    4. Tr-064 adapter kann icht installiert werden
    UNSOLVED Tr-064 adapter kann icht installiert werden
      Goldenbaum @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
      @Goldenbaum Auf der Kommando
      Pi auf einer SD-Karte? Habe es auf einem NAS laufen
        Goldenbaum @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
        @Goldenbaum setze dein log in
        code_text
        wie mache ich das?
          crunchip Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by crunchip
          @Goldenbaum hier dein log einfügen, anstatt code text
            host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:28.933	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
            host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:28.932	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.373	warn	(11930) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.371	error	(11930) ~
            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.371	error	(11930) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.370	error	(11930) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.368	error	(11930) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box fritz.box:49000 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box","host":"fritz.box","port":"49000"}
            tr-064.0	2020-11-06 10:03:28.140	info	(11930) starting. Version 4.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
            host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:03:25.222	info	instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 11930
              Goldenbaum @Goldenbaum last edited by
              @Goldenbaum Das ist aktuell mein Problem
                Neu gestartet habe ich die Fritzbox aber schon oft, das Passwort und Benutzername ist definitiv richtig
                  @Goldenbaum ok, also Installation hast du nun hinbekommen,
                  der Fehler ist ein anderes Problem.
                  • Einstellungen incl. Benutzer/Passwort (ohne Sonderzeichen) hast du in der Fritzbox gesetzt?
                    20936852-33ce-4765-900f-1cea970a0517-image.png 240cda75-5337-4cd3-92da-f833bbc01ce0-image.png
                  • Nach Neustart/Änderung der Fritzbox Einstellungen kann es bis zu 10 min dauern, bis die Kommunikation funktioniert
                  • Danach noch mal in die Instanz gehen, IP/Benutzer/Passwort erneut überschreiben und anschließend speichern, danach sollte es funktionieren
                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                    Stutzig macht mich deine 4.0.9 Version.
                    Letzte stable-Version. Was lässt dich da stutzen?
                      @crunchip Habe ich alles soweit durchgeührt, wobei alles schon so eingestellt war.
                      host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
                      host.ioBrokerCT	2020-11-06 10:36:42.677	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                      tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.121	warn	(17404) Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~
                      tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.119	error	(17404) ~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
                      tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.118	error	(17404) ~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
                      tr-064.0	2020-11-06 10:36:42.116	error	(17404) Error: getaddrinfo ENOTFOUND fritz.box fritz.box:49000 - {"errno":"ENOTFOUND","code":"ENOTFOUND","syscall":"getaddrinfo","hostname":"fritz.box","host":"fritz.box","port":"49000"}
                      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Goldenbaum last edited by
                        @Goldenbaum
                        Gibt mal in den Einstellungen des Adapters die IP Deiner Box ein.
                        Und lösche fritz.box raus.
                          Thomas Braun Most Active @Goldenbaum last edited by
                          @Goldenbaum
                          Kannst du die Box pingen?
                          ping fritz.box
                          ping IP_DER_BOX
                            Goldenbaum @haselchen last edited by
                            @haselchen Genau das war mein Problem.....
                              @Thomas-Braun danke für die vielen nützlichen tipps, danke. läuft jetzt
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Goldenbaum last edited by haselchen
                                @Goldenbaum
                                Ist das gut oder schlecht, Problem gelöst oder nicht? 🤔
                                Edit: okay, läuft jetzt. Sehr gut 👍
                                Manchmal sind es die einfachen Dinge 😉
                                  Goldenbaum @haselchen last edited by Goldenbaum
                                  @haselchen Ja es läuft jetzt ...```
                                  das Problem des updaten habe ich zwar immer noch, aber evtl. löst sich das problem mit der zeit von selbst...
                                  $ ./iobroker upgrade tr-064
                                  Update tr-064 from @4.0.1 to @4.0.9
                                  NPM version: 6.14.4npm install iobroker.tr-064@4.0.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! code EACCESnpm ERR! syscall accessnpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/nodenpm ERR! errno -13npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node']npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'access',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/@types/node' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-11-06T10_01_06_289Z-debug.log
                                  ERROR: host.ioBrokerCT Cannot install iobroker.tr-064@4.0.9: 243
                                  ERROR: process exited with code 25
                                  • haselchen
                                    @Goldenbaum
                                    Das ist ein Rechteproblem .
                                    Da ist @Thomas-Braun der Experte.
                                      @Goldenbaum sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                                      An spontane Selbstheilung glaubt keiner.
                                      Da musst du mal ran.
                                      iobroker fix
                                      im Terminal ausführen.
                                        iobroker fix
                                        /opt/iobroker$ iobroker fix
                                        library: loaded
                                        Library version=2020-06-12
                                        ioBroker or some processes are still running:
                                        io.discovery.0
                                        io.info.0
                                        io.tankerkoenig.0
                                        io.terminal.0
                                        io.pollenflug.0
                                        io.ping.0
                                        io.backitup.0
                                        io.fritzbox.0
                                        io.sql.0
                                        io.sonoff.0
                                        io.fullybrowser.0
                                        io.trashschedule.0
                                        io.shelly.0
                                        io.history.0
                                        io.proxmox.0
                                        io.web.0
                                        io.text2command.0
                                        io.telegram.1
                                        io.telegram.0
                                        io.cloud.0
                                        io.upnp.0
                                        io.unifi.0
                                        io.harmony.0
                                        io.javascript.0
                                        io.mihome.0
                                        io.alexa2.0
                                        io.admin.0
                                        Please stop them first and try again!
                                        /opt/iobroker$
                                          Thomas Braun Most Active @Goldenbaum last edited by Thomas Braun
                                          @Goldenbaum
                                          iobroker stop
                                          iobroker fix
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
                                          iobroker start
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @Thomas-Braun weiß nicht aus dem Kopf, welche im stable ist, nutze selbst 4.1.0 latest
                                            @haselchen sagte in Tr-064 adapter kann icht installiert werden:
                                            @Goldenbaum
                                            davon bin ich ausgegangen, steht ja auch so in der Instanz
                                            ebenfalls hatte ich das oben schon geschrieben...IP/Benutzer/Passwort....erneut eintragen
                                            tr-064 error
                                            1719
