    4. [HowTo] USV: NUT Server auf SBC installieren
    • David G.
      David G. @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Die Dateien hatte ich ja bereits befüllt.
      Musste sogar noch eine mehr sein glaube ich.
      Eigentlich haben die Befehle von oben doch nichts überschrieben oder?
      Jetzt ist alles durch und neugestartet.
      Alles genau beim alten.
      Die Ausgabe bei allen Befehlen von dir ist identisch.
      Nachdem ich die beidem Befehle zum starten manuell absetze klappt es.
        Thomas Braun Most Active @David G. last edited by
        @David-G Was steht denn in den beiden Dateien nun drin?
        • David G.
          David G. @Thomas Braun last edited by David G.
          @Thomas-Braun
          Benutzer für den Zugriff auf den Service und was für ein USB Treiber.
          Das war es eigentlich.
          Bin jetzt noch was weiter gekommen.
          Wenn ich den Service sroppe und wieder starte läuft er.
          Scheinbar ist das Netzwerk noch nicht da, wenn er den Service laden möchte.
          So scheint es hier zu sein.
          reddit.com
          Am Ende der Diskussion kommen sie zu dem Schluss mit dem Netzwerk. Aber keine Lösung.
          EDIT:
          Weiter oben in dem Status vom Dienst steht ein Fehler mit "listen". So bin ich auf den Forenbeitrag gekommen.
          Meine Fehlermeldung ist zwar minimal anders, jedoch hilft auch der Neustart vom Dienst.
          Man müsste ihn verzögert starten können.
          EDIT 2:
          Müsste ich den Service hier sehen?
          Last login: Thu Nov  5 20:40:24 2020 from 192.168.99.55
          pi@iobroker:~ $ cd /etc/systemd/system
          pi@iobroker:/etc/systemd/system $ ls
          autologin@.service
          bluetooth.target.wants
          dbus-fi.w1.wpa_supplicant1.service
          dbus-org.bluez.service
          dbus-org.freedesktop.Avahi.service
          dbus-org.freedesktop.timesync1.service
          default.target
          dhcpcd5.service
          display-manager.service
          getty.target.wants
          getty@tty1.service.d
          graphical.target.wants
          halt.target.wants
          multi-user.target.wants
          mysqld.service
          mysql.service
          network-online.target.wants
          poweroff.target.wants
          rc-local.service.d
          reboot.target.wants
          remote-fs.target.wants
          sockets.target.wants
          sshd.service
          sysinit.target.wants
          syslog.service
          timers.target.wants
            Thomas Braun Most Active @David G. last edited by Thomas Braun
            @David-G
            David G. Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              @Thomas-Braun
              Wo finde ich die Datei denn?
              Unter systemd/system finde ich nichts.
                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by Thomas Braun
                @Thomas-Braun
                Die Datei
                /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                sollte so aussehen:
                [Unit]
                Description=Network UPS Tools - power devices information server
                After=local-fs.target network.target nut-driver.service
                # We don't Require drivers to be successfully started! This would be
                # a change of behavior compared to init SysV, and could prevent from
                # accessing successfully started, at least to audit a system.
                Wants=nut-driver.service
                Before=nut-monitor.service
                [Service]
                ExecStart=/sbin/upsd
                Type=forking
                [Install]
                WantedBy=multi-user.target
                Die Zeile
                sorgt dafür, dass der nut-server erst gestartet wird, wenn die drei genannten targets bzw. services bereits laufen.
                  @David-G
                  In dem Link
                  https://www.kepstin.ca/blog/networkupstoolsnutandsystemd/
                  schreibt der noch, das sein System das USB-System zu langsam startet und das nut darauf warten soll. Dafür schreibt der sich eine udev-Regel.
                  Now for the fun bit; handling starting up the nut driver for the USB UPS automatically once it’s been probed by the kernel. Ideally, we want to make this independent of things like which USB port it happens to be plugged into—this means creating a device file symlink with an appropriate stable name. Lets see what we have available…
                  Wenn deine USV per USB dran ist würde ich das mal versuchen.
                  Jedenfalls schreibt der am Ende:
                  And now my UPS drivers reliably start, even when my computer can boot faster than USB can probe.
                  • David G.
                    @Thomas-Braun
                    Die drei targets bzw. Dienste standen schon in der Datei.
                    Langsam finde ich das alles komisch.
                    Hab grad nochwas gefunden.
                    Wenn man noch
                    ExecStartPre=/bin/sleep 30
                    mit in den Service einträgt.
                    Und siehe da.
                    ES KLAPPT. DER SERVICE STARTET.
                    @Thomas-Braun
                    Dank dir für die krasse Hilfe.
                    Das obwohl du den Kram garnicht nutzest.
                    Dein Lösungsansatz war es. Hab dann nur zufällig noch diesen Ansatz gesehen beim googlen.
                    EDIT:
                    Grad das mit dem USB gesehen was du gefunden hast.
                    Das umgehe ich dann scheinbar mit den 30sek auf einen anderen Weg.
                      @David-G
                      Oder so... 😉
                      Gibt halt viele Wege nach Rom.
                      Jetzt kannst du das ja fein zusammenfassen und @klassisch kann mal schauen, was er damit dann macht.
                      • David G.
                        @Thomas-Braun
                        Werde ich machen.
                        Vermutlich kann er dann das mit der local.rc ganz raus nehmen weil der Service automatisch gestartet wird.
                        Und falls jemand Probleme hat diese 30sek einbauen.
                        In Kurzform.
                        Bevor ich was falsches schreibe.
                          @David-G
                          Ja.
                          Zum ersten Teil wie man den nut-Server aufsetzt und konfigurieren muss kann ich nichts sagen, aber der Part mit der rc.local ist 'falsch' für ein systemd-befeuertes System. Das muss dann so gemacht werden wie wir das hier zusammengebastelt haben.
                          Hast du mal getestet, ob das ganze Konstrukt auch bei einem Neustart so von alleine auf die Beine kommt?
                          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • David G.
                            @Thomas-Braun
                            Ja, hab ich.
                            Hab 3 mal einen reboot gemacht.
                            Mit einem shutdown teste ich es morgen mal noch.
                            Mein Rasparry ist ziemlich vergraben im Schrank, buddel ich dann morgen aus, um ihn dann wider einzuschalten zu können.
                              @David-G Das darf keinen Unterschied machen.
                              • David G.
                                David G. @klassisch last edited by David G.
                                @klassisch
                                Hey,
                                zusammen mit @Thomas-Braun (mehr Thomas^^), konnten wir mein Problem lösen.
                                Es gab 2 Ursachen.
                                1. Dienste über die local.rc zu starten ist nicht mehr die gängige Art und macht wohl öfters Probleme (so wie bei mir). Stattdessen wird systemd verwendet. Dort trägt sich NUT auch selber ein (Es wird eine Datei mit sämtlichen Informationen angelegt (Für mich zum vorstellen so ähnlich wie eine Verknüpfung im Autostartordner von Windows, nur viel umfangreicher.))
                                2. Mein Rasparry hat nicht alle nötigen Treiber geladen bzw. Geräte verbunden bevor der NUT Dienst startet.
                                  Deshalb starte ich den Dienst jetzt verzögert. Dafür hab ich eine Zeile in der oben erwähnten Datei eingefügt.
                                Zum Öffnen der Datei:
                                sudo nano /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nut-server.service
                                Dort muss unter der Zeile [Service]
                                eingegeben werden. So wird der Dienst 30sek später gestartet. Weniger tut es vermutlich auch.
                                Dann am besten in der remote.rc die beiden eingefügten Zeilen wieder entfernen.
                                Ich hoffe das hilft anderen Usern mit dem selben Problem weiter.
                                Evtl. kannst du auf diesen Post verweisen, für User die auch Probleme haben.
                                Oder selber nochmal zusammenfassen.
                                  Herzlichen Dank Euch beiden! Klasse Arbeit! Habe den EIngangspost angepaßt. Könnte Ihr mal drüber schauen, ob es so paßt?
                                  • David G.
                                    @klassisch
                                    Ich finde es gut.
                                    Hätte es so am Anfang gut nachvollziehen können.
                                    Auch danke für deine Mühe.
                                      @David-G @klassisch
                                      Schaut soweit gut aus. Ich bin nur nicht sicher, ob die udev-Regel kopiert werden muss. Müsste man mal schauen was da drin steht.
                                      sudo cp /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                        klassisch Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @Thomas-Braun bei mir steht das drin:
                                        cat /lib/udev/rules.d/62-nut-usbups.rules /etc/udev/rules.d/
                                        # This file is generated and installed by the Network UPS Tools package.
                                        ACTION!="add|change", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                                        SUBSYSTEM=="usb_device", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                                        SUBSYSTEM=="usb", GOTO="nut-usbups_rules_real"
                                        SUBSYSTEM!="usb", GOTO="nut-usbups_rules_end"
                                        LABEL="nut-usbups_rules_real"
                                        #  Krauler UP-M500VA  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="0001", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Hewlett Packard
                                        #  e.g. ?  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  T500  - bcmxcp_usb
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f01", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  T750  - bcmxcp_usb
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f02", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP T750 INTL  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f06", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP T1000 INTL  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f08", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP T1500 INTL  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f09", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP R/T 2200 INTL (like SMART2200RMXL2U)  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1f0a", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP R1500 G2 and G3 INTL  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe0", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP T750 G2  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe1", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe2", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  HP T1500 G3  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe3", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  R/T3000  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe5", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe6", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  various models  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe7", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="03f0", ATTR{idProduct}=="1fe8", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Eaton
                                        ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="0463", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Dell
                                        ATTR{idVendor}=="047c", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  TS Shara UPSes  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="0483", ATTR{idProduct}=="0035", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Riello (Cypress Semiconductor Corp.)
                                        #  various models  - riello_usb
                                        ATTR{idVendor}=="04b4", ATTR{idProduct}=="5500", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Minibox
                                        #  openUPS Intelligent UPS (minimum required firmware 1.4)  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="04d8", ATTR{idProduct}=="d005", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Belkin
                                        #  F6H375-USB  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0375", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C550-AVR  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0551", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C1250-TW-RK  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0750", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C1500-TW-RK  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0751", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C900-UNV  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0900", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C100-UNV  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0910", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C120-UNV  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0912", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C800-UNV  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0980", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Regulator PRO-USB  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="0f51", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  F6C1100-UNV, F6C1200-UNV  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="050d", ATTR{idProduct}=="1100", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # APC
                                        #  APC AP9584 Serial->USB kit  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  various 5G models  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="051d", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Powerware
                                        #  various models  - bcmxcp_usb
                                        ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PW 9140  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0592", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Agiler UPS  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="05b8", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Belkin F6C1200-UNV/Voltronic Power UPSes  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="0665", ATTR{idProduct}=="5161", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Phoenixtec Power Co., Ltd
                                        #  Online Yunto YQ450  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0002", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Mustek Powermust  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0003", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Phoenixtec Innova 3/1 T  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Phoenixtec Innova RT  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Phoenixtec Innova T  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0201", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Online Zinto A  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="06da", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # iDowell
                                        #  iDowell  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="075d", ATTR{idProduct}=="0300", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Cyber Power Systems
                                        #  900AVR/BC900D  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0005", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Dynex DX-800U?, CP1200AVR/BC1200D, CP825AVR-G, CP1000AVRLCD, CP1000PFCLCD, CP1500C, CP550HG, etc.  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0501", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  OR2200LCDRM2U, OR700LCDRM1U, PR6000LCDRTXL5U  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0764", ATTR{idProduct}=="0601", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Sweex 1000VA  - richcomm_usb
                                        ATTR{idVendor}=="0925", ATTR{idProduct}=="1234", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # TrippLite
                                        #  e.g. OMNIVS1000, SMART550USB, ...  - tripplite_usb
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite AVR550U  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1003", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite AVR750U  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1007", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite ECO550UPS  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1008", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1009", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="1010", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite OMNI1000LCD  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2005", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite OMNI900LCD  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2007", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2008", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite Smart1000LCD  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2009", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2010", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2011", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2012", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2013", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="2014", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3008", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3009", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3010", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3011", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite smart2200RMXL2U  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3012", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3013", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3014", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3015", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite Smart1500LCD (newer unit)  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="3016", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2UA (older unit?)  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU6000RT4U?  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4002", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1500RTXL2ua  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4003", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  e.g. TrippLite SmartOnline SU1000XLA  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4005", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4006", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4007", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="09ae", ATTR{idProduct}=="4008", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # PowerCOM
                                        #  PowerCOM Vanguard and BNT-xxxAP  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PowerCOM IMP - IMPERIAL Series  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a2", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PowerCOM SKP - Smart KING Pro (all Smart series)  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a3", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PowerCOM WOW  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a4", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PowerCOM VGD - Vanguard  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a5", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  PowerCOM BNT - Black Knight Pro  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="00a6", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Unitek Alpha 1200Sx  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="0f03", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # Liebert
                                        #  Liebert PowerSure PSA UPS  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0001", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Liebert PowerSure PSI 1440  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Liebert GXT3  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="10af", ATTR{idProduct}=="0008", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  GE EP series  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="14f0", ATTR{idProduct}=="00c9", MODE="664", GROUP="nut"
                                        # AEG
                                        #  PROTECT B / NAS  - usbhid-ups
                                        ATTR{idVendor}=="2b2d", ATTR{idProduct}=="ffff", MODE="664", GROUP="nut"
                                        #  Ablerex 625L USB  - nutdrv_qx
                                        ATTR{idVendor}=="ffff", ATTR{idProduct}=="0000", MODE="664", GROUP="nut"
                                        LABEL="nut-usbups_rules_end"
                                        Hilft das weiter?
                                          Thomas Braun Most Active @klassisch last edited by
                                          @klassisch
                                          Ja, okay. Die Datei kommt vom nut-server Paket. Ob man die händisch umkopieren muss oder ob der Paketbauer das nicht eh macht müsste man mal schauen. Aber zumindest schadet das nicht.
                                            @Thomas-Braun danke, soll ich das irgendwo in die Anleitung eintragen?
                                            nut usv ups
                                            29
                                            233
                                            38074
