    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Guest last edited by
      @Brainbug
      Du könntest ein Familienmitglied auch manuell anlegen.
      Aber ich denke, dass ich das Problem damit finden kann.
        A Former User @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        Das hab ich auch probiert und trotzdem ging es nicht.
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          @Brainbug
          Heute Abend gibt es ein Update.
            @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            @Brainbug
            Kein Stress, ich schalte nichts mit dem Adapter.
            • afuerhoff
              ich habe ein weitere Update auf Github hochgeladen. Das sollte die Probleme lösen.
              Zusätzlich ist noch eine Reboot Funktion hinzugekommen.
                @afuerhoff
                Läuft wieder, danke.
                  Ente @Guest last edited by
                  Kann ich die 1.1 Version direkt über die 1.04 via github drüber installieren (1.04 habe ich nicht direkt von github bezogen), oder muss die 1.04 vorher deinstalliert werden?
                  • afuerhoff
                    afuerhoff Developer @Ente last edited by
                    @Ente
                    Kannst du direkt installieren. Ist aber erstmal eine Testversion.
                    • afuerhoff
                      afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
                      ich wollte mal nachfragen, ob der Adapter bei euch stabil läuft und auch die neuen Funktionen ohne Probleme funktionieren?
                      Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @afuerhoff last edited by
                        Ich hab ihn derzeit deaktiviert, da seit dem 7.21 Update der Fritz 7580 und dem 7.20 des 2400 Repeater dieses Klumpt nur noch spinnt.
                        Geräte sind verbunden, werden aber als offline angezeigt, usw.
                        Ich für meinen Teil steig nächste Woche auf Unifi um.
                          @afuerhoff Hi, ja, läuft einwandfrei.. 🙂
                            paul.honka last edited by
                            Ich habe in der 1.1 jede Minute ein An- und Abmelden der Teilnehmer gehabt. Bin wieder auf 1.04, da alles ok.
                            Beste Grüße paul
                            • afuerhoff
                              afuerhoff Developer @paul.honka last edited by
                              @paul-honka
                              Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und das Log posten.
                                mr.mixx last edited by
                                der Adapter läuft bei mir einwandfrei. Danke dafür.
                                Wird es ggf. noch Möglichkeiten geben, auch die Zugangsprofile zu "schalten" und die Anlage von Gruppen im Adapter für das gleichzeitige aktivieren/deaktivieren des Internets/der Profile wäre auch klasse.😬
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer @mr.mixx last edited by
                                  @mr-mixx
                                  Bei Gelegenheit mach ich mir mal Gedanken dazu. Im Moment ist es noch nicht geplant.
                                    Jaaannis last edited by
                                    ich habe regelmäßig das Problem dass sich ein Netzwerkgerät (Handy) in einem meiner Repeater "verfängt".
                                    Heißt im Log der Fritzbox wird das Gerät Ordnungsgemäß abgemeldet:
                                    laut Rubrik Netzwerk ist es noch mit dem Repeater verbunden (WLAN am Netzwerkgerät bereits länger deaktiviert)
                                    logischerweise erkennt fb-checkpresence mein Handy dann als anwesend.
                                    Fritz.Repeater ist per Mesh eingebunden.
                                    Hat hierzu jemand einen Vorschlag?
                                    Vielen Dank und viele Grüße
                                      McOnno last edited by McOnno
                                      Ich muss mich jetzt auch mal melden, mein Adapter (die 1.1.0 von Github) bleibt genauso wie die 1.0.4 einfach stehen! Nach gelb wird er wieder grau!
                                      Hier mal ein Auszug des Logfiles:
                                      fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox! Adapter stops
                                      fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.260 error (20183) getDeviceList: "Can not read hostlist path"
                                      fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:50.259 error (20183) soapAction /upnp/control/hosts X_AVM-DE_GetHostListPath status=ECONNABORTED errNo=5 timeout of 10000ms exceeded
                                      fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.198 info (20183) createMemberObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:30.027 info (20183) createGlobalObjects finished successfully
                                      fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.701 info (20183) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                      fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.682 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                      fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.681 warn (20183) chkService: "service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is not supported! Can not find service file! Feature is deactivated"
                                      fb-checkpresence.0 2020-11-21 02:14:29.679 info (20183) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                      Ich muss noch dazu sagen, dass ich eine FB 7390 mit SW: 06.86 habe! Muss ich etwa eine neue Fritte besorgen für den Adapter? 😞
                                      Danke im Voraus...
                                      ? afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                        A Former User @McOnno last edited by
                                        @McOnno nicht wegen dem Adapter, aber wegen Sicherheitslücken in der Fritzbox.
                                        7390 ist seit über einem Jahr EOL und leider ist nie ein echter Nachfolger erschienen.
                                        ( War die letzte mit DECT repeat ).
                                        Der Adapter läuft erst ab fritzos 7, es wurden jede Menge Änderungen gemacht...
                                        • afuerhoff
                                          afuerhoff Developer @McOnno last edited by
                                          @McOnno
                                          Es werden von der Firmware nicht alle Funktionen supportet. Du darfst die Familymember nur mit Mac Adresse einrichten. Auf keinen Fall use ip anhaken. Und die Fb-Devices musst du mal abhaken. Dann mal probieren.
                                          M Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            mr.mixx @afuerhoff last edited by
                                            @mr-mixx
                                            Das wäre super, denn den Umweg über PiHole find ich zu umständlich, wenn man es nicht eh schon am Laufen hat und der TR-64 kann das ja nicht. Scheint auch immer wieder ein Thema zu sein, gerade in Zusammenhang mit dem Nachwuchs. Sie würden es hassen - ich würde es lieben ;-).
                                            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            252638
