    3. Entwicklung
    4. VisualStudio Code und Devcontainer
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Asgothian last edited by
      Ok, die Frage hat sich erledigt. Ist egal, solange wie eine saubere nodejs Umgebung existiert. Ich hab also jetzt einen Test-Adapter, der auch an den .devcontainer gebunden werden können müsste.
      Nur das ich jetzt genau da stehe wo ich auch mit dem zigbee Adapter bin. Mir fehlt der nächste Schritt.
      Wie komme ich von dem Adapter auf/in einen Container in dem der läuft und in dem ich mit vsCode dann entwickeln kann.
      A.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Asgothian last edited by AlCalzone
        @Asgothian sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
        Um das für den Zigbee-Adapter zu machen, kannst du einfach in einem anderen Verzeichnis mit dem Creator das Rahmenwerk für einen neuen Adapter mit den Namen zigbee erstellen. Anschließend den Ordner .devcontainer in den bereits bestehenden Adapter kopieren - fertig (vielleicht noch das erstellte Verzeichnis wieder löschen).
        Die Installation der Remote-Erweiterungen vorausgesetzt müsste dir VSCode dann beim Öffnen des Projekts anbieten, das Projekt im Devcontainer zu öffnen.
        Siehe auch die Migrationsanleitung für bestehende Adapter --> https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/docs/updates/20200902_vscode_devcontainers.md
        • Asgothian
          Asgothian Developer @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone Das tut es.
          Im DevContainer ist der Adapter aber nicht installiert. Auch liegen im entsprechenden Devcontainer keine Dateien die darauf hin deuten das Daten in den Container geladen wurden.
          A.
          • AlCalzone
            @Asgothian Sollte es aber. Nur eine Instanz musst du manuell hinzufügen.
            Wenn du während der Erstellung dir in VSCode das Log anzeigen lässt, siehst du, was er alles macht.
            Wenn alles klappt, ist bei mir das integrierte Terminal im Verzeichnis /workspace des devcontainers, in dem auch dein gesamtes Projekt liegen sollte.
            • Asgothian
              @AlCalzone sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
              im vsCode zeigt er das auch so an.
              Wobei das Verzeichnis /workspace auch wirklich nur den Adapter beinhaltet, aber keine der benötigten Bibliotheken.
              auf der console im Docker ist davon nichts zu sehen
              UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • UncleSam
                UncleSam Developer @Asgothian last edited by
                Was sind für dich "benötigte Bibliotheken"?
                Von was ist nichts zu sehen?
                Was geschieht, wenn du im Browser localhost: 8082 öffnest?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @UncleSam last edited by
                  @UncleSam sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
                  Gemeint sind weitere node Module die normalerweise bei der Installation von npm geholt werden
                  Ich habe mir eine Console im Container aufgemacht. In dem da verfügbaren Dateisystem kann ich keine der im Workspace vorhandenen Dateien finden
                  auf Port 8081 läuft ein ioBroker
                  • AlCalzone
                    Wenn du in deinem dev-Verzeichnis npm install ausführst, passiert das auch. Ich weiß nicht, wie du üblicherweise arbeitest, aber ich habe beim Entwickeln immer die dependencies installiert.
                    Das dürfte der im Container sein. Oder hast du sonst noch einen lokal installiert?
                    • Asgothian
                      @AlCalzone
                      • das ist der iobroker im Container
                      • auf dem Dev Verzeichnis kann ich kein npm install ausführen - auf dem System habe ich kein NodeJS.
                      • Auf der Konsole im Container finde ich die Dateien nicht.
                      AlCalzone UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • AlCalzone
                        Und im Container selbst?
                        • Asgothian
                          @AlCalzone
                          Im Container selbst läuft der ioBroker, aber da habe ich die Dateien aus meinem Dev-Verzeichnis nicht.
                          • AlCalzone
                            @Asgothian Echt nicht?
                            Bei mir siehts so aus:
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @AlCalzone last edited by Asgothian
                              @AlCalzone Wir schreiben an einander vorbei.
                              Wenn ich mir über Docker eine Console auf dem Container aufmache, um zu schauen das an Dateien unter \opt\iobroker zu finden ist, dann finde ich da den Adapter NICHT
                              Innerhalb vscode zeigt er die Dateien an, aber das scheinen nur die lokalen Dateien zu sein.
                              Nachtrag: Wenn ich auf der Console im vsCode
                              npm Install
                              ausführe, dann macht er was. Das führt aber nicht dazu das der ioBroker im Container den Adapter sieht, so das ich dafuer keine Instanz hinzufügen kann.
                              A.
                              • AlCalzone
                                Der sollte eigentlich beim Build des Containers installiert werden - siehe postCreateCommand in devcontainer.json.
                                • UncleSam
                                  Kannst du bitte versuchen, nur mit VS Code zu arbeiten? Du solltest (ausser das VS Code Terminal) keine Konsole in den Container benutzen. Der Container wird automatisch aus VS Code erzeugt und sollte auch nur dort benutzt werden.
                                  Wenn du also zB ein npm install machen willst, dann öffne in VS Code (das im Devcontainer läuft) das Terminal und gib dort den Befehl ein - du solltest automatisch im Verzeichnis /workspace sein.
                                  Kannst du mal einen Screenshot vom ganzen VS Code zeigen, wenn du den Adapter im Devcontainer offen hast?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @EdgarM last edited by OliverIO
                                    @EdgarM sagte in VisualStudio Code und Devcontainer:
                                    Gibt es auch eine Möglichkeit vis Adapter zu debuggen?
                                    Man sollte evtl einmal unterscheiden das es programmcode gibt, der auf dem server, also iobroker, läuft und programm code welches auf dem client, also browser, läuft. beides kann in ein und demselben adapter enthalten sein.
                                    die widgets laufen immer auf dem client rechner, also browser.
                                    daher einfach den Befehl debugger; in seine Programmzeilen des widgets einfügen
                                    und die dev tools bei chrome öffnen.
                                    dann sollte der debugger dort stoppen.
                                    wer dennoch in vs code debuggen möchte (was ich selbst noch nicht gemacht habe),
                                    könnte den folgenden Artikel mal ausprobieren
                                    https://code.visualstudio.com/blogs/2016/02/23/introducing-chrome-debugger-for-vs-code
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @UncleSam last edited by Asgothian
                                      @UncleSam
                                      Hier mal der Screenshot vom vsCode
                                      der letzte eingegebene Befehl war "npm Install"
                                      • UncleSam
                                        @Asgothian Sieht alles gut aus. Sonst versuch mal den Befehl “Rebuild Container" auszuführen und dabei das Output Fenster zu öffnen (auf den Link im Pop-up klicken). Dann solltest du sehen, was Devcontainer alles macht.
                                        • Asgothian
                                          Das macht er.
                                          Das Ergebnis ist aber das gleiche - ich hab keinen Adapter für den ich im ioBroker eine Instanz hinzufügen kann.
                                          [2 ms] Remote-Containers 0.145.1 in VS Code 1.50.1 (d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a).
                                          [27 ms] Start: Resolving remote
                                          [28 ms] Setting up container for folder or workspace: /Users/ae/Documents/GitHub/a/ioBroker.zigbee
                                          [29 ms] Start: Check Docker is running
                                          [29 ms] Start: Run: docker info
                                          [1018 ms] Start: Run: docker-compose version --short
                                          [1784 ms] Start: Run: docker ps -q -a --filter label=com.docker.compose.project=iobrokerzigbee_devcontainer --filter label=com.docker.compose.service=iobroker
                                          [1949 ms] Start: Run: docker-compose -f /Users/ae/Documents/GitHub/a/ioBroker.zigbee/.devcontainer/docker-compose.yml config --services
                                          [2459 ms] iobroker
                                          [2459 ms]
                                          [2459 ms] Start: Run: docker events --format {{json .}} --filter status=start
                                          [2461 ms] Start: Run: docker-compose --project-name iobrokerzigbee_devcontainer -f /Users/ae/Documents/GitHub/a/ioBroker.zigbee/.devcontainer/docker-compose.yml up -d --build
                                          Building iobroker
                                          Step 1/2 : FROM buanet/iobroker:latest
                                           ---> dca153908540
                                          Step 2/2 : RUN ln -s /opt/iobroker/node_modules/ /root/.node_modules
                                           ---> Using cache
                                           ---> 2e601639c7dc
                                          Successfully built 2e601639c7dc
                                          Successfully tagged iobrokerzigbee_devcontainer_iobroker:latest
                                          Creating iobroker-dvlp ... done
                                          [6869 ms] Start: Run: docker ps -q -a --filter label=com.docker.compose.project=iobrokerzigbee_devcontainer --filter label=com.docker.compose.service=iobroker
                                          [7007 ms] Start: Run: docker inspect --type container 3e94c09a125c
                                          [7123 ms] Start: Inspecting container
                                          [7123 ms] Start: Run: docker inspect --type container 3e94c09a125cbc076208b41dbbc110556eefebe8f989e9cc9f294d1547ac1f2e
                                          [7241 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e VSCODE_REMOTE_CONTAINERS_SESSION=b7e068c3-e841-4af8-8c39-a554d25a009a1604677304733 3e94c09a125cbc076208b41dbbc110556eefebe8f989e9cc9f294d1547ac1f2e /bin/sh
                                          [7243 ms] Start: Run in container: uname -m
                                          [7426 ms] x86_64
                                          [7426 ms]
                                          [7426 ms] Start: Run in container: (cat /etc/os-release || cat /usr/lib/os-release) 2>/dev/null
                                          [7429 ms] PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
                                          NAME="Debian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="10"
                                          VERSION="10 (buster)"
                                          VERSION_CODENAME=buster
                                          ID=debian
                                          HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                          [7430 ms]
                                          [7430 ms] Start: Run in container: cat /etc/passwd
                                          [7433 ms] Start: Updating configuration state
                                          [7445 ms] Start: Setup shutdown monitor
                                          [7447 ms] Forking shutdown monitor: /Users/ae/.vscode/extensions/ms-vscode-remote.remote-containers-0.145.1/dist/shutdownMonitorProcess /var/folders/3g/k22f0tcd11dfyktfvnwn6b740000gn/T/vscode-remote-containers-928bfc1a77ba5a7d416ae8c7158ba5abc33369f7.sock dockerCompose Info /Users/ae/Library/Application Support/Code/logs/20201106T090423/exthost1/ms-vscode-remote.remote-containers 1604677305474
                                          [7452 ms] Start: Run in container: test -d /root/.vscode-server
                                          [7462 ms]
                                          [7462 ms]
                                          [7462 ms] Exit code 1
                                          [7462 ms] Start: Run in container: test -d /root/.vscode-remote
                                          [7465 ms]
                                          [7465 ms]
                                          [7465 ms] Exit code 1
                                          [7466 ms] Start: Run in container: set -o noclobber ; mkdir -p '/root/.vscode-server/data/Machine' && { > '/root/.vscode-server/data/Machine/.writeMachineSettingsMarker' ; } 2> /dev/null
                                          [7472 ms]
                                          [7472 ms]
                                          [7472 ms] Start: Run in container: mkdir -p '/root/.vscode-server/data/Machine' && cat >'/root/.vscode-server/data/Machine/settings.json' <<'settingsJSON'
                                          [7478 ms]
                                          [7479 ms]
                                          [7479 ms] Start: Run in container: test -d /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a
                                          [7480 ms]
                                          [7480 ms]
                                          [7480 ms] Exit code 1
                                          [7480 ms] Installing VS Code Server for commit d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a
                                          [7480 ms] Start: Run in container: mkdir -p /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a_1604677312954
                                          [7483 ms]
                                          [7483 ms]
                                          [7802 ms] Start: Run in container: (dd iflag=fullblock bs=8192 count=3928 2>/dev/null; dd iflag=fullblock bs=1759 count=1 2>/dev/null) | tar --no-same-owner -xz --strip-components 1 -C /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a_1604677312954
                                          [9432 ms]
                                          [9432 ms]
                                          [9432 ms] Start: Run in container: mv -n /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a_1604677312954 /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a
                                          [9436 ms]
                                          [9436 ms]
                                          [9436 ms] Start: Launching Remote-Containers helper.
                                          [9436 ms] Start: Run: gpgconf --list-dir agent-extra-socket
                                          [9441 ms] Start: Run in container: # Test for /root/.gitconfig and git
                                          [9444 ms]
                                          [9444 ms]
                                          [9444 ms] Start: Run in container: # Copy /Users/ae/.gitconfig to /root/.gitconfig
                                          [9448 ms]
                                          [9448 ms]
                                          [9448 ms] Start: Run in container: cat <<'EOF-/tmp/vscode-remote-containers-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js' >/tmp/vscode-remote-containers-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js
                                          [9450 ms]
                                          [9450 ms]
                                          [9450 ms] Start: Run in container: command -v git >/dev/null 2>&1 && git config --global credential.helper '!f() { /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/node /tmp/vscode-remote-containers-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js $*; }; f' || true
                                          [9454 ms]
                                          [9454 ms]
                                          [9454 ms] Start: Run in container: cat <<'EOF-/tmp/vscode-remote-containers-server-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js' >/tmp/vscode-remote-containers-server-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js
                                          [9457 ms]
                                          [9457 ms]
                                          [9457 ms] Start: Run in container: # Test for /root/.ssh/known_hosts and ssh
                                          [9457 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e REMOTE_CONTAINERS_SOCKETS=["/tmp/vscode-ssh-auth-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.sock"] -e REMOTE_CONTAINERS_IPC=/tmp/vscode-remote-containers-ipc-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.sock 3e94c09a125cbc076208b41dbbc110556eefebe8f989e9cc9f294d1547ac1f2e /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/node /tmp/vscode-remote-containers-server-440f31aba24b0e23641902cd460b5b55d8cdf685.js
                                          [9462 ms]
                                          [9462 ms]
                                          [9463 ms] Start: Run in container: # Copy /Users/ae/.ssh/known_hosts to /root/.ssh/known_hosts
                                          [9467 ms]
                                          [9467 ms]
                                          [9467 ms] Start: Run in container: set -o noclobber ; mkdir -p '/root/.vscode-server/data/Machine' && { > '/root/.vscode-server/data/Machine/.installExtensionsMarker' ; } 2> /dev/null
                                          [9471 ms]
                                          [9471 ms]
                                          [9473 ms] Start: Run in container: test -d /root/.vscode-server/extensionsCache && ls /root/.vscode-server/extensionsCache || true
                                          [9475 ms]
                                          [9475 ms]
                                          [9513 ms] Start: Run in container: # Copy extensions to remote
                                          [9571 ms]
                                          [9571 ms]
                                          [9571 ms] Start: Run in container: cd /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a; export VSCODE_AGENT_FOLDER=/root/.vscode-server; /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/server.sh --extensions-download-dir /root/.vscode-server/extensionsCache --install-extension dbaeumer.vscode-eslint --install-extension esbenp.prettier-vscode --force
                                          [11129 ms] Installing extensions...
                                          Installing extension 'dbaeumer.vscode-eslint' v2.1.13...
                                          Extension 'dbaeumer.vscode-eslint' v2.1.13 was successfully installed.
                                          Installing extension 'esbenp.prettier-vscode' v5.7.1...
                                          Extension 'esbenp.prettier-vscode' v5.7.1 was successfully installed.
                                          [11129 ms]
                                          [11129 ms] Start: Run in container: ls /root/.vscode-server/extensionsCache || true
                                          [11133 ms] dbaeumer.vscode-eslint-2.1.13
                                          esbenp.prettier-vscode-5.7.1
                                          [11133 ms]
                                          [11133 ms] Start: Run in container: for pid in `cd /proc && ls -d [0-9]*`; do { echo $pid ; readlink -f /proc/$pid/cwd ; xargs -0 < /proc/$pid/environ ; xargs -0 < /proc/$pid/cmdline ; } ; echo ; done 2>/dev/null
                                          [11185 ms] Start: Run in container: /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/server.sh --disable-user-env-probe --use-host-proxy --port 0 --extensions-download-dir /root/.vscode-server/extensionsCache
                                          [11338 ms]
                                          * Visual Studio Code Server
                                          * Reminder: You may only use this software with Visual Studio family products,
                                          * as described in the license https://aka.ms/vscode-remote/license
                                          [11353 ms] IP Address: 172.18.0.2
                                          [11356 ms] Extension host agent listening on 37723
                                          [11356 ms] Start: Run in container: echo 37723 >/root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/.devport
                                          [11356 ms]
                                          [11357 ms] [16:41:56] Extension host agent started.
                                          [11358 ms]
                                          [11358 ms]
                                          [11359 ms] Forwarding local port 37723 to container port 37723
                                          [11365 ms]
                                          Published Ports:
                                          8081/tcp -> 0.0.0.0:8081
                                          [11395 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e VSCODE_REMOTE_CONTAINERS_SESSION=b7e068c3-e841-4af8-8c39-a554d25a009a1604677304733 3e94c09a125cbc076208b41dbbc110556eefebe8f989e9cc9f294d1547ac1f2e /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/node -e
                                          [11398 ms] Start: Run: docker exec -i -u root -e VSCODE_REMOTE_CONTAINERS_SESSION=b7e068c3-e841-4af8-8c39-a554d25a009a1604677304733 3e94c09a125cbc076208b41dbbc110556eefebe8f989e9cc9f294d1547ac1f2e /root/.vscode-server/bin/d2e414d9e4239a252d1ab117bd7067f125afd80a/node -e
                                          [11825 ms] [16:41:57] [::ffff:127.0.0.1][b181a57f][ManagementConnection] New connection established.
                                          [12192 ms] [16:41:57] [::ffff:127.0.0.1][73a2d021][ExtensionHostConnection] New connection established.
                                          [12205 ms] [16:41:57] [::ffff:127.0.0.1][73a2d021][ExtensionHostConnection] <309> Launched Extension Host Process.
                                          ein Versuch im vsCode den adapter zu starten geht schief:
                                          • AlCalzone
                                            Ich seh im Log nichts von der Adapter-Installation. Wie sieht denn deine devcontainer.json aus?
                                            adapter entwicklung docker remote vscode
                                            13
                                            127
                                            19395
