,174,206,238,2]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.483	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31,69,178,0,0,0,5,0,5]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.483	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,178,0,0,0,5,0,5]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,31]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtRtgReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 50 - [0] - 86
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.482	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,50,0,86,254,31]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.481	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,50,0,86,254,31]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.478	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,50,0,0,0,20]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.478	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtRtgReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) LQI succeeded for 'Coordinator'
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":6,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,2
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.477	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [41,2,255,57,168]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.476	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.476	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [218,0,0,38,24,132,232,174]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.475	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.475	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,245,171]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.474	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124,193,34,41,2,255,85,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.474	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [193,34,41,2,255,85,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.474	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221,76,44,173,0,170,62,176,124]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.473	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [76,44,173,0,170,62,176,124]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.473	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.473	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,6,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.472	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.471	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.467	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,6,17]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.467	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":6}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.467	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.466	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":4,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.466	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,4,2,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,18,2,1,55,221,221,221,221,221,221,221,2
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.466	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,4,2,221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,18,2,1,55,221,221,221,221,221,221,221,221
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.465	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,221,221,236,32,40,254,255,172,51,188,188,31,18,2,1,55,221,221,221,221,221,221,221,221,255,255,255,255,255,255,255,255,34,
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.465	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,4,2]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.465	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,4,2]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.458	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.455	debug	(4909) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.454	debug	(4909) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM1"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.454	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,4,19]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.454	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":4}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":2,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.453	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114,1
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.452	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,2,1,95,92]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.442	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114,1
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.442	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,2,2,221,221,221,221,221,221,221,221,118,84,61,2,0,141,21,0,128,83,18,2,1,88,221,221,221,221,221,221,221,221,114,137,130,2,0,141,21
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.437	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.437	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.437	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.436	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.436	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,2,21]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":2}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.429	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- ZDO - mgmtLqiRsp - {"srcaddr":0,"status":0,"neighbortableentries":8,"startindex":0,"neighborlqilistcount":2,"neighborlqilist":[{"extPandId":"0xdddddd
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.428	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 50 - 2 - 5 - 177 - [0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221,221,221,221,221,221,221,
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.428	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221,221,221,221,221,221,221,42
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.428	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [18,2,1,70,149]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.421	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221,221,221,221,221,221,221,42
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.421	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [221,221,221,221,221,221,42,117,40,2,0,141,21,0,114,215]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.420	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0,206,238,18,2,1,76,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.420	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [206,238,18,2,1,76,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.419	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221,227,230,164,2,0,141,21,0]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.419	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,230,164,2,0,141,21,0]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.418	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50,69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.418	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [69,177,0,0,0,8,0,2,221,221,221,221,221,221,221,221]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- ZDO - mgmtLqiReq - {"status":0}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 5 - 49 - [0] - 85
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.417	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,101,49,0,85,254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.416	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,101,49,0,85,254,50]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.414	debug	(4909) sendTo "getGroups" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.414	debug	(4909) getGroups result: {"1":"GROUPID"}
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.412	debug	(4909) sendTo "getLibData" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.3
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.411	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,3,37,49,0,0,0,23]
              zigbee.3	2020-11-05 16:22:25.411	debug	(4909) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> ZDO - mgmtLqiReq - {"dstaddr":0,"startindex":0}
                @arteck
                ach ja, ein Batteriezustand kommt auch nicht - das ist alles was ich sehe - in den Objekten wird dieser nicht angelegt.
                • MichMein
                  MichMein last edited by
                  @Asgothian ,
                  @arteck hat mich quasi an Dich verwiesen. Ich habe irgendwo schon mal gelesen das Du nicht so sehr auf die Tuya Geräte „stehst“, aber könntest Du mir bei den folgenden Dingen behilflich sein?
                  Hier und hier bitte.
                  Vielen Dank im voraus.
                    @memoire hast du das Geröt gelöscht .. dann adapter neu installiert von git und dann neu angelernt
                      @arteck
                      ja, vor ein paar Tagen - ich dachte, ich versuche es einfach ´mal
                        @memoire JETZT alter JETZT
                        M B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @arteck
                          gerade gemacht... beim pairen kommt folgendes
                          danach:
                          Und jetzt habe ich mehr Infos:
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:31.165	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:31.165	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":10}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:31.165	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,10] - 204
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:31.164	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,10,204]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:31.164	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,10,204]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.159	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.159	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.159	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.159	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.159	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.155	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,1,0,10,0,30,5,24,54,11,10,0,31]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":1,"transid":10,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffe
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":9}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,9] - 207
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.154	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,9,207]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:30.153	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,9,207]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.147	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.147	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.147	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.147	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.146	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.142	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,1,0,9,0,30,5,24,54,11,10,0,28]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.142	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":1,"transid":9,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.141	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.141	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.141	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":8}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.141	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,8] - 206
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.141	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,8,206]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:29.140	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,8,206]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.133	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.133	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.133	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.133	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.133	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,1,0,8,0,30,5,24,54,11,10,0,29]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":1,"transid":8,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":7}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.128	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,7] - 193
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.127	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,7,193]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:28.127	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,7,193]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.124	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.123	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.123	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.123	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.123	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.119	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,1,0,7,0,30,5,24,54,11,10,0,18]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.119	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":1,"transid":7,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.119	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.118	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.118	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":6}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.118	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,6] - 192
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.118	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,6,192]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:27.118	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,6,192]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.103	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.103	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.102	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.102	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.102	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.098	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,1,0,6,0,30,5,24,54,11,10,0,19]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.098	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":1,"transid":6,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.098	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.097	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.097	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":5}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.097	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,5] - 195
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.097	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,5,195]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:25.097	debug	(5050) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,5,195]
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:24.126	error	(5050) Device 0xccccccfffe89fb2c "ROB_200-007-0" not described in statesMapping.
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:24.126	debug	(5050) Publish {"battery":50}
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:24.125	error	(5050) Device 0xccccccfffe89fb2c "ROB_200-007-0" not described in statesMapping.
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:24.124	error	(5050) Device 0xccccccfffe89fb2c "ROB_200-007-0" not described in statesMapping.
                          zigbee.3	2020-11-05 17:36:24.123	error	(5050) Device 0xccccccfffe89fb2c "ROB_200-007-0" not described in statesMapping.
                            arteck Developer Most Active @memoire last edited by
                            @memoire das kann nicht.. da muss jetzt zumindest ein Bild kommen.. vom GIT gezogen ?? über Katze installiert ??
                              memoire @arteck last edited by
                              @arteck
                              Ja, genau wie du gesagt hattest - daher habe ich ja jetzt mehr Infos.
                              Unter Objekte erscheint er auch nicht
                                @arteck
                                Adapter gelöscht, Schalter zurückgesetzt, alles neu installiert und der er ist drin:
                                aber unter Objekte nur dies:
                                • O
                                  Ogerix88 @arteck last edited by
                                  @arteck Vielen Dank! Er findet den RGBW-Controller. Leider fehlt dann aber der Datenpunkt für die Farben. Der Datenpunkt für die Farbtemperatur ist zwar da, bewirkt aber auch nix
                                    BigMike71 @arteck last edited by
                                    @arteck
                                    Danke für das Deckenpanel, funktioniert einwandfrei 🙂
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @MichMein last edited by
                                      @MichMein
                                      Ohne einen Thermostat kann ich mir das nicht anschauen. Die TuYa Geräte haben den Nachteil das sie halt nicht nach den "normalen" Zigbee Regeln spielen.
                                      Auch das mit dem Bild ist so eine Sache. Wenn ich das Bild austausche (was einfach ist) meldet sich ggf. demnächst jemand der einen Thermostat hat der so aussieht wie der auf dem alten Bild.
                                      Um da etwas zu tun muss ich mir den Thermostat am lebenden Objekt anschauen. Das können wir versuchen. Dazu wird benötigt:
                                      • Discord, damit wir reden und nicht tippen können
                                      • Anydesk oder eine ähnliche Software so das ich auf deinen ioBroker zugreifen kann
                                      • 3 Stunden Zeit.
                                      A.
                                        DennisMenger @Ogerix88 last edited by
                                        @Ogerix88 und alle
                                        Beim OSRAM Smart+ LED Streifen, ZigBee fehlt mir leider auch der Datenpunkt für die Farben. Heißt glaube ich "sat" oder so. Ich habe leider keine Ahnung wie man an den rankommen könnte.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @DennisMenger last edited by
                                          @DennisMenger
                                          Poste mal bitte die Kachel dazu, dann kann ich im Code nachschauen warum der DP nicht existiert.
                                          A.
                                            DennisMenger @Asgothian last edited by DennisMenger
                                            @Asgothian sehr gerne
                                            hier heißt der LED-Stripe allerdings Lightify Indoor Flex, ist identisch meiner Meinung nach
                                            EDIT: Nutze den Conbee II Stick
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            36016
