    4. JavaScript
    5. Script Radar-Kontrolle und Koordinaten Übersetzer
    • grrfield
      grrfield @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Was mir gerade noch eingefallen ist: Bei einer Radarwarnung könnte noch eine Telegram-Message abgesendet werden: z. B. unter
      if(myBlitzer[0]!="empty") {
      in Zeile 120 etwas wie
      sendTo("telegram.0", {
      text: "Blitzer entdeckt: "+myRes[0]
      einfügen.
        liv-in-sky @grrfield last edited by
        @grrfield letztlich kommt es darauf an, wieviele routen man selbst oder evtl noch für den partner anzeigen möchte
        daher habe ich die tabelle oben gemacht - die sehr viel platz braucht - man könnte auch das table script ändern und nur felder mit blitzer anzeigen lassen - ohne von und zu - vileicht von un zu nur mit stadt namen - dann ist alles viel kleiner
        ich mach mal eine kleine version
        das mit dem telegram ist sicher gut - aber das mussman über ein eigenes blockly machen- es gibt ja so viele melde-geber: mail, echo, whatsapp, sayit, ..... - da werd ich nicht mehr fertig -)
          @grrfield
          was hälst du von sowas - minimal ansicht - im moment habe ich die keine blitzer eingeblendet, weil keiner da ist - normal sollen nur zeilen angezeigt werden, die blitzer haben
          das ganze ist dann ziemlich klein und kann in einer ecke angezeigt werden
          grrfield 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • grrfield
            @liv-in-sky Sieht gut aus, aber die Spalte für die Blitzer (wo die eigentliche Information steht) ist im Verhältnis zu den anderen ziemlich klein. Ich habe das jetzt erstmal so gelöst:
            (Die Farben kommen auf dem Tablet etwas anders raus)
            Die Strecke wollte ich noch in der Überschrift Radarkontrolle unterbringen, und bei Blitzern auf mehreren Strecken erscheint der nächste dann darunter.
              @grrfield im ersten post sind noch neue tabellen scripte - aber du hast ja schon eine lösung gefunden
              • grrfield
                @liv-in-sky Danke, schaue ich mir. Die hatte ich noch gar nicht gesehen.
                  jetzt habe ich wieder so einen "wirren" fall - die gelben striche ist: daheim
                  daheim - freising nix
                  freising - daheim - blitzer
                  daher der rat , immer beide richtungen als route eintragen
                  obwohl - in keiner route würde man über Volkenschwand fahren - in einer route könne man das . die 2te route müßte man 15km nach norden fahren um dann 35 km nach süden zu fahren
                  aber besser eine meldung zu viel - als zu wenig
                  • grrfield
                    @liv-in-sky Bei mir auch gerade: ein Blitzer wird nur auf dem Hinweg angezeigt, und der ist auch noch in vollkommen anderer Richtung 9 km von meiner Route entfernt. Ist aber nicht so schlimm, Hauptsache man bekommt eine Warnung und kann dann selbst einschätzen, ob man da langfährt. Die einzige Gefahr ist, daß mehrere Blitzer da sind und nur der "falsche" angezeigt wird.
                      @grrfield check ich nochmal im script
                        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                        script im ersten post upgedatet!
                        @grrfield - habe einen zusätzlichen datenpunkt, der zusätzliche blitzer pro route anzeigt - habe bis jetzt keine - wäre gut, wenn du das testen könntest und den dp beobachtest - ob überhaupt mal etwas reingeschrieben wird
                        @ALL
                        landkarte mit blitzer und heimatkoordinaten
                        mit dem open street map widget kann man sich das ganze auf karte angezeigt werden - es gibt dafür neue datenpunkte, die marker dafür schreiben. grundsätzlich werden routen, die keinen blitzer haben auf den heimatstandort anzeigen, daher muss im script jetzt auch die variable myStandardMarker angegebene werden (heimstandort!)
                        hier mal mein setting des widgets:
                        • ich habe 5 routen und daher brauche ich 5 marker im widget
                        • in jedem marker wird der dp StandardMarker der route eingetragen
                          zb: javascript.0.CheckRadar.0.StandardMarker, javascript.0.CheckRadar.1.StandardMarker, javascript.0.CheckRadar.2.StandardMarker, .... bis 4
                        • Tausche Längengrat mit Breitengrad muss angeklickt sein!
                        das ganze sieht dann so aus:
                        • schwarz daheim
                        • rot blitzer
                        das widget zum download gibt es hier https://forum.iobroker.net/post/520890 - einfach unbenötigte marker löschen und wer mehr benötigt : dazufügen
                        • noch ein kleiner zusatztrick:
                          wenn man einfach einen marker zusätzlich am ende angibt, kann man dort ein eigenes bild setzen für den marker - als dp nimmt man javascript.0.CheckRadar.Daheim
                          sieht dann so aus:
                          roter punkt: blitzer
                          iobroker symbol: daheim
                        grrfield efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • grrfield
                          @liv-in-sky Danke - ich beobachte das und gebe Bescheid, sobald mehrere Blitzer gemeldet werden.
                            @grrfield
                            finde eigentlich die karte am besten - habe sie 5*5cm in der vis - freu mich immer, wenn ein neuer blitzer auftaucht 🙂
                            • efxz
                              efxz @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              moin, cooles feature, dass du dir da ausgedacht hast..
                              nur mit dem Trick Marker 0. am Ende verstehe ich nicht. an welchem Ende meinst du?
                                liv-in-sky @efxz last edited by
                                @efxz du hast für jeden datenpunkt standardmarker einen marker im widget eingetragen - die zeigen etwas an, wenn ein blitzer drin steht - wenn kein blitzer drin ist, werden deine standardmarker mit deiner heimadresse überschrieben - dann machst du noch einen marker im script und dieser liegt dann auch ÜBR deiner heimadrese und allen ohne blitzer - damit ist daheim immer ein eigenes symbol
                                efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • efxz
                                  @liv-in-sky
                                  kann dir immer noch nicht folgen.. den extra Datenpunkt mit meinen Heimatkoord. unter 1. oder 2. hinzufügen?
                                  ![Bild Text](52d71a09-7a14-4044-9c01-a8c9d0e54cb2-image.png Bild Link)
                                    liv-in-sky @efxz last edited by liv-in-sky
                                    @efxz
                                    mittlerweile gibt es eine neue version im ersten post - da werden die heimkoordinaten deines systems genutzt.
                                    ich versuche es nochmal
                                    • im karten widget bekommt jeder blitzer einen eigenen marker ( marker= ist ein punkt in der karte) - datenpunkt: standardmarker für jede route
                                    • (lasse ich die marker leer, hat das widget ein problem daher muss ich den dp mit etwas füllen
                                    • ist kein blitzer da, setzt das script den marker auf daheim. es können also bei mehreren routen viele blitzer-marken auf daheim zeigen, wenn keine blitzer da sind - die sind alle übereinander
                                    • da ich aber gerne für daheim ein eigenes bild im marker haben möchte , muss das widget am ende einen marker über alle marker setzen, die auf daheim zeigen, um das daheim-bild zu bekommen
                                    • mit dem ende meine ich also, das im widget als letztes ein marker definiert wird, der auf daheim (datenpunkt) zeigt - dieser legt sich über alle anderen, die auf daheim zeigen
                                    rote pfeile: ist pro eingegeber route ein marker (im bild also 7 routen - 7 marker (von 0-6=7)
                                    grüner pfeil: zeigt auf daheim mit eigenem bild - als 8ter marker!
                                    als bilder verwende ich die hier - kannst du aber frei wählen
                                    z.b
                                    ist ein svg - wird im forum nicht angezeigt https://www.rockantenne.de/verkehr/blitzer
                                    hoffe - das es klarer ist - es geht eigentlich um das widget - im script musst du nur die routen definieren, der rest wird gemacht
                                    efxz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • efxz
                                      @liv-in-sky
                                      vielen dank, jetzt habe ich verstanden.
                                      Ich wünsche dir einen schönen Abend.
                                        @efxz dir auch
                                        • lobomau
                                          lobomau last edited by lobomau
                                          Ich teste gerade das Script bei mir. Ich habe erstmal lediglich die API eingesetzt und Rest so gelassen. Meinen Wohnort trägt er korrekt ein und den Rest wohl auch. Anpassen muss ich dann ja nur den diesen Bereich:
                                          Das einzige was mich bei deinem Beispiel verwirrt ist das da mal "mylat, mylat" drin vorkommt. Ich dachte ich gebe hier immer Paare ein, zuerst Start "mylat" in Kombination mit der entsprechenden Latitude des Zieles.!?
                                          Vielleicht wird es mir gleich klarer wenn ich meine Ziele hier eintrage...
                                          Edit.: ich habe es richtig verstanden. Mit zwei Zielen trägt man ein:
                                          const myLATITUDE_START= [mylat,"lat_1",mylat,"lat_2"];
                                          const myLONGITUDE_START=[mylong,"long_1",mylong,"long_2"];
                                          const myLATITUDE_DEST=  ["lat_1",mylat,"lat_2",mylat];
                                          const myLONGITUDE_DEST= ["long_1",mylong,"long_2",mylong];
                                            liv-in-sky @lobomau last edited by
                                            @lobomau da hast du recht - das ist falsch im script - habe es nur bei mir geändert - werde es im ersten post auch ändern
                                            gut aufgepaßt 🙂
                                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1.0k
                                            javascript
                                            10
                                            94
                                            9970
