    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @Marsx79 last edited by
      @Marsx79 Oh da hab ich dich missverstanden. Kannst du mir bitte die Cache-Dateien schicken?
      Siehe hier, Punkt 2.
        Marsx79 @AlCalzone last edited by
        @AlCalzone
        Hier sind die Cache Dateien. Danke schon mal.
        ff82afe2.values.jsonl ff82afe2.metadata.jsonl ff82afe2.json
        • AlCalzone
          @Marsx79 Interessant - es werden weder für currentValue noch für targetValue die Metadaten angelegt. currentValue hat einen Wert, targetValue nicht, daher siehst du auch kein Objekt. Muss ich mir anschauen...
            Flopsi @AlCalzone last edited by Flopsi
            @AlCalzone
            Leider ist das so viel zu lesen das man schon mal das ein oder andere überliest oder schlicht weg es nicht weis.
            Ich frage lieber einmal zu viel als zu wenig.
            Ich werde in Zukunft mehr die Suchfunktion nutzen bzw. dir nicht direkt solche Fragen zu deinen Interfacefunktionen stellen.
            (Ist nicht böse gemeint) 🙂
            Ich hab es öfter das einzelne Node ausfallen oder nicht laufen das passiert einfach sporadisch.
            Grundsätzlich passiert es aber nach einem Stromausfall oder bei einem Update auf eine neue Version , bei Neustart des PI 4 und Neustart des Adapters, dass nicht alle Geräte danach sauber laufen.
            Das ist einfach nervig und kostet viel zeit.
            Ich kann da noch nicht mal sage das es immer der selbe Node ist. Die Heizungsthermostate von Fibaro muss ich auch öfter kalibrieren, weil die nicht zu regeln sind und einfach 24/7 durchlaufen. Ich kann die dann einfach nicht mehr ansteuern. Ein erneutes Interview und eine neu Kalibrierung mach die Teile dann wieder Funktionsfähig.
            Wenn der eine oder andere Node ausfällt ist es meistens damit getan ein Interview durchzuführen, wenn ich dann ein Log mache läuft doch alles sauber durch denke ich und du siehst den Fehler doch dann nicht oder sehe ich das falsch ?
            Hier noch der letzte Log von gestern nach den ausfällen:
            zwave-3340.log
            Gruss
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
              @Flopsi Grundsätzlich ist es nicht einfach, nachträglich zu sehen, warum etwas nicht mehr ging. Wenn du das Log aktivierst, startet sich ja der Adapter neu und interviewt die Geräte erneut. Ich habe geplant, Statistiken einzubauen, um sowas in Zukunft online diagnostizieren zu können, aber das ist noch Zukunftsmusik.
              Im aktuellen Log sehe ich z.B., dass Node 10 die ersten 50 Minuten keinen Empfang hat. Sonst sehe ich beim Durchsuchen nichts Auffälliges.
              Ich weiß nicht wie oft es bei dir auftritt - ich hab seit Monaten keine Probleme. Wenn es echt regelmäßig ist, lohnt sich ggf. mal ein paar Tage einen Log laufen zu lassen (kann aber recht groß werden, musst du vermutlich Zippen, um es hier zu posten).
                Marsx79 @AlCalzone last edited by Marsx79
                @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                targetValue ist deswegen leer, weil zum Zeitpunkt der Wert-Abfrage kein Zielwert gesetzt ist.
                Zu curentValue und targetValue habe ich noch einmal eine Frage. Ich habe jetzt folgendes Phänomen. Ich habe noch einen Fibaro RollerShutterV2. Bei diesem wird komischerweise wenn dieser am Wandschalter manuell betätigt wird, nur der targetValue aktualisiert nicht der curentValue. Also genau umgekehrt zu dem was du hier beschrieben hast. curent zeigt dann z.B. 99 und target 0.
                • AlCalzone
                  @Marsx79 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                  Das ist ungewöhnlich. Kommt da irgendwann später noch ein Update des currentValue (z.B. wenn der Rollo fertig mit fahren ist)?
                    @AlCalzone
                    Ne eben nicht. Habe ne Stunde gewartet blieb aber so.
                    • AlCalzone
                      @Marsx79 Dann würde ich von so nem Schaltvorgang gerne mal ein Log sehen.
                      Vielleicht hängt das aber auch mit dem anderen Bug zusammen.
                        Flopsi last edited by Flopsi
                        Mal ne Frage hier in die Runde wer benutz noch den Fibaro Heat um seine Heizung zu steuern ?
                        Fibaro_Heat_Controller_Anleitung_Deutschpdf.pdf
                        Ich komme mit diesem Teil nicht klar.
                        Dieser Modus treibt mich in den Wahnsinn.
                        Heat(1) bzw. Off(0)
                        Wenn ich an der Heizung manuell die Temperatur einstelle auf voll steht da 31.
                        Die Heizung steuere ich aber doch über diesen Datenpunkt:
                        Hier mal die aktuellen Einstellungen habt ihr das auch so oder anders ?
                        Weis wer welche Punkt dieser in der Anleitung ist ?
                        Der Wert 3 sag mir nix, wenn hier ne 3 steht geht auch nix mehr
                        Steht da ne 1 kann ich die Heizung wieder steuern.
                        Wenn der Wert auf Off(0) steht
                        kann ich bei dem Datenpunkt
                        rumstellen wir ich will die Heizung reagiert einfach nicht
                        Wie macht Ihr das .........
                        • AlCalzone
                          @Flopsi sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                          Ich kenne das Gerät nicht, aber entsprechend dem Standard und der von dir geposteten Anleitung will ich mal ein paar Hinweise geben:
                          3 = 1 + 2 => also beides. Ich nehme an offenes Fenster heißt Heizung aus
                          Heat(1) bzw. Off(0)
                          Herstellerspezifisch ist 31 (also voll auf). Dass der Setpoint etwas tut, setzt voraus, dass Betriebsart Heat gewählt ist. Sonst wird er ignoriert (voll zu oder voll auf).
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                            @AlCalzone ich habe des Öfteren das Problem, das nach dem Anlernen von Geräten unter "Geräte" nichts mehr sichtbar ist. Bei den und bei den letzten 2-3 Geräten jedes mal. Anbei der Log über eMail.
                            Hab auch mal einfach gewartet, aber kommt nicht wieder. Beim letzten mal muste ich IOBroker komplett neu starten. Magst Du einmal schauen ?
                            Danke und schönes Wochenende
                            Gruß André
                              Domoe @Domoe last edited by
                              @Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                              @AlCalzone
                              Moin,
                              ich habe jetzt mal zwei Tage lang eine Log schreiben lassen. Devolo Raumthermoastat steht immer noch auf false.
                              Node ID: 035
                              Da ich hier nur 5Mb hochladen kann habe ich die Datein bei Dropbox hochgeladen
                              zwave-11037.log
                              @AlCalzone
                              Hast du mich überlesen?
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @Domoe last edited by
                                @Domoe Ja hatte ich tatsächlich. Problem gefunden:
                                Das Gerät unterstützt Central Scene CC, antwortet aber nicht auf die nötige Abfrage der unterstützten Szenen, was das Interview abbrechen lässt.
                                Sollte sich relativ leicht beheben lassen - nur werden dann die Szenen nicht vorangelegt.
                                  Domoe @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone
                                  Das heißt, wenn man das Gerät neu anlernt dann erstellt es die einzelne Objekte nicht?
                                  Verstehe ich das richtig?
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer @Domoe last edited by AlCalzone
                                    @Domoe Ja, du hast dann anfangs keine einzelnen Datenpunkte für die einzelnen Scenes zwave2.0.Central_Scene. Die werden aber jeweils angelegt, sobald eine Benachrichtigung über Szenenbetätigung kommt.
                                      @AlCalzone
                                      Ok, vielen Dank für deine Erklärung.
                                        jrgsch @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone
                                        Ich habe 3 gleiche Motion Sensoren neu angelernt, bei einem sind sofort alle Objekte da, bei den zwei weiteren fehlen einige, u.a. komplett "Configuration". Jetzt habe ich mich mehrere Tage in Geduld geübt, um den Sensoren die Chance zu geben, ihre Daten nach Aufwachen loszuwerden. Bisher Fehlanzeige. Die Einstellung "Datenpunktnamen nicht überschreiben" habe ich aktiviert, da ich meinen Z-Wave Module sprechende Namen gebe. Ich gehe aber davon aus, dass das nicht das Anlegen neuer Objekte verhindert.
                                        Irgendeinen Tipp?
                                        arteck AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @jrgsch last edited by
                                          @jrgsch LOG erzeugen... schon mal drüber nachgedacht
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @jrgsch last edited by
                                            @jrgsch Bitte die folgenden Infos liefern:
                                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                            W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            79.9k
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40677
