    4. Material Design Widgets: Buttons Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @frank2604 last edited by Scrounger
      @frank2604 sagte in [Material Design
      Ich würde gerne wissen, ob, und wenn ja wie ich die verschiedenen Farben für die drei Zustände zentral setzen kann
      per css musst du die entsprechenden klassen verwenden, bekommt man mit dem inspektor raus.
      oder su eratellst datenpunkte und verwendest sie als binding.
      frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frank2604
        frank2604 @Scrounger last edited by
        @Scrounger Danke!
        Mit Bindings bekomme ich es jetzt hin. Da in den Feldern immer gleich der Color Picker aufgeht, hatte ich nicht vermutet, dass man da einfach einen DP eingeben kann.
        ABER der große Nachteil bei Bindings ist, dass man das Ergebnis nur in der Runtime, nicht im Editor sehen kann.
        Daher würde ich es gerne mit CSS hinbekommen. Nach ein paar Stunden googlen und probieren habe ich mit dem Inspektor schon ein paar Eigenschaften bei dem ein oder anderen MD-Widget herausgefunden, aber einiges bekomme ich nicht hin:
        Beispiel:
        Beim Button gibt es diese Farbeinstellungen (aber wem sag ich das 😉)
        Als explizite Eigenschaft finde ich im Inspektor aber nur "Farbe gedrückt" = --mdc-theme-primary: #24f944;
        "Hintergrund" und "Aktiver Hintergrund" werden immer nur mit der Eigenschaft background eingestellt und wechseln je nach Zustand des Buttons:
        Ich stehe auf dem Schlauch, wie ich dass in einer CSS-Klasse umsetzten soll.
        Vielleicht kannst Du mir noch einen Tipp geben, bevor ich aufgebe 😖
        Danke!
        Frank
        • Scrounger
          @frank2604 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
          Warte am besten auf die neue Version 0.4.0.
          Da gibts dann einen "Theme Editor" mit dem man sehr komfortabel Farben, Schriftart & Schriftgrößen für alle MDW Widgets festlegen kann:
          D F 3 Replies Last reply Reply Quote 2
            dos1973 @Scrounger last edited by
            @Scrounger
            Wow das hört sich toll an. Was mir die ganze zeit vorschwebt wäre eine Darkmode option.
            Zb an einen DP gekoppelt. „True“ wäre dark mode Farben „false“ day mode Farben
            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Scrounger
              Scrounger Developer @dos1973 last edited by
              @dos1973
              😁 wusste das die erste Frage sein wird gibts nen Darkmode.
              Nein aktuell nicht, weil ich es selber nicht brauche und die Implemtierung des "Theme Editors" wesentlich aufwendiger ist als gedacht.
              Allerdings kann man das dann per skript realisieren, da nur Datenpunkte und in den Widgets Binindings verwendet werden.
                @Scrounger
                Ok, ich warte es mal ab, was du da zauberst.
                Ich hatte es schonmal via Farben DP und Bindigs versucht. Aber da es im Vis Editor dann keine Darstellung gibt, war das sehr schwer zu bearbeiten.
                • Scrounger
                  @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                  Wird es doch geben, kann das sehr einfach zusätzlich implementieren.
                  @Scrounger
                  Hab was eingebaut, dass diese auch im Editor angezeigt werden.
                  frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • frank2604
                    @Scrounger
                    Klasse. Der Theme Editor ist super. Dann beginne ich jetzt erstmal mit der Entwicklung in den Standard-Farben und warte auf den Editor.
                    Danke 🤩
                    • werner2000x
                      werner2000x @Scrounger last edited by
                      @Scrounger Wo finde ich in VIS den Button State Multi vertical ?
                      Ich habe die Material Widget installiert, finde jedoch den Multi Button nicht.
                      Hier ein Link wo der Button vorgestellt wurde:
                      https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1321-1-taste-in-vis-alle-11-rolladen-fahren-runter/&postID=62379#post62379
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @werner2000x last edited by
                        @werner2000x sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                        In Version 0.3.19 ist er definitiv dabei.
                        Ob in früheren Versionen auch schon, kann ich jetzt nicht sagen.
                        werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          fabian.krauss @Scrounger last edited by
                          @Scrounger said in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                          okay jetzt kann ich meine Suche hier abbrechen und warte auf 0.4.0 😂 😂 😂 - bin hier die Suche MD Widget + CSS gelandet, aber der Theme Editor ist ja noch schöner 🙂 freu mich schon drauf! Gibt´s schon einen Termin ca. für 0.4.0?
                          • werner2000x
                            werner2000x @Negalein last edited by
                            @Negalein Das folgende habe ich installiert, ein Widget mit Version 0.3.19 ist da nicht dabei oder meintest du 0.13.9 das ist da?
                            • Negalein
                              Du hast den Material Design Adapter noch nicht installiert.
                                @Scrounger
                                Gibts einen zeitlichen Ausblick auf die 4.0 eher Tage oder Wochen?
                                Kannst du das ggfs. Abschätzen.
                                Bin so gespannt auf dem Thene editor 🙂 danke
                                • Scrounger
                                  @Scrounger
                                  Kann ich leider überhaupt nicht abschätzen, weil ich jedes einzelne Widget 3 mal durcharbeiten muss (Farben, Schriftart & Schriftgröße) inkl. testen. Die Idee hätte ich gleich bei Entwicklungsbeginn haben müssen, jetzt ist das alles doch viel aufwendiger als gedacht 🙄
                                  Denke das es eine erste Test / Beta Version in den kommenden Wochen geben wird - schreib ja schon die Doku 😉
                                    @Scrounger
                                    Alles klaro, Dank dir für die Info
                                    • ub.privat
                                      ub.privat last edited by ub.privat
                                      @Scrounger
                                      Hallo Scrounger, wieder eine kleine Frage zu deinem "button-toggle-vertical", den ich zu Schaltzustandsanzeige benutze.
                                      Es soll der Schaltzustand des Geschirrspülers angezeigt werden. Als einziger DP können die Schaltzustände nur über "Present" oder "OFF" ausgegeben werden.
                                      "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present": "Present",
                                        "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off": "Off"
                                      Nun dachte ich, dass im Widget entsprechend einfüge:
                                      Wert für aus: off
                                      Wert für ein: Present
                                      Ergebnis soll sein:
                                      Ein: 7390c213-a47d-4f9f-b643-42802fddf770-grafik.png
                                      AUS: a4af72ec-ee5e-483f-9e02-56182b72dc16-grafik.png
                                      Nur leider wird das nichts. Was kann ich hier besser machen?
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                                        @ub-privat
                                        Zeig Mal die raw Daten des verwendeten datenpunktes
                                        ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • ub.privat
                                          ub.privat @Scrounger last edited by
                                          @scrounger
                                          hier die RAW-Daten
                                            "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1616428991482,
                                            "common": {
                                              "name": "BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "indicator",
                                              "unit": "",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "states": {
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                                            "type": "state"
                                          • Scrounger
                                            @ub-privat
                                            für Present muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present verwendet werden.
                                            für Off muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off verwendet werden.
                                            vis
                                            38
                                            157
                                            25254
