    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
      Schau mal durch, vielleicht findest du ja was.
      edit einen über Dir 👍😜
        blackeagle998 @dslraser last edited by
        @dslraser
        Sehr edel, top!
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @blackeagle998 last edited by dslraser
          @dslraser
          Sehr edel, top!
          Danke. Und dank Deiner Hilfe👍
          Und natürlich auch Dank an @s-bormann 👍👍👍
          • dslraser
            @blackeagle998 @s-bormann
            Ich habe jetzt mal die Version 0.9 für mein Blockly erstellt (noch nicht hoch geladen). Damit ist es möglich für die HTML Listen ein Standard Farbthema/ein helles Farbthema und ein dunkles Farbthema per Schalter in den Datenpunken zu schalten.
            In diesem Beispiel schalte ich hier sogar direkt in iQontrol um
            Hier mal am Beispiel mit iQontrol und der Fensterliste. (Gif mit nicht so toller Qualität)
            @s-bormann
            So ähnlich meinte ich meine Anfrage, ob es möglich ist, eine Art Tag Nachtschaltung in iQontrol ein zu bauen ?
            Dann könnte man, abhängig von einem Helligkeitswert oder Uhrzeit, die Ansicht umschalten lassen.
            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • s.bormann
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
              @s-bormann
              Wie immer, sehr geile Umsetzung von Dir! Mir gefällt die Idee, wie Du das mit der Schalter-Liste gemacht hast. Ist schon krass, was man alles rausholen kann, wenn man etwas rumspielt und die ganzen Optionen richtig einzusetzen weiß!
              Mit der Tag-Nacht-Schaltung habe ich schon ein wenig geschaut - schön wäre ja z.B. eine automatisch Anpassung, die der Einstellung des Endgerätes folgt. Da sich mein Urlaub aber jetzt dem Ende neigt und das ganze eine etwas umfangreichere Anpassung mit viel Fleißarbeit wird (alle Farb-Optionen müssen ja im Prinzip nochmal für den Nachtmodus erstellt werden), fürchte ich, dass das noch ein wenig dauert. Kommt aber bestimmt!
              LG
              dslraser V 2 Replies Last reply Reply Quote 2
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                @s-bormann
                Kein Problem, eilt ja auch nicht. Du bist ja sonst an Geschwindigkeit und Support nicht zu übertreffen.
                Aber...😀, Du hattest vor kurzem mal nach Ideen für die kalte Jahreszeit gefragt.😜
                • V
                  vepman @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  Nur eine Frage, kein Feature-Request.
                  Es ist ja möglich eine einzelne Kachel über http aufzurufen.
                  Kann man auch der Kachel einen Wert (true, false, 1, 0) mitgeben?
                  Wenn ja, wie wäre dann die Syntax?
                  metaxa s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • metaxa
                    metaxa @vepman last edited by
                    @dslraser & @s-bormann:
                    dslraser schreibt in
                    iQontrol hat den Vorteil, das es auch für pro Nutzer ohne VPN oder ähnliches erreichbar und aufrufbar ist.
                    Hi, bei mir gibts da seit Wochen (Monaten?) Probleme. Ich bekomme zwar meine iQontrol Startseite, kann danach aber nichts mehr weiter machen.
                    Am Handy ist es für mich unmöglich irgendwie F12 zu drücken.
                    Woran könnte ich drehen? VIS,Admin, Float geht einwandfrei von der Startseite.
                    LG, mxa
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by
                      @metaxa sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                      Kann ich Dir leider nicht beantworten, bei mir funktioniert das einwandfrei. (Android Note 10 plus 5G)
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @metaxa last edited by dslraser
                        @metaxa
                        geht es denn auf einem Rechner zu Hause im LAN / WLAN (nicht am Handy), wenn Du Dich dort über iobroker.pro anmeldest ?
                        (wenn nicht, könntest Du da ja mal mit F12...)
                        s.bormann metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @vepman last edited by
                          @vepman sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                          @s-bormann
                          Hi, nein, das geht nicht, allerdings kann das der Web-Adapter von Haus aus, wenn man die "eingebaute Simple-Api" aktiviert. Dann kann man einfach mit der URL Sachen schalten (oder abfragen), z.B.:
                          http://192.168.xxx:8082/set/zigbee.0.xyz.on?value=true
                          LG
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                            @metaxa
                            Genau, das wäre erst mal wichtig zu wissen, liegts am Endgerät oder an der Konfiguration? Wenn es am PC auch nicht geht, dann wird es sich vermutlich recht schnell über die F12-Konsole klären lassen. Wenns am PC geht, wirds kompliziert...
                            Dann könntest Du mal eine 2. Instanz anlegen und schauen, ob die Demo-View ordentlich läuft. Wenn ja, dann hat es scheinbar irgendwie die Konfig zerhauen. Dann könntest Du noch probieren, die Einstellungen über die neue Export-Funktion zu exportieren und wieder zu importieren (ggf. in eine neue Instanz). Wenn das scheitert, melde Dich bitte noch mal.
                            Edit: Was für ein Handy hast Du eigentlich?
                            • dslraser
                              @s-bormann
                              jetzt muß ich selbst nochmal Fragen.
                              Läuft das eigentlich über die Fernzugriff Lizenz, oder ohne ? (also der Zugriff auf iQontrol über iobroker.pro) Ich weiß es gerade selbst nicht aus dem Kopf und kann es im Profil nicht raus lesen.
                              s.bormann O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • s.bormann
                                @s-bormann
                                Wie meinst Du das?
                                Ich muss ehrlich zugeben, ich bin mit den ganzen Cloud-Zugängen, die es so gibt, komplett überfordert. iobroker.net iobroker.pro iobroker.link iobroker vpn, dann 1000 Homepages von iobroker (ich glaube unter jeder Endung auf dieser Erde ist eine iobroker-Homepage registriert). Irgendwie fehlt mir da der Überblick. (Etwas OT - aber vielleicht mal ein Hinweis an die Entwickler - etwas mehr Transparenz wäre hier glaube ich verkaufsfördernd auf die Cloud-Produkte - eine Preisliste mit kurzer Beschreibung, Pro und Kontra der einzelnen Produkte habe ich jedenfalls nicht gefunden).
                                Ich selbst habe noch das Glück einen alten IPv4-Internetanschluss zu haben und nutze deshalb einen direkten VPN-Zugang. Ich hatte damals aber mal für 1 Monat den Pro-Zugang gesponsert bekommen und darüber dann iQontrol zu hinprogrammiert, dass es lief - ich hoffe, es funktioniert immer noch!
                                dslraser E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • O
                                  ok1 @dslraser last edited by ok1
                                  Ich habe leider auch ein Problem mit dem Demo-Modus.
                                  Als 2. Instanz der iqontrol-Version 1.4.1 installiert kommt bei mir unter dem Link http://192.168.1.119:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1 nur eine ziemlich leere Seite
                                  Die Console sagt:
                                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.119:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.119:8082/iqontrol/jquery/jquery.mobile-1.4.5.min.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  DevTools failed to load SourceMap: Could not load content for http://192.168.1.119:8082/iqontrol/jquery/plugins/shuffle.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
                                  index.js:11668 Socket connected - getStarted
                                  index.js:2497 * Get started...
                                  index.js:2509 * Fetch system config...
                                  index.js:2511 * System config received.
                                  index.js:2515 * Fetch config...
                                  index.js:2567 * Creating options-object
                                  index.js:2517 * Config received.
                                  index.js:2518 * Handle options...
                                  index.js:2520 * Options handeled.
                                  index.js:2521 * Render toolbar...
                                  index.js:2523 * Toolbar rendered.
                                  index.js:2524 * Render actual|home view...
                                  index.js:4902 renderView , triggeredByReconnection: true
                                  index.js:4903 Set viewId to homeId:
                                  index.js:4904 No viewId to render!
                                  index.js:2531 * Actual view rendered.
                                  3index.js:11496 Page visible-event - socket is connected
                                  Habt ihr einen Tipp für mich wie ich die neue Demo ans Laufen bekomme ? VG, ok
                                  • dslraser
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                    Wie meinst Du das?
                                    Geht mir auch nicht besser. Allerdings habe ich seit drei Jahren alle Lizenzen (es gab mal eine Aktion für drei Jahre, meine läuft zum Ende des Jahre aus)
                                    Installiert habe ich den iot und cloud Adapter. Und im Moment weiß gerade nicht, ob iQontrol über iobroker.pro über cloud und Fernzugriff läuft, oder über iot. Gefunden habe ich dieses Bild.
                                      eMd @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Also ich kann alles über Pro machen wenn ich Zugriff will und alexa und google.
                                      Iobroker.link ist noch im test.
                                      MfG
                                      eMd
                                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        eMd last edited by
                                        Kann man eigentlich auch seine komplette View exportieren um sie anderen zur Verfügung zu stellen?
                                        Mit Bildern usw.?
                                        MfG
                                        eMd
                                          blackeagle998 last edited by blackeagle998
                                          @s-bormann
                                          Kannst du dir das mal bitte anschauen?
                                          Die ENLARGE Funktion per Button funktioniert bei mir aktuell nicht mehr...
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @eMd last edited by
                                            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.4.x:
                                            Und was hast Du derzeit "gekauft".
                                            Assistenzenlizenz und Fernzugriff ? (oder nur eins davon ?)
                                            1.4k
                                            296
                                            7637
                                            6935549
