    4. Material Design Widgets: Buttons Widget
      dos1973 @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      Wow das hört sich toll an. Was mir die ganze zeit vorschwebt wäre eine Darkmode option.
      Zb an einen DP gekoppelt. „True“ wäre dark mode Farben „false“ day mode Farben
      Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Scrounger
        Scrounger Developer @dos1973 last edited by
        @dos1973
        😁 wusste das die erste Frage sein wird gibts nen Darkmode.
        Nein aktuell nicht, weil ich es selber nicht brauche und die Implemtierung des "Theme Editors" wesentlich aufwendiger ist als gedacht.
        Allerdings kann man das dann per skript realisieren, da nur Datenpunkte und in den Widgets Binindings verwendet werden.
          @Scrounger
          Ok, ich warte es mal ab, was du da zauberst.
          Ich hatte es schonmal via Farben DP und Bindigs versucht. Aber da es im Vis Editor dann keine Darstellung gibt, war das sehr schwer zu bearbeiten.
          • Scrounger
            @dos1973 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
            Wird es doch geben, kann das sehr einfach zusätzlich implementieren.
            @Scrounger
            Hab was eingebaut, dass diese auch im Editor angezeigt werden.
            frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • frank2604
              frank2604 @Scrounger last edited by
              @Scrounger
              Klasse. Der Theme Editor ist super. Dann beginne ich jetzt erstmal mit der Entwicklung in den Standard-Farben und warte auf den Editor.
              Danke 🤩
              • werner2000x
                werner2000x @Scrounger last edited by
                @Scrounger Wo finde ich in VIS den Button State Multi vertical ?
                Ich habe die Material Widget installiert, finde jedoch den Multi Button nicht.
                Hier ein Link wo der Button vorgestellt wurde:
                https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?thread/1321-1-taste-in-vis-alle-11-rolladen-fahren-runter/&postID=62379#post62379
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @werner2000x last edited by
                  @werner2000x sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                  In Version 0.3.19 ist er definitiv dabei.
                  Ob in früheren Versionen auch schon, kann ich jetzt nicht sagen.
                  werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    fabian.krauss @Scrounger last edited by
                    @Scrounger said in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                    @frank2604 sagte in Material Design Widgets: Buttons Widget:
                    Ich stehe auf dem Schlauch, wie ich dass in einer CSS-Klasse umsetzten soll.
                    Vielleicht kannst Du mir noch einen Tipp geben, bevor ich aufgebe 😖
                    Warte am besten auf die neue Version 0.4.0.
                    Da gibts dann einen "Theme Editor" mit dem man sehr komfortabel Farben, Schriftart & Schriftgrößen für alle MDW Widgets festlegen kann:
                    okay jetzt kann ich meine Suche hier abbrechen und warte auf 0.4.0 😂 😂 😂 - bin hier die Suche MD Widget + CSS gelandet, aber der Theme Editor ist ja noch schöner 🙂 freu mich schon drauf! Gibt´s schon einen Termin ca. für 0.4.0?
                    • werner2000x
                      werner2000x @Negalein last edited by
                      @Negalein Das folgende habe ich installiert, ein Widget mit Version 0.3.19 ist da nicht dabei oder meintest du 0.13.9 das ist da?
                      • Negalein
                        Du hast den Material Design Adapter noch nicht installiert.
                          @Scrounger
                          Gibts einen zeitlichen Ausblick auf die 4.0 eher Tage oder Wochen?
                          Kannst du das ggfs. Abschätzen.
                          Bin so gespannt auf dem Thene editor 🙂 danke
                          • Scrounger
                            @Scrounger
                            Kann ich leider überhaupt nicht abschätzen, weil ich jedes einzelne Widget 3 mal durcharbeiten muss (Farben, Schriftart & Schriftgröße) inkl. testen. Die Idee hätte ich gleich bei Entwicklungsbeginn haben müssen, jetzt ist das alles doch viel aufwendiger als gedacht 🙄
                            Denke das es eine erste Test / Beta Version in den kommenden Wochen geben wird - schreib ja schon die Doku 😉
                              @Scrounger
                              Alles klaro, Dank dir für die Info
                              • ub.privat
                                ub.privat last edited by ub.privat
                                @Scrounger
                                Hallo Scrounger, wieder eine kleine Frage zu deinem "button-toggle-vertical", den ich zu Schaltzustandsanzeige benutze.
                                Es soll der Schaltzustand des Geschirrspülers angezeigt werden. Als einziger DP können die Schaltzustände nur über "Present" oder "OFF" ausgegeben werden.
                                "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present": "Present",
                                  "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off": "Off"
                                Nun dachte ich, dass im Widget entsprechend einfüge:
                                Wert für aus: off
                                Wert für ein: Present
                                Ergebnis soll sein:
                                Ein: 7390c213-a47d-4f9f-b643-42802fddf770-grafik.png
                                AUS: a4af72ec-ee5e-483f-9e02-56182b72dc16-grafik.png
                                Nur leider wird das nichts. Was kann ich hier besser machen?
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @ub.privat last edited by
                                  @ub-privat
                                  Zeig Mal die raw Daten des verwendeten datenpunktes
                                  ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ub.privat
                                    ub.privat @Scrounger last edited by
                                    @scrounger
                                    hier die RAW-Daten
                                      "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1616428991482,
                                      "common": {
                                        "name": "BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                                        "type": "mixed",
                                        "role": "indicator",
                                        "unit": "",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "states": {
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                        "state": 1636
                                      "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.events.BSH_Common_Event_ProgramFinished",
                                      "type": "state"
                                    • Scrounger
                                      @ub-privat
                                      für Present muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present verwendet werden.
                                      für Off muss als Wert BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off verwendet werden.
                                      • ub.privat
                                        @scrounger
                                        habe ich so hinterlegt, aber denkste... leider schaltet das Widget nicht!
                                        Der DP schaut so aus:
                                        Und im View (runtime) schaut es so aus:
                                        Mit der Wärmepumpe funktioniert es einwandfrei...
                                        Hier noch die gesamten Einstellungen:
                                        • Scrounger
                                          @ub-privat
                                          Art der Umschaltung muss auf wert stehen
                                          • ub.privat
                                            @scrounger
                                            Danke, das war's. Somit können nun alle weiteren Haushaltsgeräte an den Start gehen!
                                            Macht immer wieder Freude mit dir zusammen zu arbeiten.
                                            Spende geht heute Abend raus!
                                            vis
                                            38
                                            157
                                            25254
