    4. Browser Performance mit VIS stark beansprucht
      looxer01 last edited by
      wenn ich das richtig verstehe, dann ist REDIS keine relationale datenbank.
      Somit dürfte sich REDIS gut für grosse Datenmengen eignen die einfach indiziert sind.
      Der Cache Mechanismus beschleunigt den Lese/Schreibzugriff dann weiter.
      Ideale also für updates von vielen States bei ioBroker.
      So ist zumindest mein Verständnis.
      Leider ging die Umstellung bei mir nicht. Scripte wurden immer wieder neu getriggert, auch wenn das nicht notwendig war.
      (wie eine Schleife)
      vG Looxer
        ich habe REDIS jetzt ebenfalls aktiviert und noch ein paar Skripte ausgeschaltet.
        Allerdings habe ich immer noch das Problem, dass die States nicht alle nachziehen.
        "TOP" ist übrigens nicht auffällig. CPU und auch Speicher scheinen kein Problem zu sein.
        vG Looxer
          kirbsi last edited by
          @Homoran:
          @mule:
          Mit "keinerlei Änderung" meinst Du, das Du weiterhin Performance-Probleme hast? `
          Naja ist jammern auf hohem Niveau!
          Bei mir geht die Load average 5min am RasPi 3 immer mal wieder auf deutlich >1 wobei die Load average 1min auch schon mal >4 liegt.
          Dann hängt alles.
          filename="Screenshot_2016-08-25-08-01-33.png" index="0">~~
          Die Load und Speicherauslastung sieht vor und nach Änderung des hm-rega identisch aus.
          Somit habe ich zumindest am Backend keinerlei Änderung.
          Rainer `
          Wie hast du die Übersicht der adapter aufgelistet bekommen?
            rascal last edited by
            Hey,
            ich weiß nicht wie's Euch geht, aber mir kommt die Vis App nach den letzten updates wieder etwas langsamer vor. Ich muss sie wieder 2-3x am Tag neu laden, damit es halbwegs funktioniert
              dtp last edited by
              Also bei mir läuft die ioBroker.vis App in der Version 0.6.0 super flüssig auf meinem Acer Iconia A1-810 (Android 4.2.2) seit der Version 1.3.0 des hm-rega-Adapters. Seit letzten Sonntag brauchte ich bisher keinen neuen Re-Syns zu machen. Bin im Moment sehr zufrieden.
              EDIT: Auch mit Version 0.7.0 der vis App gab es bisher keine negativen Auswirkungen hinsichtlich der Geschwindigkeit.
                mule last edited by
                Nach anfänglicher Euphorie muss ich nun leider sagen, das zwar alles erheblich besser läuft, denn zuvor lief es bei mir ja nur wenige Minuten. Nun ist es aber so, das ich doch alle 2-4 Tage meine Tablets neu starten muss, da Statusveränderungen nur extrem verzögert dargestellt werden. Ich habe auch "Forced Websocket" versucht, leider ohne Änderung.
                Hat noch jemand irgendwelche Ideen bevor ich wieder zurück auf DashUI gehen muss?
                  Ich habe das selbe Problem, aber anscheinend nur mit der App, mit einem Browser am selben Tablet läuft es stabil.
                  Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
                    mule last edited by
                    Bei mir läuft es ohne App instabil. Irgendeine Idee wie man das Debuggen könnte?
                      mule last edited by
                      Hat denn niemand mehr eine Idee? Bin zu allen Tests bereit, da ich IOBroker/VIS ungerne wieder "sterben" lassen möchte, aber solange die Stabilität nicht gewährleistet ist, ist eine Nutzung leider nicht möglich.
                        mule last edited by
                        Schade das niemand mehr eine Idee hat wie mam dem Problem auf die Schliche kommen kann, aber eine instabile Bedienung einer Hausautomation ist leider ein NoGo, weshalb ich nun mit einem weinenden Auge wieder zurück zu DashUI wechsele. Ich drücke allen anderen die Daumen, das IObroker/VIS stabiler als bei mir läuft!
                        Falls doch noch jemand eine Idee hat wie man das Problem per Debugging oder wie auch immer in den Griff bekommt, werde ich es gerne testen.
                          Keine Ahnung, ich lasse es am Tablet im Moment in einem Browser laufen welchen ich mir Tasker stündlich neu starte 😞
                            mule last edited by
                            Das wäre zumindest ein Workaround, danke für den Tipp. Kennt jemand für IOS eine App die den regelmäßigen Restart einer App erlaubt?
                            • N
                              nobody last edited by
                              Hast du mal ausprobiert, ob nicht auch ein reload der vis Seite reicht?
                              Das ließe sich einfach mit mit ein paar Zeilen eigenen javascript Code einbauen.
                              Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                                mule last edited by
                                Nein, noch nicht. Bin zwar kein Anfänger bzgl. SW-Entwicklung, aber ein absoluter Laie bzgl. Javascript. Kannst Du mir eventuell mit einem Sample-Code auf die Sprünge helfen?
                                  Reload hilft bei mir nicht
                                  • N
                                    Und mal von Hand auf eine andere Webseite gewechselt und dann wieder vis aufgerufen?
                                    Auch da könnte man was automatisches basteln.
                                    • N
                                      @mule:
                                      Nein, noch nicht. Bin zwar kein Anfänger bzgl. SW-Entwicklung, aber ein absoluter Laie bzgl. Javascript. Kannst Du mir eventuell mit einem Sample-Code auf die Sprünge helfen? `
                                      Probiere bitte erstmal mit den Schaltern im Browser , ob das was bringt.
                                        Fitti last edited by
                                        Die Performance ist bei mir auch jux nach einem der Updates wieder schlecht geworden. Kurz nach meinem letzten Eintrag hier.
                                        Habe beobachtet das vom Tablet Befehle recht zügig gesendet werden. Hingegen aber nicht empfangen werden.
                                        Also iobroker -> Tablet = langsam.
                                        Tablet -> iobroker = okay.
                                        Hat aber nix mit dem wlan zu tun.
                                          mule last edited by
                                          Jetzt wo Du es sagst fällt mir auf, das ich diese Beobachtung genauso bestätigen kann!
                                          Gibt es mal wieder ein Performanceproblem mit VIS und löse ich dann einen Schaltvorgang aus, dann wird dieser auch umgehend ausgeführt. Die Rückmeldung erfolgt aber extrem verzögert.
                                          Somit kann es eigentlich nicht daran liegen, das das Tablet/Browser generell ausgelastet ist, denn sonst müsste ja auch der "Hinweg" entsprechend verlangsamt sein. Es muss meiner Meinung nach daher an einem Kommunikationsproblem in der Richtung IOBroker => VIS liegen.
                                          @Bluefox: Irgendeine Idee? Wie können wir beim Debuggen helfen? Das muss doch in den Griff zu bekommen sein!
                                          • flugwelle
                                            flugwelle last edited by
                                            @Fitti:
                                            Habe beobachtet das vom Tablet Befehle recht zügig gesendet werden. Hingegen aber nicht empfangen werden. `
                                            Genau das habe ich auch beobachtet. Wenn ich einen Knopf auf dem iPad drücke (z.B. ein Bulp on/off Widget), kommt die Aktion direkt im ioBroker bzw. in der CCU an. Aber der dadurch geänderte Status wird nicht aktualisiert! Ich kann auch wieder zurückschalten.
                                            Das SVG Uhren Widget zeigt aber korrekt die Zeit!
                                            229
                                            43947
