    4. Test Adapter KNX v1.0.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Philipp S. last edited by
      @Philipp-S said in Test Adapter KNX v1.0.x:
      @Garfonso Hallo,
      ich habe das im ActGA wieder auf false zurückgestellt.
      Unter den Objekten sehe ich, dass sich beim ausschalten via KNX sowohl die ActGA sowie die StatusGA ändern. Beide Zeigen also den "richtigen" Status an.
      War dein Problem nicht das "anschalten"?
      Schalte ich jedoch das licht am Schalter an, so wird der Schiebeschalter in der VIS nicht aktualisiert.
      -> kommt ein und aus beides bei den ioBroker Objekten an? -> dann wäre es kein KNX / KNX-Adapter Problem.
      Hast du das Objekt für die ActGA in Vis eingestellt?
      Philipp S. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        spencer85 @123brokerei last edited by
        Ich habe das gleiche Problem wie @123brokerei
        • "... Schalten" und "... Schalten Staus", sowie
        • "... Wert Dimmen" und "... Wert Dimmen Staus"
        immer identisch heißen. Der Adapter kann so über die Namensübereinstimmung den Aktorwert mit den Statuswert verknüpfen.
        Dies war allerdings bei mir trotz identischer Benennung nicht möglich, weshalb
        Bei mir heißen die werte Identisch und hinten "Schalten und Schalten Status" und "Dimmwert und Dimmwert Status" Die wurden bei mir auch nicht erkannt.
        2: manuell die "statusGARefId" und "addressRefId" der beiden zusammengehörenden Werte angepasst wurden.
        Zu mehr reicht mein Hintergrund leider nicht.
        Bedeutet das, dass ich jetzt alle manuell verknüpfen muss? über statusGARefId und actGARefID?
        Das gleiche Problem habe ich bei Jalousien... Also muss ich alles manuell machen? Ich verstehe nicht warum bei mir die Heuristik versagt. Kann es sein, dass keine Namen verglichen werden wenn die GAs in unterschiedlichen Mittelgruppen liegen. Z.B. 2/2/3 mit 2/5/3?
        Vielleicht könnte mir dazu jemand Feedback geben. Danke
        • Philipp S.
          Philipp S. @Garfonso last edited by
          @Garfonso Ja beide Objekte kommen in den Objekten an. Ich glaube das deren Verknüpfung nicht richtig funktioniert?! oder muss ich diese Verknüpfung manuell in der VIS herstellen? Dann wäre dies ei Problem in der VIS bzw. dort ein Fehler von mir.
          Muss ich in der VIS die SchaltGA und die StatusGA beide verknüpfen? wenn ja Wie?
          Philipp
          • Garfonso
            @Philipp-S
            Wenn die Objekte richtig verknüpft sind, also Schaltvorgänge "im KNX" auch bei der SchaltGA angezeigt werden (nicht "nur" bei der StatusGA), dann ist alles richtig. Deine Objekte sehen in der Hinsicht auch gut aus.
            Also eigentlich sollte alles gehen, wenn du die SchaltGA nimmst...
            Zwei Sachen fallen mir noch ein:
            Kann es vielleicht sein, dass manche Schaltvorgänge nicht bei der richtigen Gruppe ankommen? Also ein Problem bei der KNX-Konfiguration vorliegt?
            Oder kann es sein, dass die Vis einfach, wenn du guckst, die Verbindung verliert und daher kein Update rein kommt?
            • Philipp S.
              Philipp S. @Garfonso last edited by Philipp S.
              @Garfonso Hallo,
              Vielen Dank für deine Rückmeldung. In den Objekten ändern sich beim schalten beide Objekte...
              Leider verstehe ich deine beiden Anmerkungen nicht ganz. Was meinst du mit Verbindung verlieren in der Visualisierung? Wo kann ich das sehen. In der KNX Einstellung kann es eigentlich nicht liegen, da ich ja sowohl das Licht schalten kann und auch die LED des Lichtschalter welche ich mit der StatusGA verknüpft habe...
              Ich glaube auch das ich das Problem in der vis suchen muss... Ich habe den Verdacht dass der Schiebeschalter nicht aktualisiert wird?! Macht das Sinn? Bzw was kann ich da verstellen?
              Gruß und vielen Dank,
              Philipp
              • Garfonso
                Naja, die Visualisierung braucht eine dauerhafte Verbindung zum Server, damit sie Updates bekommt. Das kann natürlich unterbrochen werden. Wäre aber nur zu prüfen, wenn es hin und wieder nicht funktioniert. Und dann würden auch andere Datenpunkte nicht aktualisiert.
                Welches Widget nutzt du denn genau? Mich verwirrt total, dass du siehst, dass sich die Lichter ausschalten, aber nicht, wenn sie sich anschalten. Das kann ich mir irgendwie kaum erklären... 😕
                • Philipp S.
                  @Garfonso Hallo,
                  ich verwende den Switch: "fancyswitch - Schieber dunkel Ein/Aus"
                  Ich habe es jetzt schon mit mehreren Lichtern im Haus Probiert. jedoch immer mit dem gleichen ernüchternden erfolg.
                  Philipp
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @Philipp S. last edited by Garfonso
                    @Philipp-S
                    Mit dem ging es bei mir erst auch nicht, dann hab ich den "Falschwert" auf false und den Wahrwert auf true geändert (von 0/1) und jetzt geht es.
                    • Philipp S.
                      @Garfonso Ich faule weg.... Jetzt gehts 😉
                      Tatsächlich lag das problem in dieser falschen Zuordnung. Vielen Dank für die Unterstützung.
                      Philipp
                        Snapergy last edited by Snapergy
                        Ich habe ein kleines Problem, was ich gerade auch nach Tausendfachen Überlegungen nicht gelöst kriege und welches auf ein Problem des Adapters beruht.
                        Ausgangslage: Ich habe Lichter, welche mit Treppenlichtfunktion für eine gewisse Zeit (20s) nach Einschalten aktiv sind. Gleichzeitig habe ich einen Taster, der dieses Licht auf Dauerlicht schalten kann. Der BJ-Aktor sieht beides vor und für "Dauer-ein" einen entsprechenden Kanal, den ich mit einer Gruppenadresse schalte (eine andere wie die Treppenlichtfunktion).
                        Da ich eine VIS programmiert habe, möchte ich die "Dauer-ein"-Funktion nun auch auf meiner VIS schalten können. Dies mache ich natürlich über die Gruppenadresse "Dauer-ein". Allerdings ist das entsprechende Objekt auch immer an, wenn "nur" die Treppenlichtfunktion für die 20s gerade aktiv ist.
                        Problem ist, dass das zur Gruppenadresse zugehörige Objekt für "Dauer-ein" im KNX-Adapter auch auf true gesetzt wird, wenn nur die Treppenlichtfunktion aktiv ist. Im ETS-Monitor dagegen bleibt im Falle des Treppenlichts die Gruppenadresse korrekterweise auf "false", ergo scheint hier irgendetwas im Argen zu sein, was vielleicht gefixt werden könnte?
                        Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @Snapergy last edited by
                          @Snapergy
                          Nein, das ist ein Feature. Status und Schalten werden in einem State Verknüpft, damit du in der Vis eben einen Knopf haben kannst, mit dem du schaltest, der dir aber auch durch z.B. die Farbe den Status anzeigen kann. Sonst bräuchtest du da ja für jedes Licht zwei Elemente, eins zum schalten, eins zum anzeigen des Status.
                          Warum stört es dich, wenn für 20 Sekunden der Knopf in der Vis leuchtet? Kannst du nicht damit dann sogar das Treppenlicht ausmachen? Insofern ist der doch dann korrekterweise an.
                            Snapergy @Garfonso last edited by
                            @Garfonso
                            Ich nutze aber auch in der VIS einfach beide Elemente, die ich eh schon in KNX bei korreter Verwendung angelegt habe (also einen state zum Schalten und einen status).
                            Es stört mich, weil ich dann in manchen Fällen denke, dass ich vergessen habe das Dauerlicht auszuschalten 😄
                            Aber ganz verknüpft können Sie ja auch nicht sein, denn ich habe auch schon Fälle beobachtet, in denen state und status auseinandergehen. Wenn ich das Dauerlicht ausschalte, ist im Aktor eingestellt, dass dann noch 20s das Treppenlicht anbleibt. In diesen Fällen ist der state bereits auf false, während der status noch auf true ist.
                            Also ist es nicht änderbar?
                            • Garfonso
                              @Snapergy
                              Es ist so gedacht und wird im Adapter sicherlich nicht geändert (weil der ioBroker in weiten Teilen davon ausgeht, dass Status und Schalten mit dem gleichen Objekt funktioniert, es gibt zwar an manchen Stellen Unterstützung für verschiedene Objekte, aber bei weitem nicht überall).
                              Du kannst es in deiner Konfiguration selber ändern, indem du die Verknüpfung aufhebst / sabotierst. Die Verknüpfung passiert nur über die Namen der GruppenAdressen. Wenn die zu weit voneinander abweichen, funktioniert die Zuordnung nicht. Das wäre der Weg über das KNX Projekt (was dann aber natürlich auch alle Objekte im ioBroker ändert -> ggf. viel Anpassungsbedarf, wobei ich zur Vermeidung von sowas generell grundsätzlich die Nutzung alias-Funktion von ioBroker empfehlen würde)
                              Ansonsten wird die Zuordnung im native Teil der ioBroker Objekte gespeichert, den kann man mit dem Raw-Objekteditor in ioBroker ändern (das Stiftsymbol hinter einem Objekt). Wenn du da in den States die Einträge statusGARefId und actGARefId auf "" setzt, dann den KNX-Adapter neustartest, ist die Zuordnung weg und der Status kommt nur noch auf der StatusGA. (Allerdings könnte es bei einem erneuten Import des Projekts passieren, dass die Zuordnung wiederhergestellt wird, ggf. verhindert das die Option "Nur neue Objekte hinzufügen").
                              Homer.J. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homer.J.
                                Homer.J. @Garfonso last edited by
                                Hi @Garfonso habe erst seit kurzen bei mir auf KNX umgestellt es funktioniert auch alles soweit, einzige Problem was ich habe wenn ich mein Projekt neu einlese wenn ich etwas geändert habe stellt er mir den Datenpunkt read in der RAW immer auf true dann lässt sich nichts aus dem iobroker steuern.
                                Wenn ich sie wieder anpassen und auf false stelle den Adapter neu Starte läuft alles wieder.
                                Gibt es hier eine Lösung das er die read gleich richtig setzt.
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Homer.J. last edited by
                                  @Homer-J
                                  Nach meiner Erfahrung setzt er das read-flag falsch, wenn die Zuordnung von StatusGA und SchaltGA nicht funktioniert. Ist das bei dir der Fall?
                                  Passiert das mit den read-flags denn auch, wenn du anhakst, dass nur neue Objekte erstellt werden sollen?
                                  • Homer.J.
                                    Morgen @Garfonso hab jetzt meine ganze Struktur neu aufgebaut und StatusGA und SchaltGA umbenannt, jetzt funktioniert es wunderbar. Jetzt setzt er bei Allgemein nur noch den Datenpunkt maximaler Wert vorher hat er Schreiben und Lesen mit erstellt.
                                    • Philipp S.
                                      Philipp S. @Philipp S. last edited by
                                      Philipp
                                      Ich muss leider sagen das es bei mir doch nicht so wie gewünscht funktioniert. Die schalter Schalten zwar nun auch den Status um Jedoch nur weenn ich explizit diese SchaltGA über den Bus schreibe. Wenn ich Zentalfünktionen verwende reagieren die Schiebeschalter in der VIS nicht. in der Objektstruktur von ioBroker sehe ich dieses Umschalten auch nur in der statusGA der entsprechenden leuchte. die SchaltGA bleibt jedoch bei einem solchen Schaltvorgang unverändert... ich befürchte also das bei mir die verknüpfung zwischen Schalt- und StatusGA noch nicht funktioniert.
                                      ANbei habe ich mal die RAW von 2 korrespondierenden Objekten angehängt. evtl. kann ein Profi da mal drüber schauen und mir sagen wo der fehler liegt.
                                      Philipp
                                        "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten AKTION",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "value",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "update": false,
                                          "unit": "",
                                          "max": true,
                                          "min": false
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.001",
                                          "address": "1/1/8",
                                          "addressRefId": "P-043C-0_GA-203",
                                          "statusGARefId": "",
                                          "actGARefId": "",
                                          "objRef": "O-0_R-51",
                                          "devName": "M-0083_A-0092-10-B5D5",
                                          "devInst": "P-043C-0_DI-35",
                                          "objectSize": ""
                                        "from": "system.adapter.knx.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1603834013755,
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                      und
                                        "_id": "knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Beleuchtung EG Bad Schalten STATUS",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "indicator",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "update": true,
                                          "unit": "",
                                          "max": true,
                                          "min": false
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.011",
                                          "address": "1/4/8",
                                          "addressRefId": "P-043C-0_GA-99",
                                          "actGARefId": "",
                                          "objRef": "O-1_R-52",
                                          "objectSize": ""
                                        "ts": 1603834013765,
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                      • Garfonso
                                        @Philipp-S
                                        Ja, genau, die sind nicht verknüpft. Die Namen sind auch viel zu weit voneinander entfernt. Als Faustregel gilt "der einzige Unterschied sollte ein (angehängtes) 'Status' oder 'RM' sein".
                                        Wenn du nicht umbenennen willst, kannst du die Zuordnung manuell über das RAW machen:
                                        • addressRefId von knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS bei knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION in statusGARefId einfügen
                                        • addressRefId von knx.0.Licht.Schalten.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_AKTION bei knx.0.Licht.Rueckmeldung_Beleuchtung.Beleuchtung_EG_Bad_Schalten_STATUS in actGARefId einfügen
                                        • KNX Adapter neustarten
                                          loverz last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          seit etwa 2 Tagen erhalte ich immer folgende Meldung vom KNX Adapter:
                                          knx.0	2020-11-09 20:54:11.819	info	(27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:36649
                                          knx.0	2020-11-09 20:54:11.816	info	(27828) Using UDP with local IP: 192.168.1.178
                                          knx.0	2020-11-09 20:54:09.834	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_RESPONSE(16) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2020-11-09 20:54:09.829	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_DISCONNECT_REQUEST(15) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2020-11-09 20:54:09.821	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Stop connection : STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2020-11-09 20:54:09.816	info	(27828) STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_NOT_CONNECTED(0).
                                          knx.0	2020-11-09 20:53:53.858	info	(27828) Connected! with 315 datapoints of 635 Datapoints over all.
                                          knx.0	2020-11-09 20:53:53.818	info	(27828) Connected - local UDP Server listening on 192.168.1.178:50325
                                          knx.0	2020-11-09 20:53:53.793	info	(27828) Debuglevel: 0 1
                                          knx.0	2020-11-09 20:53:53.765	info	(27828) Connecting to knx GW: 192.168.1.109:3671 with phy. Adr: 1.1.1
                                          knx.0	2020-11-09 20:53:53.752	info	(27828) knx license is OK.
                                          Mir ist es nur aufgefallen, dass meine Automationen, welche KNX beinhalten im Haus nur noch schleppend langsam, oder gar nicht mehr funktionieren.
                                          • Garfonso
                                            Garfonso Developer @loverz last edited by
                                            @loverz
                                            was heißt "immer"? Die Meldung zeigt, dass der KNX Adapter die Verbindung zum KNX Gateway verloren hat. Das kann aus verschiedensten Gründen passieren... zuerst würde ich mal Netzwerkprobleme ausschließen, insbesondere zum Gateway selber... was sagt ein längerer Ping dahin?
                                            Bei mir passiert es, reproduzierbar, wenn ein bestimmtes (sehr unübliches, ggf. sogar nicht Standard-Konformes) Telegramm im Bus gesendet wird. Sonst aber eigentlich nicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            154945
