    4. Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
      mustang @TheAriba last edited by mustang
      @EnoceanEltako
      die aktuelle Testversion aus github: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean
      installieren unter Adapter Button "Installierenaus eigener URL" sieht dann so aus:
      vorher die alte Version 0.3.0 deinstallieren!
        TheAriba @mustang last edited by TheAriba
        @mustang said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
        super danke.
        Sieht jetzt wieder bekannter aus 🙂 .
        Wie auch immer, das Autodetect funktioniert nur bei den Schaltern. Habe die Aktoren nun manuell hinzugefügt, zeigen aber leider nichts an, habe auch verschiedene EEPs genutzt, um zu sehen welcher der richtige sein kann.
        Den FTKB habe ich auch manuell hinzugefügt, aber dito. Dort blinkt signal strength auf. State wird aber keiner angezeigt. Hatte zuerst(im Screenshot) noch die falschen IDs drin.
        EDIT2: Habe nun alle IDs angepasst. Sehe jetzt die Werte wieder.
        Nur wie steuert man das nun?
          Kraxelhuber @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
          Wenn du den Log level der Adapter instanz auf debug stellst siehst du jedes ankommende Telegram im Log und von welcher ID das Telegram kommt.
          Super, hat alles bestens funktioniert. Konnte meine Hoppe Fenstergriffe anlernen. Meine Etalko Switches funktionieren ebenfalls einwandfrei.
          Vielen Dank für den Adapter!!!
            TheAriba @TheAriba last edited by
            @Jey-Cee
            nutze ich die richtige EEP TF-13-04 für die Eltako TF61J?
            Ist EEP TF-13-02 die richtigen für den Eltako FTKB?
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @TheAriba last edited by
              @EnoceanEltako beides falsch ich hab extra eine Liste der Geräte mit den EEPs gemacht: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enocean/blob/master/SUPPORTED_DEVICES.md
                TheAriba @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee omg sorry -.- ich habe diese Liste noch nicht gesehen.
                Habe den Aktor entsprechend neu angelegt. Daten werden angezeigt, ich kann aber nicht steuern. Ich versuche das über die Command ID...
                • Jey Cee
                  @EnoceanEltako wie ich schon mal geschrieben hab kann ein Aktor nur gesteuert werden wenn er angelernt wurde, sonst nimmt er keine Befehle von ioBroker an.
                    @Jey-Cee
                    also habe nochmal alles gelöscht. Beim Anlernen über den bereits verknüpften Schalter wird die ID nur als Switch mit der EEP F6-02-02 erkannt.
                    Mein TF61L wird automatisch erkannt mit 2 EEPs TF-01-02 und F6-02-02. Lässt sich allerdings leider auch nicht steuern :). Hatte auch mein Eltako Gateway ausgesteckt, damit das nicht irgendwie reinfunkt. Muss ich evtl. noch zusätzlich den Aktor im Gateway direkt löschen?
                    Aber wir hören uns ja morgen 🙂
                      DerPapst @TheAriba last edited by
                      ich bin neu in der ioBroker Welt und würde gerne die batterielosen Thermostate von Microplet betreiben.
                      Ein Micropelt MVA 004(EEP A5-20-01) habe ich bereits zum testen daheim. Leider ist es mir nicht gelungen das Thermostat im Adapter einzufügen.
                      Ist es generell möglich dieses Thermostat über ioBroker und dem EnOcean Adapter zu steuern?
                      MFG
                      Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @DerPapst last edited by
                        @DerPapst das Thermostat hatte ich noch nicht in den Händen, das Profil gibt es schon, aber vermutlich verwendet es eine Anlernmethode die noch nicht implementiert ist.
                        Kannst du mir das Thermostat leihweise zu schicken?
                          mustang @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee
                          hallo - jetzt habe ich ein Problem mit meinen zwei TF61J. Automatisch einlernen funktioniert einwandfrei, jedoch wenn ich einen der beiden über die iobroker Oberfläche Objekte ansteuere reagieren beide auf das Up/Down/Stop Signal. Manuelles Einlernen von iobroker als Richtungstaster nach Rücksetzen auf Werkseinstellungen der TF61J gelingt mir nicht. Gibt es dafür eine Erklärung?
                          das Log:
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:28.476 debug (1407703) Message for ID 051b86c2 has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:28.462 debug (1407703) 55000a0701eba5003a010a051b86c20000ffffffff4900
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:28.368 debug (1407703) Message for ID 058dee4b has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:28.365 debug (1407703) 55000a0701eba5003a010a058dee4b0000ffffffff4100
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:28.048 debug (1407703) Message for ID ffea0e00 has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:28.047 debug (1407703) 55000a0701eba523000008ffea0e008100058dee4b4900
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:28.017 debug (1407703) Packet type 2 received: 02
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:28.016 debug (1407703) 55000100026500
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:27.999 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba523000008ffea0e000000058dee4bff00c3
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:27.990 info (1407703) state 058dee4b.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1604663067989,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1604663067989}
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:22.482 debug (1407703) Message for ID 051b86c2 has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:22.480 debug (1407703) 55000707017af601051b86c23000ffffffff4900
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:22.385 debug (1407703) Message for ID 058dee4b has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:22.384 debug (1407703) 55000707017af601058dee4b3000ffffffff3d00
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:22.069 debug (1407703) Message for ID ffea0e00 has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:22.065 debug (1407703) 55000a0701eba523000108ffea0e008100058dee4b4900
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:22.048 debug (1407703) Packet type 2 received: 02
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:22.048 debug (1407703) 55000100026500
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:22.024 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba523000108ffea0e000000058dee4bff0026
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:22.021 info (1407703) state 058dee4b.CMD changed: 1 (ack = false) state: {"val":1,"ack":false,"ts":1604663062020,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1604663062020}
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:18.729 debug (1407703) Message for ID 051b86c2 has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:18.711 debug (1407703) 55000a0701eba50023020a051b86c20000ffffffff4900
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:18.642 debug (1407703) Message for ID 058dee4b has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:18.641 debug (1407703) 55000a0701eba50023020a058dee4b0000ffffffff3d00
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:18.324 debug (1407703) Message for ID ffea0e00 has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:18.322 debug (1407703) 55000a0701eba500000008ffea0e008100058dee4b4900
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:18.290 debug (1407703) Packet type 2 received: 02
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:18.290 debug (1407703) 55000100026500
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:18.275 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba500000008ffea0e000000058dee4bff0085
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:18.270 info (1407703) state 058dee4b.CMD changed: 0 (ack = false) state: {"val":0,"ack":false,"ts":1604663058269,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1604663058269}
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:15.206 debug (1407703) Message for ID 051b86c2 has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:15.203 debug (1407703) 55000707017af602051b86c23000ffffffff4700
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:15.012 debug (1407703) Message for ID 058dee4b has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:15.011 debug (1407703) 55000707017af602058dee4b3000ffffffff3d00
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:14.725 debug (1407703) Message for ID ffea0e00 has been received.
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:14.723 debug (1407703) 55000a0701eba501000208ffea0e008100058dee4b4a00
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:14.692 debug (1407703) Packet type 2 received: 02
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:14.692 debug (1407703) 55000100026500
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:14.668 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba501000208ffea0e000000058dee4bff004a
                          enocean.0 2020-11-06 12:44:14.663 info (1407703) state 058dee4b.CMD changed: 2 (ack = false) state: {"val":2,"ack":false,"ts":1604663054661,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1604663054661}
                          Nach dem automatischem Einlernen beider Aktoren habe ich den Aktor 058dee4b mit Down/Stop/Up/Stop. Ausgeführt haben es beide Aktoren 058dee4b und 051b86c2.
                          Jey Cee M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @mustang last edited by
                            @mustang man muss den BaseID offset setzen beim Anlernen. Jeder Offset darf nur einmal vergeben werden.
                            Obwohl das Telegram die Ziel Adresse beinhaltet scheinen die Aktoren das zu ignorieren. Deswegen muss jeder Aktor von einer eigenen ID seitens ioBroker angesprochen werden. Das hab ich auch erst gestern herausgefunden.
                              mustang @mustang last edited by
                              @Jey-Cee
                              aufgefallen ist mir beim Einlernen noch das hier:
                              enocean.0 2020-11-06 12:41:07.506 info (1407703) EEP A5-3F-7F unknown, send this information to developer.
                              enocean.0 2020-11-06 12:41:07.506 info (1407703) Create objects for A5-3F-7F from undefined with id: ffea0e00
                              enocean.0 2020-11-06 12:41:07.506 info (1407703) EEP A5-3f-7f detected for device with ID ffea0e00, manufacturer: undefined
                              enocean.0 2020-11-06 12:41:07.505 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba5fffffff0ffea0e000000ffea0e00ff0042
                              enocean.0 2020-11-06 12:41:07.504 debug (1407703) 55000a0701eba5fff80d80ffea0e008100051b86c24900
                              enocean.0 2020-11-06 12:41:07.472 debug (1407703) Packet type 2 received: 02
                              enocean.0 2020-11-06 12:41:07.472 debug (1407703) 55000100026500
                              enocean.0 2020-11-06 12:41:07.460 info (1407703) Create objects for TF-01-01 from ELTAKO with id: 051b86c2
                              enocean.0 2020-11-06 12:41:07.460 debug (1407703) Sent data: 55000a0701eba5fff80d80ffea0e000001051b86c2ff0003
                              enocean.0 2020-11-06 12:41:07.459 info (1407703) Eltako TF61J-230V detected
                              • Jey Cee
                                @mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
                                Welches Gerät hat die ID?
                                  @Jey-Cee
                                  wenn ich richtig verstehe ist das mein USB-Adapter.
                                  M Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @Jey-Cee
                                    sorry - wo setze ich die BaseID?
                                    • Jey Cee
                                      @Jey-Cee
                                      Ha Kommisch er sollte eigentlich keine Telegramme von sich selbst Empfangen. Gut das muss dann noch gefiltert werden.
                                      @Jey-Cee
                                      Gar nicht die ist im USB stick festgelegt, aber es gibt einen Offset wenn man Geräte manuell anlegt 👎
                                      Sieht so aus als muss ich den Gesamten Anlernprozess überarbeiten 😞
                                      Bis dahin bleibt nur Gerät zuerst Manuell anlegen und dann per Autodetect anlernen.
                                        @Jey-Cee
                                        ok - danke. Probier ich dann mal.
                                          @Jey-Cee
                                          folgendes Szenario:
                                          Beide Aktoren in iobroker gelöscht und auf Werkseinstellung gesetzt.
                                          Aktor manuell hinzugefügt mit BaseID = 1 und automatisch eingelernt = der Aktor reagiert gar nicht mehr auf Kommandos von iobroker.
                                          BaseID beim eingelernten Aktor gelöscht = Aktor reagiert wieder auf die Kommandos.
                                          Ich weiß ja nicht, wie das Sendeprotokoll auszusehen hat, aber da passt wohl etwas noch nicht. Die BaseID wird von den TippFunk aber anscheinend nicht verarbeitet.
                                          • Jey Cee
                                            @mustang grml logisch weil beim Autodetect der Offset nicht Berücksichtigt wird.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            eltako enocean enocean adapter tipp-funk
                                            38
                                            675
                                            134734
