    4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
    UNSOLVED Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Bastelhittn last edited by
      @Bastelhittn sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:
      ET200321 - 1352 (Funktioniert "manchmal")
      Beschreibe bitte "Manchmal"
      Insbesondere:
      Kannst du die Datenpunkte
      • heating_setpnt_current
      • local_temp_calibration
      • spz_trv_mode
        Setzen ohne das es Fehler im Log gibt ?
      B Bastelhittn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Steff75 last edited by
        Ich habe zwar noch kein solches Thermostat, aber vor kurzem von dem neuen "Danfoss Ally" gelesen. Der Hersteller hat sogar selbst die Spezifikationen und Doku an deCONZ geleitet.
        Es scheint mit seinen 60-65€ zwar etwas teurer zu sein, könnte aber eventuell eine Alternative zum Euronic sein, womit man sich (hoffentlich) nicht soviel herumärgen muss.
          BiMaVi @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          ich klinke mich mal ein. Habe 4 von den Teilen
          Der macht immer Ärger. Fällt aus mit error. Dann kann man den heatPoint irgendwann nicht mehr setzen
          Aktuell im State false, aber zeigt keinen Error. Osram Steckdose ist 1m entfernt. OK meine Fritzbox hängt genau dazwischen.
          temp_calibration geht auch nicht
          model:SPZB0001
          nwk:46345
          manuf id:4151
          app version:22
          hard version:35
          zcl version:2
          stack version:5
          date code:20191014
          build:22190930
          Der funktioniert soweit, aber temp_calibration wird nicht gesetzt (wird rot angezeigt)
          model:SPZB0001
          nwk:28514
          manuf id:4151
          app version:22
          hard version:35
          zcl version:2
          stack version:5
          date code:20191014
          build:22190930
          Der lief soweit. jetzt nicht mehr.
          Occupied Target Temperature wir übernommen aber nicht an Current Target Temperature übertragen
          Temperature Calibration geht auch nicht
          model:SPZB0001
          nwk:7463
          manuf id:4151
          app version:22
          hard version:35
          zcl version:2
          stack version:5
          date code:20191014
          build:22190930
          Bei dem funktioniert nur Temperature Calibration nicht.
          model:SPZB0001
          nwk:43861
          manuf id:4151
          app version:22
          hard version:35
          zcl version:2
          stack version:5
          date code:20191014
          build:22190930
          Überlege auch die Teile zurück zu senden. Gekauft bei Völkner.
            BiMaVi @BiMaVi last edited by
            @BiMaVi
            Ergänzend ist noch zu erwähnen, weder boost noch Kindersicherung lassen sich setzen.
            Mein Problemgerät habe ich eben noch mal resettet. 10 Sek. alle Tasten gedrückt gehalten. Es kam auch keine Anzeige res, hat aber dann Join angezeigt.
            Schön auch das Verhalten der Anzeige Boost-LED ist rot, aber Anzeige zeigt die Temperatur. Wenn man dann auf boost drückt, wird auch boost aktiviert und nicht Err zurückgesetzt.
            • Asgothian
              Asgothian Developer @BiMaVi last edited by
              @BiMaVi kannst auch du bitte die ET Nummer unter den Batterien posten ?
              A.
                @Asgothian
                kein Problem
                ET200321 - 1315 - Das Teil, welches immer wieder mal in Err-Zustand geht
                ET200241 - 0228
                ET200241 - 0259
                ET200321 - 1349
                Ich habe jetzt mal die ersten beiden getauscht um zu schauen ob es an der Position im Haus liegt. Mal morgen den Tag abwarten ob der Fehler wandert ?
                Markus
                • Bastelhittn
                  Bastelhittn @Asgothian last edited by
                  @Asgothian
                  entschuldige die späte Rückmeldung.
                  bei diesem Thermostat kann ich heating_setpnt_occupied setzen, diesen wert übernimmt es dann auch und schreibt ihn auf heating_setpnt_current. current kann ich aber nicht direkt schreiben.
                  local_temp_calibration und spz_trv_mode bleiben auch rot.
                  Im Log wird immer auf einen falschen Wert hingewiesen:
                  2020-11-03 12:41:10.553 - error: zigbee.0 (1589) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":10}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
                  • luesec
                    luesec @luesec last edited by
                    @Asgothian
                    Vielleicht kenne ich iOBroker zu wenig aber was mir komisch vorkommt:
                    Heizungsbauer war heute da und hat im Büro wegen Malert den Heizkörper nochmal abgenommen somit habe ich den Thermostat abgebaut und Batterien rausgenommen. Iobroker zeigt aber noch Available=True an ...
                    Vielleicht hilft das für die Fehlersuche..
                    Im Wohnzimmer & Küche habe ich jetzt 2 neue verbaut mal schauen was die machen 😉
                    F luesec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      fitzefatze @luesec last edited by
                      @Asgothian
                      Ich klinke mich hier mal mit ein.
                      Wie in https://forum.iobroker.net/topic/38024/eurotronics-spirit-zigbee-verliert-verbindung beschrieben macht mein Thermostat auch Probleme, das Fehlerbild passt zu dem hier im Thread.
                      model:SPZB0001
                      type:EndDevice
                      nwk:17309
                      manuf id:4151
                      manufacturer:Eurotronic
                      power:Battery
                      app version:22
                      hard version:35
                      zcl version:2
                      stack version:5
                      date code:20191014
                      build:22190930
                      interviewed:true
                      configured:false
                      ET200431 - 1313
                      Danke für deine Bemühungen! Bin gespannt, ob und wie der Hersteller reagieren wird.
                        Tommy286 last edited by
                        Der Vollständigkeit halber kann ich das Fehlerbild auch bei meinem neuesten Adapter bestätigen. Auch die Verpackungen habe ich noch einmal aus dem Müll gefischt 🙂
                        Funktioniert wie gewünscht:
                        ET195021 - 0548
                        Bestellt bei A..... am 21. Oktober 2020
                        Verpackung: Bunt/grün (Verp.-Nr. 500195 | Art. Nr. 700045 | Stand 2018/07)
                        model:SPZB0001
                        nwk:19463
                        manuf id:4151
                        app version:22
                        hard version:35
                        zcl version:2
                        stack version:5
                        date code:20191014
                        Fehlerhafter Adapter:
                        ET200431 - 2647
                        Bestellt bei A..... am 1. November 2020
                        Verpackung: Gold/gelb (Verp.-Nr. 500195_01 | Art. Nr. 700045 | Stand 2019/10)
                        model:SPZB0001
                        nwk:54949
                        manuf id:4151
                        app version:22
                        hard version:35
                        zcl version:2
                        stack version:5
                        date code:20191014
                        • luesec
                          @Asgothian
                          Ich hab jetzt mal ganz dumm Eurotronic ne Mail geschrieben mal schauen ob irgendwas zurückkommt..
                          Nur der Vollständigkeithalber die Links:
                          https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571
                          und
                          https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098
                          Sind Euch bekannt oder? Mir fehlt leider noch etwas Background und Zeit mich da tiefer einzulesen.
                          gielfeldt created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                          closed Eurotronic Spirit zigbee won't accept commands? #4571
                          micha91 created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                          closed [Device Support Request] Eurotronic Spirit ZigBee #1098
                          Asgothian luesec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @luesec last edited by
                            @luesec
                            Mir sind die Links bekannt.
                            Ich habe auch eine Mail an Eurotronic geschrieben. Wir werden sehen was passiert.
                            A.
                            • luesec
                              Guten Morgen,
                              Eurotronic antwortet:
                              "...Durch ein Softwareupdate kommt es aktuell zu den genannten Problemen. Wir arbeiten aktuell schon mit höchster Priorität an diesem Problem.
                              Nach Behebung des Problems, wird ein Over the Air Update auf Github zur Verfügung stehen. Wir werden Sie umgehend darüber in Kenntnis setzen, sobald das Update verfügbar ist.
                              Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld und hoffen auf Ihr Verständnis.
                              Sind wir mal gespannt..
                                Bibo*13 @Asgothian last edited by
                                @Asgothian Hi, gibt es hierzu schon neue Nachrichten?
                                luesec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • luesec
                                  luesec @Bibo*13 last edited by
                                  @Bibo-13 ich habe heute von Eurotronic auf meine Statusnachfrage eine Antwort bekommen dass vorraussichtlich nächste Woche ein fix verfügbar ist.
                                  B C B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Bibo*13 @luesec last edited by
                                    @luesec Soll wohl ein Weihnachtsgeschenk werden
                                      creatsher @luesec last edited by
                                      @luesec Darf ich fragen, ob es was neues gibt? Ich habe heute 5 Thermostate bekommen mit dem gleichen Fehlerbild. Nun stehe ich vor der Entscheidung Zurückschicken oder behalten.
                                        mosgetter @creatsher last edited by
                                        Mir ist nicht ganz klar was alles nicht funktioniert.
                                        Wenn ich den Thermostat als reinen Stellantrieb nutze und nur die Ventilstellung vorgeben möchte (und die Stellung abfragen) hab dann auch mit den Funktionseinschränkungen zu kämpfen oder funktioniert dass auch ohne das Update. Ich möchte auch keine APP nutzen. Die Steuerung wäre unabhängig von dem Thermostat.
                                        • Asgothian
                                          Asgothian Developer @mosgetter last edited by
                                          @mosgetter sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:
                                          Genau das geht aktuell NICHT. Du kannst den Thermostat mit der fehlerhaften Firmware nicht in diesen Modus bringen.
                                          A.
                                            mosgetter @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian, OK danke. Dann heisst es wohl weiter warten.
                                            tsvsj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            eurotronic spirit thermostat zigbee zigbee cc1352p-2
                                            21
                                            91
                                            12068
