    4. Test Adapter doorio v2.1.2
      peterfido @Wal last edited by
      @Wal
      Perfekt, danke. Das funktioniert. 😊
        peterfido last edited by
        So, die Erweiterung ist soweit eingebaut. Allerdings aktuell nur in meinem Fork. Es fehlen noch einige Übersetzungen.
        Möglich ist jetzt die Angabe von bis zu 6 Telefonnummern (Ausschnitte reichen), bei welchen überhaupt der Anruf angenommen werden soll. Zusätzlich kann man jede Rufnummer wählen.
        Gibt man in den Einstellungen an, dass Baresip automatisch abhebt, dann läuft es so, wie gehabt.
        Vielen Dank für die prima Vorlage.
        Wal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Wal
          Wal Developer @peterfido last edited by
          @peterfido sagte in Test Adapter doorio v1.0.x:
          Wenn du ein Pull Request machst, kann ich das übernehmen.
            @Wal
            Okay, ist erledigt.
            • Wal
              @Wal
              Okay, ist erledigt.
              Hi, so kann ich das leider nicht übernehmen. Die Übersetzungen sind nicht korrekt, schau mal hier wie das gemacht wird.. Version 1.0.10.1 gibts auch nicht 🙂 mach einfach 1.0.11 draus.
                @Wal
                Das mit dem Übersetzungen hatte ich erwähnt. Deutsch und Englisch habe ich zu Fuss eingetippt.
                Ich nutze leider kein VS Code, nur den Atom Editor.
                • Wal
                  Version 1.0.12 auf Github
                  Änderungen von peterfido hinzugefügt. Evtl. kann er über die Funktion und den Einsatzbereich etwas schreiben. Mir ist das noch nicht ganz klar. 😉
                    Super, danke.
                    Der Anwendungszweck ist folgender:
                    Doorio hat die Auswertung der DTMF. Diese dient der Steuerung bestimmter Funktionen.
                    Durch die hinzugefügte Rufnummernerkennung und der Whitelist nimmt Doorio nur Anrufe an, die es soll.
                    So kann man von unterwegs per einfachem Tasten-Telefon / Handy Zuhause eine Aktion auslösen. Z.B. Zentralaus, Zutrittskontrolle, Außenbeleuchtung, etc.
                    Die Whitelist erkennt auch Teile von Rufnummern. So kann man auch vom Büro aus anrufen, wo die Absenderkennung wegen verschiedener Durchwahlen evtl. variiert.
                      bm2a @peterfido last edited by
                      @Wal
                      Guten Morgen,
                      als langjähriger DoorPi Nutzer bin ich jetzt auch auf DoorIO umgestiegen. Erstmal Danke für diesen tollen Adapter. Soweit funktioniert mein Testsystem. Aber an einem Punkt komme ich nicht weiter. Wie oder wo kann ich die Rufdauer eines Calls einstellen falls beim betätigen der Klingeltaste das Fritzfon nicht abgehoben wird?
                      • Wal
                        Wal Developer @bm2a last edited by
                        @bm2a
                        das müsste die Option "call_local_timeout" in der Baresip-Config sein.
                        Ich werde den Adapter mit dieser Funktion erweitern, setze mich dieses Wochenende dran 😉 ,das geht ja gut zu machen.
                          bm2a @Wal last edited by
                          @Wal
                          Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Option "call_local-timeout" ist es nicht. Habe ich schon versucht. Hab diesen Kommentar im Baresip Changelog im Internet gefunden: "call_local_timeout Timeout for incoming calls" 🤔
                          • Wal
                            @bm2a ,
                            lade von Github herunter und teste bitte. Die Einstellung ist unter Ring RingTimeout in Sekunden zu finden und gib bitte Rückmeldung.
                              @Wal läuft perfekt. Das ging jetzt schnell. Vielen Dank!
                                mm321 last edited by
                                Hallo!
                                ich habe heute ganz blauäugig versucht den Adapter zu installieren, und Baresip auf dem Raspi3 in Betrieb zu nehmen.
                                Soweit läuft alles ganz gut, er hebt ab, ich habe both way Audio, und kann mit dem Adapter in iobroker mittels Tastendruck (DTMF) einen state ändern.
                                Was leider nicht funktioniert, ist einen Call über iobroker abzusetzen. Ich habe dazu ein Objekt erzeugt, und in der Instanzkonfiguration eingetragen. Wenn ich das Objekt auf true setze, stürzt der Adapter ab:
                                TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                Vollständiger Error siehe Debug Log:
                                doorio_debug.txt
                                Hier meine Einstellungen in der Instanz:
                                Hat jemand eine Idee was falsch sein könnte?
                                Danke schonmal im voraus :)!
                                  mm321 @mm321 last edited by
                                  Hallo nochmal,
                                  habe den Fehler gefunden, nachdem ich mir die .js durchgesehen habe.
                                  Das Objekt "detour1" hatte kein value zugewiesen, das dürfte der Parameter sein, der darüber entscheidet ob die 1. oder 2. Rufnummer angerufen wird.
                                  Nachdem ich diesen auf false gesetzt habe, kann ich nun über das andere Objekt einen Ruf absetzen!
                                  Weiß trotzdem jemand, wieso die Objekte nicht korrekt bei der Installation angelegt werden?
                                  Danke!
                                  • Wal
                                    Wal Developer @mm321 last edited by
                                    @mm321 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                    Hallo nochmal,
                                    Danke!
                                    Kann ich dir nicht sagen da alles bei mir korrekt erstellt wird. In der io-package.json wird das Objekt erstellt und als default ein false gesetzt.
                                      mm321 @Wal last edited by
                                      @Wal
                                      Danke Walter!
                                      Dann liegt es vermutlich an meinem ioBroker :-).
                                      LG
                                      Manuel
                                        Manni_67 last edited by
                                        @Wal Danke für die Erstellung dieses Adapters. Das ist wirklich eine super Leistung.
                                        Ich war bis vor kurzen auf der Schiene eine neue Türsprechanlage auf Basis von DoorPi zu realisieren, doch da bin ich auf unüberwindbare Hindernisse gestoßen. Dann fand ich durch Zufall deinen Adapter für den IOBroker.
                                        Im Prinzip möchte habe ich folgende Hardware:
                                        Raspberry Pi 3 B+
                                        Piface2
                                        FritzBox
                                        IOBroker läuft auf zweitem Raspi
                                        Leider habe ich schon geraume Zeit mit deinen Anleitungen und Beschreibungen verbracht.
                                        Doch es will nicht klappen. Hast du noch ein fertiges, lauffähiges Image zur Hand, was mir die Arbeit ein wenig ersparen könnte?
                                        Wäre schön wenn du dieses zur Verfügung stellen könntest.
                                        Viele Grüße
                                        Manfred
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Manni_67 last edited by
                                          @Manni_67 sagte in Test Adapter doorio v1.1.x:
                                          Raspberry Pi 3 B+
                                          Piface2
                                          FritzBox
                                          Viele Grüße
                                          Manfred
                                          Hallo Manfred,
                                          das Image ist immer noch auf Seite 1 zu finden und kann herunter geladen werden.
                                          • V
                                            Vespista @Wal last edited by
                                            @Wal
                                            Hallo Wal
                                            Bei meinen Recherchen bin ich auf dieses sehr interessante Projekt gestoßen.Erst mal Hut ab!!, ganz tolle Sache.
                                            Ich habe dein Image auf eine SD karte mittels Win Disc Imager geschrieben, eine Datei ssh hinzugefügt, gebootet, die Dateien .baresip/config, .baresip/accounts, config.yml entsprechend angepasst und es funktioniert soweit alles !! …bis auf das Wlan
                                            Ich habe wie in deinem post angegeben die Einträge
                                            dtoverlay=pi3-disable-bt
                                            dtoverlay=pi3-disable-wifi
                                            aus der /boot/config.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert. Dann habe ich den Eintrag
                                            ipv6.disable=1
                                            aus der /boot/cmdline.txt gelöscht und mit Strg-O und Strg-X gespeichert.
                                            Nach einem reboot war das wlan device immer noch nicht aktiv ein ifconfig ergibt nur ein eth0 und ein lo aber kein wlan0
                                            auch meine Einträge in der /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
                                            country=DE
                                            ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
                                            update_config=1
                                            network={
                                            ssid=meinefritzbox
                                            psk=meinwlanpasswort?
                                            key_mgmt=WPA-PSK
                                            brachten nach einem reboot keinen Erfolg. Ich bekomme das Wlan Device nicht zum laufen. Meine Fragen:
                                            1. was mache ich falsch, bzw. muss ich noch ändern um das wlan Device wieder zum laufen zu bekommen?
                                              @johni : hast du das gelöst?, wenn ja, wie?
                                            2. ich würde gerne noch ein Relais schalten (welches am Piface angeschlossen ist (Pin3)) sobald ein Klingeltaster eingelesen wird. Dieses soll meinen Verstärker für den Lautsprecher an der Türstation einschalten. Kann das realisiert werden?
                                              Im Voraus sage ich schon mal vielen Dank für die Unterstützung und für das tolle Projekt
                                              Gruß Tom
                                            Wal M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            door intercom doorpi türsprechstelle
                                            34
                                            583
                                            120943
