    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @stevie77 last edited by
      @stevie77
      Das wird dir aus der Ferne keiner beantworten können.
      Es hängt ja auch nicht direkt mit der Regelzeit zusammen ob gerade von E3DC-Control was geändert wird.
        stevie77 @ArnoD last edited by
        @ArnoD Ich dachte bisher vor Beginn der Regelzeit würde sich E3DC-Control gar nicht einmischen, also keine Steuerbefehle an das Hauskraftwerk senden und der Speicher einfach mit volle Pulle (heute zwischen 4 und 5 kW) laden bis Ladeschwelle (bei mir heute 100 %) erreicht ist? Und erst bei Erreichen von Ladeschwelle wird so weitergeladen (und geregelt), dass zum Ladeende der Zielwert erreicht ist? Andererseits wurde aber möglicherweise auch schon geregelt um den Sockel zu erreichen (muss ja z.B. falls Unload noch nicht erfüllt wurde bis Regelbeginn). Ich bin verwirrt...im Sommer war das einfacher festzustellen, als die Zeitpunkte viel weiter auseinander lagen... 🙂
        Jedenfalls gehe ich also falsch in der ursprünglichen Annahme, dass E3DC-Control immer nur im Zeitfenster Start und Ende Regelzeitraum regelt. Wäre mir vielleicht besser aufgefallen, wenn es im Sommer schon die Zeitangaben übersichtlich in ioBroker gegeben hätte... 😉
          Mal was anderes: Ihr (@ArnoD und @smartboart) habt ja deutlich mehr Erfahrung mit ioBroker als ich. Ich hab' hier ne Funktion durch den Scheduler ausgelöst, die läuft einige Tage gut genau um 10:02 Uhr, dann jedoch gibt es irgendwann einen Tag und es passiert nichts. Ich müsste im Log unterhalb des Skripts wenigstens eine Logausgabe sehen. Selbst im heruntergeladen Log für den vollständigen heutigen Tag taucht der Name des Skripts nicht auf, also keine Logausgabe.
          Habt ihr das auch mal festgestellt, dass der Scheduler nicht mehr auslöst? Anders kann ich mir die fehlenden Logausgaben im Log nicht erklären...
          // Ablauf: Um 10:00 Uhr beendet die Wasserpumpe die Gartenbewässerung, um 10:01 Uhr werden die beiden Motorkugelhähne
          // geschlossen, um 10:02 Uhr kann frühestens die Teichbewässerung starten.
          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"10:02"},"period":{"days":1}}', function(){
              log("Scheduler Pondwaterlevel am " + new Date());
              if (getState(pondWaterLevelAutomaticStateId).val){
                  checkAndFillPondWithWater();
              } else {
                  log("Automatischer Wasserausgleichausgleich für den Teich ist ausgeschaltet, keine Bewässerung.");
          smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • smartboart
            smartboart @stevie77 last edited by smartboart
            @stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            nein meine schedule funktionieren zuverlässig....
            baue die auch anders auf...
            probier mal den schedule...
            '2 10 * * *'
            schedule('2 10 * * *', function(){
              stevie77 @smartboart last edited by
              @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              2 10 * * *
              Probier' ich mal parallel. Mal sehen, welche Funktion die nächsten Tage länger loggt...
              Das Komische ist ja, es funktioniert ja einige Tage lang und dann setzt es irgendwann aus. Ist aber offiziell über die Skriptfunktion rechts oben im ioBroker generiert (auf die Arno glaub' ich irgendwann mal hier hingewiesen hatte), sollte ja schon eigentlich passen. Einige andere Schedules, die so ähnlich sind, laufen auch lange zuverlässig.
              • smartboart
                @stevie77
                ja aber du hast ein wizard konfiguriert und kein cron...
                Was auch immer der unterschied ist...
                ich würde es auch so schreiben...
                var Automatic = getState(pondWaterLevelAutomaticStateId).val;
                if (Automatic){
                } else {
                  @smartboart Mir ist der Unterschied zwischen cron und wizard nicht wirklich klar. Und 5 min googeln brachte auch keine Erhellung. Werden die Daten im ioBroker-Skript nicht über den Wizard ebenfalls in einen cron-Job umgesetzt? Kann natürlich sein, dass der Wizard teilweise buggy ist, aber ich hätte jetzt vermutet, dass er im Hintergrund ebenfalls einen cron-Job anlegt und es dann aufs gleiche raus kommt (da es ja einige Tage funktioniert).
                    Abyss @smartboart last edited by
                    Ich komm jetzt auch endlich mal wieder dazu eure Scripte auf den aktuellen Stand zu bringen...
                    Was ich nicht ganz rauslesen konnte:
                    Ist das Autonomiezeitscript jetzt in Arnos Script mit integriert, oder muss ich mir das als eigenständiges Script zusätzlich mit anlegen?
                    Danke schonmal
                    • smartboart
                      smartboart @Abyss last edited by
                      @Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Danke schonmal
                      Ist ein eigenständiges script...
                      • smartboart
                        smartboart @smartboart last edited by
                        Habe heute entdeckt, dass ich nen neue Firmware / Update erhalten habe. Muss irgendwann zwischen letzter und dieser Woche passiert sein..
                        P10_2020_068
                        Muss mal ne Pushnachicht aktivieren für das Objekt...
                          P10_2020_068
                          Ich hab's seit 28.10.2020 02:04:25.
                          Oder so...und wie funktioniert ne Push-Nachricht? Mit nem Mail-Adapter o.ä.?
                          // Speichert zum Zeitpunkt eines Firmware-Updates das Datum des Updates und die alte Versionsnummer.
                          const lastFirmwareUpdate = 'javascript.0.e3dc.lastFirmwareUpdate';
                          const lastFirmware = 'javascript.0.e3dc.lastFirmware';
                          createState(lastFirmwareUpdate);
                          createState(lastFirmware);
                          const firmware = 'modbus.0.holdingRegisters.40052_Firmware';
                          on(firmware, function(obj){
                              var actualDate = new Date();
                              var actualDateString = formatDate(actualDate, "DD.MM.YYYY hh:mm:ss");
                              setState(lastFirmwareUpdate, actualDateString);
                              setState(lastFirmware, obj.oldState.val);
                          • smartboart
                            @stevie77
                              ArnoD last edited by ArnoD
                              Wo hast du eigentlich das Datum auslesen können ?
                              Wenn ich mir das Änderungsdatum im Adapter ansehe ist dort der 05.11.2020 eingetragen, was eigentlich nicht sein kann.
                              In der Übersicht im E3DC sehe ich nur das Datum der einzelnen Versionen und dort ist das aktuellste Datum der 23.10.2020 und 28.10.2020
                              und geändert wurden:
                              libSanyoBattery 23.10.2020
                              libTimeSource 23.10.2020
                              libNetworkService 23.10.2020
                              libP10BatteryDetector 23.10.2020
                              libP10StorageEntity 23.10.2020
                              libBatteryToDatabase 28.10.2020
                              @smartboart
                              Die Lösung funktioniert für Telegram für Pushover kann folgende function verwendet werden:
                              function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                                 sendTo("pushover.0", {
                                      device: device,
                                      message: message,
                                      title: titel,
                                      priority: prio,
                                      retry: 30,
                                      expire: 3600,
                                      html: 1
                              @stevie77
                              Es gibt verschiedene Adapter im IoBroker mit denen Push Nachrichten möglich sind.
                              Eine gute Auflistung der Vor und Nachteile findest du hier:
                              Link Text
                                Hmm, Telegram hab' ich nicht (und lege ich mir deswegen nicht zu), die anderen erwähnten scheinen kostenpflichtig zu sein. Was ist mit der guten alten E-Mail geworden? 😉
                                Naja, ist mir auch nicht so wichtig. Wenn mir ein Update auffällt, dann schaue ich nach, wann es gekommen ist.
                                @ArnoD Das Datum wird durch mein kleines Skript geschrieben, das ich weiter unten gepostet hatte. Auch mal ein kleiner Beitrag von mir, hehe. 🙂
                                smartboart A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • smartboart
                                  @stevie77 email geht auch mittels Script... Sent to mail... Mit dem email Adapter..Damit kannst dein Script ganz leicht erweitern...
                                  Gibt sogar einen WhatsApp Adapter.. Ob der auch so komfortabel über die objejtliste geht Weiss ich nicht... Benutze nur telegramm als messenger..
                                  • smartboart
                                    Was is mit proplanta los diesen Monat?
                                      @smartboart Bei mir auch kein so richtig überzeugendes Bild...ist wohl schwer in der Jahreszeit?! 🙂
                                      E-Mail gucke ich mir dann vielleicht mal an, danke für den Tipp.
                                      • smartboart
                                        Komisch der letzte Monat war ne Punktlandung.. Kam aber auch nix von oben..
                                          ArnoD @smartboart last edited by
                                          @smartboart
                                          sieht bei mir mit Proplanta auch nicht besser aus 😞
                                          Habe gestern auf Forecast umgeschaltet.
                                            Ich verwende Pushover. Man muss sich zwar registrieren, ist aber kostenlos wenn mann nicht über 7500 Nachrichten im Monat verschickt.
                                            Diese Grenze habe ich noch nie erreicht 🙂
                                            Der Vorteil ist einfach die Geschwindigkeit der Übertragung und die möglichen Schnittstellen. Wenn es bei mir an der Türe klingelt, bekomme ich das sofort mit und nicht eben Zeitverzögert.
                                            Mann hat z.B. bei Pushover eine E-Mail Adresse an die mann auch Nachrichten schicken kann um diese über die App zu empfangen. Das nutze ich bei der Homematic, um eine Meldungen bei Fehler an mein Handy zu schicken.
                                            3384
                                            1408547
