      pandor @Zefau last edited by
      @Zefau @sempre Gleiches Problem tritt auch bei mir auf
        Phil82 last edited by
        @Zefau
        ich habe in der Aktuellen Version Probleme mit dem Trigger Toggle.
        Es lässt sich hier nicht umschalten.
        Mit klick darauf im Popup Menü gehts, aber der state wird nicht auf false gesetzt.
        Den richtigen Trigger habe ich aber gesetzt.
        LG Philipp
        • Zefau
          Zefau @Bloody last edited by
          @Bloody @pandor wie ist denn eure Web Adapter und Socket-io Adapter Konfiguration?
          B P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Zefau
            Zefau @Phil82 last edited by
            @Phil82 ist bekannt, wird in den nächsten betas behoben
              WW1983 last edited by WW1983
              Kann ich eigentlich auf eine ältere Version downgraden?
              Habe gerade ein iPad an der Wand der keine Verbindung zu Jarvis hat
                Bloody @Zefau last edited by
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Von Socket io hab ich keine Instanz laufen.
                  @Zefau Bildschirmfoto 2020-11-05 um 21.24.04.png Bildschirmfoto 2020-11-05 um 21.24.16.png
                    pandor last edited by pandor
                    Folgendes Problem:
                    Der Chart für alle Klima-Werte, die als CuxD-Gerät mittels history gespeichert und in Jarvis dargestellt werden, ist seit heute Mittag (zu unterschiedlichen Zeitpunkten) abgerissen.
                    Die Klima-Werte der "Deconz-Geräte" werden weiterhin dargestellt.
                    Die CuxD-Geräte liefern weiterhin Werte an history:
                    Auch an InfluxDB werden die Werte weitergeleitet und mittels korrekt Grafana dargestellt.
                    Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
                    Ich habe das Widget mal testweise neu angelegt, iobroker und jarvis neu gestartet, aber nichts half bislang.
                      DerTorsten @pandor last edited by
                      @pandor Das Problem habe ich auch. Temperaturen werden vollständig angezeigt, Power-Werte von Steckdosen aber nicht. Manche hören zu unterschiedlichen Zeiten auf. In Flut/History sind aber Werte da. Dort funktioniert die grafische Anzeige.Habe einige Charts neu angelegt. Geräte neu angelegt, hilft aber nichts.
                      • hssteuerung
                        hssteuerung last edited by
                        @Zefau mir ist gerade beim Kalender erstellen aufgefallen, das er mir nur 1 Termin anzeigt, obwohl ich 30 Tage eingegeben habe. Kannst du bitte dies kontrollieren? Danke
                        • Zefau
                          Zefau @DerTorsten last edited by
                          @pandor @DerTorsten sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Probiert mal bitte v1.1.0-beta.78.
                          P D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Zefau
                            Zefau @hssteuerung last edited by
                            @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Kannst du einen Screenshot der Widget Konfig. machen (nur der obere Teil; nicht die Kalender-Liste).
                            In der Kalender-Vorschau wird auch mehr als 1 Termin (mit den kleinen Kreisen / Badges) dargestellt? Nur die Liste enthält diese nicht? Bitte etwas spezifischer.
                            M hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Super !
                              Klappt wieder!
                                MCU @Zefau last edited by
                                @Zefau Gibt es irgendwo eine Liste von den Tab-Icons (home, monitor-dashboard...)?
                                coyote F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • coyote
                                  coyote Most Active @MCU last edited by
                                  @Zefau in Beta-79 kann ich keine Datenpunkte in der Gerätekonfig löschen
                                    FuXXz2 @MCU last edited by
                                    @MCU
                                    https://materialdesignicons.com/
                                    https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/
                                      FuXXz2 last edited by
                                      Aktuell habe ich 1.1.0-beta.79 und beim Smartphone kommt Connection failed.
                                      Mache ich etwas falsch?
                                        DarkDevil last edited by
                                        Wurde eigentlich schonmal gefragt ob man die datumsanzeige in einer Chart editieren kann? Mir würden zb die Uhrzeiten vollkommen reichen.
                                        Jetzt steht dort immer das Datum und die Uhrzeit.
                                          DerTorsten @Zefau last edited by
                                          @Zefau
                                          Prima. Die Temperaturen und Steckdosen-Charts funktionieren wieder.
                                          Ich habe ein Objekt definiert, in dem der Stromverbrauch pro Stunde abgelegt wird. Dieser lässt sich mit Chart leider nicht darstellen. Über den history Adapter sind aber Daten verfügbar und dort wird die Grafik auch korrekt angezeigt.
                                          Was mache ich falsch, dass es in Jarvis nicht angezeigt wird?
                                          StromproStunde.png Gerätedefinition.png WidgetDefinition.png iobrokerObjekt.png iobrokerChart.png
                                          • hssteuerung
                                            hssteuerung @Zefau last edited by
                                            Also ich habe mehrere Termine in meinem CalDav Kalender angelegt.
                                            Von deinem Widget wird aber immer nur der nächste Termin angezeigt, ubd nicht die restlichen die angelegt sind, obwohl ich 120 Tage angegeben habe.
                                            Screenshots kann ich dir gerne heute abend schicken.
                                            hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116448
