    4. CC26X2R1 - Pairing nicht möglich
    • Tobi Ro
      Tobi Ro last edited by
      ich habe einen neuen CC26X2R1 Zigbee Adapter bei dem ich Probleme habe Geräte damit zu pairen.
      Bisher habe ich einen China Xiaomi Gateway bentuzt, allerdings bin ich von der Reichweite nicht begeistert, weshalb ich auf den Texas Instrument umsteigen möchte.
      Folgende Schritte habe ich unternommen:
      Neue Firmware auf den CC26X2R1 gespielt und mit Raspberry Pi4 verbunden.
      Zigbee-Adapter installiert und den Com-Anschlussnamen auf /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100JP1-if00 geändert
      Kanal 15
      Art TI Z-Stack CCxxxxx
      volle Sendeleistung
      Timer 250
      Adapter wird grün
      Dann wollte ich ein Temperatur/Luftfeuchtigkeitssensor von Xiaomi pairen.
      Knopf auf dem Sensor gedrückt, bis der blinkt und dann ca. alle 2 Sekunden.
      Leider passiert scheinbar nichts.
      Hier das Log:
      zigbee.0	2020-11-05 20:39:03.584	info	(15937) Zigbee: stop joining
      zigbee.0	2020-11-05 20:34:52.096	info	(15937) Zigbee: allowing new devices to join.
      zigbee.0	2020-11-05 20:32:03.801	info	(15937) Zigbee started
      zigbee.0	2020-11-05 20:32:03.799	info	(15937) Currently no devices.
      zigbee.0	2020-11-05 20:32:03.793	info	(15937) --> transmitPower : high
      zigbee.0	2020-11-05 20:32:03.792	info	(15937) Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0	2020-11-05 20:32:03.785	info	(15937) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20201026}}
      zigbee.0	2020-11-05 20:32:01.460	info	(15937) Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0	2020-11-05 20:32:01.343	info	(15937) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.0, js-controller: 3.1.6
      host.raspberrypi	2020-11-05 20:31:59.453	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 15937
      Jemand eine Idee?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Tobi Ro last edited by
        @Tobi-Ro
        Hast du beim Zigbee Adapter das Pairing aktiviert ? (der grüne Knopf oben rechts)
          arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
          @Asgothian laut log hater er...
          aber die 20201026 ist sehr neu...
            Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
            @arteck
            Die node-Version dagegen nicht. 🙂
            Dürfte hier aber nichts ausmachen.
              arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun sagte in CC26X2R1 - Pairing nicht möglich:
              ich wusste das das kommt... 🙂
              nein ist egal..
              Tobi Ro 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Tobi Ro
                Tobi Ro @arteck last edited by
                Ich hatte den CC26X2R1 direkt auf einer externen HDD liegen.
                Das scheint das pairen sehr effektiv zu verhindern.
                Mit ein bisschen Abstand funktioniert es jetzt.
                Vielen Dank für die Antworten!
                79.9k
                cc26x2r1 zigbee adapter
