    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
    • smartboart
      smartboart @smartboart last edited by smartboart
      So habe oben alles aktualisiert.. Auch die widgets...
      Hoffe es gibt keine Kopierfehler..
      Vlt.Stelle ich das Script beim nächstem mal als script Datei ein..
      Dann gibt es auch keine blöden Leerzeilen.
      06.11.2020
      V0.0.4 Implementierung der Funktion Update All
      Im Bereich der Device Zuordnung mussten Anpassungen vorgenommen werden umd diese beim Updat All der Reihe nach abarbeiten zu können.
      Dazu wurde auch der Userconfig Bereich angepasst.
      Anzahl Geräte wird Automatisch ermittelt und gesetzt. Device 1 - n / AnzahlSensors ist für Sensor reserviert.
      AnzahlSensors muss im Konfigbereich eingetragen werden. Standart Tasmota Firmware Geräte sind dann automatisch gesetzt von Anzahl Sensors bis automatisch ermittelte Geräte. Damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte das Widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
      Um alle Geräte upzudaten muss nun einfach der State UpdateAll auf true gesetzt werden und dann mit dem State UpdateStart das Update eingeleitet
      werden. Das einzeln Update der Geräte bleibt natürlich erhalten und ist aktiv wenn UpdateAll false ist.
      Nach Update All wird automatisch die Funktion funcVersion gestartet um alle Geräte nach der installierten Version zu befragen. Im Log kann nun
      alles nachvollzogen werden.
      To do....Wenn es die Zeit zulässt..
      zusätzlich den Changelog in den Versionsinfostate schreiben.
        liv-in-sky @smartboart last edited by
        @smartboart
        weißt du zufällig, ob das ota auch bei großen versionssprüngen gemacht werden darf ? - habe noch nie mit ota etwas gemacht bzw. mal getestet und keinen erfolg gehabt- sonst immer von hand
        D smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Dragon @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky eingepflegt und werde es beim nächsten Update gleich probieren.
          • smartboart
            smartboart @liv-in-sky last edited by smartboart
            @liv-in-sky sagte in Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
            @smartboart
            geht nicht bei jeder Version....den migrationspath beachten bei Tasmota auf der homepage beschrieben..
            du müsstest erst auf 6.7.1 dann auf 7.2.0 dann auf 8.1 dann auf 8.5.1 dann auf 9.1.
            Da würde ich eher neu flashen und neu konfigurieren.
            Aber deshalb mache ich immer die Updates und deshalb auch das skript..damit immer alles aktuell ist..
            Bis jetzt immer gut gefahren. Auch wenn man sagt man muss ja nicht immer updaten..oder never touch a running system....
            Mache es trotzdem.
            1 Migrate to Sonoff-Tasmota 3.9.x
            2 Migrate to Sonoff-Tasmota 4.x
            3 Migrate to Sonoff-Tasmota 5.14
            4 Migrate to Sonoff-Tasmota 6.7.1
            5 Migrate to Tasmota 7.2.0
            --- Major change in parameter storage layout ---
            6 Migrate to Tasmota 8.1
            7 Migrate to Tasmota 8.5.1
            --- Major change in internal GPIO function representation ---
            8 Migrate to Tasmota 9.1
              Dragon @smartboart last edited by Dragon
              @smartboart
              Guten Abend
              Habe grad gesehen, dass in Zeile 184 etwas von Anzahl Geräte steht. Wird diese automatisch ermittelt oder muss ich dort meine Anzahl eintragen? Habe versucht eine Funktion zu finden welche die Zeile mit dem Wert füllt. War mir leider nicht möglich eben eine solche zu finden.
              smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • smartboart
                smartboart @Dragon last edited by
                @David-Froebus sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                @smartboart
                Guten Abend
                Ja automatisch... Lies dir die Hinweise durch...
                  @smartboart Das habe ich getan. Habe dazu leider keine Aussage gefunden. Naja, vll übersehen. Ist ja egal Hauptsache es passt...
                  • smartboart
                    @David-Froebus
                      @smartboart 😂 ziemlich kompliziert... Egal, vielen Dank für deine tolle Arbeit! Das macht es sowas von viel einfacher...
                      • smartboart
                        smartboart @Dragon last edited by smartboart
                        @David-Froebus wird in Zeile 212 gezählt
                        ++AnzahlDevice;
                        In Zeile 172 steht auch
                        // ab hier muss nichts geändert werden
                          @smartboart Das stimmt aber wir sind ja alle nur Menschen, kann ja mal was durchgehen. Habe ich jetzt gesehen. Danke dir. Java ist auch nicht so meins, bin von der Klick (Blockly) Fraktion... 😂
                          • fischi87
                            fischi87 last edited by
                            Hallo, ich finde es ein tolles Skript nur leider habe ich 2 fragen.
                            1. ich habe devices eingepflegt die es jetzt nicht mehr gibt, das Skript bringt mir trotzdem noch die alten DEVICES bzw das er diese nicht findet, wie kann es dies beheben?
                            2345) Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'trim' of null
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.230	warn	(2345) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.230	warn	(2345) at endReadableNT (_stream_readable.js:1223:12)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.229	warn	(2345) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.emit (events.js:314:20)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.228	warn	(2345) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at script.js.System.Tasmota_Update:213:42
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:785:29)
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.227	warn	(2345) at script.js.System.Tasmota_Update:215:41
                            javascript.0	2020-12-07 19:14:21.224	warn	(2345) getState "sonoff.0.Flur Unten.INFO.Version" not found (3)
                            1. bekomme ich in den Objekte keine updates angezeigt obwohl das Skript beim start mir sagt es hätte 2 geräte gefunden?
                            2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota-sensors.bin gestartet
                            javascript.0	2020-12-07 19:21:42.615	info	(2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota.bin gestartet
                            javascript.0	2020-12-07 19:21:42.255	info	(2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: Firmwaredownload tasmota-minimal.bin gestartet
                            javascript.0	2020-12-07 19:21:32.845	info	(2345) script.js.System.Tasmota_Update: Tasmota: 2 Geräte gefunden
                            danke grüße Axel
                            • smartboart
                              smartboart @fischi87 last edited by
                              @fischi87
                              hallo...
                              lief denn das script schonmal bei dir und du hast nun 2 Geräte entfernt?
                              Dann musst du sicher stellen, dass du diese im Konfigbereich herausnimmst und das diese Geräte nicht mehr im Sonoff Adapter im Objektbaum aufgelistet sind.
                              Dann das script wieder neu starten.
                              Updates bekommst du nur angezeigt, wenn sich die Version welche online verfügbar ist neuer ist als die installierte...
                              Wenn es noch nicht lief, akribisch an die Kommentare im Konfigbereich achten...
                              fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • fischi87
                                fischi87 @smartboart last edited by
                                @smartboart
                                ja das skript lief bereits einmal und es ist richtig ich habe 2 entfernt aber sowohl aus dem skript als auch aus den objekten des sonoff adapters.
                                • smartboart
                                  smartboart @fischi87 last edited by smartboart
                                  @fischi87 sieht fast so aus als waeren ip Adressen falsch eingetragen...haben deine geräte ne feste ip?
                                  • fischi87
                                    fischi87 @smartboart last edited by fischi87
                                    @smartboart
                                    ja haben sie. hab gerade nochmal alles nachgeschaut, die ips passen.
                                    mir ist gerade aufgefallen dass das Skript mir ein gerät anzeigt was ich noch gar nicht in der Skript eingepflegt haben?1
                                    • smartboart
                                      @fischi87 ja....das kann sein, das liegt an der cacheselector Funktion. Hiermit habe ich begonnen das Skript ein Stück weit unabhängig von User Eingaben zu machen. Das Script zählt hier selbstständig die anzahl der geräte welche im Objektbaum hinterlegt sind. Mir fehlt halt im Moment die Zeit das durchgängig in allen Bereichen umzusetzen. Ziel ist, dass gar keine User Eingaben im Konfigberecih mehr nötig sind um bei Hardwareänderungen neuen oder gelöschten Geräten keine manuellen Eingriffe im Script machen zu müssen.
                                      Aber im Momemt habe ich andere Projekte..
                                      Für dich heist das, oder generell. Alle vorhandenen Tasmota Geräte müssen im Script manuell gepflegt sein.
                                        Dragon last edited by Dragon
                                        Soooo
                                        Heute gab es ein neues tasmota und was soll ich sagen... Der Supergau... Er zeigt Updates an per Mail. Ich klicke auf den Button Update all... Er bleibt in einer Schleife hängen, weil ich dussel die falschen ips angegeben hatte, denn ich musste die Fritz Box neu machen. Also IP Adressen korrigiert und neu versuchen... Im Log sagt er die Versionen der Geräte sind alt, eine Nachricht verschickt er aber nicht. Der Datenpunkt Update verfügbar wird nicht true und wenn ich trotzdem ein Update Versuche heißt es immer in der Console "Upgrade failed server did not report size"
                                        Ich bin etwas ratlos...
                                        In den Codezeilen ab 362 stehen nur zwanzig Geräte, wenn ich mehr als die habe muss ich dann die Anzahl anpassen? ich weis steht zwar unterhalb von ab hier nichts meh ändern, aber würde sonst für mich keinen Sinn ergeben....
                                        Es wird auch ein Fehler angezeigt. Er sagt in der entsprechende Zeile Cannot find module node-ssh. Es ist aber in die Module mit aufgenommen...
                                        • smartboart
                                          @Dragon sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                                          Die IP Adressen sollten schon stimmen.
                                          Ja..Die Zeilen danach kannst du generell an deine Anzahl Geräte angepassen.Wenn es mehr sind ist es sogar zwingend nötig.
                                          Bei Weniger nicht..
                                          Aber die Abarbeiteung wird hiermit beendet...
                                              if(count === AnzahlDevice){
                                              clearSchedule(trigger);
                                          Das Skript kann man bestimmt auch so schreiben , dass es alles automatisch macht. Dazu bin ich nicht mehr gekommen. Weil es bei mir aber nun so tut, stecke ich da keine Zeit mehr rein.
                                          Überlege ob ich es noch um das sichern der Konfig erweitere . also Backup ablegen.
                                          Wegen Cannot find module node-ssh....
                                          Den Hinweis habe ich auch im Script...sollte nix machen...
                                            CruziX last edited by
                                            @smartboart Hab mal das Skript ein wenig überarbeitet, aber nicht getestet:
                                            von Smartboart / ioBroker Forum
                                            https://forum.iobroker.net/topic/38118/tasmota-one-click-firmware-update-vis-javascript
                                            31.10.2020
                                            Tasmota One Click Firmware Update Vis.extra auch für Geräte die für das internet gesperrt sind.
                                            automatischer Download der firmware / minimal , sensors, tasmota und speichern auf dem file system.
                                            Starten eines lokalen http: Servers (python) per ssh und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
                                            für selektierbare Geräte über Vis.
                                            Nötige Addons im javascript adapter: node-ssh und fs
                                            inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von forummitglied Machinima..
                                            https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-pr%C3%BCfen/11
                                            31.10.2020 Beta release
                                            V0.0.1  Automatisches Tasmota Firmwaredownload bei Update Benachrichtigung:
                                                   onclickupdate mit http Server Start (python) über ssh inkl Vorwahl des abzudatenden Teilnehmers.
                                            {1}
                                            31.10.2020
                                            V0.0.2  Konfigurationsteil überarbeitet http source.
                                            {1}
                                            03.11.2020
                                            V0.0.3  Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
                                                   Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar um sicher zu stellen, dass immer was im Download Ordner liegt.
                                            {1}
                                            06.11.2020
                                                   Im Bereich der Device Zuordnung mussten anpassungen vorgenommen werden umd diese beim Updat All der Reihe nach abarbeiten zu können.
                                            {1}
                                                   Hinweis: damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte
                                                   das widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
                                            {1}
                                            17.12.2020
                                            V0.0.4 kleine Fehlerkorrekturen
                                            {1}
                                            createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update', {
                                             def: false,
                                             type: 'boolean',
                                             name: 'Tasmota Update verfügbar'
                                            createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version', {
                                             type: 'string',
                                             read: true,
                                             write: true,
                                             desc: 'Tasmota Firmware Version online',
                                             name: 'Tasmota Firmware Update Version'
                                            createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart', {
                                             def: false,
                                             type: 'boolean',
                                             name: 'Tasmota Firmware Update starten'
                                            createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll', {
                                             def: false,
                                             type: 'boolean',
                                             name: 'Tasmota Firmware Update Alle starten'
                                            const fc = true; // force creation zum aktualisieren des Auswahl state
                                            //  1 - AnzahlSensors (bei mir 17) müssen Sensor Geräte zugeordnet haben
                                            //  > AnzahlSensors +  sind Standart Firmware Geräten vorbehalten.
                                            createState('javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl', 0, fc, {
                                             def: 0,
                                             type: 'number',
                                             name: 'Auswahl Teilnehmer fuer Tasmota Firmware Update',
                                             min: 0,
                                             max: 100,
                                             role: 'value',
                                             states: {
                                                 0: 'keine Vorwahl',
                                                 1: 'Wemo Pro Test',
                                                 2: 'Wemo Pro Garage',
                                                 3: 'Wemo Schuppen',
                                                 4: 'Wemo Schlafzimmer',
                                                 5: 'Wemo Keller',
                                                 6: 'Wemo Huette',
                                                 7: 'Wemo Fitttnessraum',
                                                 8: 'Wemo Eingang',
                                                 9: 'Wemo Dachboden',
                                                 10: 'Steckdose Waschmaschine',
                                                 11: 'Steckdose Trockner',
                                                 12: 'Steckdose Spülmaschine',
                                                 13: 'Steckdose Dunstabzug',
                                                 14: 'Steckdose 4',
                                                 15: 'Steckdose 3',
                                                 16: 'Steckdose 2',
                                                 17: 'Steckdose 1',
                                                 18: 'Steckdosenleiste WZ',
                                                 19: 'Steckdosenleiste FR',
                                                 20: 'RGBW Briefkasren',
                                                 21: 'RGBW Bad',
                                                 22: 'Reserve',
                                                 23: 'Reserve',
                                                 24: 'Reserve',
                                                 25: 'Reserve',
                                                 26: 'Reserve',
                                                 27: 'Reserve',
                                                 28: 'Reserve',
                                                 29: 'Reserve',
                                                 30: 'Reserve',
                                                 31: 'Reserve',
                                                 32: 'Reserve',
                                                 33: 'Reserve',
                                                 34: 'Reserve',
                                                 35: 'Reserve',
                                                 36: 'Reserve',
                                                 37: 'Reserve',
                                                 38: 'Reserve',
                                                 39: 'Reserve',
                                                 40: 'Reserve',
                                            // User konfig
                                            const WARTEZEIT = '*/1 * * * *'; // jede Minute Trigger Wartezeit zwischen den Updates der Tasmota Geräte
                                            const TIMEOUT = 45 * 1000; // Wartezeit zwischen dem upgrade von minimal auf sensors oder tasmota
                                            const TIMEOUT2 = 1000; // Wartezeit zwischen URL Set und Upgrade bzw. http start und URL minimal set
                                            const DOWNLOAD = true; // automatischer Firmware download wenn update verfügbar
                                            const LOGGING = true;
                                            const DEBUG = false;
                                            const SEND_TELEGRAM = true;
                                            const SEND_MAIL = true;
                                            const ANZAHL_SENSORS = 17; // Hier die Anzahl der TasmotaSensor Geräte eintragen Entspicht Devices 1-17
                                            // ssh Konfigbereich
                                            // sudo python3 -m http.server 8000 im Terminal testen. Startet den minimal http server
                                            const SSH_IP = '192.168.xx.xx';
                                            const SSH_USR = 'deinUser';
                                            const SSH_PWD = 'deinPasswort';
                                            const SSH_CMD = 'python3 -m http.server 8000';
                                            // Ordner müssen angelegt werden unter dem ssh Benutzer home/pi und muss schreibrechte für iobroker haben
                                            // sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
                                            const DEST_PATH1 = 'home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                                            const DEST_PATH2 = 'home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                                            const DEST_PATH3 = 'home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                                            //http IP Downloadlink muss auch im Browser funktionieren wenn die bins dort liegen
                                            const SOURCE_SENSORS = '192.168.xx.xx:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                                            const SOURCE_MINIMAL = '192.168.xx.xx:8000/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                                            const SOURCE_TASMOTA = '192.168.xx.xx:8000/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                                            // download Quelle der tasmota firmware
                                            const DOWNLOAD_LINK1 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                                            const DOWNLOAD_LINK2 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                                            const DOWNLOAD_LINK3 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                                            //Sensors Tasmota Firmware
                                            // Device 1 - AnzahlSensors müssen Sensor Geräte zugeordnet haben. >Anzahl Sensors bis AnzahlDevice ist für Standart Tasmota Firmware
                                            const DEVICES = [
                                             '192.168.x.xx', //NodeMCUTest
                                             '192.168.x.xx', //WemoProGarage
                                             '192.168.x.xx', //WemoSchuppen
                                             '192.168.x.xx', //WemoSchlafzimmer
                                             '192.168.x.xx', //WemoKeller
                                             '192.168.x.xx', //WemoHuette
                                             '192.168.x.xx', //WemoFitttnesraum
                                             '192.168.x.xx', //WemoEingang
                                             '192.168.x.xx', //WemoDachboden
                                             '192.168.x.xx', //SteckdoseWama
                                             '192.168.x.xx', //SteckdoseTrockner
                                             '192.168.x.xx', //SteckdoseSpülmaschine
                                             '192.168.x.xx', //SteckdoseDunstabzug
                                             '192.168.x.xx', //Steckdose4
                                             '192.168.x.xx', //Steckdose3
                                             '192.168.x.xx', //Steckdose2
                                             '192.168.x.xx', //Steckdose1
                                             // Device 18 +  sind Standart Firmware Geräten vorbehalten
                                             '192.168.x.xx', //SteckdosenleisteWZ
                                             '192.168.x.xx', //SteckdosenleisteFR
                                             '192.168.x.xx', //RGBW1
                                             '192.168.x.xx' //RGBWBad
                                            // User States / Objekte
                                            const idUpdate = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update';
                                            const id_Version_Internet = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version';
                                            const idUpdatestart = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart';
                                            const idAuswahl = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl';
                                            const idUpdateAll = 'javascript.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll';
                                            let cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Version]');
                                            // fs und node-ssh unter Einstellungen im javascript Adapter hinzufügen
                                            const fs = require('fs');
                                            const request = require('request');
                                            const node_ssh = require('node-ssh').NodeSSH;
                                            let select = '';
                                            let sshcommand = false;
                                            let Sensor = null;
                                            let Tasmota = null;
                                            let trigger = null;
                                            let AnzahlDevice = 0; //Anzahl der Tasmota Geräte. Wichtig für Update aller Geräte
                                            let _message = '';
                                            let _message_tmp = '';
                                            function bLOG(str) {
                                             if (LOGGING) log(str);
                                            function bDEBUG(str) {
                                               if (DEBUG) console.debug(`[DEBUG] ${str}`);
                                            function func_Version() {
                                             let options = {
                                                 url: 'https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/latest',
                                                 headers: {
                                                     'User-Agent': 'ioBroker Tasmota Firmware Check'
                                             request(options, async function(error, response, body) {
                                                 const availableFirmware = getState(id_Version_Internet).val;
                                                 if (error) {
                                                     log('error: ' + error);
                                                 } else {
                                                     let tasmotaJson = JSON.parse(body);
                                                     let tasmotaTagName = tasmotaJson.tag_name;
                                                     let tasmotaVersion = tasmotaTagName.replace(/v/i, "").trim();
                                                     if (availableFirmware.length === 0) {
                                                         bLOG(`Ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt. Firmware: ${tasmotaVersion}`); // +' Zentrale: ' +Version[3]);
                                                         await setStateAsync(id_Version_Internet, tasmotaVersion);
                                                     let devices = [];
                                                     cacheSelectorTasmotaVersions.each(async function(id, i) {
                                                         AnzahlDevice++;
                                                         const installedFirmware = getState(id).val.trim().
                                                           .replace('(sonoff)', '').trim()
                                                           .replace('(tasmota)', '').trim()
                                                           .replace('(sensors)', '').trim();
                                                         let infoId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                                         let hostName = getState(infoId + '.Hostname').val;
                                                         if (installedFirmware == tasmotaVersion) {
                                                             bLOG(`Tasmota: Installierte Firmware für Gerät ${hostName} ist aktuell.`);
                                                         } else {
                                                             bLOG(`Tasmota: Installierte Firmware für Gerät ' + hostName + ' (${installedFirmware}) ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: ${tasmotaVersion}`);
                                                             if (availableFirmware == tasmotaVersion) {
                                                               await setStateAsync(idUpdate, false, true);
                                                               bDEBUG('Tasmota: Version Internet hat sich nicht verändert');
                                                             } else {
        setState(idUpdate, true, true);
        bDEBUG('Tasmota: Installierte Firmware ist nicht aktuell.');
        devices.push(hostName + ' (' + installedFirmware + ')');
                                                     if (devices.length > 0) {
                                                         _message_tmp = `Neue Tasmota-Firmware ${tasmotaVersion} für folgende Geräte verfügbar:\n${devices.join('\n')}`;
                                                         if (SEND_TELEGRAM) {
                                                             _message = _message_tmp;
                                                             send_telegram();
                                                         if (SEND_MAIL) {
                                                             send_mail();
                                            function send_telegram() {
                                             sendTo('telegram.0', {
                                                 text: _message
                                            function send_mail() {
                                             sendTo("email", {
                                                 subject: "Servicemeldung",
                                                 text: _message
                                            // um 12:01 Uhr prüfen
                                            schedule({
                                             hour: 12,
                                             minute: 1
                                            }, func_Version);
                                            function downloadFile(link) {
                                             request.get({
                                                 url: DOWNLOAD_LINK1,
                                                 encoding: 'binary'
                                             }, function(err, response, body) {
                                                 if (err) {
                                                     return log(`Tasmota: Fehler beim Download: ${err}`);
                                                 fs.writeFile(DEST_PATH1, body, 'binary', function(err) {
                                                     const fileName = DOWNLOAD_LINK1.split('/').pop();
                                                     if (err) {
                                                         return log(`Tasmota: Fehler beim Speichern: ${err}`);
                                                     bLOG(`Tasmota: Firmwaredownload ${fileName} gestartet `);
                                            // http Server starten
                                            on({
                                             val: true,
                                             change: 'ne'
                                            }, async function() {
                                             let UpdateAll = getState(idUpdateAll).val;
                                             if (UpdateAll === false) {
                                                 setTimeout(function() {
                                                     minimalURLset();
                                                     await setStateAsync(idUpdatestart, false, true);
                                                 }, TIMEOUT2);
                                             } else {
                                                 startUpdateAll();
                                             if (!sshcommand) {
                                                 sshcommand = true;
                                                 let ssh = new node_ssh();
                                                 ssh.connect({
                                                     host: SSH_IP,
                                                     username: SSH_USR,
                                                     password: SSH_PWD
                                                 }).then(() => {
                                                     ssh.execCommand(SSH_CMD);
                                            // Alles updaten Alle Geräte werden von 1 an durchgezählt
                                            async function startUpdateAll() {
                                             let count = 1;
                                             await setStateAsync(idAuswahl, 1, true);
                                             bLOG(`Tasmota: Update aller Geräte gestartet. Aktuell wird das Update für Device ${count} gestartet.`);
                                             setTimeout(minimalURLset, 100);
                                             trigger = schedule(WARTEZEIT, function() {
                                                 count++;
                                                 await setStateAsync(idAuswahl, count, true);
                                                 bLOG(`Tasmota: Aktuell wird das Update für Device ${count} gestartet.`);
                                                 if (count === AnzahlDevice) {
                                                     setTimeout(asnc function() {
                                                         func_Version();
                                                         await setStateAsync(idAuswahl, 0, true);
                                                     }, 2 * TIMEOUT);
                                                     setTimeout(async function() {
                                                       await setStateAsync(idUpdateAll, false, true);
                                                         count = 0;
                                                     }, TIMEOUT2);
                                            // Entscheiden ob Sensor oder Tasmota aktiv für Upgrade und Device Vorwahl
                                            on(idAuswahl, function(dp) {
                                             if (dp.state.val > 0 && dp.state.val <= ANZAHL_SENSORS) {
                                                 Sensor = true;
                                                 Tasmota = false;
                                             if (dp.state.val > ANZAHL_SENSORS) {
                                                 Sensor = false;
                                                 Tasmota = true;
                                             if (DEVICES.length >= dp.state.val) {
                                                 select = DEVICES[dp.state.val - 1];
                                             bLOG(`Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt: ${select}`);
                                            // minimal URL setzen und update
                                            function minimalURLset() {
                                             let Auswahl = getState(idAuswahl).val;
                                             if (DOWNLOAD && Auswahl > 0)
                                                 request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_MINIMAL}`, function(error, response, body) {
                                                     if (error) {
                                                         log(`Tasmota: Fehler beim  setzen der OTA Minimal URL für: ${select} ${error}`);
                                                     } else {
                                                         bLOG(`Tasmota: OTA Firmware URL auf Minimal gesetzt für IP: ${select}`);
                                                         setTimeout(minimalUpgrade, TIMEOUT2);
                                            function minimalUpgrade() {
                                             request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, response) {
                                                 if (error) {
                                                     log('Tasmota: Fehler beim setzen des Minimal Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                                 } else {
                                                     bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Minimal für IP: ' + select);
                                                         if (Sensor) sensorURLset();
                                                         if (Tasmota) TasmotaURLset();
                                                     }, TIMEOUT);
                                            // Sensor URL setzen und update
                                            function sensorURLset() {
                                             request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_SENSORS}`, function(error, response) {
                                                 if (error) {
                                                     log('Fehler beim  setzen der OTA Sensor URL für: ' + select + ' ' + error);
                                                 } else {
                                                     bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Sensor gesetzt für IP: ' + select);
                                                     setTimeout(sensorUpgrade, TIMEOUT2);
                                            function sensorUpgrade() {
                                                 if (error) {
                                                     log('Tasmota: Fehler beim setzen des Sensor Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                                 } else {
                                                     bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Sensors für IP: ' + select);
                                            // Tasmota URL setzen und update
                                            function TasmotaURLset() {
                                             request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_TASMOTA}`, function(error, response) {
                                                 if (error) {
                                                     log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota URL: ' + error);
                                                 } else {
                                                     bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota gesetzt für IP: ' + select);
                                                     setTimeout(tasmotaUpgrade, TIMEOUT2);
                                            function tasmotaUpgrade() {
                                             request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, respnsoe) {
                                                 if (error) {
                                                     log('Tasmota: Fehler beim setzen des Tasmota Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                                 } else {
                                                     bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Tasmota für IP: ' + select);
                                            // Firmware automatisch herunter laden
                                            on({
                                             val: true,
                                             change: 'ne'
                                            }, function(dp) {
                                             if (DOWNLOAD) {
                                                 downloadFile(DOWNLOAD_LINK1);
                                                 downloadFile(DOWNLOAD_LINK2);
                                                 downloadFile(DOWNLOAD_LINK3);
                                            //beim SkriptStart
                                            func_Version();
                                            if (DOWNLOAD) {
                                                 let Update = getState(idUpdate).val;
                                                 if (Update === false) {
                                             }, 10 * 1000);
                                             bLOG('Tasmota: ' + AnzahlDevice + ' Geräte gefunden');
                                            }, 1000);
                                            120
                                            11664
