    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      tp1de @mwolle last edited by
      @mwolle sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
      Die Anlage ist dabei auch noch auf 89% der Gesamtleistung eingestellt.
      Bedenke, dass die Leistungsbegrenzung nur für die Heizkreise gilt. WW wird ohne Begrenzung aufbereitet - 14 kW ist da auch nicht besonders viel ... Durchlauferhitzer haben 20-22 kW
        mwolle @tp1de last edited by
        @tom57
        ja aber das Wasser wird warm, auch eine ganze Badewanne 😉 Das passt aus meiner Sicht.
          mwolle @mwolle last edited by
          Was mir noch im Log aufgefallen ist, ist diese Meldung:
          Was versucht er da abzuholen?
            @tom57
            ich habe jetzt mal spaßeshalber folgendes gemacht:
            die Leistung wird scheinbar auf 100 kW genormt (?), obwohl wir ja festgehalten haben, die Anlage kann nur 14 kW. Ich habe also mal den Korrekturfaktor selber auf 0.14 festgelegt. Mit dem Faktor kommt man zumindest bei Tag und Stundenverbrauch auf einen recht plausiblen Wert der sich mit dem Ablesen deckt. Ich kann aber nur einen Wert nehmen, da Warmwasser + Heizkreisverbrauch nicht den Wert für Gesamtverbrauch ergibt. Aber es sieht so aus, als könnte man so erst mal Näherungsweise den Verbrauch festhalten und protokolieren.
            • frankjoke
              frankjoke @scramer last edited by
              @scramer
              Leider liefert das Interface anscheinend keine oder falsche daten zurück, könnte auch Fehler bei der Entschlüsselung sein (passwort stimmt nicht) denn normal kommt ein json-string mit den Werten zurück und bei direnthält das JSON-String Sonderzeichen gleich am Anfang und kann nicht konvertiuert werden!
              Ich kann da irgendwie nicht helfen. Hat irgendwer die gleiche Heizung/Interface und kann @scramer helfen?
                scramer @frankjoke last edited by
                @frankjoke sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                @scramer
                Danke 🙂
                Ich habe heute nochmal etwas rumgespielt, u.a. wieder den langen Code eingegeben und was soll ich sagen: kriege zumindest keine Fehlermeldungen mehr und habe endlich Werte von der Heizung vorliegen.
                Zwar noch übersichtlich, läuft aber
                  petzi2712 @mwolle last edited by
                  @petzi2712
                  Das sieht jetzt so bei mir aus:
                  da stand vorher noch Buderus.fritz.box als Vorkonfiguration...das habe ich erst mal schön übersehen. Aber so bekomme ich erst mal wieder Daten. Was mir auffällt, es werden wesentlich weniger Daten angezeigt:
                  Da muss ich erst mal gucken warum die Daten nicht mehr ausgelesen werden. Es sind ein paar wichtige Daten die "weg" sind. Dafür sind andere da (aber erst mal nicht so wichtig)
                  Ich frage mich warum er das disabled
                  Mit etwas Geduld sind nun alle Daten wieder da, warten hilft auch. Somit hat sich meine Eingangsfrage auch erledigt, denn nun habe ich auch das Array für den Verbrauch. Das Skript von Nils funktioniert da wunderbar.
                  @mwolle leider bildet sich bei mir nichtmal der Ordner km200.0 . neuinstallation der instanz hat auch nichts gebracht... ich dreh noch durch 😞
                  frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frankjoke
                    frankjoke @petzi2712 last edited by
                    @petzi2712
                    Wenn sich der Ordner nicht bildet dann hast sicher Meldungen im Log beim Adapter-Start! Wie sehen die im debug-mode aus?
                    Wenn die ke oder passwort-Kombination nicht stimmt kann er keine Daten auslesen und es wird auch kein Baum erzeugt!
                      petzi2712 @frankjoke last edited by petzi2712
                      @frankjoke
                      49372e29-1262-47fd-95c1-c025d698a38a-image.png#
                      Anmeldedaten müssen stimmen denn ich kann meine Anlage im Buderus control center sehen. (mit besagten logindaten)
                      gruß petzi
                      • frankjoke
                        @petzi2712
                        Kannst mal die Blocklist löschen?
                        Du hast die Meldung did not get any services from KM200! im log also waren entweder alle blockiert oder es kamen keine!
                        Du hast anscheinend keinenDatenfehler im Log (was bei falschem Passwort der Fall wäre) aber da er keine Services hat kriegt er trotzdem nix geliefert.
                        Ein Passwortfehler führt zu folgenden Einträgen:
                        km200.0	2020-11-05 19:22:02.835	info	(20532) Update State dhwCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
                        km200.0	2020-11-05 19:22:02.835	warn	(20532) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
                        P frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @frankjoke
                          Blocklist löschen?!?
                          • frankjoke
                            frankjoke @frankjoke last edited by frankjoke
                            @frankjoke Könnte auch Blacklist heissen, Beschreibuing bei mir in Englisch: list of names (can be parts with "*") to disable generating states from KM200 like: "/Gateway*", "/recordings/*
                            Alle die solche patterns haben werden nicht abgefragt (geblockt, bzw auf die Blackliste gesetzt)!
                              ok ich sehe ich komme hier an Grenzen... hab keinen plan was ich jetzt machen soll..... 😞
                              in meiner Vorstellung dachte ich, ich kaufe mir so ein Gateway für die Therme ..... IP eintragen Passwort eintragen ... Werte bekommen...
                              • frankjoke
                                @petzi2712
                                In der Adapter-Konfig, dort wo du das den ID/Passwort eingibst kannst du einige Dinge konfigurieren. Unter anderem welche Datenpunkte nicht gelesen werden sollen (Blacklist). Oder welche schnell oder langsam gelesen werden....
                                Da unterschiedliche Heizungen unterschiedliche Datensets liefern kann der Adapter nicht alles vorgeben!
                                Die (STandard)Einstellungen im Adapter gelten für meine Buderus-Thermen-Heizung!
                                  @frankjoke hab ne Buderus Therme
                                  • frankjoke
                                    @petzi2712
                                    Hast die Blacklist schon gelöscht?
                                    Dein log sagt das der Adapter 41 services findet (bei mir sind es 141) und bei dir werden aber keine States draus, bei mir 137!
                                    Aber deine Struktur kann komplett anders sein.
                                    Ohne neuen Versuch und neuem debug-log kann ich dir nicht helfen!
                                      @frankjoke
                                      • frankjoke
                                        @petzi2712
                                        Schade, hat nichts geholfen, dein Gerät meldet 41 Services aber keine welche als States verwendet werden können!
                                        Kannst mal den Gerätelink ohne :80! am Ende (also nur die IP) schreiben und den debug-mode im admin/instances setzen?
                                        Das ist letzte Hoffnung, sonst müsstest javascript debug messages einbauen um weitere Ursachen (und die Liste der 41 Services) herauszufinden!
                                          @petzi2712
                                          Hat leider auch nichts gebracht... " javascript debug messages einbauen" da bin ich dann wirklich langsam raus....
                                          Falls das irgendwas bringt... das gateway ist ein km200 v2
                                          • frankjoke
                                            @petzi2712
                                            Zur Info, der Adapter kennt nur diese Services:
                                            basicServices = [
                                            "/dhwCircuits",
                                            "/gateway",
                                            "/heatingCircuits",
                                            "/heatSources",
                                            "/notifications",
                                            "/recordings",
                                            "/solarCircuits",
                                            "/system"
                                            Wenn jetzt deine Heizung andere (neue) Service-Namen hat dann funktioniert es nicht! Leider hat Bosch alle Informationen zum Zugriff schon vor Jahren offline gestellt und wir können nicht mehr auf neuere Informationen hoffen (nur deren Apps debuggen).
                                            M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            686
                                            185215
