    • Zefau
      Zefau @hssteuerung last edited by
      @hssteuerung sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      mir ist gerade beim Kalender erstellen aufgefallen, das er mir nur 1 Termin anzeigt, obwohl ich 30 Tage eingegeben habe.
      Kannst du einen Screenshot der Widget Konfig. machen (nur der obere Teil; nicht die Kalender-Liste).
      In der Kalender-Vorschau wird auch mehr als 1 Termin (mit den kleinen Kreisen / Badges) dargestellt? Nur die Liste enthält diese nicht? Bitte etwas spezifischer.
      M hssteuerung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        pandor @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        @pandor @DerTorsten sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Das Problem habe ich auch. Temperaturen werden vollständig angezeigt, Power-Werte von Steckdosen aber nicht.
        Probiert mal bitte v1.1.0-beta.78.
        Super !
        Klappt wieder!
          MCU @Zefau last edited by
          @Zefau Gibt es irgendwo eine Liste von den Tab-Icons (home, monitor-dashboard...)?
          coyote F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • coyote
            coyote Most Active @MCU last edited by
            @Zefau in Beta-79 kann ich keine Datenpunkte in der Gerätekonfig löschen
              FuXXz2 @MCU last edited by
              @MCU
              https://materialdesignicons.com/
              https://cdn.materialdesignicons.com/5.4.55/
                FuXXz2 last edited by
                Aktuell habe ich 1.1.0-beta.79 und beim Smartphone kommt Connection failed.
                Mache ich etwas falsch?
                  DarkDevil last edited by
                  Wurde eigentlich schonmal gefragt ob man die datumsanzeige in einer Chart editieren kann? Mir würden zb die Uhrzeiten vollkommen reichen.
                  Jetzt steht dort immer das Datum und die Uhrzeit.
                    DerTorsten @Zefau last edited by
                    @Zefau
                    Prima. Die Temperaturen und Steckdosen-Charts funktionieren wieder.
                    Ich habe ein Objekt definiert, in dem der Stromverbrauch pro Stunde abgelegt wird. Dieser lässt sich mit Chart leider nicht darstellen. Über den history Adapter sind aber Daten verfügbar und dort wird die Grafik auch korrekt angezeigt.
                    Was mache ich falsch, dass es in Jarvis nicht angezeigt wird?
                    StromproStunde.png Gerätedefinition.png WidgetDefinition.png iobrokerObjekt.png iobrokerChart.png
                    • hssteuerung
                      hssteuerung @Zefau last edited by
                      Also ich habe mehrere Termine in meinem CalDav Kalender angelegt.
                      Von deinem Widget wird aber immer nur der nächste Termin angezeigt, ubd nicht die restlichen die angelegt sind, obwohl ich 120 Tage angegeben habe.
                      Screenshots kann ich dir gerne heute abend schicken.
                      hssteuerung 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Flopsi last edited by
                        @Zefau
                        Wäre es möglich die Funktion einzubauen Geräte zu kopieren um diese dann einfach umzubennen und andere Datenpunkte hinzuzufügen ?
                        Ich würde gerne meine eigenen Datenpunkte den Geräte zuweisen bei 33 Geräte und je Gerät 6 Datenpunkten ist die manuelle Zuweisung sehr viel arbeite.
                        Ich weis das man das im Expertenmodus machen kann habe mir da aber schon das Interface mit zerlegt.
                        T P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ttarzan @Flopsi last edited by
                          @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          @Zefau
                          Die Idee finde ich gut und vermisse diese Funktion auch.
                            Sempre @ttarzan last edited by
                            @ttarzan @Flopsi es gibt schon ein Github Issue dazu und Zefau wird sich das anschauen, bis dahin bliebt nur der Expertenmodus.
                              pandor @Flopsi last edited by
                              @Flopsi Fände ich auch gut, bis dahin hilft es vielleicht, den Code vorher hier https://jsonformatter.curiousconcept.com zu checken?
                                CruziX last edited by
                                Gibt es schon Neuigkeiten zu dem Connection failed Fehler?
                                Verwende die VIS hauptsächlich mit dem SmartPhone und das geht ja jetzt leider nicht mehr 😕
                                • hssteuerung
                                  hssteuerung @hssteuerung last edited by
                                  @Zefau hier der Screenshot. 3 Kalender angelegt. Aber es wird immer 1 Ereignisse nur angezeigt.
                                  W Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    WW1983 @hssteuerung last edited by
                                    @hssteuerung Wie hast du die Schrift (die untere mit dem der Tag Angabe) beim Kalender geändert?
                                    Ich habe übrigens zwei Kalender und es klappt ganz gut bei mir. Kann dir gerne mal die Einstellung schicken
                                    • hssteuerung
                                      hssteuerung @WW1983 last edited by hssteuerung
                                      @WW1983 welche Schrift meinst du? Die Anzahl der Tage?
                                       "text": {
                                                  "primary": "#fff",
                                                  "secondary": "#ffa200",
                                                  "disabled": "rgba(255, 255, 255, 0.5)"
                                      Das musst du in der Experteneinstellung im Layout eingeben, bin noch mit dem Style am spielen. 😄
                                      @Zefau Super Adapter
                                      Gerne, weiß nicht wo mein Fehler ist
                                      W coyote 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @hssteuerung genau die Schrift unter dem Ereignis. Bei mir ist die ebenfalls weiß wie das Ereignis.
                                        Das sind meine Einstellungen. Sind iCal Kalender. Die Kalender werden aus iCloud übernommen
                                        • Zefau
                                          Und von den 3 Einträgen kommt jeweils einer aus einem der Kalender? Oder ist es ggf. so, dass zwei Kalender gar nicht geladen werden und die 3 Einträge aus einem Kalender kommen?
                                          • hssteuerung
                                            @Zefau Also von jedem Kalender kommt ein Ereignis! Alle Kalender werden geladen!
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4116433
