    4. Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
    UNSOLVED Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht
      BiMaVi @Asgothian last edited by
      @Asgothian
      ich klinke mich mal ein. Habe 4 von den Teilen
      Der macht immer Ärger. Fällt aus mit error. Dann kann man den heatPoint irgendwann nicht mehr setzen
      Aktuell im State false, aber zeigt keinen Error. Osram Steckdose ist 1m entfernt. OK meine Fritzbox hängt genau dazwischen.
      temp_calibration geht auch nicht
      model:SPZB0001
      nwk:46345
      manuf id:4151
      app version:22
      hard version:35
      zcl version:2
      stack version:5
      date code:20191014
      build:22190930
      Der funktioniert soweit, aber temp_calibration wird nicht gesetzt (wird rot angezeigt)
      model:SPZB0001
      nwk:28514
      manuf id:4151
      app version:22
      hard version:35
      zcl version:2
      stack version:5
      date code:20191014
      build:22190930
      Der lief soweit. jetzt nicht mehr.
      Occupied Target Temperature wir übernommen aber nicht an Current Target Temperature übertragen
      Temperature Calibration geht auch nicht
      model:SPZB0001
      nwk:7463
      manuf id:4151
      app version:22
      hard version:35
      zcl version:2
      stack version:5
      date code:20191014
      build:22190930
      Bei dem funktioniert nur Temperature Calibration nicht.
      model:SPZB0001
      nwk:43861
      manuf id:4151
      app version:22
      hard version:35
      zcl version:2
      stack version:5
      date code:20191014
      build:22190930
      Überlege auch die Teile zurück zu senden. Gekauft bei Völkner.
        BiMaVi @BiMaVi last edited by
        @BiMaVi
        Ergänzend ist noch zu erwähnen, weder boost noch Kindersicherung lassen sich setzen.
        Mein Problemgerät habe ich eben noch mal resettet. 10 Sek. alle Tasten gedrückt gehalten. Es kam auch keine Anzeige res, hat aber dann Join angezeigt.
        Schön auch das Verhalten der Anzeige Boost-LED ist rot, aber Anzeige zeigt die Temperatur. Wenn man dann auf boost drückt, wird auch boost aktiviert und nicht Err zurückgesetzt.
        • Asgothian
          Asgothian Developer @BiMaVi last edited by
          @BiMaVi kannst auch du bitte die ET Nummer unter den Batterien posten ?
          A.
            @Asgothian
            kein Problem
            ET200321 - 1315 - Das Teil, welches immer wieder mal in Err-Zustand geht
            ET200241 - 0228
            ET200241 - 0259
            ET200321 - 1349
            Ich habe jetzt mal die ersten beiden getauscht um zu schauen ob es an der Position im Haus liegt. Mal morgen den Tag abwarten ob der Fehler wandert ?
            Markus
            • Bastelhittn
              Bastelhittn @Asgothian last edited by
              @Asgothian
              entschuldige die späte Rückmeldung.
              bei diesem Thermostat kann ich heating_setpnt_occupied setzen, diesen wert übernimmt es dann auch und schreibt ihn auf heating_setpnt_current. current kann ich aber nicht direkt schreiben.
              local_temp_calibration und spz_trv_mode bleiben auch rot.
              Im Log wird immer auf einen falschen Wert hingewiesen:
              2020-11-03 12:41:10.553 - error: zigbee.0 (1589) Error on send command to 0x00158d00053d3972. Error: Error: Write 0x00158d00053d3972/1 hvacThermostat({"localTemperatureCalibration":10}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null}) failed (Status 'INVALID_VALUE')
              • luesec
                luesec @luesec last edited by
                @Asgothian
                Vielleicht kenne ich iOBroker zu wenig aber was mir komisch vorkommt:
                Heizungsbauer war heute da und hat im Büro wegen Malert den Heizkörper nochmal abgenommen somit habe ich den Thermostat abgebaut und Batterien rausgenommen. Iobroker zeigt aber noch Available=True an ...
                Vielleicht hilft das für die Fehlersuche..
                Im Wohnzimmer & Küche habe ich jetzt 2 neue verbaut mal schauen was die machen 😉
                F luesec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  fitzefatze @luesec last edited by
                  @Asgothian
                  Ich klinke mich hier mal mit ein.
                  Wie in https://forum.iobroker.net/topic/38024/eurotronics-spirit-zigbee-verliert-verbindung beschrieben macht mein Thermostat auch Probleme, das Fehlerbild passt zu dem hier im Thread.
                  model:SPZB0001
                  type:EndDevice
                  nwk:17309
                  manuf id:4151
                  manufacturer:Eurotronic
                  power:Battery
                  app version:22
                  hard version:35
                  zcl version:2
                  stack version:5
                  date code:20191014
                  build:22190930
                  interviewed:true
                  configured:false
                  ET200431 - 1313
                  Danke für deine Bemühungen! Bin gespannt, ob und wie der Hersteller reagieren wird.
                    Tommy286 last edited by
                    Der Vollständigkeit halber kann ich das Fehlerbild auch bei meinem neuesten Adapter bestätigen. Auch die Verpackungen habe ich noch einmal aus dem Müll gefischt 🙂
                    Funktioniert wie gewünscht:
                    ET195021 - 0548
                    Bestellt bei A..... am 21. Oktober 2020
                    Verpackung: Bunt/grün (Verp.-Nr. 500195 | Art. Nr. 700045 | Stand 2018/07)
                    model:SPZB0001
                    nwk:19463
                    manuf id:4151
                    app version:22
                    hard version:35
                    zcl version:2
                    stack version:5
                    date code:20191014
                    Fehlerhafter Adapter:
                    ET200431 - 2647
                    Bestellt bei A..... am 1. November 2020
                    Verpackung: Gold/gelb (Verp.-Nr. 500195_01 | Art. Nr. 700045 | Stand 2019/10)
                    model:SPZB0001
                    nwk:54949
                    manuf id:4151
                    app version:22
                    hard version:35
                    zcl version:2
                    stack version:5
                    date code:20191014
                    • luesec
                      @Asgothian
                      Ich hab jetzt mal ganz dumm Eurotronic ne Mail geschrieben mal schauen ob irgendwas zurückkommt..
                      Nur der Vollständigkeithalber die Links:
                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/4571
                      und
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/1098
                      Sind Euch bekannt oder? Mir fehlt leider noch etwas Background und Zeit mich da tiefer einzulesen.
                      gielfeldt created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                      closed Eurotronic Spirit zigbee won't accept commands? #4571
                      micha91 created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
                      closed [Device Support Request] Eurotronic Spirit ZigBee #1098
                      Asgothian luesec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @luesec last edited by
                        @luesec
                        Mir sind die Links bekannt.
                        Ich habe auch eine Mail an Eurotronic geschrieben. Wir werden sehen was passiert.
                        A.
                        • luesec
                          Guten Morgen,
                          Eurotronic antwortet:
                          "...Durch ein Softwareupdate kommt es aktuell zu den genannten Problemen. Wir arbeiten aktuell schon mit höchster Priorität an diesem Problem.
                          Nach Behebung des Problems, wird ein Over the Air Update auf Github zur Verfügung stehen. Wir werden Sie umgehend darüber in Kenntnis setzen, sobald das Update verfügbar ist.
                          Bis dahin bitten wir noch um ein wenig Geduld und hoffen auf Ihr Verständnis.
                          Sind wir mal gespannt..
                            Bibo*13 @Asgothian last edited by
                            @Asgothian Hi, gibt es hierzu schon neue Nachrichten?
                            luesec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • luesec
                              luesec @Bibo*13 last edited by
                              @Bibo-13 ich habe heute von Eurotronic auf meine Statusnachfrage eine Antwort bekommen dass vorraussichtlich nächste Woche ein fix verfügbar ist.
                              B C B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Bibo*13 @luesec last edited by
                                @luesec Soll wohl ein Weihnachtsgeschenk werden
                                  creatsher @luesec last edited by
                                  @luesec Darf ich fragen, ob es was neues gibt? Ich habe heute 5 Thermostate bekommen mit dem gleichen Fehlerbild. Nun stehe ich vor der Entscheidung Zurückschicken oder behalten.
                                    mosgetter @creatsher last edited by
                                    Mir ist nicht ganz klar was alles nicht funktioniert.
                                    Wenn ich den Thermostat als reinen Stellantrieb nutze und nur die Ventilstellung vorgeben möchte (und die Stellung abfragen) hab dann auch mit den Funktionseinschränkungen zu kämpfen oder funktioniert dass auch ohne das Update. Ich möchte auch keine APP nutzen. Die Steuerung wäre unabhängig von dem Thermostat.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @mosgetter last edited by
                                      @mosgetter sagte in Zigbee: Eurotronic Spirit thermostat funktioniert nicht:
                                      Genau das geht aktuell NICHT. Du kannst den Thermostat mit der fehlerhaften Firmware nicht in diesen Modus bringen.
                                      A.
                                        mosgetter @Asgothian last edited by
                                        @Asgothian, OK danke. Dann heisst es wohl weiter warten.
                                        tsvsj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • tsvsj
                                          tsvsj @mosgetter last edited by
                                          Bin ebenfalls betroffen. Interessant ist, dass von 5 Thermostaten, mutmaßlich identische Firmware (Feststellring und Verpackung identisch), eins ohne Probleme dauerhaft funktioniert. Habe die 5 Geräte über mehrere Wochen verteilt gekauft und hatte zunächst keine Probleme. Einzelne Geräte verlieren immer wieder die Verbindung, obwohl alles mit innr Routern überbrückt und definitiv ausreichend. WLAN-Kanal könnte ein Thema sein. Wie bekommt man den von Zigbee genutzten Kanal raus?
                                          Wenn Eurotronics ein Update bereitstellt, was OTA installiert werden kann, könnte das ja eine Lösung sein. Fraglich ist für mich, wie man das installiert, wenn Geräte in ioBroker eingebunden sind. Hat schon mal jemand die Firmware von Zigbee-Geräten per ioBroker aktualisiert? Der Adapter hat mir bis jetzt noch nie Updates angezeigt.
                                            benninyze @luesec last edited by
                                            @luesec Hi Luesec, gibt's hier schon was neues? oder müssen wir auf das nächste Jahr warten 😉
                                            eurotronic spirit thermostat zigbee zigbee cc1352p-2
                                            21
                                            91
                                            12068
