    4. Zigbee Adapter Problem nach Update
    UNSOLVED Zigbee Adapter Problem nach Update
      Thomas Braun Most Active @biker1602 last edited by Thomas Braun
      @biker1602
      winSCP ist ein Filemanager.
      Eigentlich geht man mit einem ssh-client wie z.B. puTTY auf den Server. Mit der Windows Powershell geht das aber mittlerweile auch.
      Welche Version von nodeJS läuft da eigentlich bei dir? Ggf. ist die auch zu alt für neuen Code / Abhängigkeiten.
        biker1602 @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Titel: JS controller
        OS: linux
        Verfügbar: 3.1.6
        Ich mache eigentlich immer Updates
          @biker1602 Das ist nicht die node-Version.
          In einem Terminal (s.o. puTTY oder ssh über PowerShell) schaut mal die vollumfänglich damit nach:
          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            @Thomas-Braun Installiert: 10.20.1-1nodesource1
              @biker1602
              Ich würde node12 laufen lassen.
              https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                @Thomas-Braun Hätte ich den Mist bloß laufen lassen wie er war. Wahrscheinlich habe ich mir das Ding jetzt zerschossen. Raspi starte nicht mehr grüne Lampe leuchtet durchweg als wenn er arbeitet aber nichts passiert.
                  @biker1602
                  Keine Ahnung was du da gemacht hast.
                  Ein simples Paket-Upgrade haut dir die Kiste nicht weg, wenn es richtig gemacht wird.
                    DocGame @arteck last edited by DocGame
                    @arteck
                    So der Nuc 10 ist gekommen und die Proxmox Instalation hat auch geklappt. Habe in einem LXC Contailer Ubuntu 20.4 installiert und darauf iobroker installiert. Nodes und Nodesjs sind auf 12.9 und NPM auf 6.14.8. Iobroker lief auf Anhieb. Nun will ich mein iobroker-data Verzeichnis mit winscp rüberschieben. Leider kein Zugriff.
                    Ich werde noch verrückt. Suche mich seit Stunden durchs Forum. Ich lese immer, das ich "nano /etc/ssh/sshd_config" eingeben soll und hier die "Permitrootlogin XXX" auf "Permitrootlogin yes" ändern soll. Leider funktioniert es immer noch nicht. Ist bestimmt nur nee Kleinigkeit. Kannst du mir auf die Sprünge helfen(Auch wenn es nicht mehr zum ursprünglichen Post passt). Denke es ist nur nee Kleinigkeit. Ich bin eben ein absoluter Linux Neuling.
                    Nachtrag: Zigbee-Adapter lässt sich hier ohne Probleme installieren(ist natürlich noch gelb, da der CC1352p-2 ja noch im aktiven Win10 System arbeitet).
                    Sobald ich das Datenverzeichniss kopiert bekomme und alles gut aussieht wird geswitcht.
                    Ich hoffe du hast einen Tip.
                    Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @DocGame last edited by Thomas Braun
                      @DocGame
                      Quatsch. Wo kommen eigentlich immer diese behämmerten Anleitungen Sabotageanleitung her?
                      Als User per SSH einloggen und dann sollte man das rüber kopieren können.
                      Für sFTP müsste ja zuerst ein FTP-Server laufen. Tut er aber nicht. Also per SSH, der läuft ja schon...
                      Ich habe keine Ahnung von Windows, aber da sollte es doch einen File Manager geben, der das per SSH kann.
                      Tante Google sagt z. B.:
                      https://www.pks.mpg.de/~mueller/docs/suse10.3/opensuse-manual_de/manual/sec.filetrans.winssh.html
                        Adnim @DocGame last edited by Adnim
                        @DocGame
                        unabhängig davon ob das jetzt gut ist was du machst.
                        ändere #permitrootlogin yes -> permitrootlogin yes
                        Wenn du fertig bist mit deinem upload, wieder den zugang verbieten...
                        Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                          Thomas Braun Most Active @Adnim last edited by
                          @Adnim
                          Mal davon abgesehen, das Blödsinn durch Wiederholung nicht weniger blödsinnig wird ist sftp immer noch das falsche Protokoll.
                          rootpermit hin oder her.
                            DocGame @Adnim last edited by
                            Irgendwie hat es jetzt geklappt. Ich komme unter der IP des LXC-Containers mit User root und meinem Passwort drauf.
                            Habe aber in allen Verzeichnissen geschaut und finde nirgens mein iobroker-verzeichnis wie ich es von meinen Win-installationen kenne.
                            Ich suche den Speicherplatz um mein iobroker-data Verzeichnis rein zu kopieren.
                            Bin jetzt zwar einen Schritt weiter aber leider noch nicht ganz am Ziel.
                            Hat noch jemand einen Tip?
                              DocGame @Thomas Braun last edited by
                              @Thomas-Braun
                              Die SFTP einstellung auf dem Screenshot war eine Momentaufnahme. Hatte vorher auch schon SCP........
                                @DocGame
                                /opt/iobroker
                                Und danach kannst du direkt den Fixer laufen lassen, du zerballerst da gerade die Rechte.
                                  @Thomas-Braun @Asgothian @arteck
                                  Nochmals vielen Dank an alle.
                                  Die Proxmoxinstallation läuft inzwischen seit Tagen einwandfrei und kein Vergleich zu Windows.
                                  Influxdb und Grafana laufen auf einem weiteren CT und läuft einwandfrei.
                                  zigbee-adapter
                                  4270
