    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    • frankjoke
      frankjoke @petzi2712 last edited by
      @petzi2712
      Kannst mal die Blocklist löschen?
      Du hast die Meldung did not get any services from KM200! im log also waren entweder alle blockiert oder es kamen keine!
      Du hast anscheinend keinenDatenfehler im Log (was bei falschem Passwort der Fall wäre) aber da er keine Services hat kriegt er trotzdem nix geliefert.
      Ein Passwortfehler führt zu folgenden Einträgen:
      km200.0	2020-11-05 19:22:02.835	info	(20532) Update State dhwCircuits err: 'KM200.get service parameter not as requested \'undefined\''
      km200.0	2020-11-05 19:22:02.835	warn	(20532) KM200.get service parameter not as requested 'undefined'
      P frankjoke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        petzi2712 @frankjoke last edited by
        @frankjoke
        Blocklist löschen?!?
        • frankjoke
          frankjoke @frankjoke last edited by frankjoke
          @frankjoke Könnte auch Blacklist heissen, Beschreibuing bei mir in Englisch: list of names (can be parts with "*") to disable generating states from KM200 like: "/Gateway*", "/recordings/*
          Alle die solche patterns haben werden nicht abgefragt (geblockt, bzw auf die Blackliste gesetzt)!
            @frankjoke sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
            ok ich sehe ich komme hier an Grenzen... hab keinen plan was ich jetzt machen soll..... 😞
            in meiner Vorstellung dachte ich, ich kaufe mir so ein Gateway für die Therme ..... IP eintragen Passwort eintragen ... Werte bekommen...
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • frankjoke
              @petzi2712
              In der Adapter-Konfig, dort wo du das den ID/Passwort eingibst kannst du einige Dinge konfigurieren. Unter anderem welche Datenpunkte nicht gelesen werden sollen (Blacklist). Oder welche schnell oder langsam gelesen werden....
              Da unterschiedliche Heizungen unterschiedliche Datensets liefern kann der Adapter nicht alles vorgeben!
              Die (STandard)Einstellungen im Adapter gelten für meine Buderus-Thermen-Heizung!
                petzi2712 @frankjoke last edited by petzi2712
                @frankjoke hab ne Buderus Therme
                • frankjoke
                  @petzi2712
                  Hast die Blacklist schon gelöscht?
                  Dein log sagt das der Adapter 41 services findet (bei mir sind es 141) und bei dir werden aber keine States draus, bei mir 137!
                  Aber deine Struktur kann komplett anders sein.
                  Ohne neuen Versuch und neuem debug-log kann ich dir nicht helfen!
                    @frankjoke
                    • frankjoke
                      @petzi2712
                      Schade, hat nichts geholfen, dein Gerät meldet 41 Services aber keine welche als States verwendet werden können!
                      Kannst mal den Gerätelink ohne :80! am Ende (also nur die IP) schreiben und den debug-mode im admin/instances setzen?
                      Das ist letzte Hoffnung, sonst müsstest javascript debug messages einbauen um weitere Ursachen (und die Liste der 41 Services) herauszufinden!
                        @petzi2712
                        Hat leider auch nichts gebracht... " javascript debug messages einbauen" da bin ich dann wirklich langsam raus....
                        Falls das irgendwas bringt... das gateway ist ein km200 v2
                        • frankjoke
                          @petzi2712
                          Zur Info, der Adapter kennt nur diese Services:
                          basicServices = [
                          "/dhwCircuits",
                          "/gateway",
                          "/heatingCircuits",
                          "/heatSources",
                          "/notifications",
                          "/recordings",
                          "/solarCircuits",
                          "/system"
                          Wenn jetzt deine Heizung andere (neue) Service-Namen hat dann funktioniert es nicht! Leider hat Bosch alle Informationen zum Zugriff schon vor Jahren offline gestellt und wir können nicht mehr auf neuere Informationen hoffen (nur deren Apps debuggen).
                          M P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MacPo @frankjoke last edited by
                            vielen Dank für den Adapter, der mir hoffentlich einen großen Vorteil im Kampf gegen meine Heizung verschafft.
                            Gibt es einen speziellen Grund, warum vom Adapter im stable-Bereich nur die Version 1.1.6 zur Verfügung steht? Im Änderungsprotokoll ist schon von der Verson 2.0.3 die Rede, die wohl auch schon länger zur Verfügung steht.
                            Grüße Mark
                            P werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              petzi2712 @MacPo last edited by petzi2712
                              @MacPo
                              einfach auf latest stellen .... aktualisieren dann ist die 2.03 da
                                @petzi2712
                                basicServices = [
                                "/dhwCircuits",
                                "/gateway",
                                "/heatingCircuits",
                                "/heatSources",
                                "/notifications",
                                "/recordings",
                                "/solarCircuits",
                                "/system"
                                Problem gefunden... meine Firewall hat das Gateway als für zu böse empfunden.... 😉
                                gruß Petzi
                                  MacPo @petzi2712 last edited by
                                  @petzi2712
                                  Leider habe ich nur default und latest... Bisher habe ich keinen Link für Beta gefunden...
                                    MacPo @MacPo last edited by
                                    @MacPo Nach der jüngsten Aktualisierung von Admin habe ich nun auch den Beta-Eintrag gefunden und die Version 2.0.3 installiert.
                                    • werner2000x
                                      werner2000x @MacPo last edited by
                                      @MacPo Ich kann den KM200 Adapter zwar in den Instanzen sehen c1ea29e0-b91d-4240-a9c0-bb8f569b1c9d-image.png
                                      jedoch nicht in den Objekten bzw. nur in den Systemobjekten
                                      Gibt es in den "normalen Objekte" keinen KM200?
                                      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • werner2000x
                                        werner2000x @werner2000x last edited by
                                        @werner2000x
                                        Jetzt sehe ich den KM200, bekomme jedoch den fehler: {
                                        "error": {},
                                        "error_description": "SyntaxError: Unexpected token � in JSON at position 0 on string ��c�F�یa\u0014���\t��",
                                        "valIs": "values"
                                        Ist vielleicht der Login falsch?
                                        Ich habe das Gerätepasswort was auf dem KM200 aufgeklebt ist verwendet. Einen Login Namen konnte ich nirgends eingeben. Das Instanz Symbol ist ja grün - verstehe ich nicht.
                                        • Bulli Bultmann
                                          Bulli Bultmann last edited by
                                          Hallo zusammen, ich bin auch schon einige Zeit mit IOB beschäfigt, brauch jetzt aber mal Hilfe. Ich möchte meine Buderus Heizanlage an IOB anbinden, welches Modul muss ich kaufen ?
                                          Meine Anlage: Buderus G125 BE ECO-21, Ölkessel 21 KW.
                                          Ist hier eventuell ein Buderus Fachmann dabei der mir mal mit einer Info weiterhelfen kann ?
                                          Im Netz gibt es günstig die KM100 zu kaufen, doch passt die auch an meine Anlage ?
                                          Im Netz finde ich leider keine Kompatibilitätsliste oder ähnliches.
                                          Gruß Bulli.
                                          • I
                                            ITCrowd @Bulli Bultmann last edited by
                                            @Bulli-Bultmann Schau einmal hier.
                                            https://www.buderus-connect.de/connect-check/
                                            686
                                            185122
