    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • andre
      andre Developer @Berchemer last edited by
      @Berchemer sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Nur werde ich versuchen, das System auf einem x86 unter Ubuntu-Server
      Mhhh... https://github.com/buanet/docker-iobroker/tree/master#iobroker-for-docker
      Since v4.0.0 the image is available for the following architectures: amd64, armv7hf, aarch64.
      Dafür habe ich kein Image parat...
      und nicht unter einer nackten debian-Version
      Verstehe ich nicht, wo hat denn wer was von Nackten gesagt? 🙂 Solange es Linux ist und Docker drauf läuft ist es Wurscht. Allerdings spielt die Architektur eine Rolle (siehe oben)...
      Es geht mir nur um die Frage, ob ich redis und influxdb/grafana als eigenständige Dockerinstallationen auf dem System installieren soll, auf dem auch der ioBroker-Master als eigenständige Dockereinrichtung laufen wird oder ob ich in einer Docker-Maschine ioBroker, influxdb, grafana und redis installieren soll.
      Ahhhhhh! Wenn ich "Docker-Maschine" höre stellen sich mir sofort die Nackenhaare auf! 🙂 NATÜRLICH wird für jede Anwendung ein eigener Docker Container verwendet! Wenn man es ganz genau nehmen würde, müsste sogar jeder ioBroker-Adapter in einem eigenen Container laufen (was praktisch aber nicht geht)... Du brauchst dazu auch nur eine "Dockerinstallation". Docker wird als Dienst auf dem Host installiert. Die Anwendungen startest du als Container unter Verwendung des Docker Dienstes.
      Also die Antwort auf deine Oder-Frage: JA. Jeder Anwendung sein Container. Verbunden über ein gemeinsames Bridge Netzwerk.
      Und lies mal zu docker-compose. Damit kannst du mit einem "Config-File" alle Container inkl. Netze mit einmal deployen...
      Viel Erfolg!
      MfG,
      André
      B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Kraxelhuber @Kraxelhuber last edited by
        @Kraxelhuber said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        Nach meinem ersten Verständnis muss die Environment Variable IOB_MULTIHOST auf master gesetzt werden. Das ist ja auch der Standard, also ist der Container auf der Syno Diskstation schon vorbereitet, oder?
        Der Container auf dem RPi erhält dann logischerweise die Environment Variable IOB_MULTIHOST mit dem Wert slave.
        Wie weise ich dem Slave den richtigen Master zu?
        • andre
          andre Developer @Kraxelhuber last edited by
          @Kraxelhuber
          @andre sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Für den Slave ebenfalls die Umgebungsvariable IOB_MULTIHOST setzen. Außerdem die Variablen für objects und states DB, denn der Slave greift ja auf die DBs des Masters zu.
          Indem du dem Slave sagst wo die Master DBs liegen...
          MfG,
          André
            Berchemer @andre last edited by Berchemer
            Viel Erfolg!
            Danke erst einmal 🙂 👍
              Kraxelhuber @andre last edited by
              @andre said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
              Ja super, das hat bei mir funktioniert.
              Habe jetzt einen neuen Container jeweils mit der Beta Version auf der DiskStation (master) und dem RPi (slave) eingerichtet. Grundsätzlich würde ich aber lieber mit der Stable Version arbeiten. Was denkst du denn, wann die Multihost Funktionalität in die Stable Version integriert wird?
              • andre
                andre Developer @Kraxelhuber last edited by andre
                @Kraxelhuber
                Ach Leute, habt doch nicht immer so viel Angst vorm bösen Beta...
                Tatsächlich ist es doch so, dass ich das "beta" hinter die Version schreibe und größtenteils auch den Betatest mache...
                Und wenn es Läuft dann zähle ich die Versionsnummer hoch und tadaaa, ein neues Stable Release...
                So wie gestern auch wieder...
                Build ist durch, Version gerade raus: https://github.com/buanet/docker-iobroker/releases/tag/v5.1.0
                Image steht im Docker Hub zur Verfügung.
                MfG,
                André
                  Bongo last edited by Bongo
                  von Zeit zu Zeit muss auch mal eine Synology gebootet werden. Bei mir wird der Container nicht neu gestartet. In der Synology Docker App kann man "Automatischen Neustart aktivieren". Ich denke wenn man mit Portainer arbeitet sollte man da nichts machen. Oder doch?
                  Im Portainer habe ich nichts gefunden. Der Portainer selbst wird automatisch gestartet. Wie geht das mit dem ioBroker Container?
                  • andre
                    andre Developer @Bongo last edited by andre
                    @Bongo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    Diese Einstellung gibt es im Portainer auch. Da geht es um die restart policy des Containers. Also was macht der Container wenn er z.B. aufgrund eines Fehlers beendet wird. In der Regel stellt man das so ein, dass der Container sich dann selbst neu startet.
                    Eine dedizierte Einstellung über die man sagen könnte, starte diesen und jenen Container beim Start des Docker Dienstes kenne ich nicht...
                    MfG,
                    André
                    • andre
                      andre Developer @andre last edited by
                      Kleines Update
                      Mit v5.1.0 ist im Docker Hub seit heute Morgen eine neue Stable Version des ioBroker Container Images verfügbar. Details wie immer in der readme.md auf Github
                      Für alle die ihren ioBroker Docker container automatisch Updaten möchten habe ich jetzt auch ein latest Tag für eine bestimmte Version zur Verfügung gestellt. Aktuell ist das "latest-v5"
                      Die Verwendung des Tags vermeidet ein automatisches Upgrade auf v6 und bleibt stattdessen immer beim letzten stable innerhalb der v5.
                      Für mehr Infos und Updates zu meinen Tutorials und Projekten abonniert meinen Telegram Kanal.
                      MfG,
                      André
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @andre last edited by
                        @andre
                        Danke 👍 läuft
                          @andre
                          Danke für den Tipp. Ich habe 3 Container wo ich bei einem zum Testen diese Einstellung von Never auf Always geändert habe. Nach dem Restart waren dann alle 3 Container gestartet.
                          Hmm, ich hätte schwören konnen, dass es beim letzten Mal nicht so war. Das war allerdings kein Reboot sondern ein unerwarteter shutdown. Vielleicht ist das was anderes.
                          Ich habe noch ein paar alte Test-Container die nicht gestartet sind. Ich vermute was zuletzt gestartet war wird nach einem Reboot wieder gestartet.
                          Mal sehen was beim nächsten unerwarteten shutdown passiert, der hoffentlich nicht eintreten wird 😉
                          • andre
                            So ist es bei reboot eigentlich. Die Restart Policy sagt eigentlich nur, was passiert wenn der container fehl schlägt...
                            Bisher hatte ich aber auch noch nie Probleme mit dem Restart der DS...
                              MfG,
                              André
                              OK, habe jetzt von der Beta Version ein Backup erstellt (über BackitUp Adapter), ein neues Datenverzeichnis auf meiner DiskStation erstellt, dass Backup File dort hinein kopiert und mir die latest-v5 gezogen. Habe den Cointainer neu aufgesetzt (mit denselben Einstellungen wie mit der Beta, also Multihost master).
                              Die Logs sehen auch gut aus. Das Backup File wurde erkannt, ein Restore erfolgreich durchgeführt. Leider kann ich jetzt aber über den Browser nicht mehr auf die ioBroker Oberfläche zugreifen. Ein Ausflug in den Terminal zeigt aber, dass der ioBroker läuft.
                              Muss ich bei einem Restore auf irgendetwas Besonderes achten?
                              Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Kraxelhuber last edited by Glasfaser
                                @Kraxelhuber
                                Dein Hostname hat sich geändert ....
                                mache mal das:
                                iobroker host this
                                • andre
                                  @Kraxelhuber sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                  Warum? Das brauchst du nur machen wenn du z.B. Von v4 auf v5 migrierst. Innerhalb der v5 (auch von beta auf latest) muss das nicht sein. Sichere den eingehängten iobroker Ordner und häng ihn so wie er ist in den neuen Container...
                                  Lies mal hier: https://smarthome.buanet.de/2020/10/iobroker-docker-image-updates-upgrades/
                                  MfG,
                                  André Germann
                                    Kraxelhuber @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser said in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                                    mache mal das:
                                    iobroker host this
                                    Wenn ich den Container stoppe, komme ich logischerweise nicht mehr ins Terminal. Wie kann ich also den Host anpassen?
                                    • Glasfaser
                                      iobroker host this
                                      in der Konsole
                                      pkill -u iobroker
                                      iobroker host this
                                      und dann den Container neu starten
                                        Ja, das hatte ich auch zuerst so gemacht. Damit kam ich zwar wieder auf die Web-Oberfläche, allerdings lief dann ein Click auf "Adapter" oder "Logs" völlig ins Leere.
                                        Ich vermute, dass liegt dann auch daran, dass ich den Hostnamen geändert habe.
                                          • Glasfaser
                                            .... das kommt meistens , wenn der Verwahrungsort nicht genutzt werden kann .
                                            dann kommt meistens soetwas im Log :
                                            warn	warning: Cannot read "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                            siehe dazu hier :
                                            https://forum.iobroker.net/topic/31973/latest-repo-funktioniert-oder-nicht
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1478125
