    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
      klassisch Most Active @David G. last edited by
      @David-G sagte in [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren:
      @Thomas-Braun
      Mir würde es als workarround ja rechen, die beiden Befehle mit Blockly per exec ausführen zu können. Ohne die rc.local.
      Selbst auf die Gefahr hin, daß mich alle ausbuhen oder auslachen. Wenn sowas nicht in endlicher Zeit erfolgreich erledigt ist, gibt es bei mir eine Güterabwägung: Wie oft wird das noch vorkommen und wie viel Zeit kostet mich der händische Weg. Und dann werden die Befehle in die Notizdatei geschrieben, die die Installation begleitet und doumentiert hat. Und die paar mal, die es noch braucht eben manuell ausgeführt. Bei einigen Themen wie z.B. CCU-Neustart schicke ich mir automatisiert eine Mail mit ToDos zu, die dann halt schnell abgearbeitet werden. Nicht ganz so elegant, aber immerhin eine Lösung 🙂
      • David G.
        David G. @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Es geht um die um beiden Befehle aus der rc.local
        upsdrvctl start
        upsd
        In der Konsole muss ich sie immer noch mit sudo eintippen.
        @Thomas-Braun
        Da hast du recht. Habe ich bisher auch gemacht.
        Finde für mich, wenn man ein Smart Home hat, dann sollte man es auch so smart machen wie man es schafft.
        @Thomas-Braun
        @klassisch
        Verstehe alle Argumente für und gegen eine USV.
        Ich hab sie am laufen, damit bei Stromausfall noch die Alarmanlage funktioniert und das Internet aufrecht erhalten wird. Und noch, damit mein NAS Zeit zum runterfahren hat. Da geht ggf mehr als eine SD-Karte über die Wupper.
          Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
          @David-G
          Gibt es die Datei bei dir?
          ls -ls /etc/systemd/system/nut-server.service
          • David G.
            @Thomas-Braun
            Scheinbar nicht.
            pi@iobroker:~ $ ls -ls /etc/systemd/system/nut-server.service
            ls: Zugriff auf '/etc/systemd/system/nut-server.service' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
            pi@iobroker:~ $
            Wenn ich die rc.local manuell ausführe, ist das der ausgegebene Bereich der beiden Befehle:
            #additions  for nut server
            sudo upsdrvctl start
            + sudo upsdrvctl start
            Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
            Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)Supported UPS detected with megatec protocol
            Vendor information unavailable
            No values provided for battery high/low voltages in ups.conf
            Using 'guestimation' (low: 10.400000, high: 13.000000)!
            Battery runtime will not be calculated (runtimecal not set)
            sudo upsd
            + sudo upsd
            Network UPS Tools upsd 2.7.4
            fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
            listening on 192.168.99.33 port 3493
            listening on 127.0.0.1 port 3493
            Connected to UPS [qnapups]: blazer_usb-qnapups
            #end additions for nut server
              @David-G
              Ich habe jetzt mal zum Spaß nut installiert.
              systemctl status nut-server
              liefert bei dir?
              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • David G.
                David G. @Thomas Braun last edited by David G.
                @Thomas-Braun
                Danke für deinen Einsatz.
                Last login: Thu Nov  5 18:48:48 2020 from 192.168.99.55
                pi@iobroker:~ $ systemctl status nut-server
                ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices inform   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enab   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2020-11-05 18:4  Process: 572 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=1/FAIL
                Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: not listening on 192.168.99Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: not listening on 192.168.99Nov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: listening on 127.0.0.1 portNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: listening on 127.0.0.1 portNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: no listening interface avaiNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: no listening interface avaiNov 05 18:45:37 iobroker upsd[572]: Network UPS Tools upsd 2.7.Nov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: nut-server.service: ControNov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: nut-server.service: FailedNov 05 18:45:37 iobroker systemd[1]: Failed to start Network UPlines 1-15/15 (END)
                Der Code wird ja garnicht schon formatiert....
                  @David-G
                  Eigentlich ist doch alles soweit da.
                  Nimm mal den Kram aus rc.local raus.
                  Einfach ein # in die erste Spalte als Kommentarzeichen vor die beiden nicht benötigten upsd-Befehle setzen.
                    @David-G
                    Wenn ich dem Installationsprotokoll bei mir trauen darf, dann wird das ganze systemd-Zeuch schon richtig eingerichtet:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt install nut
                    Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                      libupsclient4 nut-client nut-server
                    Vorgeschlagene Pakete:
                      nut-monitor nut-cgi nut-ipmi nut-snmp nut-xml
                    Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                      libupsclient4 nut nut-client nut-server
                    0 aktualisiert, 4 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 1.358 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 4.902 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                    Holen:1 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libupsclient4 armhf 2.7.4-8 [180 kB]
                    Holen:2 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-client armhf 2.7.4-8 [243 kB]
                    Holen:3 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut-server armhf 2.7.4-8 [690 kB]
                    Holen:4 http://mirror.netcologne.de/raspbian/raspbian buster/main armhf nut all 2.7.4-8 [245 kB]
                    Es wurden 1.358 kB in 1 s geholt (1.654 kB/s).
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket libupsclient4:armhf wird gewählt.
                    (Lese Datenbank ... 85374 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../libupsclient4_2.7.4-8_armhf.deb ...
                    Entpacken von libupsclient4:armhf (2.7.4-8) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-client wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-client_2.7.4-8_armhf.deb ...
                    Entpacken von nut-client (2.7.4-8) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nut-server wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nut-server_2.7.4-8_armhf.deb ...
                    Entpacken von nut-server (2.7.4-8) ...
                    Vormals nicht ausgewähltes Paket nut wird gewählt.
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../archives/nut_2.7.4-8_all.deb ...
                    Entpacken von nut (2.7.4-8) ...
                    libupsclient4:armhf (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                    nut-client (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-monitor.service → /lib/systemd/system/nut-monitor.service.
                    Job for nut-monitor.service failed because the service did not take the steps required by its unit configuration.
                    See "systemctl status nut-monitor.service" and "journalctl -xe" for details.
                    invoke-rc.d: initscript nut-client, action "start" failed.
                    ● nut-monitor.service - Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-monitor.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: protocol) since Thu 2020-11-05 18:57:48 CET; 24ms ago
                      Process: 19720 ExecStart=/sbin/upsmon (code=exited, status=0/SUCCESS)
                    Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller...
                    Nov 05 18:57:48 raspberrypi upsmon[19720]: upsmon disabled, please adjust the configuration to your needs
                    Nov 05 18:57:48 raspberrypi upsmon[19720]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
                    Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: nut-monitor.service: Can't open PID file /run/nut/upsmon.pid (yet?) after start: No such file or directory
                    Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: nut-monitor.service: Failed with result 'protocol'.
                    Nov 05 18:57:48 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Network UPS Tools - power device monitor and shutdown controller.
                    nut-server (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                    Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service → /lib/systemd/system/nut-server.service.
                    nut-driver.service is a disabled or a static unit, not starting it.
                    nut (2.7.4-8) wird eingerichtet ...
                    Trigger für systemd (241-7~deb10u4+rpi1) werden verarbeitet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    Trigger für libc-bin (2.28-10+rpi1) werden verarbeitet ...
                    Insbesondere die Zeile
                    sollte das korrekt machen. Ich vermute, bei dir beißt sich da jetzt was mit deinem start über initd. Nach Prof. Dr. Highlander gilt: Es kann nur einen geben.
                    • David G.
                      @Thomas-Braun
                      Habe die Zeilen bei mir jetzt auskommentiert.
                      Bleibt nach einem Neustart alles beim alten.
                      Kann man das setup Script nochmal drüber laufen lassen, ohne dass die setting gelöscht werden?
                        @David-G Was für ein setup skript?
                        Auf meinem System meldet sich der Server jedenfalls:
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo systemctl start nut-server
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ systemctl status nut-server.service
                        ● nut-server.service - Network UPS Tools - power devices information server
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nut-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: inactive (dead) since Thu 2020-11-05 19:17:06 CET; 2s ago
                          Process: 32525 ExecStart=/sbin/upsd (code=exited, status=0/SUCCESS)
                        Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: Starting Network UPS Tools - power devices information server...
                        Nov 05 19:17:06 raspberrypi upsd[32525]: upsd disabled, please adjust the configuration to your needs
                        Nov 05 19:17:06 raspberrypi upsd[32525]: Then set MODE to a suitable value in /etc/nut/nut.conf to enable it
                        Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: nut-server.service: Succeeded.
                        Nov 05 19:17:06 raspberrypi systemd[1]: Started Network UPS Tools - power devices information server.
                        Die Fehlermeldung kommt bei mir daher, dass ich in der config nichts eingetragen habe. Und da ich keine USV habe...
                        • David G.
                          @Thomas-Braun
                          Meine
                          sudo apt install nut usbutils
                          Das hast du vermutlich auch genommen?
                            @David-G
                            Jein. usbutils war/ist schon auf meinem System drauf gewesen.
                            Ansonsten siehst du meine Ein- und auch die Ausgaben ja oben.
                            • David G.
                              @Thomas-Braun
                              Dann lasse ich den
                              Mal drüber laufen, Fall die settings gelöscht werden, muss ich morgen Abend am Rechner die Sachen neu eingeben.
                                @David-G
                                systemctl get-default
                                • David G.
                                  @Thomas-Braun
                                  Anstatt meines Befehle aus dem letzten Post?
                                    @David-G Nee, ergänzend.
                                    • David G.
                                      @Thomas-Braun
                                      Last login: Thu Nov  5 19:12:24 2020 from 192.168.99.55
                                      pi@iobroker:~ $ systemctl get-default
                                      graphical.target
                                      pi@iobroker:~ $ sudo apt install nut
                                      nut ist schon die neueste Version (2.7.4-8).
                                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
                                      pi@iobroker:~ $
                                        @David-G
                                        sudo systemctl set-default multi-user.target
                                        sudo apt update
                                        sudo apt dist-upgrade
                                        sudo reboot
                                          @David-G
                                          Und eigentlich muss man jetzt wohl nur noch zwei Dateien mit Leben füllen:
                                          sudo nano /etc/nut/ups.conf
                                          sudo nano /etc/nut/nut.conf
                                          Da muss aber ggf. jemand anderes mit einer USV weiterhelfen, das kann ich hier nicht mehr nachstellen.
                                          • David G.
                                            @Thomas-Braun
                                            Die Dateien hatte ich ja bereits befüllt.
                                            Musste sogar noch eine mehr sein glaube ich.
                                            Eigentlich haben die Befehle von oben doch nichts überschrieben oder?
                                            Jetzt ist alles durch und neugestartet.
                                            Alles genau beim alten.
                                            Die Ausgabe bei allen Befehlen von dir ist identisch.
                                            Nachdem ich die beidem Befehle zum starten manuell absetze klappt es.
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38069
