    • hssteuerung
      hssteuerung @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      welche beta?
      v1.1.0-beta.76
      So hab jetzt geupdatet, mein Theme ist wieder nicht, das was ich manuel eingegeben habe 😕 ich muss jetzt wieder alles erneut eintragen.
        Bloody @Sempre last edited by Bloody
        @Sempre said in jarvis - just another remarkable vis:
        @Zefau ich kann es ohne Fully mit iOS nachstellen, denn bei mir ist es auch. Ich habe den Adapter auch schon auf debugg gestellt gehabt aber nichts gefunden was irgendwie einen Hinweis gibt. Wenn du noch eine Idee hast helfe ich gerne die notwendigen Infos zu sammeln.
        @Zefau
        Ich habe eben von 71 auf 76 geupdatet und ich hatte und habe aktuell keine Probleme Jarvis mit einer Apple iOS HomeScreen Verknüpfung aufzurufen.
        Hilft das irgendwie weiter, soll ich irgendetwas prüfen?
        Wahrscheinlich kommt die Frage, welchen Link ich hinterlegt habe... Den kann ich im Nachgang nicht mehr anschauen.
        Edit: Notfalls könnte ich via Wireshark schauen, dort müsste es ja zu sehen sein, wenn gewünscht?
          pandor @Zefau last edited by
          @Zefau @sempre Gleiches Problem tritt auch bei mir auf
            Phil82 last edited by
            @Zefau
            ich habe in der Aktuellen Version Probleme mit dem Trigger Toggle.
            Es lässt sich hier nicht umschalten.
            Mit klick darauf im Popup Menü gehts, aber der state wird nicht auf false gesetzt.
            Den richtigen Trigger habe ich aber gesetzt.
            LG Philipp
            • Zefau
              Zefau @Bloody last edited by
              @Bloody @pandor wie ist denn eure Web Adapter und Socket-io Adapter Konfiguration?
              B P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                Zefau @Phil82 last edited by
                @Phil82 ist bekannt, wird in den nächsten betas behoben
                  WW1983 last edited by WW1983
                  Kann ich eigentlich auf eine ältere Version downgraden?
                  Habe gerade ein iPad an der Wand der keine Verbindung zu Jarvis hat
                    Bloody @Zefau last edited by
                    Von Socket io hab ich keine Instanz laufen.
                      @Zefau Bildschirmfoto 2020-11-05 um 21.24.04.png Bildschirmfoto 2020-11-05 um 21.24.16.png
                        pandor last edited by pandor
                        Folgendes Problem:
                        Der Chart für alle Klima-Werte, die als CuxD-Gerät mittels history gespeichert und in Jarvis dargestellt werden, ist seit heute Mittag (zu unterschiedlichen Zeitpunkten) abgerissen.
                        Die Klima-Werte der "Deconz-Geräte" werden weiterhin dargestellt.
                        Die CuxD-Geräte liefern weiterhin Werte an history:
                        Auch an InfluxDB werden die Werte weitergeleitet und mittels korrekt Grafana dargestellt.
                        Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                        Ich habe das Widget mal testweise neu angelegt, iobroker und jarvis neu gestartet, aber nichts half bislang.
                          DerTorsten @pandor last edited by
                          @pandor Das Problem habe ich auch. Temperaturen werden vollständig angezeigt, Power-Werte von Steckdosen aber nicht. Manche hören zu unterschiedlichen Zeiten auf. In Flut/History sind aber Werte da. Dort funktioniert die grafische Anzeige.Habe einige Charts neu angelegt. Geräte neu angelegt, hilft aber nichts.
                          • hssteuerung
                            hssteuerung last edited by
                            @Zefau mir ist gerade beim Kalender erstellen aufgefallen, das er mir nur 1 Termin anzeigt, obwohl ich 30 Tage eingegeben habe. Kannst du bitte dies kontrollieren? Danke
                            • Zefau
                              Zefau @DerTorsten last edited by
                              @pandor @DerTorsten sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Probiert mal bitte v1.1.0-beta.78.
                              P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Zefau @hssteuerung last edited by
                                Kannst du einen Screenshot der Widget Konfig. machen (nur der obere Teil; nicht die Kalender-Liste).
                                In der Kalender-Vorschau wird auch mehr als 1 Termin (mit den kleinen Kreisen / Badges) dargestellt? Nur die Liste enthält diese nicht? Bitte etwas spezifischer.
                                M hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Super !
                                  Klappt wieder!
                                    MCU @Zefau last edited by
                                    @Zefau Gibt es irgendwo eine Liste von den Tab-Icons (home, monitor-dashboard...)?
                                    coyote F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • coyote
                                      coyote Most Active @MCU last edited by
                                      @Zefau in Beta-79 kann ich keine Datenpunkte in der Gerätekonfig löschen
                                        FuXXz2 @MCU last edited by
                                        @MCU
                                        https://materialdesignicons.com/
                                        https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/
                                          FuXXz2 last edited by
                                          Aktuell habe ich 1.1.0-beta.79 und beim Smartphone kommt Connection failed.
                                          Mache ich etwas falsch?
                                            DarkDevil last edited by
                                            Wurde eigentlich schonmal gefragt ob man die datumsanzeige in einer Chart editieren kann? Mir würden zb die Uhrzeiten vollkommen reichen.
                                            Jetzt steht dort immer das Datum und die Uhrzeit.
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116443
