    4. Test Adapter OctoPrint
    • da_Woody
      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung wer schaut denn bei kleinen drucken so genau? mir ist es heftig aufgefallen beim druck der MPCNC teile, is halt unterschied, ob da 20std angezeigt werden, oder in wirklichkeit 26std gedruckt wird.
      seit printtime genius schau ich bei cura gleich mal gar nicht.
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @da_Woody last edited by
        @da_Woody
        Nur das wir uns nicht falsch verstehen:
        Die ca. Zeit im Slicer ( ob Cura oder sonstwas ) interessiert mich auch nur am Rande.
        Entscheidend sind für mich die Zeiten, die Octoprint ausgibt und da gab es halt Diskrepanzen.
        Jörg
        da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @joergeli last edited by
          @joergeli hab ich schon verstanden!
            BeNeDeLuX last edited by
            Die Zeiten sind mir eigentlich egal, grob weis ich beim Slicen (egal welcher Slicer) wie lange es dauert. Oft druckt der Drucker bei mir Nachts oder bis in den nächsten Morgen, daher habe ich dann bei 100% Progress den Drucker nach 5min Nachlaufzeit ausgeschaltet inkl. Pi und Licht.
            Das aktuelle Problem: ioBroker ist so gut wie immer 1% dem Octoprint vorraus.
            Hier ein Beispiel. Das war kein Zufallstreffer!
            Der Druck hat also vorher beendet da im iobroker schon 100% erreicht waren, OcotoPrint stand noch bei 99%. Spezielle Plugins um die Zeiten zu korrigieren habe ich nicht installiert (soweit ich weis). Kann aber gerne mal eine Liste ausgeben was installiert ist.
            Werde den Tipp von @joergeli anwenden und die Bett Temperatur als zweiten Faktor dazu nehmen.
            • joergeli
              joergeli @BeNeDeLuX last edited by joergeli
              @BeNeDeLuX
              Ist schon komisch, bei meinem Anycubic ist es genau umgekehrt:
              Der Druckkopf ist meist schon in die "Habe fertig-Position" gefahren und ioBroker ist meist noch bei 99%.
              Andererseits schalte ich den Drucker auch nicht via iobroker automatisch aus, sondern lasse den Octoprint-Raspi manuell per Script runterfahren und dann den Drucker ausschalten.
              Das der Drucker dann u.U. ein/zwei Stunden im Leerlauf vor sich hin träumt, stört mich dabei nicht.
              Aber wie schon gesagt, mit dem zweiten Kriterium "Hotbed-Temp" solltest Du auf der sicheren Seite beim automatischen Runterfahren sein.
              Jörg
              • da_Woody
                @joergeli said in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                wozu? strom weg und gut ists. seit 1,5 jahren 0 probleme.
                • joergeli
                  @da_Woody
                  .... 1000 Mal berührt, 1000 Mal is nix passiert und dann hat es zooooom gemacht 😊
                  Nee, nee, ich lasse den Octoprint-Raspi lieber sauber via Script und SSH mit "shutdown -h now" runterfahren.
                  • da_Woody
                    @joergeli braver bub! 😄
                    "shutdown -h now" und am näxten tag geht nix, weil die SD angenippelt ist... 😉 weil sie -h wie husten bekommen hat.🤠
                    • joergeli
                      @da_Woody
                      ... ist ja bei einem Octoprint-Raspi nicht ganz so schlimm, weil er rel. schnell neu aufgesetzt ist.
                      Aber der brave Bub hat auch noch ein SD-Image auf seinem NAS liegen. 😁
                      Aber lassen wir das, wird OffTopic.
                      • haus-automatisierung
                        haus-automatisierung Developer Most Active @joergeli last edited by
                        @joergeli sagte in Test Adapter OctoPrint 0.0.6:
                        Das habe ich schon verstanden. Aber ich kann nur anzeigen, was mir die OctoPrint API gibt. Wenn da weiterhin die falschen/normalen Werte aus der Standard-Berechnung geliefert werden, kann ich mir die anderen nicht herzaubern 🙂
                        • joergeli
                          joergeli @haus-automatisierung last edited by
                          Ist schon klar, deshalb hatte ich ja geschrieben, daß es nicht am Adapter liegt, bzw. lag.
                          Ich hätte wohl besser einen eigenen Thread für das Thema aufmachen sollen.
                          Sorry, wenn ich Verwirrung gestiftet haben sollte.
                          Jörg
                            haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                            Jetzt gibt es zu dem Adapter auch noch ein Video auf YouTube:
                            https://www.youtube.com/watch?v=NiTXB4lZv0A
                            G DasLukas 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              guergen @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung Ich bekomme jede Minute (aktualisierungsintervall 60 sec.) folgende Meldung im Log:
                              Dass eine Meldung kommt, weil die Octoprint-VM nicht läuft ist schon klar, aber warum "timeout of 2000ms exceeded"?
                              • da_Woody
                                da_Woody @guergen last edited by
                                @guergen is normal. nur eine info, zum vergessen.
                                • DasLukas
                                  DasLukas @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung said in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
                                  Bin auf das Video gestoßen weil ich auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem mit dem Adapter bin. Der Adapter wird bei mir immer "gelb angezeigt. Hab mir jetzt nochmal das Video angeschaut und den Port von 80 auf 5000 gesetzt. Hatte gehofft das bringt was. Leider nicht. Grundsätzlich werden die Temperaturen usw. unter Objekte angezeigt weshalb mich die gelbe Ample noch nicht mal stören würde. Allerdings wird unter "printer_status" folgendes angezeigt "API not connected". Ich brauch den state leider für ein Logik um zu prüfen ob octoprint hochgefahren ist und bereit.
                                  Das ist der Log zu octoprint:
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:19:05.543	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:18:35.522	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:18:05.501	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:17:35.482	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:17:05.676	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:16:35.655	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:16:05.629	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:15:35.605	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:15:05.583	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:14:35.557	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:14:05.533	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:13:35.511	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:13:05.486	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.462	info	(28285) OctoPrint API not connected
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.455	info	(28285) connect ECONNREFUSED 192.168.17.7:5000
                                  octoprint.0	2020-12-24 15:12:35.167	info	(28285) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                  Gibt es ein Lösung für das Problem? Danke für eure Hilfe
                                  DasLukas da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • DasLukas
                                    DasLukas @DasLukas last edited by
                                    @DasLukas Jetzt mit dem Port 5000 werden nicht mal mehr die aktuellen Temperaturen von Hotbed und Hotend übertragen. Wenn ich zurück auf Port 80 stelle bekomm ich wieder Updates und folgenden Log:
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:41:43.146	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:41:13.080	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:40:43.055	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:40:13.078	error	(29628) Cannot read property 'toFixed' of null
                                    octoprint.0	2020-12-24 15:40:12.372	info	(29628) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @DasLukas last edited by
                                      @DasLukas ne, port 80 stimmt schon. der adapter ist gelb, wenn der drucker abgedreht ist, sobald er aufgedreht ist, wird der adapter grün.
                                      hast du den API-key eingetragen und stimmt er?
                                      DasLukas 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • DasLukas
                                        DasLukas @da_Woody last edited by
                                        @da_Woody API Key jetzt nochmal neu erzeugt. Kopiert und in iobroker eingefügt. Gleiches Ergebnis.
                                        octoprint.0	2020-12-24 16:22:49.234	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                                        octoprint.0	2020-12-24 16:22:19.110	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                                        octoprint.0	2020-12-24 16:21:49.092	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                                        octoprint.0	2020-12-24 16:21:19.019	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                                        octoprint.0	2020-12-24 16:20:49.102	error	(523) Cannot read property 'toFixed' of null
                                        octoprint.0	2020-12-24 16:20:48.446	info	(523) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v10.17.0, js-controller: 3.1.6
                                        Hier einmal die Infos aus octoprint:
                                        browser.user_agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15
                                        connectivity.connection_check: 8.8.8.8:53
                                        connectivity.connection_ok: true
                                        connectivity.enabled: true
                                        connectivity.online: true
                                        connectivity.resolution_check: octoprint.org
                                        connectivity.resolution_ok: true
                                        env.hardware.cores: 4
                                        env.hardware.freq: 1200
                                        env.hardware.ram: 917016576
                                        env.os.bits: 32
                                        env.os.id: linux
                                        env.os.platform: linux
                                        env.plugins.pi_support.model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                        env.plugins.pi_support.octopi_version: 0.17.0
                                        env.plugins.pi_support.throttle_state: 0x0
                                        env.python.pip: 20.2.3
                                        env.python.version: 3.7.3
                                        env.python.virtualenv: true
                                        octoprint.safe_mode: false
                                        octoprint.version: 1.5.2
                                        printer.firmware: Klipper
                                        • da_Woody
                                          @DasLukas said in Test Adapter OctoPrint 1.0.1:
                                          sieht bei mir so aus:
                                           starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          octoprint aktuell? war ja vor kurzem ein update...
                                          • DasLukas
                                            @da_Woody Okay, node wie hier beschrieben aktualisiert. Dann im iobroker admin nochmal geschaut ob unter Adapter ein update für octoprint bereitsteht. Negativ. octoprint unter Adapter deinstalliert und per GitHub manuell installiert. Die Version 1.0.5 wird dort jetzt auch angezeigt. Großes Problem ist das es keine octoprint Instanz mehr gibt. Die Logs sagen auch nicht. Jemand eine Idee?
                                            DasLukas haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            94792
