    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
      @David-G Was für Befehle?
        klassisch Most Active @David G. last edited by
        @Thomas-Braun sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
        Also die Qualitätsanforderungen von 'Profis' erfüllt ein Linux-Server ganz bestimmt.
        Dazu kann ich nichts fundiertes sagen, weil ich kein Server-Profi bin - und höchstwahrscheinich keiner mehr werden kann. Face Reality.
        Für Hobby-Admins sind die Ansprüche aber ganz andere. Und das beißt sich an der Stelle. Ein Linux-Server hat und braucht keine 'Klick-hier-und-klick-da'-Oberfläche, der Hobby-Heim-Admin meint aber oft, das er eine bräuchte.
        Auch hier wieder Face Reality: Ein solcher Hobbyist bin ich. Deshalb besteht hier eine Diskrepanz zu den Profis, die auch immer größer werden wird. So ist das in einer hochspezialisierten Welt. Ähnlich wie die Diskussion über die Fritten. Netzwerkprofis nehmen die nicht. Aber Laien fahren nicht schlecht damit und wahrscheinlich besser als mit einem Profigerät überfordert zu sein.
        Das sind aber keine Kriterien für den Betrieb als Server.
        Auch hier könnte ich dem Anspruch einen professionellen Server effizient und effektiv zu betreiben sicher nicht gerecht werden. So gebe ich mich derzeit mit den eingeschränkten Möglichkeiten zufrieden, die mir die günstige Laptoplösung bietet. Gut ein paar SATA-Schnittstellen wären noch schön, damit ich meine underpowered Synology in Ruhestand schicken könnte.
        Zurück zum Thema: Auch im Juli 2019 war ein Start über initd (mit rc-Files) schon nicht mehr der Stand der Technik (auf den meisten Distributionen jedenfalls nicht mehr, Debian eingeschlossen).
        Mag sein, das war die erste Lösung, die ich gefunden habe und die funktioniert hat.
        Da ich keine USV betreibe brauche ich auch keinen nut-Server, da kann ich also nicht mit Praxis-Wissen weiterhelfen.
        Schade zu beidem. USV kann ich nur empfehlen.
        Hier aber ein Blog-Eintrag (aus dem Jahre 2013), der sich da mit systemd beschäftigte:
        Als Nicht-Linuxer schaue ich bei den Ubuntuusers nach, da mir die man-pages selten weiterhalfen. Nun, das systemd scheint nicht so schnell gemacht zu sein. Und dunkel erinnere ich mich an viele Überschriften, die vom Ringen um systemd und rc.local zeugten.
        The unfortunate part is that a lot of this work is fairly system-specific. I’m not sure that it is all suitable for use in the upstream nut package, due to the customization required. I’d appreciate any comments or thoughts.
        Da fehlt mir offen der Ehrgeiz in diese Richtung :-).
          Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by Thomas Braun
          @klassisch sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
          Brauch ich nicht. Geht höchstens eine SD-Karte für ein paar Euro über die Wupper. Die sicher ich nicht über eine USV ab. Rechnet sich einfach nicht. Weder die Anschaffung noch der Betrieb.
            @David-G sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
            @Thomas-Braun
            Mir würde es als workarround ja rechen, die beiden Befehle mit Blockly per exec ausführen zu können. Ohne die rc.local.
            Selbst auf die Gefahr hin, daß mich alle ausbuhen oder auslachen. Wenn sowas nicht in endlicher Zeit erfolgreich erledigt ist, gibt es bei mir eine Güterabwägung: Wie oft wird das noch vorkommen und wie viel Zeit kostet mich der händische Weg. Und dann werden die Befehle in die Notizdatei geschrieben, die die Installation begleitet und doumentiert hat. Und die paar mal, die es noch braucht eben manuell ausgeführt. Bei einigen Themen wie z.B. CCU-Neustart schicke ich mir automatisiert eine Mail mit ToDos zu, die dann halt schnell abgearbeitet werden. Nicht ganz so elegant, aber immerhin eine Lösung 🙂
            • David G.
              David G. @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun
              Es geht um die um beiden Befehle aus der rc.local
              upsdrvctl start
              upsd
              In der Konsole muss ich sie immer noch mit sudo eintippen.
              @Thomas-Braun
              Da hast du recht. Habe ich bisher auch gemacht.
              Finde für mich, wenn man ein Smart Home hat, dann sollte man es auch so smart machen wie man es schafft.
              @Thomas-Braun
              @klassisch
              Verstehe alle Argumente für und gegen eine USV.
              Ich hab sie am laufen, damit bei Stromausfall noch die Alarmanlage funktioniert und das Internet aufrecht erhalten wird. Und noch, damit mein NAS Zeit zum runterfahren hat. Da geht ggf mehr als eine SD-Karte über die Wupper.
                @David-G
                Gibt es die Datei bei dir?
                ls -ls /etc/systemd/system/nut-server.service
                • David G.
                  @Thomas-Braun
                  Scheinbar nicht.
                  pi@iobroker:~ $ ls -ls /etc/systemd/system/nut-server.service
                  ls: Zugriff auf '/etc/systemd/system/nut-server.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  pi@iobroker:~ $
                  Wenn ich die rc.local manuell ausführe, ist das der ausgegebene Bereich der beiden Befehle:
                  #additions  for nut server
                  sudo upsdrvctl start
                  + sudo upsdrvctl start
                  Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                  Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)Supported UPS detected with megatec protocol
                  Vendor information unavailable
                  No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
                  Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
                  Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
                  sudo upsd
                  + sudo upsd
                  Network UPS Tools upsd 2.7.4
                  fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
                  listening on 192.168.99.33 port 3493
                  listening on 127.0.0.1 port 3493
                  Connected to UPS [qnapups]: blazer_usb-qnapups
                  #end additions for nut server
                    @David-G
                    Ich habe jetzt mal zum Spaß nut installiert.
                    systemctl status nut-server
                    liefert bei dir?
                    David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • David G.
                      David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                      @Thomas-Braun
                      Danke für deinen Einsatz.
                      Last login: Thu Nov  5 18:48:48 2020 from 192.168.99.55
                      pi@iobroker:~ $ systemctl status nut-server
                      ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices inform   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enab   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-11-05 18:4  Process: 572 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAIL
                      Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: not listening on 192.168.99Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: not listening on 192.168.99Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: listening on 127.0.0.1 portNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: listening on 127.0.0.1 portNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: no listening interface avaiNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: no listening interface avaiNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: Network UPS Tools upsd 2.7.Nov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: nut-server.service: ControNov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: nut-server.service: FailedNov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: Failed to start Network UPlines 1-15/15 (END)
                      Der Code wird ja garnicht schon formatiert....
                        @David-G
                        Eigentlich ist doch alles soweit da.
                        Nimm mal den Kram aus rc.local raus.
                        Einfach ein # in die erste Spalte als Kommentarzeichen vor die beiden nicht benötigten upsd-Befehle setzen.
                          @David-G
                          Wenn ich dem Installationsprotokoll bei mir trauen darf, dann wird das ganze systemd-Zeuch schon richtig eingerichtet:
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nut
                          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                            libupsclient4 nut-client nut-server
                          Vorgeschlagene Pakete:
                            nut-monitor nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            libupsclient4 nut nut-client nut-server
                          0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                          Es müssen 1.358 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 4.902 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                          Holen:1 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libupsclient4 armhf 2.7.4-8 [180 kB]
                          Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-client armhf 2.7.4-8 [243 kB]
                          Holen:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-server armhf 2.7.4-8 [690 kB]
                          Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut all 2.7.4-8 [245 kB]
                          Es wurden 1.358 kB in 1 s geholt (1.654 kB/s).
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libupsclient4:armhf wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 85374 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../libupsclient4_2.7.4-8_armhf.deb ...
                          Entpacken von libupsclient4:armhf (2.7.4-8) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-client wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-client_2.7.4-8_armhf.deb ...
                          Entpacken von nut-client (2.7.4-8) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_armhf.deb ...
                          Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nut wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nut_2.7.4-8_all.deb ...
                          Entpacken von nut (2.7.4-8) ...
                          libupsclient4:armhf (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                          nut-client (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-monitor.service → /lib/systemd/system/nut-monitor.service.
                          Job for nut-monitor.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                          See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                          invoke-rc.d: initscript nut-client, action "start" failed.
                          ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: protocol) since Thu 2020-11-05 18:57:48 CET; 24ms ago
                            Process: 19720 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                          Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                          Nov 05 18:57:48 raspberrypi upsmon[19720]: upsmon disabled, please adjust the configuration to your needs
                          Nov 05 18:57:48 raspberrypi upsmon[19720]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
                          Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: nut-monitor.service: Can't open PID file /run/nut/upsmon.pid (yet?) after start: No such file or directory
                          Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'protocol'.
                          Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                          nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                          Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
                          nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                          nut (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                          Trigger für systemd (241-7~deb10u4+rpi1) werden verarbeitet ...
                          Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                          Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                          Insbesondere die Zeile
                          sollte das korrekt machen. Ich vermute, bei dir beißt sich da jetzt was mit deinem start über initd. Nach Prof. Dr. Highlander gilt: Es kann nur einen geben.
                          • David G.
                            @Thomas-Braun
                            Habe die Zeilen bei mir jetzt auskommentiert.
                            Bleibt nach einem Neustart alles beim alten.
                            Kann man das setup Script nochmal drüber laufen lassen, ohne dass die setting gelöscht werden?
                              @David-G Was für ein setup skript?
                              Auf meinem System meldet sich der Server jedenfalls:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl start nut-server
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status nut-server.service
                              ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: inactive (dead) since Thu 2020-11-05 19:17:06 CET; 2s ago
                                Process: 32525 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
                              Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                              Nov 05 19:17:06 raspberrypi upsd[32525]: upsd disabled, please adjust the configuration to your needs
                              Nov 05 19:17:06 raspberrypi upsd[32525]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
                              Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Succeeded.
                              Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
                              Die Fehlermeldung kommt bei mir daher, dass ich in der config nichts eingetragen habe. Und da ich keine USV habe...
                              • David G.
                                @Thomas-Braun
                                Meine
                                sudo apt install nut usbutils
                                Das hast du vermutlich auch genommen?
                                  @David-G
                                  Jein. usbutils war/ist schon auf meinem System drauf gewesen.
                                  Ansonsten siehst du meine Ein- und auch die Ausgaben ja oben.
                                  • David G.
                                    @Thomas-Braun
                                    Dann lasse ich den
                                    Mal drüber laufen, Fall die settings gelöscht werden, muss ich morgen Abend am Rechner die Sachen neu eingeben.
                                      @David-G
                                      systemctl get-default
                                      • David G.
                                        @Thomas-Braun
                                        Anstatt meines Befehle aus dem letzten Post?
                                          @David-G Nee, ergänzend.
                                          • David G.
                                            @Thomas-Braun
                                            Last login: Thu Nov  5 19:12:24 2020 from 192.168.99.55
                                            pi@iobroker:~ $ systemctl get-default
                                            graphical.target
                                            pi@iobroker:~ $ sudo apt install nut
                                            nut ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
                                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
                                            pi@iobroker:~ $
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38069
