    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Pittini Developer @Alero last edited by
      @Alero Typischer Fall von nicht an die Anleitung gehalten. Lies bitte Anleitung .3 und vergleiche den Screenshot mit Deinem. Du hast die Funktion dem ganzen Channel verbraten, klar dass das Skript da aussteigt.
        Alero @Pittini last edited by Alero
        @Pittini
        jo, da habe ich wohl doch was überlesen. Danke.
        Habs geändert. Jetzt steht Spannung_xx nur noch bei Operating_voltage
        ![Bild Text](b54e14f1-1cd1-4178-b90c-04c3106b29db-grafik.png Bild Link)
        Bekomme aber immer noch eine FM im Script.
        log_01.txt
        alero
          @Alero sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
          Ich sehe "Found Function BatterieSpannung_45" - aber ich seh kein Device das das nutzt? Kontrollier bitte mal das Device weswegen Du die Funktion angelegt hast und auch alle anderen ob dort die Funktionszuweisungen passen.
            @Pittini
            hi, für die wetterstation. Ah , da war ja was . in dem Objekt gibt es die Operting_Voltage nicht bzw. wird nicht befüllt. hatte diesbezügglich schon mit dem entwickler gesprochen.
            ok kann ich rausnehmen.
            erledigt. fm bleibt.
            Alero
              Nach all den Änderungen bitte nochmal den JS Adapter neustarten und noch mal ein startlog wenns nicht hilft bitte.
                @Pittini
                restartet und logfile.
                log_02.txt
                  @Alero Langsam fällt mir nix mehr ein. Nimm bitte mal die "Function BatterieSpannung_45" komplett raus, auch die Funktion.
                  Installier mal bitte die stable Version 1.6.4 zur Sicherheit dasses nicht am Skript liegt. Klappts dann immer noch nicht >
                  Lösche alle Funktionszuweisungen Deiner Geräte bis auf eine und gugg obs dann geht (JS Adapter neustarten nicht vergessen). Wenns mit dem einen Gerät geht, dann bitte die anderen nach und nach hinzufügen bis der Fehler kommt (oder auch nicht). Sollte es auch mit einem Gerät nicht klappen wär evtl. ne Anydesk Session sinnvoll damit ich mir das mal direkt am System anschauen kann.
                    @Pittini sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Du meinst dein Script. das ist die 1.64.
                    ![Bild Text](8b9e6c8a-47ce-4988-a2f6-71ad11703b69-grafik.png Bild Link)
                    Die_45 ist raus . geht immer noch nicht. Werde die Einstellungen jetzt löschen und dann
                    nach und nach die Funktionen wieder hochfahren und schauen ob es läuft.
                    Ist vielleicht hier was falsch?
                    ![Bild Text](e91876db-9a4e-46c6-ba20-18429d72e578-grafik.png Bild Link)
                    Danke für deine Hilfe.
                    Alero
                      Alero @Alero last edited by Alero
                      Hi Pittini,
                      ich habe alle Funktionen raus genommen und egal welche ich einzeln hereinnehme bekomme ich das gleiche Ergebnis.
                      Das mit der Anydesk session wäre prima.
                      Alero
                        canim @Alero last edited by canim
                        Erstmal ein dickes Dankeschön!Dass du deine Arbeit mit uns teilst. Ich habe eine Frage bezügliches meines Problemes.
                        Was soll die Info ( s. Bild) mir über dem gelb makierten Sensor aussagen?
                        Aktuell ist aber Küchen Sensor am niedrigsten.
                        habe Aktuell diese Einstellung
                        V. 1.6.6
                        //Grund Einstellungen
                        const praefix = "javascript.0.BatterieUeberwachung."; //Grundpfad für Script DPs
                        const logging = false; //Logging aktivieren?
                        const FunktionBaseName = "BatterieSpannung_30"; //Name der Funktion welche für die Batterieüberwachung genutzt wird
                        const UseTelegram = true; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                        const UseMail = false; // Sollen Nachrichten via Mail gesendet werden?
                        const UseAlexa = false; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                        const AlexaId = ""; // Die Alexa Seriennummer
                        const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                        const UseEventLog = true; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                        const UsePopUp = false // Soll PopUp angezeigt werden? Funktion des Authors, sollte bei Anwendern auf false gesetzt werden.
                        const ProzMeansLive = true; //Zeigen Prozentwerte des Gerätedatenpunktes Batteriekapazität oder restliche Lebensdauer?
                        let DeadIsAfter = 360; // In Minuten - Zeit nach der ein Gerät als "tot" gewertet wird wenn keine Statusänderung (ts) erfolgte.
                        const NotifyDeadDevices = true; //Sollen auch "tote" Geräte gemeldet werden?
                        //Tabellen Einstellungen
                        const TblOkBgColor = "#4caf50"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Ok
                        const TblInfoBgColor = "#ffc107"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Info, also die leerste Batterie welche noch nicht das Limit unterschreitet
                        const TblWarnBgColor = "#f44336"; //Hintergrundfarbe für Batteriestatus Warnung, also jene Batterie welche unter das Limit kam.
                        const TblDeadBgColor = "grey"; //Hintergrundfarbe für Batterie/Geräte Status tot.
                        const HeadBgColor = "dimgrey"; //Hintergrundfarbe des Tabellenkopfes
                        const FontColor = "black"; //Textfarbe für Tabelleninhalt
                        const HeadFontColor = "white"; //Textfarbe für Tabellenkopf
                        const TblShowLfdCol = false; //Tabellenspalte mit laufender Nummer anzeigen?
                        const TblShowDeviceIDCol = true; //Tabellenspalte mit Geräte ID anzeigen?
                        const TblShowDeviceNameCol = true; //Tabellenspalte mit Gerätenamen anzeigen?
                        const TblShowRoomCol = false; //Tabellenspalte mit Raum anzeigen?
                        const TblShowUmaxCol = false; //Tabellenspalte mit Batterie Nennspannung anzeigen?
                        const TblShowUistCol = false; //Tabellenspalte mit aktueller Batteriespannung anzeigen?
                        const TblShowUlimitCol = false; //Tabellenspalte mit unterer Batterielimit Spannung anzeigen?
                        const TblShowProzbatCol = false; //Tabellenspalte mit Batteriestand in Prozent anzeigen?
                        const TblShowProzliveCol = true; //Tabellenspalte mit Restlebensdauer unter Berücksichtigung der Limitspannung in Prozent anzeigen? Beispiel: Batterie hat 3V Nennspannung, Limit ist bei 2V, aktueller Batteriestand ist 2.5V, dann wäre die Restlebensdauer 50%
                        const TblShowStatusCol = true; //Tabellenspalte mit Status ausgeben?
                          Dragon @canim last edited by
                          @canim Der FunktionBaseName stimmt nicht... Du solltest die Zahl dort wieder entfernen. Das steht zumindest in der Beschreibung
                          Er sollte "BatterieSpannung_" heißen.
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            canim @Dragon last edited by
                            @David-Froebus Super!! Danke, dass war der Punkt! Die Sensoren haben alle 3V, deswegen hatte ich micht dran festgehalten,aber die Datenpunkte sind aus % statt V. Macht jetzt klick 🙂
                              Frank579 last edited by
                              Hallo @Pittini erst mal danke vielen Dank für das Script, echt 👍
                              Habe es heute auch mal Installiert, natürlich wollte ich direkt die neueste testen 🙂 .
                              Leider werden damit die "low Bat" Geräte als Leer angezeigt (-400%) mit der 1.6.4 Klappt es wunderbar, die anderen werden auch mit der 1.6.6 (Zigbee) richtig angezeigt, weiß ja nicht ob das schon bekannt ist, daher hier mal als info.
                              Gruß Frank
                                Pittini Developer @Frank579 last edited by
                                @Frank579 sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Nein, noch nicht bekannt. Muß ich mir mal anguggen.
                                Hat noch jemand ein Problem mit der 1.6.6?
                                capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • capitaenz
                                  capitaenz @Pittini last edited by
                                  @Pittini Ja ich:
                                  @capitaenz said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  @Pittini
                                  @Pittini said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  @capitaenz sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                  bei mir funktioniert das Script leider auch nur bei Geräten die % oder Volt anzeigen.
                                  Bei den alten Homematic-Geräten, die nur true/false können klappt es nicht, diese werden als nicht erreichbar angezeigt.
                                  Ich finde bei den alten HM-Geräten auch nur die Datenpunkte LOWBAT und LOWBAT_ALARM unter dem Datenpunkt "0".
                                  lowbat kann das skript, hab selber hm Devices. Aber wenn die Devices nicht aktualisieren kann das Skript auch nix dran ändern, was nich da is, kann ich nich auswerten.
                                  Was muss ich denn machen, damit alle HM-Geräte als "Batterie OK" ausgewertet werden, bis diese "low batt" melden?
                                  Denn jetzt ist es so, dass direkt ein Batterieproblem angezeigt wird, obwohl die HM-Geräte OK sind.
                                    Pittini Developer last edited by
                                    @capitaenz @Frank579 Bitte mal die 1.6.7 testen, Problem sollte behoben sein. Und bitte kurzes Feedback obs jetzt passt.
                                    F C capitaenz 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Frank579 @Pittini last edited by
                                      @Pittini
                                      Hi, habe gerade mal schnell getestet sieht gut aus 👍 👍
                                      Danke 🙂
                                        canim @Pittini last edited by
                                        Kann dieses Script nicht als Adapter in IObroker installierbar sein? Wäre Mega,vllt suchen leute auch sowas im Adapter
                                        • capitaenz
                                          @Pittini Danke! Es scheint zu laufen... Sollte es Probleme geben, dann melde ich mich.
                                            passuff @capitaenz last edited by passuff
                                            ich würde gerne den Batterie-Prozentwert von mihome Geräten überwachen. Die Geräte liefern auch eine Spannung. Diese wird vom Skript gefunden und überwacht. Wie aber kann ich den Fokus des Skripts auf den Prozentwert lenken?
                                            EDIT:
                                            ...NextExpectedLowBatt: Aktuell niedrigster Batteriestand (0.27V): Gerätekeller bei Gerät Kellertür_Ost
                                            Das Geröt zeigt jedoch folgendes:
                                            Battery percent: 89.9%
                                            Battery voltage: 2.965 V
                                            Woher stammt die Information 0.27V?
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            115075
