    3. Entwicklung
    4. ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0
      BigMike71 @arteck last edited by
      @arteck
      Danke für das Deckenpanel, funktioniert einwandfrei 🙂
      • Asgothian
        Asgothian Developer @MichMein last edited by
        @MichMein
        Ohne einen Thermostat kann ich mir das nicht anschauen. Die TuYa Geräte haben den Nachteil das sie halt nicht nach den "normalen" Zigbee Regeln spielen.
        Auch das mit dem Bild ist so eine Sache. Wenn ich das Bild austausche (was einfach ist) meldet sich ggf. demnächst jemand der einen Thermostat hat der so aussieht wie der auf dem alten Bild.
        Um da etwas zu tun muss ich mir den Thermostat am lebenden Objekt anschauen. Das können wir versuchen. Dazu wird benötigt:
        • Discord, damit wir reden und nicht tippen können
        • Anydesk oder eine ähnliche Software so das ich auf deinen ioBroker zugreifen kann
        • 3 Stunden Zeit.
        A.
          DennisMenger @Ogerix88 last edited by
          @Ogerix88 und alle
          Beim OSRAM Smart+ LED Streifen, ZigBee fehlt mir leider auch der Datenpunkt für die Farben. Heißt glaube ich "sat" oder so. Ich habe leider keine Ahnung wie man an den rankommen könnte.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @DennisMenger last edited by
            @DennisMenger
            Poste mal bitte die Kachel dazu, dann kann ich im Code nachschauen warum der DP nicht existiert.
            A.
              DennisMenger @Asgothian last edited by DennisMenger
              @Asgothian sehr gerne
              hier heißt der LED-Stripe allerdings Lightify Indoor Flex, ist identisch meiner Meinung nach
              EDIT: Nutze den Conbee II Stick
                Und hier einmal die Objekte
                • Asgothian
                  @DennisMenger
                  So.. nachgeschaut.
                  Bei diesen Lightstrips ist die Ansteuerung per Hue, Saturation, Brightness nicht mit einkonfiguriert. Ich kann das tun, (oder dir sagen wie das geht), kann es aber nicht testen. Wenn Du Pech hast dann hast du die Datenpunkte und es geht trotzdem nicht.
                  A.
                    @Asgothian Super danke
                    Was heißt nicht mit einkonfiguriert?
                    Änderungen über die Objekte am Datenpunkt "level.color.temperature" bringen Veränderungen am Licht.
                    Wir können es ja erst mal so probieren, dass du mir das erläuterst und ich versuche das umzusetzen.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @DennisMenger last edited by Asgothian
                      @DennisMenger Ich bin morgen wahrscheinlich zwischen 5 und 7 im Discord, da kann ich das erklären.
                      A.
                      Nachtrag: Heute.. Mitternacht is um. 🙂
                        @Asgothian Discord muss ich mich erstmal mit beschäftigen. Und in der Zeit muss ich leider auch arbeiten
                          arteck Developer Most Active @memoire last edited by
                          @memoire ja das ist richtig so erstmal.. jetzt noch das log mit den knopp drücken
                            memoire @arteck last edited by
                            @arteck
                            here it is:
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:41.397	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:41.397	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":8}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:41.397	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,8] - 206
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:41.397	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,8,206]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:41.396	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,8,206]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.410	debug	(6206) Publish {"action":"off_4","action_group":58116}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.410	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.410	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.409	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.409	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.409	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.405	debug	(6206) Type commandOff device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.404	debug	(6206) Received Zigbee message from '0xccccccfffe89fb2c', type 'commandOff', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 4 with groupID 58116
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.404	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.404	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,6,0,8,0,30,5,24,84,11,0,0,114]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.404	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":8,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.404	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.403	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:endpoint DefaultResponse 0xccccccfffe89fb2c/4 6(0, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEn
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.403	debug	(6206) handleMessage. {"type":"commandOff","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.403	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.403	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":58116,"clusterid":6,"srcaddr":60643,"srcendpoint":4,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":21,"securityuse":0,"
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.403	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 23 - 2 - 4 - 129 - [4,227,6,0,227,236,4,1,0,21,0,87,53,221,0,0,3,1,84,0,227,236,11] - 193
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.402	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,4,227,6,0,227,236,4,1,0,21,0,87,53,221,0,0,3,1,84,0,227,236,11,193]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.402	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,11,193]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.402	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,4,227,6,0,227,236,4,1,0,21,0,87,53,221,0,0,3,1,84,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.401	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [53,221,0,0,3,1,84,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.401	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,4,227,6,0,227,236,4,1,0,21,0,87]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.401	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,4,1,0,21,0,87]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.400	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,4,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:40.400	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,23,68,129,4,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:39.378	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:39.378	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":7}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:39.378	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,7] - 193
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:39.378	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,7,193]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:39.377	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,7,193]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.776	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.776	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.776	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.776	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.776	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.775	debug	(6206) Publish {"action":"on_4","action_group":58116}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.771	debug	(6206) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.771	debug	(6206) Received Zigbee message from '0xccccccfffe89fb2c', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 4 with groupID 58116
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.771	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.770	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,4,1,6,0,7,0,30,5,24,83,11,1,0,123]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.770	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":4,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":7,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.770	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.770	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:endpoint DefaultResponse 0xccccccfffe89fb2c/4 6(1, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEn
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.770	debug	(6206) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.769	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.769	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":58116,"clusterid":6,"srcaddr":60643,"srcendpoint":4,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":15,"securityuse":0,"
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.769	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 23 - 2 - 4 - 129 - [4,227,6,0,227,236,4,1,0,15,0,138,166,219,0,0,3,1,83,1,227,236,11] - 149
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.769	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,4,227,6,0,227,236,4,1,0,15,0,138,166,219,0,0,3,1,83,1,227,236,11,149]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.769	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,11,149]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.768	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,4,227,6,0,227,236,4,1,0,15,0,138,166,219,0,0,3,1,83,1]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.768	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [166,219,0,0,3,1,83,1]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.768	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,4,227,6,0,227,236,4,1,0,15,0,138]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.767	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,4,1,0,15,0,138]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.767	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,4,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:38.767	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,23,68,129,4,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.361	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.361	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":6}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.361	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,6] - 192
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.361	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,6,192]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.361	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,6,192]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.087	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.087	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.087	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.087	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.086	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.085	debug	(6206) Publish {"action":"off_3","action_group":58115}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.081	debug	(6206) Type commandOff device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.081	debug	(6206) Received Zigbee message from '0xccccccfffe89fb2c', type 'commandOff', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 3 with groupID 58115
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.081	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.080	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,3,1,6,0,6,0,30,5,24,82,11,0,0,125]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.080	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":6,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.080	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.080	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:endpoint DefaultResponse 0xccccccfffe89fb2c/3 6(0, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEn
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.079	debug	(6206) handleMessage. {"type":"commandOff","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.079	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.079	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":58115,"clusterid":6,"srcaddr":60643,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":9,"securityuse":0,"t
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.079	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 23 - 2 - 4 - 129 - [3,227,6,0,227,236,3,1,0,9,0,236,9,218,0,0,3,1,82,0,227,236,11] - 91
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.079	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,3,227,6,0,227,236,3,1,0,9,0,236,9,218,0,0,3,1,82,0,227,236,11,91]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.079	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,11,91]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.078	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,3,227,6,0,227,236,3,1,0,9,0,236,9,218,0,0,3,1,82,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.078	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [9,218,0,0,3,1,82,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.077	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,3,227,6,0,227,236,3,1,0,9,0,236]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.077	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,3,1,0,9,0,236]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.076	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,3,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:37.076	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,23,68,129,3,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:36.342	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:36.342	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":5}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:36.342	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,5] - 195
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:36.342	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,5,195]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:36.341	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,5,195]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.598	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.597	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.597	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.597	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.597	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.596	debug	(6206) Publish {"action":"on_3","action_group":58115}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.592	debug	(6206) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.592	debug	(6206) Received Zigbee message from '0xccccccfffe89fb2c', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 3 with groupID 58115
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.592	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.592	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,3,1,6,0,5,0,30,5,24,81,11,1,0,124]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.592	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":3,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":5,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.592	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.591	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:endpoint DefaultResponse 0xccccccfffe89fb2c/3 6(1, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEn
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.591	debug	(6206) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.591	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.591	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":58115,"clusterid":6,"srcaddr":60643,"srcendpoint":3,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":12,"securityuse":0,"
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.590	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 23 - 2 - 4 - 129 - [3,227,6,0,227,236,3,1,0,12,0,125,158,216,0,0,3,1,81,1,227,236,11] - 88
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.590	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,3,227,6,0,227,236,3,1,0,12,0,125,158,216,0,0,3,1,81,1,227,236,11,88]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.590	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [158,216,0,0,3,1,81,1,227,236,11,88]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.590	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,3,227,6,0,227,236,3,1,0,12,0,125]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.589	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,3,1,0,12,0,125]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.588	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,3,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:35.588	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,23,68,129,3,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:34.320	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:34.320	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":4}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:34.319	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,4] - 194
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:34.319	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,4,194]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:34.319	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,4,194]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.954	debug	(6206) Publish {"action":"off_2","action_group":58114}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.953	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.953	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.953	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.953	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.952	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.948	debug	(6206) Type commandOff device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.947	debug	(6206) Received Zigbee message from '0xccccccfffe89fb2c', type 'commandOff', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 2 with groupID 58114
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.947	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.947	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,2,1,6,0,4,0,30,5,24,80,11,0,0,124]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.947	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":2,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":4,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.947	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.946	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:endpoint DefaultResponse 0xccccccfffe89fb2c/2 6(0, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEn
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.946	debug	(6206) handleMessage. {"type":"commandOff","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.946	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.945	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":58114,"clusterid":6,"srcaddr":60643,"srcendpoint":2,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":0,"securityuse":0,"t
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.945	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 23 - 2 - 4 - 129 - [2,227,6,0,227,236,2,1,0,0,0,229,12,215,0,0,3,1,80,0,227,236,11] - 81
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.945	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,2,227,6,0,227,236,2,1,0,0,0,229,12,215,0,0,3,1,80,0,227,236,11,81]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.945	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,11,81]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.945	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,2,227,6,0,227,236,2,1,0,0,0,229,12,215,0,0,3,1,80,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.944	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [12,215,0,0,3,1,80,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.944	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,2,227,6,0,227,236,2,1,0,0,0,229]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.944	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,2,1,0,0,0,229]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.943	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,2,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.943	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,23,68,129,2,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.309	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.309	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":3}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.309	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,3] - 197
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.309	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,3,197]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:33.309	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,3,197]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.386	debug	(6206) Publish {"action":"on_2","action_group":58114}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.385	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.384	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.384	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.384	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.384	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.379	debug	(6206) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.379	debug	(6206) Received Zigbee message from '0xccccccfffe89fb2c', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 2 with groupID 58114
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.379	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.379	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,2,1,6,0,3,0,30,5,24,79,11,1,0,101]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.379	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":2,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":3,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.378	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.378	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:endpoint DefaultResponse 0xccccccfffe89fb2c/2 6(1, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEn
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.377	debug	(6206) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.377	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.376	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":58114,"clusterid":6,"srcaddr":60643,"srcendpoint":2,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":3,"securityuse":0,"t
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.376	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 23 - 2 - 4 - 129 - [2,227,6,0,227,236,2,1,0,3,0,185,141,213,0,0,3,1,79,1,227,236,11] - 147
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.376	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,2,227,6,0,227,236,2,1,0,3,0,185,141,213,0,0,3,1,79,1,227,236,11,147]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.376	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,11,147]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.375	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,2,227,6,0,227,236,2,1,0,3,0,185,141,213,0,0,3,1,79,1]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.375	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [141,213,0,0,3,1,79,1]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.375	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,2,227,6,0,227,236,2,1,0,3,0,185]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.374	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,2,1,0,3,0,185]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.374	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,2,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:32.374	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,23,68,129,2,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:31.285	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:31.285	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":2}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:31.285	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,2] - 196
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:31.285	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,2,196]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:31.284	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,2,196]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.747	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.747	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.747	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.747	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.747	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.746	debug	(6206) Publish {"action":"off_1","action_group":58113}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.742	debug	(6206) Type commandOff device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":2
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.741	debug	(6206) Received Zigbee message from '0xccccccfffe89fb2c', type 'commandOff', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 58113
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.741	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.741	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,1,1,6,0,2,0,30,5,24,78,11,0,0,103]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.741	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":2,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.741	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.740	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:endpoint DefaultResponse 0xccccccfffe89fb2c/1 6(0, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEn
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.740	debug	(6206) handleMessage. {"type":"commandOff","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.740	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.740	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":58113,"clusterid":6,"srcaddr":60643,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":6,"securityuse":0,"t
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.739	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 23 - 2 - 4 - 129 - [1,227,6,0,227,236,1,1,0,6,0,47,254,211,0,0,3,1,78,0,227,236,11] - 117
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.739	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,1,227,6,0,227,236,1,1,0,6,0,47,254,211,0,0,3,1,78,0,227,236,11,117]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.739	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,11,117]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.739	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,1,227,6,0,227,236,1,1,0,6,0,47,254,211,0,0,3,1,78,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.738	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,211,0,0,3,1,78,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.738	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,1,227,6,0,227,236,1,1,0,6,0,47]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.738	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,1,1,0,6,0,47]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.737	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,1,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.737	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,23,68,129,1,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.275	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.275	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - dataConfirm - {"status":0,"endpoint":1,"transid":1}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.275	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 3 - 2 - 4 - 128 - [0,1,1] - 199
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.275	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,3,68,128,0,1,1,199]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:30.274	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,3,68,128,0,1,1,199]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.285	debug	(6206) Publish {"action":"on_1","action_group":58113}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.283	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.283	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SRSP <-- AF - dataRequest - {"status":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.283	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 1 - 3 - 4 - 1 - [0] - 100
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.283	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.283	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,1,100,1,0,100]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.278	debug	(6206) Type commandOn device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":26
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.277	debug	(6206) Received Zigbee message from '0xccccccfffe89fb2c', type 'commandOn', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 58113
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.277	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext []
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.277	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,15,36,1,227,236,1,1,6,0,1,0,30,5,24,77,11,1,0,102]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.277	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> AF - dataRequest - {"dstaddr":60643,"destendpoint":1,"srcendpoint":1,"clusterid":6,"transid":1,"options":0,"radius":30,"len":5,"data":{"type":"Buffer
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.276	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:adapter sendZclFrameToEndpointInternal %s:%i/%i (%i,%i,%i)
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.276	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:endpoint DefaultResponse 0xccccccfffe89fb2c/1 6(1, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":1,"srcEn
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.275	debug	(6206) handleMessage. {"type":"commandOn","device":{"ID":13,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0xccccccfffe89fb2c","_networkAddress":60643,"_manufacturerID":4644,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"d
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.274	debug	(6206) zigbee-herdsman:controller:log Received 'zcl' data '{"frame":{"Header":{"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.273	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:AREQ <-- AF - incomingMsg - {"groupid":58113,"clusterid":6,"srcaddr":60643,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":9,"securityuse":0,"t
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.273	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --> parsed 23 - 2 - 4 - 129 - [1,227,6,0,227,236,1,1,0,9,0,54,152,210,0,0,3,1,77,1,227,236,11] - 6
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.273	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,1,227,6,0,227,236,1,1,0,9,0,54,152,210,0,0,3,1,77,1,227,236,11,6]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.273	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [152,210,0,0,3,1,77,1,227,236,11,6]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.272	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,1,227,6,0,227,236,1,1,0,9,0,54]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.272	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [227,236,1,1,0,9,0,54]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.271	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser --- parseNext [254,23,68,129,1,227,6,0]
                            zigbee.3	2020-11-06 14:13:29.271	debug	(6206) zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:parser <-- [254,23,68,129,1,227,6,0]
                              arteck Developer Most Active @memoire last edited by arteck
                              @memoire sagte in ZigBee neue/unbekannte Geräte - ab 1.3.0:
                              ahhhh.. schau.. gib mir 30 min
                              so nochmal löschen und neu anlernen..axo und installieren nicht vergessen
                              M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @arteck
                                Habe ich gemacht - Jetzt kommt schon einmal mehr, aber ... folgendes tritt auf:
                                Taste 1 (I) wird zu "button_1_click" "false" und Taste 2 (0) rechts daneben wird zu "button_1_click" "true"
                                usw.
                                Sollte dies so sein?
                                Ich dachte, dass ich entweder alle 8 Buttons mit true/false steuern kann oder wenigstens dass (I) = true und (0) = false wäre.
                                  @arteck
                                  Mir ist gerade auch aufgefallen, dass das Bild, das du verwendest leider nicht der richtige Schalter ist. Der Schalter sieht so ähnlich aus, aber nicht wie auf dem Bild.
                                  Hier der richtige Schalter- hier siehst du auch die (I) und (0) Tasten:
                                    @memoire bist aber pingelig ... moment
                                      @arteck
                                      Mir geht es in erster Linie nicht um das Bild, sondern eher, dass du die Funktionen richtigstellen kannst und den Schalter dazu siehst.
                                        @memoire so nochmal löschen.. installieren anlernen
                                          memoire @arteck last edited by memoire
                                          @arteck
                                          Erledigt. Jetzt sind es nur noch 4 Buttons = ok , aber das "Problem" mit den true/false Werten ist immer noch.
                                          Taste 3 (I) wird zu "button_2_click" "false" und Taste 4 (0) rechts daneben wird zu "button_2_click" "true"
                                          etc.
                                          Kannst du dies noch ändern, so dass (I) = true und (0) = false wäre ?
                                          Dann wäre es perfekt
                                            memoire @memoire last edited by
                                            @arteck
                                            etc.
                                            converter herdsman neuer adapter zigbee
                                            50
                                            231
                                            28652
